粗糙度的滤波值是怎么设置的?
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-07-03 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在表面粗糙度测量中,滤波处理是分离表面轮廓中不同频率成分的关键步骤,而滤波值的设置直接影响粗糙度参数计算的准确性。合理设置滤波值,能够有效剔除表面轮廓中的形状误差和波纹度成分,保留真实反映表面微观不平度的信息。本文将详细探讨粗糙度滤波值的设置方法与依据。
滤波原理与类型
表面轮廓包含了形状误差、波纹度和粗糙度等不同尺度的几何特征,滤波的本质是通过数学算法对轮廓数据进行频率分离。常见的滤波类型有高斯滤波、2RC 滤波等 。高斯滤波基于高斯函数对轮廓数据进行加权平均,能够平滑轮廓曲线且较好地保留真实粗糙度特征;2RC 滤波则模拟了电子电路中的 RC 滤波特性,通过设定时间常数来实现对不同频率成分的衰减。不同滤波类型的特性差异,决定了其在滤波值设置上的不同要求。
滤波值设置依据
国家标准与规范
各国及国际标准化组织(如 ISO、GB 等)制定的标准是滤波值设置的重要依据。以 ISO 11562 标准为例,其明确规定了不同加工工艺、表面特性下推荐的截止波长(与滤波值相关) 。对于车削加工的金属表面,根据加工精度和表面要求,标准会给出相应的截止波长范围,指导测量时滤波值的选择,以确保测量结果的一致性和可比性。
加工工艺与表面特征
不同加工工艺产生的表面特征不同,滤波值设置需与之适配。磨削加工后的表面,微观轮廓较为规则,粗糙度频率成分相对集中,可选用较小的滤波截止波长,保留更多微观细节;而铣削加工表面,可能存在较大尺度的波纹,需采用较大截止波长的滤波值,先去除波纹度影响,突出粗糙度特征 。此外,表面纹理方向和材料特性也会影响滤波效果,如各向异性材料的表面,滤波值设置需考虑纹理方向对轮廓频率成分的影响。
测量仪器特性
测量仪器的分辨率、采样频率等特性限制了滤波值的设置范围。若滤波截止波长过小,仪器可能无法准确采集到高频粗糙度成分;若过大,则可能过度平滑轮廓,丢失重要信息。例如,触针式粗糙度仪的触针半径和采样间距,决定了其对表面轮廓高频成分的采集能力,在设置滤波值时需充分考虑这些因素,避免因滤波不当导致测量误差 。
滤波值设置方法
在实际操作中,常采用试错法与标准推荐值相结合的方式设置滤波值。先参考标准给出的截止波长推荐值,对测量数据进行滤波处理;然后观察滤波后的轮廓曲线,判断是否有效分离了形状误差和波纹度,若未达到理想效果,则调整滤波值重新处理 。同时,随着计算机技术的发展,部分先进的粗糙度测量软件具备自动滤波功能,通过算法分析表面轮廓特征,智能推荐合适的滤波值,但仍需测量人员结合实际情况进行验证和调整。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 滤波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NIST研究院:表面粗糙度与台阶高度校准规范
    在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定评估方法,为表面粗糙度
    的头像 发表于 11-19 18:02 408次阅读
    NIST研究院:表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>与台阶高度校准规范
    台阶仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
    毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态。然而,模型机翼的实际粗糙度状况及其对不稳定性的具体影响尚不明确。Flexfilm探针式台阶仪可以实
    的头像 发表于 11-14 18:12 146次阅读
    台阶仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>精确量化
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性
    的头像 发表于 09-20 11:15 694次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法
    摘要 本文围绕碳化硅晶圆总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈等维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底质量、保障
    的头像 发表于 09-04 09:34 663次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的协同控制方法
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅衬底 TTV 测量方法、提升测量准确性提供
    的头像 发表于 08-18 14:33 366次阅读
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>对结果的影响研究
    电动机噪声、振动和声振粗糙度开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振粗糙度
    优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
    的头像 发表于 08-13 11:46 530次阅读
    电动机噪声、振动和声振<b class='flag-5'>粗糙度</b>开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振<b class='flag-5'>粗糙度</b>
    锂离子电池集流体—铜箔的表面粗糙度表征研究
    的固体电解质相间膜,减少锂枝晶的生长,并延长电池的循环寿命。美能光子湾3D共聚焦显微镜,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,协助研究人员观察集流
    的头像 发表于 08-05 17:56 494次阅读
    锂离子电池集流体—铜箔的表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>表征研究
    增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
    近年来,增材制造技术在工业与学术领域持续突破,其中熔融沉积成型(FDM)技术因其低成本与复杂零件制造能力,成为研究与应用的热点。然而,FDM制件的表面粗糙度问题直接影响其机械性能与功能适用性。为系统
    的头像 发表于 08-05 17:50 587次阅读
    增材制造工艺参数对表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的影响及3D显微镜测量技术研究
    台阶仪应用 | 半导体GaAs/Si异质外延层表面粗糙度优化
    ,通过对样品表面粗糙度的测试,为优化生长工艺、提升薄膜质量提供了关键数据支撑,对探究外延片生长规律具有重要意义。1实验方法flexfilm本研究中使用台阶仪通过接
    的头像 发表于 07-22 09:51 442次阅读
    台阶仪应用 | 半导体GaAs/Si异质外延层表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>优化
    大量程粗糙度轮廓仪适用于哪些材质和表面?
    大量程粗糙度轮廓仪适用于多种材质和表面,无论是金属、塑料、陶瓷、玻璃还是涂层材料,都能够通过该仪器进行精确的表面粗糙度检测,从而确保产品的质量和性能。
    发表于 05-21 14:49 0次下载
    大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕捉表面微观的起伏和波动,从而获取粗糙度数据。该仪器不仅
    的头像 发表于 05-21 14:45 593次阅读
    大量程<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪适用于哪些材质和表面?
    优可测白光干涉仪AM系列:量化管控纳米级粗糙度,位移传感器关键零件寿命提升50%
    位移传感器模组的编码盘,其粗糙度及码道的刻蚀深度和宽度,会对性能带来关键性影响。优可测白光干涉仪精确测量表面粗糙度以及刻蚀形貌尺寸,精度最高可达亚纳米级,解决产品工艺特性以及量化管控。
    的头像 发表于 05-21 13:00 773次阅读
    优可测白光干涉仪AM系列:量化管控纳米级<b class='flag-5'>粗糙度</b>,位移传感器关键零件寿命提升50%
    白光干涉仪:表面形貌分析,如何区分波纹粗糙度
    表面形貌分析中,波纹粗糙度是两种关键特征。通过滤波技术设置截止波长,可将两者分离。分离后,通过计算参数或FFT验证效果。这种分析有助于优化加工工艺、提升产品性能和质量。
    的头像 发表于 03-19 18:04 932次阅读
    白光干涉仪:表面形貌分析,如何区分波纹<b class='flag-5'>度</b>与<b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    氧化镓衬底表面粗糙度和三维形貌,优可测白光干涉仪检测时长缩短至秒级!
    传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
    的头像 发表于 02-08 17:33 893次阅读
    氧化镓衬底表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>和三维形貌,优可测白光干涉仪检测时长缩短至秒级!
    关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答
    原理与操作类-工作原理是什么:触针式接触测量原理,将很尖的触针垂直安置在被测表面上作横向移动,触针随被测表面轮廓起伏,其微小位移通过电路转换、放大和运算处理,得到表面粗糙度和轮廓参数值。-如何进
    的头像 发表于 01-09 16:06 942次阅读
    关于<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机的常见提问及回答
