作为高德红外ApexVision项目的中坚核心力量,芯火微电子依托集团在核心器件领域的深厚积淀,推出ApexCore系列超级探测器,以超清画质和卓越灵敏度重新定义非制冷红外探测器行业领先标准——其“更低噪声、更强结构、更简封装与更高一致性”的技术基因,正是这一突破的核心驱动力。
2025-12-30 16:19:59
881
重中之重。火焰探测器,正是工业安全系统中抵御火灾风险的“科技哨兵”,在火情初期精准识别、快速预警,为人员疏散和灭火争取宝贵时间。而不同的火焰探测器采用不同技术,科学选型也
2025-12-25 08:57:51
79
LMV225/LMV226/LMV228:CDMA与WCDMA应用中的RF功率探测器 在CDMA和WCDMA应用领域,RF功率探测器的性能直接影响到系统的稳定性和准确性。TI推出的LMV225
2025-12-24 15:55:15
146 红外探测器EVM套件.pdf 一、套件概述 这份文档主要介绍了ZTPD系列数字输出评估套件,涵盖了硬件、软件以及安装方面的内容。软件是为基于Windows®的操
2025-12-11 09:20:12
404 摘要 :随着空间科学探测任务向深空及高辐射环境持续拓展,硅微条探测器作为高能粒子探测的核心载荷,其配套电子系统的抗辐照能力已成为制约任务可靠性的关键技术瓶颈。本文基于国科安芯推出的商业航天级
2025-12-10 17:05:39
1248 Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析 在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD
2025-12-10 11:35:06
348 热解粒子式电气火灾监控报警探测装置及配电柜。所述装置包括:盒体,其下部设置有用于吸入空气的吸气口;抽吸风扇,设置在盒体的中部,用于通过白身转动将检测空气由吸气口吸入;热解粒子探测器,设置抽吸风扇
2025-12-05 09:46:40
398
和性能,再次赢得市场认可,成功应用于多个高危行业的安防项目,为这些行业提供了强大的安全保障。 一、产品优势 维安达斯防爆入侵探测器由防爆箱 ALF-FB-□ 和微波红外入侵探测器 WS-603H 组成。总线报警系统 RS485 通过 RS485 总线连接,实现多
2025-12-02 11:25:40
160 来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
2025-11-26 07:38:56
148 一、 核心技术:SDD如何实现卓越性能? SDD 探测器的核心优势源于其独特的硅漂移结构设计,其工作原理围绕高效信号收集与能量分辨展开:在反向偏压作用下,硅晶片内形成特定电场,使入射光子激发的电子沿
2025-11-25 16:05:47
449
红外探测器像元尺寸与光学镜头之间存在紧密的关系,这种关系直接影响红外热成像系统的分辨率、探测距离、灵敏度、成像质量以及体积成本,以下是具体分析:
2025-11-24 11:09:09
410
像元尺寸是指红外探测器芯片焦平面阵列上每个像元的实际物理尺寸,单位为微米(μm)。此外,它还有种表达叫像元间距或者像元中心距,即相邻像元中心的距离。下面将围绕红外探测器像元尺寸展开详细介:
2025-11-24 11:03:43
547
AFE0064为64通道模拟前端设计,旨在满足基于平面面板探测器的数字X射线系统需求。
该设备包含64个积分器、用于全量量充电选择的PGA、相关双采样器、64个对2复用器以及两个差分输出驱动器。
2025-11-21 11:38:40
693
,特别针对光学窗材保护、静电防护、焊接工艺、环境耐受性以及特殊光照条件等关键环节提供了具体指导。 一,操作处理部分 1,基本注意事项 在接触探测器时请使用镊子或绝缘手套。直接用手接触产品可能会造成性能退化、电镀层
2025-11-17 07:40:14
125
红外探测技术通过捕捉物体发出的红外辐射实现全天候成像,其中制冷型中波红外(MWIR,3-5μm)和长波红外(LWIR,8-14μm)探测器因波长特性不同,在应用场景、技术性能及环境适应性上呈现显著差异。下面就来对比一下两者的差异。
2025-11-11 10:22:00
483
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
2025-11-11 07:58:28
254
光学气体成像(OGI)探测器依托先进的红外热成像技术,能够精准捕捉气体分子在特定红外波段的吸收特征,将原本难以察觉的气体泄漏转化为清晰可见的热成像画面,为工业安全与环境监测提供了高效、直观的解决方案。凭借非接触式检测、实时动态追踪等优势,OGI探测器在多个领域展现出重要应用价值,具体场景如下:
2025-11-07 13:32:00
274
制冷探测器凭借其突破性技术,正在重新定义无人机吊舱的热成像能力边界。 一、氧化钒材料:非制冷探测器的性能跃升 传统热成像探测器依赖制冷技术维持低温工作环境,导致系统体积庞大、功耗高昂。KC-2R03U-15采用的氧化钒(VOx)微测辐射热计技
2025-11-06 09:33:46
554 传统肖特基探测器和势垒可光调谐的肖特基红外探测器的对比 近日,中科院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心在《创新》(The Innovation)上发表了题为Schottky
2025-10-21 09:26:58
241
概述 超导纳米线单光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解析其技术
2025-10-16 17:00:53
733
在科技飞速发展的今天,红外探测器就像隐藏在暗处的“超级眼睛”,在安消防、工业检测、户外观测等众多领域发挥着不可或缺的作用。而在红外探测器的大家族中,非制冷和制冷型这两大“明星选手”常常被人们拿来比较,今天就让我们来一场欢乐大比拼,看看它们谁更“牛”!
