相机分辨率:融合探测器与光学性能
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-11-11 07:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1)
相机的分辨率取决于光学模糊直径和探测器的尺寸。Schade将这两者结合起来,创建了一个等效分辨率,该分辨率与 Fλ/d 有关,其中 F 是焦比,λ 是平均波长,d 是探测器的尺寸。在空间域中,2.44 Fλ/d 是艾里斑直径与探测器尺寸的比值。在频率域中,它是探测器截止频率与光学截止频率的比值(图 1)。
理解这两种极限情况非常重要(见表 1)。例如,在探测器受限区域工作时,改变孔径直径并不会显著影响分辨率。相反,在光学受限区域工作时,改变探测器尺寸的影响微乎其微。从探测器受限状态到光学受限状态的转变是渐进的,其范围大致在 0.41 < Fλ/d < 1.0 之间。
表1
探测器受限vs光学受限性能
Schade等效分辨率
Schade提出了“等效分辨率”这一概念。作为一种系统方法,它将光学系统的调制传递函数(MTF)与探测器的调制传递函数相结合:
其中 u 是空间频率变量,其单位为每毫米周期数。通过使用调制传递函数的平方,Schade强调了那些调制传递函数相对较高的空间频率。REQ 无法直接测量。它是一种数学构造,用于表示系统分辨率。随着调制传递函数的增加,REQ 降低,分辨率“提高”(数值越小越好)。
系统分辨率可由子系统等效分辨率估算
其中 ROPTICS = 1.845 Fλ 且 RDETECTOR = d。这种方法使我们能够分别分析光学分辨率和探测器分辨率,然后将它们组合成一个系统分辨率。将等效分辨率以以下形式表示会比较方便:
随着 Fλ/d 的值减小,REQ 接近光限制操作下的 d(即 d = 光学限制操作下的探测器尺寸)。对于较大的 Fλ/d 值,系统会受到光学限制,等效分辨率也会随之增加。将艾里斑(d = 2.44 Fλ)与探测器尺寸相匹配,会得到一个比实际探测器尺寸大 25% 的等效分辨率(图 2)。与光限制下的图像相比,此图像略显模糊,但对于某些应用来说可能是可以接受的。在光学限制区域,与光限制下的图像相比,图像肯定显得模糊。
CCD摄像机
在典型的 1/2 英寸格式的 CCD 阵列中,探测器的尺寸约为 10 微米。由于它们在光谱的可见区域工作,平均波长为 0.5 微米。将焦比降低到 2 以下并不会显著提高分辨率,因为系统处于探测器限制区域(图 3)。这种数学方法允许出现既不符合物理现实(例如 F = 0)也不切实际(例如 F = 50)的值。我们必须选择适用的范围。然而,这些极端值表明了在探测器限制和光学限制区域内的极限性能。
图 2、由 MAVIISS 创作的针对三种不同 Fλ/d 比例所形成的图像
热像仪
例如,以长波红外(LWIR)相机为例。这种相机的典型探测器尺寸约为 25 微米。在这个光谱窗口中,平均波长为 10 微米。因为当 F = 1.02 时,艾里盘直径与探测器尺寸相等,所以 LWIR 相机往往受到光学限制(图 4)。由于波长明显更长,LWIR 相机无法提供与 CCD 相机相同的分辨率或图像清晰度。
范围特性
尽管探测器角间距常被用于计算最大范围,但它得出的范围值过于乐观,因为光学分辨率这一因素并未被考虑在内。作为一项综合指标,REQ 能比诸如探测器尺寸或模糊直径等单一指标更有效地反映系统性能。因此,衡量范围性能的更实际的衡量标准是:
随着焦比的增大,光学模糊增大,探测距离减小(图5)。
系统设计
光学设计师可以自行设定光圈直径和焦距。探测器的尺寸通常只有几种规格可供选择,系统设计师也就只能做出有限的选择。这种系统设计方法能够将光学元件与探测器组合在一起,使其满足适当的 Fλ/d 比值要求。尽管我们力求实现衍射极限的光学效果,但在探测器受限区域工作时,这并非是必须的条件。只要模糊直径小于探测器尺寸,具有最小像差的光学元件就是可以接受的。简而言之,更好的光学质量未必能带来更高的分辨率。
图 3、对于典型的 1/2 英寸格式 CCD 相机(焦距 d = 10 微米)而言,其等效分辨率情况如下:在 F = 8.2 处(Fλ/d = 0.41)检测器受限区域位于垂直虚线左侧,而在 F = 20 处(Fλ/d = 1.0)则为光学受限区域。在实际光学系统中,最小焦比约为 1.0,而理论极限约为 0.5
然而,需要注意的是。如果将相同的光学元件安装在具有较小探测器的相机上(进入光学限制区域),那么像差可能会变得令人难以接受。请注意,我们所指定的相机系统具有特定的光学-探测器组合(Fλ/d)。任何其他组合可能无法提供所需的性能。
图 4、一款典型长波红外摄像机的等效分辨率(像素间距 d = 25 微米)。在焦距 F = 1.02 处,探测器限制的范围位于垂直虚线左侧,而光学限制的范围则在 F = 2.5 以上。请注意,图 3 和图 4 中两个坐标轴的刻度不同
这是一个“小即是好的”世界。探测器的尺寸正在不断缩小,这使得系统设计师能够制造出更小的相机。然而,这给光学设计师带来了负担。例如,将 1/2 英寸格式的阵列替换为 1/4 英寸格式的阵列,就需要将焦比降低 2 倍,以将等效分辨率降低 2 倍。此外,灵敏度与 (d/F)² 成正比。如果探测器尺寸缩小 2 倍,那么焦比也必须降低 2 倍,以保持相同的灵敏度。
图 5、 使用 1/2 英寸格式的 CCD 相机以及固定焦距为 50 毫米的镜头对 1 米大小目标的检测范围。光圈直径会随着焦距比的增大而减小。假设大气透射率为 1
系统设计存在诸多相互冲突的要求。为了减少偏差,通常需要采用高焦距的镜头系统。为了实现最大的灵敏度,应选择低焦距的系统。为了达到最佳的远距离性能,似乎需要使用长焦距的镜头。对于固定直径的光圈,这意味着需要高焦距;但在光学限制的范围内,更长的焦距镜头并不会提高远距离性能。
该分析将分辨率表述为 Fλ/d 比率的函数。图 3 至图 5 展示了特定相机在波长和探测器尺寸固定情况下的性能表现。系统性能图表会因所选变量的不同而有所差异(例如,固定 fλ 但改变 D,或者固定 D 但改变 fλ)。无论选择何种变量,成像系统最终都会受到探测器限制或光学限制的影响。虽然 MTF 和等效分辨率方法提供了描述系统性能的数学公式,但它们无法提供图像。
