声纳探测器解决方案
总述:
声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等参数。声纳探测器广泛应用于海洋探测、水下导航、军事侦察、渔业捕捞等领域,是人类探索和利用海洋资源、保障水下安全的重要工具 。
技术瓶颈亟待突破
海洋环境复杂多变,温度、盐度、水流等因素会影响声波传播,导致信号衰减、折射和散射,降低探测精度与可靠性。例如在深海热液区,高温会极大改变声波传播特性,干扰探测。
不同目标声学特性差异大,小目标回波信号弱,难以捕捉和识别;且部分目标会采取降噪措施,增加探测难度。像静音潜艇,其低辐射特征让声纳探测变得棘手。
现有技术在分辨率、探测范围和实时性方面存在局限。如传统声纳难以同时兼顾大范围搜索与高分辨率成像,数据处理速度也制约实时监测能力,无法快速精准分析大量回波数据。
芯佰微解决方案
面对声纳探测器的复杂环境干扰、目标特性差异及技术局限等挑战,芯佰微积极应对。推出如下几款产品,为声纳探测器性能提升提供有力支持。
Amp(运算放大器)
运算放大器在声纳探测器中发挥着关键作用。它能够放大声纳接收到的微弱信号,提升信号强度,便于后续处理;
ADC(高精度模数转换器)
ADC(模拟数字转换器)在声纳探测器中有着不可或缺的作用。声纳探测器接收的声波信号是连续的模拟信号,ADC 能将这些模拟信号转换为数字信号 。数字信号更便于后续数字电路进行处理、存储和分析,极大提高了信号处理的准确性和稳定性。
如下是声纳探测器应用框图:
**Amp推荐CBM8656;
**ADC推荐CBM79AD60G;
芯佰微对此恒温器方案推出了以下产品:
CBM8656是一款运算放大器,具备以下特性参数优势:
低噪声:输入信号频率在10kHz时,噪声仅为 2.7nV/√Hz,在对信号纯度要求高的应用中表现出色,如音频处理、传感器信号放大等。
高直流精度:能够实现高直流精度,对于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器等应用,可确保数据准确性和可靠性。
低失真度:总谐波失真加噪声(THD+N)仅为 0.0007%,放大信号时几乎不引入额外失真,能保持信号原始质量。
轨到轨输入和输出:作为电压反馈型轨到轨输入和输出精密运算放大器,可处理接近电源轨的信号,提高了动态范围和信号处理能力。
失调电压漂移低:失调电压漂移典型值为 0.4 µV/°C,最大值为 2.3µV/°C,在温度变化环境中能保持稳定性能。
带宽较大:增益带宽积为 28MHz,转换速率为 11V/μs,能够快速响应信号变化。
温度适应性强:额定温度范围为−40°C 至 + 125°C,可在各种恶劣环境下稳定工作,适用于汽车电子、工业控制等领域。
CBM79AD60G是一款高精度ADC,具备以下特性参数优势:
高分辨率:作为18位的模数转换器,能够提供高精度的模数转换,量化误差极小,在医疗设备、精密仪器等对精度要求高的领域表现出色。
高速采样率:采样率高达 5MSPS,可快速响应输入信号变化,适用于高速数据采集和实时信号处理,能确保数据不丢失,提升处理效率和实时性。
低功耗设计:总功耗仅 64.5mW,有助于减少系统能耗,在便携式设备和电池供电应用中优势明显,且发热量低,可提高系统稳定性和可靠性。
内置转换时钟产生电路:减少外部组件需求,使系统设计更为简洁,降低成本并降低复杂性,同时确保提供稳定的时钟信号,从而保障模数转换的精准度和一致性。
误差校正电路:可自动校正转换误差,进一步提高转换精度,增强系统可靠性,使其在不理想工作条件下也能稳定工作。
良好的交流和直流特性:具备100dB的动态范围,99dB的信噪比,115dB的无杂散动态范围,以及-117dB的总谐波失真,加之微小的线性误差和微分误差,共同确保了信号转换的高品质。
差分模拟输入范围宽:允许±VREF内的任何输入范围,VREF最大值 5V,典型值 4.096V~5V,可灵活适应不同的输入信号。
小型封装与通用性强:采用 QFN-32(5x5) 小型封装,节省空间且便于集成,可广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域,用户还可根据需求灵活配置。
应用场景
