增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,增材制造技术在工业与学术领域持续突破,其中熔融沉积成型(FDM)技术因其低成本复杂零件制造能力,成为研究与应用的热点。然而,FDM制件的表面粗糙度问题直接影响其机械性能与功能适用性。为系统探究工艺参数(如喷嘴直径温度打印方向)对表面质量的影响,本研究通过实验设计与数据分析,结合高精度测量工具——美能光子湾3D共聚焦显微镜,对制件表面形貌及粗糙度进行量化评估,旨在为工艺优化提供科学依据。
#Photonixbay.01
熔融沉积成型(FDM)工艺
熔融沉积成型(FDM)工艺,也称为材料挤出(MEX)工艺,最广泛使用的材料之一是聚乳酸(PLA),这是一种半结晶结构的聚合物,具有可生物降解性物理性能良好,但其使用是以牺牲石油基聚合物为代价的。
由于制造过程会导致零件的机械热性能较低,通过用碳纤维玻璃纤维天然纤维等其他材料增强聚合物以及采用诸如热处理化学处理等方法来改善这些性能。这些方法需要额外的步骤和成本,从而也增加了制造时间。
表面纹理是零件功能的重要因素。在熔融沉积成型工艺中,表面粗糙度取决于熔融材料通过挤出喷嘴流动并在零件上逐层沉积的特定方式。挤出材料的特性也受到打印温度冷却速度的强烈影响。在加工过程中的热处理技术会重新加热已沉积的材料层,并减缓新沉积材料层的冷却速度。
#Photonixbay.02
热处理改善沉积层间粘附性
依据ISO 527标准,精心设计并制造了符合ISO 527-2 type B的试样。使用3D打印机进行样品制作,实验选取了喷嘴直径零件温度打印方向三个关键因素,每个因素分别设置三个水平。其中,喷嘴直径设为0.5mm、0.6mm、0.8mm;零件温度包含无加热、加热平台至50°C、局部加热至80°C这三种情况;打印方向则涵盖X、Y、Z三个方向。95166bda-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.pngISO 527-2 type 8 样品(a)印刷方向;(b)样品尺寸
#Photonixbay.03
表面粗糙度分析
对于表面粗糙度的测量,主要选取与构建平台高度一致的表面进行。同时,为了更全面地了解表面粗糙度的特性,还对比了与构建平台平行表面的粗糙度。研究发现,构建平台表面由于制造条件特殊,其粗糙度与其他表面存在较大差异。例如,简单钢化玻璃构建平台和涂覆微孔涂层构建平台的表面粗糙度不同,而且与构建平台相反的表面粗糙度高出很多,最高可达38倍。例如简单钢化玻璃平台的Sq值为2.63µm,而与打印平台相对的表面粗糙度最高,Sq值达到99.3µm。这一结果表明,打印平台上的表面由于其特殊的打印条件(如较低的层高和打印速度)以及钢化玻璃的光滑表面,具有更好的表面质量。9542f024-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png构建平台表面及相对表面的粗糙度值
#Photonixbay.04
喷嘴直径
在分析各因素对表面粗糙度的影响时,发现喷嘴直径在构建平台高度恒定的情况下,对表面粗糙度的影响较小,变化幅度在2.81%以内,粗糙度值通常在48-49.5μm范围内。不过,整体趋势是随着喷嘴直径的增大表面粗糙度有所增加。然而,对于与喷嘴垂直的平面,情况则相反,粗糙度会随着喷嘴直径的增大而减小。这是因为大直径喷嘴挤出宽度增加,使得打印表面所需的层数减少。
表面粗糙度平均效应的变化情况
#Photonixbay.05
温度
温度是影响表面粗糙度的关键因素。过程热处理对表面粗糙度的影响十分显著。当仅使用构建平台温度时,表面粗糙度变化为6.25%;而采用过程热处理后,与无加热的情况相比,表面粗糙度改善了63.17%。通过ANOVA分析可知,温度是影响表面粗糙度的主要因素,其显著性高达79.53%。
#Photonixbay.06
打印方向
打印方向对表面粗糙度也有一定影响。当在X和Y方向打印时,表面粗糙度的变化几乎可以忽略不计;但在Z方向打印时,表面粗糙度会增加8.19%。这一现象与零件尺寸以及所使用的3D打印机类型密切相关。实验中使用的床式抛射型3D打印机,其构建平台在Y方向移动,这对薄高零件的稳定性产生影响,进而导致Z方向打印时表面粗糙度增加。
#Photonixbay.07
垂直于喷嘴的平面表面
当将表面粗糙度的结果与垂直于喷嘴的平面表面所获得的值进行比较时,又观察到了另一个重要方面。如下图所示,零件表面平行于和背离构建平台时,表面粗糙度随喷嘴直径变化的结果。9596882e-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png
喷嘴直径对测试样品顶面粗糙度的影响
对于与构建平台高度表面一致的表面粗糙度结果相反,其值随着喷嘴尺寸的增大而减小。这一现象的原因在于,随着喷嘴直径的增大,层间粘结点减少,并且取决于挤出宽度。随着喷嘴直径的增大,挤出宽度也会增大,从而打印一个表面所需的层数减少
实验数据表明,对于表面质量要求较高的零件,如果考虑加工过程中的热处理,前一层的温度应是需要仔细选择的主要参数之一。使用加工过程中的热处理时,表面粗糙度Sq参数提高了63.17%,并且在整个打印零件上大致保持恒定。在本研究考虑的特定打印条件下喷嘴直径和打印方向参数对表面粗糙度没有显著影响。
#ME-PT3000
美能光子湾3D共聚焦显微镜
美能光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
  • 超宽视野范围,高精细彩色图像观察
  • 提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
  • 采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
  • 提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
实验结果表明,温度是改善表面粗糙度的主导因素,而喷嘴直径与打印方向的影响则相对有限。在数据获取过程中,美能光子湾3D共聚焦显微镜凭借其亚微米级形貌分析能力,为表面粗糙度的精准测量提供了可靠支持。该技术的应用不仅提升了实验数据的可信度,也为增材制造领域的质量控制与工艺改进提供了重要的技术手段。未来,结合高精度测量与工艺参数优化,有望进一步推动增材制造技术在精密制造领域的深度应用。