2025-10-16 10:21:17
692
一提到微波,大家首先就会想到的是日常生活中使用微波炉来加热食物。那微波炉与通信中使用的微波又有什么区别呢?
2025-10-16 09:37:55
1323
混合探测器又叫混合型光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与光电倍增管(PMT)的区别主要是倍增方式不同---混合探测器的倍增级采用
2025-10-11 08:14:21
354
,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。 主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。 核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换器,信号可
2025-09-16 07:58:56
1003
热成像技术在现代生活中发挥着越来越重要的作用。高灵敏度氧化钒非制冷探测器KC-2R02U-15热成像机芯正是这一领域的一项先进产品。它采用氧化钒材料,具有高灵敏度和非制冷特点,能够有效地探测热量并
2025-09-04 10:13:58
578 在纳米科技飞速发展的当下,超表面作为一种新型人工材料,正逐渐走进大众视野,成为科研领域的热门话题。在光探测领域,它能大幅提升光吸收效率和光谱选择性,助力制造出更灵敏、更小巧的探测器,广泛应用于成像
2025-07-24 11:32:40
692
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备
2025-07-18 14:56:41
440
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-17 18:32:59
渝林智造 | 守护林海!地表火探测器如何改写森林防火规则?
2025-07-17 17:45:34
899
Texas Instruments LOG300 40MHz对数探测器是一款由低噪声放大器 (LNA) 和对数探测器模块组成的集成模拟前端 (AFE)。该器件支持高达40MHz的输入频率范围
2025-07-17 13:43:03
607
电子发烧友网为你提供()零偏置硅肖特基势垒探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有零偏置硅肖特基势垒探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,零偏置硅肖特基势垒探测器二极管真值表,零偏置硅肖特基势垒探测器二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-14 18:33:02
CEM3000多探测器扫描电镜采用的钨灯丝电子枪,发射电流大、稳定性好,以及对真空度要求不高。台式电镜无需占据大量空间来容纳整个电镜系统,这使其甚至能够出现在用户日常工作的桌面上,在用户手边实时呈现
2025-07-11 11:24:46
汉威科技集团激光气体探测器在产品品质、交付周期、个性化定制等方面有着行业领先优势,可广泛应用于石油、化工等工业环境监测,天然气厂站监测,实验室气体监测等场景。
2025-07-03 11:28:15
1021 一、引言 光电探测器作为光信号与电信号转换的关键器件,其性能参数的准确测量对于光通信、光学传感等领域至关重要。暗电流是光电探测器的重要性能指标之一,它是指在无光照条件下,光电探测器中产生的微小电流
2025-06-27 15:41:04
478
在生成式人工智能、数据中心及Beyond 5G/6G等前沿领域,高速光通信与互连技术的需求正呈现爆发式增长。面对光设备领域的技术革新需求,TDK与日本大学联合研发的"自旋光电探测器
2025-06-14 09:21:34
682
择的(反之亦然,没有必要启用所有分量的输出)。此外,还提供仅输出振幅或波前相位的选项,以及显示选项。
探测器附加组件 - 自定义附加组件
在计算所有附加组件时,用户可以指定要显示哪些结果。 每个附加组件都有自己
2025-06-12 08:59:00
的SYN649系列移相器在通信、雷达、仪器仪表等众多领域发挥着关键作用。本文将聚焦模拟与数字微波移相器,探讨其工作原理与特性。 一、工作原理 模拟移相器模拟移相原理:早期模拟移相器利用传输介质对传导波动引入相移的特性。例如
2025-06-03 17:24:10
779 宽带10-50GHz平面掺杂势垒探测器是KRYTAR平面掺杂壁垒检测器专为当今的高性能微波仪器和系统而设计。KRYTAR检测器专为超宽带和毫米波应用中的功率测量,分析雷达性能,调平脉冲信号源,AM
2025-05-26 15:03:04
激光气体探测器
2025-05-13 14:42:24
905
XT-TDLScan200线型光束气体探测器- 激光吸收光谱技术(TDLAS),线型光束测量,覆盖范围大- 内置参考气室,激光状态实时智能诊断,自动校准,可靠性高- LED显示现场气体浓度,LED
2025-05-13 14:42:18