芯佰微依托深厚的专业技术研发实力,精心推出的一系列电子产品,不仅性能强劲,还具备出色的适配性,在水下救援、水下工程以及水下科学研究等诸多领域发挥着至关重要的推动作用 。
(一)水下救援领域:
在水下救援行动中,声纳探测器可用于寻找溺水者、潜水员和其他水下人员的方位和位置。通过发射声波并接收反射回来的声波,确定被困者的位置和状态等信息,为救援行动提供重要支持。
(二)水下工程领域:
在建设水下桥梁、隧道、港口等基础设施时,声纳探测器可用于检测水下地形、地质条件和障碍物,为工程设计和施工提供准确的数据支持,从而确保工程的安全性和顺利进行。
(三)科学研究领域:
海洋生物学家使用声纳来研究海豚、鲸鱼等海洋哺乳动物的行为和生态习性,通过分析它们发出的声波信号,了解其活动规律、群体结构、迁徙路线等。此外,声纳技术还可用于研究海洋中的其他生物和非生物过程。
举报投诉
芯片
463文章
54440浏览量
469414 -
探测器
15文章
2772浏览量
76056 -
声纳
15浏览量
12729 -
国产芯片
2文章
399浏览量
31862
热点推荐
探测器革命
全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
发表于 04-16 08:24
电缆探测器
时会出现内部断线外部完好,没有仪器情况下是找不到断线位置。我们研制出《电缆断线探测器》可探测各种大小型多芯低压电缆, 地埋电缆。检测位置准确,隔皮检测,不损坏电缆。精度10毫米。备有样品,以供观看。如果需要请联系。地址:河南省孟津平乐十字街 电话:0379-6781193
发表于 05-06 18:32
光子探测器
射线,与其他探测器技术相比能够获得更清晰,更易分辨的信号。加上读取时间短和连续采集的特点,PILATUS探测器可以高效提供优质数据。低功耗和低冷却需求,为您提供一个维护量极小的探测器系
发表于 03-03 19:12
关于Thorlabs平衡探测器 运放的问题
今天拆开Thorlabs的平衡探测器,看到里面用的是OPA2227和OPA227,我们的光相干后的中心频率是120M,然后查资料好像发现OPA227只有8M带宽,是我看错了还咋回事。还有请问有哪些宽带运放芯片适合我们的中心频率。
发表于 03-05 19:28
honeywell火焰探测器
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制
发表于 04-27 12:28
独立式火灾探测器联网系统解决方案
`独立式火灾探测器联网系统解决方案一、 方案简介本方案是在传统的火灾报警系统基础上的无线解决方案。无线火灾报警系统是集烟雾传感、无线通讯、微
发表于 09-23 11:08
CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享
发表于 04-28 16:40
基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案
这是关于NDIR (非色散红外)气体探测器解决方案和PID (光离子)气体探测器解决方案的第二篇文章。在第一篇文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。本文将介绍ADI
发表于 11-20 17:57
•13次下载
金属探测器能探黄金吗_金属探测器怎么藏手机
金属探测器能探测到黄金。但是普通的金探测器对小颗粒金灵敏度低,一般探测到的天然金多为小颗专粒金属,甚属至小到零点几克,像这样的金属普通的金属
激光对射探测器集群应用干扰难题的解决方案
激光对射探测器由于激光穿透性强,探测距离远,误报率极低等优势,从面世以来就一直是重点安全管控场所周界防入侵及特殊检测系统的优选探测器;随着人们对激光入侵探测器技术性能的了解,激光入侵
发表于 11-02 11:53
•725次阅读
金属探测器使用技巧 水下金属探测器使用方法
金属探测器的使用技巧和水下金属探测器的使用方法分别如下: 金属探测器的使用技巧 预热 :大多数仪器在开机之后,可能还有些硬件没有完全处在运行状态,预热1分钟可以让
解决方案 | 声纳探测器 低噪运放破解水下探测难题