  • 3D
    3D
  • 测量
  • 显微镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    越来越高。SuperViewWT3000白光共聚焦显微镜(复合型光学3D表面轮廓仪)应运而生,它集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种技术,为
    的头像 发表于 10-12 14:47 2643次阅读
    <b class='flag-5'>测量表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的优点
    超景深3D检测显微镜技术解析
    在现代科技领域,显微镜技术的发展始终是推动科学研究技术进步的重要引擎。上海桐尔作为这一领域的探索者,其超景深3D检测
    发表于 02-25 10:51
    揭秘:显微镜的加速技术
        近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界
    发表于 06-19 17:22
    白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
    测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力
    发表于 05-23 13:58
    奥林巴斯全新3D测量激光显微镜LEXT™ OLS5100已正式面世
    随着工业制造水平的逐渐提升,应用领域对工业显微镜技术提出了更高的要求。为确保亚微米3D观察和表面粗糙度
    的头像 发表于 11-13 11:08 5148次阅读
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面
    的头像 发表于 01-15 09:05 1165次阅读
    激光共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>:材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的救星
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    问题,无法满足精细材料表面的检测需求。而激光共聚焦显微镜以其高分辨率、高灵敏和高测量速度等优势,成为材料表面
    发表于 01-18 10:53 0次下载
    激光共聚焦显微镜粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
    激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触
    的头像 发表于 04-08 15:20 1302次阅读
    激光共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>测<b class='flag-5'>粗糙度</b>,解读<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的科技利器
    科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品
    发表于 04-16 10:42 0次下载
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
    焦点并重建出3D真彩图像,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。激光扫描共聚焦
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    白光共聚焦显微镜(复合型光学3D表面轮廓仪)集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种技术,为表面
    发表于 10-14 11:43 0次下载
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力
    的头像 发表于 09-20 11:15 1269次阅读
    共聚焦显微镜如何检测半导体膜形貌与缺陷
    在微电子、光电子等高端领域,半导体膜的性能与其三维形貌及内部缺陷高度关联,表面粗糙度影响器件电学接触稳定性,孔隙、裂纹等缺陷则直接决定薄膜的机械强度与服役寿命。共聚焦
    的头像 发表于 09-30 18:05 2943次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>如何检测半导体<b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>材</b>膜形貌与缺陷
    共聚焦显微镜测量材料表面粗糙度参数探究
    随着工业制造精度持续提升,材料的表面粗糙度成为影响产品性能的关键指标。传统接触式测量易损伤材料表面且无法获取三维形貌,难以满足现代检测要求。
    的头像 发表于 01-13 18:02 431次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>测量</b>材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的<b class='flag-5'>参数</b>探究
    表面粗糙度测量:激光共聚焦显微镜的核心优势
    300亿元。光子湾激光共聚焦显微镜凭借非接触测量3D成像和超高分辨率优势,正成为破解行业困境的革命性解决方案。#Photonixbay.测量标准体系与行业痛点表
    的头像 发表于 04-14 18:05 367次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>:激光共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的核心优势