1 电压调压器是一种用于控制电路中电压的装置,其工作原理因类型而异,以下是几种常见电压调压器的工作原理:
2025-05-12 13:46:27
1085
PMC-T408N电气漏电监控探测器PMC-T408N 是一款检测剩余电流的高精度智能漏电监控探测器,应用于电气漏电监控系统的前端,完成剩余电流的实时监控、报警与保护,消除电气隐患,通过RS-485
2025-05-12 10:59:31
PMC-T406组合式电气火灾监控探测器 PMC-T406 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护;二总线通线方式,将
2025-05-12 10:57:39
PMC-T405-M组合式电气电器火灾监控探测器 PMC-T405-M 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽
2025-05-12 10:41:39
PMC-T405-A组合式电气火灾监控探测器 PMC-T405-A 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:35:08
PMC-T404组合式电气火灾监控探测器 PMC-T404 是集剩余电流、温度和三相电流检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度和三相电流的实时监控、预警、报警与保护
2025-05-12 10:30:51
PMC-T403-R剩余电流式电气火灾监控探测器PMC-T403-R 是测量多路剩余电流的高精度电气火灾监控探测器,完成剩余电流的实时监控、预警、报警与保护,消除电气隐患,可有效屏蔽过滤线路中由于高
2025-05-12 10:28:52
PMC-T403-T测温式电气火灾监控探测器PMC-T403-T 是测量多路温度的高精度电气火灾监控探测器,完成对温度的实时监控、预警、报警与保护,自适应保护线路正常温度波动,可靠性高、稳定性强
2025-05-12 10:26:40
PMC-T402组合式电气火灾监控探测器 PMC-T402 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:24:51
PMC-T401组合式电气火灾监控探测器 PMC-T401 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:22:55
PMC-T411故障电弧探测器 CET 长期从事电气防火监控行业,深入理解线路末端故障电弧发生原理、危害和防治措施,自主研发PMC-T411 故障电弧探测器,该产品应用在照明线路,安装
2025-05-12 10:19:08
PMC-350-FM安全用电监控探测器PMC-350-FM安全⽤电监控探测器采⽤的灌封硅胶的⼯艺开发,集电量监测、测控以及电⽓⽕灾监控的功能于一体,具备可靠 性强,防护等级⾼的特点,是CET中电技术
2025-05-12 10:12:39
PMC-350-F6组合式电气火灾监控探测器 PMC-350-F6既可作为电⽓⽕灾监控探测器⽤于对剩余电流、温度及相电流的监控、预警、报警与保护,消除电⽓⽕灾隐患,⼜能对三相全电量进⾏测量
2025-05-12 10:10:37
在现代周界安防领域,随着技术的不断进步,用户对安防系统的要求也越来越高,不仅要能够及时发现入侵行为,还要能够精确定位入侵位置并有效过滤误报。维安达斯定位型光纤振动入侵探测器凭借其先进的技术与卓越性
2025-05-12 09:28:33
623
DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
2025-05-12 09:18:45
PMC-3600F 分布式光纤温度探测器PMC-3600F分布式光纤温度探测器是一款基于自发拉曼散射效应和光时域反射技术的分布式温度检测系统。系统利用激光在光纤中传输时产生的背向拉曼散射信号,根据光
2025-05-09 14:16:12
PMC-3601F分布式光纤温度探测器 PMC-3601F是一款长距离、高精度的分布式光纤温度探测器,它通过捕捉激光在光纤中传输时产生的背向拉曼散射信号,根据光时域反射原理来测得光纤沿线
2025-05-09 09:47:48
产品别称:智能高低压地埋线走向探测器、多功能地下管线探测仪、多功能暗线路径寻找仪、高效电缆管线探测仪、产品型号与定位TLKS-PMG-CPD智能高低压地埋线走向探测器是特力康科技针对现代城市
2025-05-08 13:47:31
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
探测器功能:相干参数
探测器功能:光瞳参数
2025-04-30 08:49:14
激光焊接机作为一种高精度、高效率的焊接设备,在探测器元器件的焊接中发挥着重要作用。下面一起来看看激光焊接技术在焊接探测器元器件的工艺流程。 激光焊接技术在焊接探测器元器件的详细工艺流程: 一、前期
2025-04-28 10:47:30
586 系统提供了强大的环境感知支持。本文将深入剖析激光雷达的技术方案与工作原理,带您走进这一前沿传感技术的核心世界。 工作原理:激光束的奇妙探测之旅 激光雷达的工作原理犹如一场精心编排的激光探测之旅。它主要由发射系统、接收系统和信号处理系统三大部分构成。
