台阶仪应用 | 半导体GaAs/Si异质外延层表面粗糙度优化
Flexfilm 2025-07-22 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体行业中,硅基光电子技术是实现光互联、突破集成电路电互联瓶颈的关键,而在硅si衬底上外延生长高质量GaAs 薄膜是硅基光源单片集成的核心。台阶仪作为重要的表征工具,在GaAs/Si 异质外延研究中,通过对样品表面粗糙度的测试,为优化生长工艺、提升薄膜质量提供了关键数据支撑,对探究外延片生长规律具有重要意义。
1
实验方法
flexfilm
本研究中使用台阶仪通过接触式测量,探针沿样品表面滑行,将表面起伏转化为电信号,经处理得到平均粗糙度(Ra)均方根粗糙度(Rq)
样品制备采用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)技术生长GaAs/Si外延片,通过两步生长法、三步生长法结合循环热退火等工艺调控生长参数。测试前,Si 衬底经 HF 溶液浸泡、去离子水清洗等预处理。
外延片实物
测试流程:将样品放置在台阶仪上,完成水平和垂直方向定位,使探针对准待测区域,随后进行扫描测试。误差控制上,与 AFM 等其他仪器测试结果对比,误差控制通过 3 次重复扫描,粗糙度误差 < ±0.3 nm
2
高温外延片温度优化
flexfilm
不同高温层生长温度下 GaAs/Si 外延片的表面粗糙度
由台阶仪测试数据可知,在 600-650℃范围内,随着高温层生长温度降低,样品表面粗糙度逐渐减小。600℃时粗糙度为 11.0 nm,虽为该范围内最低,但样品表面仍呈雾状。这是因为温度降低虽减少表面起伏,但可能增加杂质含量,需平衡温度与晶体质量。
3
低温成核层温度优化
flexfilm
不同低温层生长温度下 GaAs/Si 外延片的表面粗糙度
高温层生长温度为 600 ℃,两步生长结构除低温成核层生长温度外的其他生长参数与之前保持一致。利用台阶仪对生长温度为390-430 ℃的低温成核层进行表面粗糙度的表征。结果显示:随着低温成核层生长温度的降低,台阶仪测得的表面粗糙度由 11.0 nm 降低到 7.6 nm,表面逐渐变得光亮表明生长质量得到改善。
4
低温成核层厚度优化
flexfilm
样品的表面均方根粗糙度(Rq)与算数平均粗糙度(Ra)与 GaAs低温成核层生长时间的关系
低温成核层的厚度在调控 GaAs 薄膜的晶体完美度方面起着重要作用。通过台阶仪追踪不同生长时间(0–122 min)的粗糙度变化:随着生长时间的增加,样品的表面粗糙度先减小后增大62 min 时表面粗糙度较优,此时 GaAs 岛屿合并更均匀,表面更平整。这表明合适的低温成核层生长条件可通过减少表面起伏提升外延片质量。
台阶仪在 GaAs/Si 异质外延研究中,通过对不同生长条件下样品表面粗糙度的测试,为优化高温层和低温成核层生长参数提供了定量依据,其测试结果表明,600℃高温层生长温度、390℃低温成核层生长温度及62 min生长时间等条件,有助于降低表面粗糙度台阶仪的表征数据支撑了生长工艺优化的有效性,对获得高质量 GaAs/Si外延片具有重要意义。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
在半导体、光伏、LEDMEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
Flexfilm探针式台阶仪
亚埃级分辨率和1nm重复性可以准确追踪测量 GaAs/Si 异质外延全过程表面粗糙度变化,为半导体行业硅基光电子技术研究提供了快速质检依据。
原文参考:《InGaAs/GaAsP 超晶格在 GaAs/Si 异质外延中作用研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 测试
  • 半导体
  • 光电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面粗糙度评定参数的程序
    请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
    发表于 05-05 14:07
    白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
    测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶
    发表于 05-23 13:58
    粗糙度测量原理
    粗糙度测量原理
    发表于 08-17 12:56 1570次阅读
    如何保养粗糙度
    粗糙度初的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属
    的头像 发表于 08-24 08:08 4256次阅读
    什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度
    表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识粗糙度
    的头像 发表于 08-10 15:54 3890次阅读
    什么是表面粗糙度
    表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整
    的头像 发表于 05-22 11:38 6799次阅读
    什么是<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    粗糙度工作原理详解
    粗糙度有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度两种。接触式粗糙度
    的头像 发表于 11-08 16:41 7197次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>仪</b>工作原理详解
    表面粗糙度您了解多少?
    表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    的头像 发表于 04-29 10:09 4636次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>您了解多少?
    表面粗糙度有哪些?
    是白光干涉,白光干涉精度*高,可以达到0.1纳米,主要用于超精密表面粗糙度测量,在半导体行业、3C行业、光学以及高等院校应用较多。台式
    的头像 发表于 03-21 11:19 3973次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>仪</b>有哪些?
    怎么用轮廓测量表面粗糙度
    一般是亚微米和纳米级别的。主要在半导体晶圆加工、3C行业的盖板、光学元器件、超精密加工以及各高等院校实验室。SuperViewW1光学3D表面轮廓粗糙度分析操作步
    的头像 发表于 07-19 17:27 6732次阅读
    怎么用轮廓<b class='flag-5'>仪</b>测量<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    粗糙度轮廓有哪些应用?
    中图仪器SJ5700系列粗糙度轮廓可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧和直线等。从而可测量圆弧半径、直线
    的头像 发表于 08-15 18:02 2548次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>仪</b>轮廓<b class='flag-5'>仪</b>有哪些应用?
    台阶半导体行业中的广泛应用及其重要意义
    半导体行业中,晶圆表面粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化的透光性,此时采用台阶
    的头像 发表于 12-26 11:45 1689次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>在<b class='flag-5'>半导体</b>行业中的广泛应用及其重要意义
    台阶在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
    毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态。然而,模型机翼的实际粗糙度状况及其对不稳定性的具体影响尚不明确。Flexfilm探针式台阶
    的头像 发表于 11-14 18:12 560次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>精确量化
    脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量?
    优可测白光干涉,精准高效测量激光加工后的表面微观形貌、粗糙度台阶高度、体积等参数,纳米级精度把控品质,同时反向优化加工参数,提高产品良率
    的头像 发表于 01-26 17:33 1180次阅读
    脉冲激光加工后,<b class='flag-5'>表面</b>形貌与<b class='flag-5'>粗糙度</b>如何测量?
    半导体QFN的IC 引线框架表面处理粗糙度分析
    铜基镀银IC引线框架是半导体塑封器件的核心材料,其表面粗糙度直接影响与塑封料的机械互锁结合力,进而决定QFN塑封器件的抗水汽分层能力和MSL湿敏试验可靠性。为满足QFN器件向大尺寸、高湿敏等级发展
    的头像 发表于 02-26 18:05 284次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>QFN的IC 引线框架<b class='flag-5'>表面</b>处理<b class='flag-5'>粗糙度</b>分析