2025-04-25 16:09:22
2113
TDK宣布其已成功研发出世界首台“自旋光电探测器”,一款集成光、电子和磁性元件的光自旋电子转换元件一通过利用波长为800纳米的光,将响应速度提高至20皮秒(20×10-12秒),比传统基于半导体
2025-04-24 16:18:08
856
像元尺寸指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位。常见的规格有8μm、12μm、17μm、25μm等。像元尺寸直接影响着红外热成像组件的体积、成本以及成像
2025-04-01 16:43:46
1225
红外探测器像元尺寸是红外热成像领域中的一个关键参数,它指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位来进行表示,常见的像元尺寸有8μm、12μm、17μm、25μm等。以下是对红外探测器像元尺寸的详细解析:
2025-03-31 16:33:26
1675
红外探测器,英文名称为Infrared Detector,其核心功能在于将不可见的红外辐射转变为可测量的电信号。红外辐射,作为电磁波的一种,其波长位于可见光与微波之间,超出了人眼的可见范围。为了检测
2025-03-27 15:33:26
2351
三极管的控制设计以及工作原理
2025-03-19 20:29:43
光电倍增型有机光电探测器(PM-OPDs)具有信号放大功能,适用于微弱光检测,但响应速度慢、暗电流高。光伏型有机光电探测器(PV-OPDs)响应速度快、探测率高,但光响应有限。本文通过在活性层中引入
2025-03-19 09:04:00
1228
光电探测器,作为光电子技术的核心,在信息转换和传输中扮演着不可或缺的角色,其在图像传感和光通信等领域得到广泛应用。
2025-03-14 18:16:59
3839
热释电红外传感器凭借其独特的工作原理和广泛的应用领域,成为了智能技术中不可或缺的一部分广泛应用于安全监控、自动化控制和环境管理等领域。其核心原理是通过探测物体发射的红外辐射来识别温度变化,从而实现对环境的感知和响应。
2025-03-14 17:22:57
1324
运动控制器接电子尺的工作原理,主要涉及运动控制器对电子尺(直线位移传感器)信号的读取与解析,以及根据这些信号对机械运动进行精确控制的过程。以下是对这一工作原理的详细阐述。 一、电子尺的工作原理
2025-03-14 16:05:06
1580 红外热像仪是一种通过接收物体发射的红外辐射来对目标进行探测的设备。红外热像仪按工作温度可分为非制冷型和制冷型。非制冷型红外热像仪不需要低温制冷,通常采用微测辐射热计作为探测器,目前主流的材料有氧化钒
2025-03-10 14:07:10
1058
红外探测器作为红外热像仪的核心部件,广泛应用于工业、安防、医疗等多个领域。随着技术的不断进步,红外探测器的封装形式也在不断发展和完善。其中,晶圆级、陶瓷级和金属级封装是三种最常见的封装形式,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的场景。
2025-03-05 16:43:22
1115
功能: ARCM300D型组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、联动输入输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯
2025-02-28 13:41:05
697
声纳探测器解决方案总述:声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等
2025-02-24 13:49:32
1592
气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原理及其
2025-02-23 17:52:57
2326 、工作原理:揭秘压力差的探测奥秘 压差传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如压阻效应、电容效应或者应变片效应。以压阻式压差传感器为例,它的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:07
3297
DHMA18AB由HEROTEK公司生产,是一种高灵敏度、零偏压的肖特基二极管探测器,通常用于射频(RF)和微波信号的检测。具有出色的性能和广泛的应用领域,是微波和射频领域的重要组件
2025-02-19 14:44:11
电子发烧友网站提供《ARCM系列一体式电气火灾监控探测器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 14:28:20
1 采用红外探测器来接收并转换红外辐射信号。这种信号转换通常利用热释电效应、红外成像、红外光电二极管等技术来实现。当周围环境中存在目标物体时,目标物体会散发出红外辐射,红外感应器接收到这些信号后,会将其转换
2025-02-17 18:26:41
阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构的介绍: 工作原理
2025-02-13 14:56:51
6062 近日,天津理工大学与厦门大学联合科研团队取得了一项重要突破,成功构建了一种基于PdSe₂/NbSe₂范德华(vdW)异质结的宽带偏振角相关光电探测器。 这种新型的光电探测器结合了PdSe₂和NbSe
2025-02-12 10:10:39
810 ,因为它们能够提供高灵敏度、高速度、高光谱选择性、高信噪比和高稳定性。然而,现有的基于超宽带隙半导体的探测器,如AlGaN和Ga2O3,面临着高工作电压、高晶格缺陷密度、相偏析问题以及对磁场敏感性等挑战,限制了它们在性能上的进一步发展。 金
2025-02-11 09:55:47
976
性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
案例演示
均匀性探测器
探测器功能:相干参数
如果存在多个相干模式,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加
2025-02-08 08:57:22
能源消耗、保护电气设备、安全稳定运行。 工作原理 延时继电器的工作原理基于一个或多个可调的计时器电路,以及与继电器相连的控制电路。其核心部件包括计时器电路和继电器电路。计时器电路通常由电容器和电阻器等元件组成,通过调节
2025-02-07 16:09:01
3008 锁存器(Latch)作为数字电路中的基本元件,扮演着存储单个比特信息的关键角色。其独特的功能和广泛的应用领域使其成为数字电路设计和实现的核心组成部分。本文将深入探讨锁存器的基本概念、工作原理、类型、主要作用以及应用领域,以期为相关领域的技术人员提供全面而深入的参考。
2025-02-03 16:53:00
4400 微波电容是一种在微波频段内具有特定电容值的电子元件,它在微波电路中起着储存电能、隔直流通交流的重要作用。微波电容的结构、材料以及工作原理与普通电容存在显著差异,这使得它在高频运作时能够保持良好的性能
2025-02-03 14:16:00
1406 电机控制器是现代电气系统中不可或缺的组成部分,它负责控制电机的启动、运行、停止以及调速等操作,广泛应用于工业自动化、交通、家用电器、航空航天等多个领域。 一、电机控制器的工作原理 电机控制器
2025-02-01 16:32:00
5577 动力的传递。液力偶合器的工作原理主要基于流体动力学原理,以下是对其工作原理的详细阐述: 基本构造 : 液力偶合器通常由泵轮、涡轮、外壳以及工作油等组成。泵轮和涡轮分别连接在原动机和工作机械上,它们之间通过充满液体
2025-01-31 15:07:00
2249 光谱仪,又称分光仪,是一种将含有多种波长光的复合光分解为具体单一光谱线的科学仪器。其工作原理基于光的色散现象,具体过程如下:
一、基本组成
光谱仪的系统结构主要包括光源模块、光路
2025-01-28 14:05:00
6791 分压器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分压器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分压器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:00
3582 的插座线路频繁插拔使用。经过长时间的运转,线路老化、接触不良等问题极易悄然滋生,进而催生故障电弧。故障电弧探测器宛如忠诚的卫士,可精准安装在配电箱、插座回路等关键位置,全天候实时监测电路的一举一动。一旦捕捉到故障电弧的踪迹,便
2025-01-21 15:11:42
1142 够减少由于电源线引入的噪声,从而提高整个系统的信噪比,确保探测器在高速运行时的性能不受影响。同样,在微波的宽带放大器上,由于高频受寄生电容参数影响,性能会急剧下降,因此需要采用Bias Tee来提供稳定
2025-01-20 15:24:58
本产品为家用可燃气体探测器(以下简称探测器),用于检测可燃气体中甲烷气体CH4泄漏并发出报警。采用交流AC220V供电;传感器采用可调谐激光气体吸收光谱技术(TDLAS),具有测量准确、灵敏度高
2025-01-17 14:26:22
1300
自维安达斯完全自主知识产权的第一代对射式微波对射探测器问世以来,产品已经成功应用于国内众多大型重点安防项目,其中以监狱、军事禁区、电站等场所居多。在产品逐渐被市场认可,应用到更多周界安防项目的过程中
2025-01-17 12:34:57
819 。本文将详细介绍电气火灾探测器的工作原理、在工业配电系统中的具体应用,并探讨其在提高工业电气安全方面的优势和未来发展趋势。 1. 引言 电气火灾是工业生产中常见的安全事故之一,其危害性大,不仅会导致设备损坏、生产中
2025-01-08 15:05:19
1028
通过光伏效应,硅探测器提供了一种将光能转化为电流的方法。这种现象背后的理论根源是探测器价带和导带之间的小能隙。当具有足够能量将电子从价态激发到导带的光入射到探测器上时,由此产生的电荷积累会导致连接
2025-01-08 06:22:36
904