图6、图形用户界面maviss设置1/2英寸格式CCD与50毫米镜头。右下角的MTF与图1相同,图像与图2相同(Fλ/d = 0.1)
同样重要但通过一般图像难以察觉的是采样伪影。边缘模糊和相位效应在《探测器阵列:驯服不规则形状问题》一文中有所描述。通过周期性图案(如美国空军 1951 年靶标和条形码)可以增强采样效应。MAVIISS 能够模拟从低填充因子到由超分辨率算法生成的任何输入场景的各类成像系统。其功能丰富的图形用户界面(图 6)使用户能够轻松且快速地在系统设计的权衡空间中进行操作。重要参数的值通过滑块进行控制。由于其快速执行速度,MAVIISS 在重要参数变化时能够提供近乎流畅的图像变化。
  • 探测器
  • 相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外探测器ASIC芯片:定义、应用与发展趋势全解析
    红外探测器ASIC芯片是专为红外图像处理设计的集成电路,具备高性能、低功耗、小体积、低成本等优势,在安防、工业、消费电子等领域应用广泛,并呈现出高分辨率、集成化、智能化的发展趋势。
    的头像 发表于 05-27 10:04 149次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>ASIC芯片:定义、应用与发展趋势全解析
    FLIR LEPTON 3 & 3.5:高分辨率微热成像相机的卓越之选
    FLIR LEPTON 3 3.5:高分辨率微热成像相机的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的热成像相机往往能为项目带来意想不到的助力。今天,我们就来深入了解一下 FLI
    的头像 发表于 05-15 10:05 472次阅读
    高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
    ”的超级感官。 然而,高光谱相机的研发者和使用者,始终面临一个 灵魂拷问 : 空间分辨率 (看得清不清)和 光谱分辨率 (分得细不细),就像鱼和熊掌,常常 不可兼得 。今天,我们就来聊聊这个高光谱领域的核心难题,以及那
    的头像 发表于 05-06 16:16 349次阅读
    从传感到主机:高分辨率、高吞吐成像的系统架构考量
    当前,整个制造行业正在迅速采用更高分辨率的传感、更快的检测产线以及日益复杂的多相机架构。随着系统规模不断扩大,大家发现最严峻的问题往往并非源自相机本身,而是出现在系统层级。在实际生产
    的头像 发表于 04-30 17:04 4971次阅读
    从传感<b class='flag-5'>器</b>到主机:高<b class='flag-5'>分辨率</b>、高吞吐成像的系统架构考量
    深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制的卓越性能与应用
    深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制的卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,它直接影响着设备的数据采集和处理能力。ADS1204作为一款
    的头像 发表于 04-18 12:50 331次阅读
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并
    发表于 04-16 08:24
    Vieworks超高分辨率、像素移位工业相机—VN系列
    的头像 发表于 04-08 11:34 242次阅读
    Vieworks超高<b class='flag-5'>分辨率</b>、像素移位工业<b class='flag-5'>相机</b>—VN系列
    红外焦平面探测器分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、
    的头像 发表于 12-10 16:12 1613次阅读
    红外焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    解析SDD 探测器的核心技术及应用领域
    电场方向 “漂移” 至小型收集电极,而非传统探测器的扩散运动。这种设计大幅减少了电子传输时间与电容,不仅能快速捕获微弱光信号或粒子信号,还能精准区分不同能量的入射粒子,实现高分辨率的能量光谱分析。 简单来说,SDD技术就像是
    的头像 发表于 11-25 16:05 1080次阅读
    解析SDD <b class='flag-5'>探测器</b>的核心技术及应用领域
    红外探测器像元尺寸与光学镜头关系解析
    红外探测器像元尺寸与光学镜头之间存在紧密的关系,这种关系直接影响红外热成像系统的分辨率探测距离、灵敏度、成像质量以及体积成本,以下是具体分析:
    的头像 发表于 11-24 11:09 1169次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>像元尺寸与<b class='flag-5'>光学</b>镜头关系解析
    镜头分辨率如何匹配工业相机分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 604次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    光学气体成像(OGI)探测器应用场景有哪些?
    光学气体成像(OGI)探测器依托先进的红外热成像技术,能够精准捕捉气体分子在特定红外波段的吸收特征,将原本难以察觉的气体泄漏转化为清晰可见的热成像画面,为工业安全与环境监测提供了高效、直观的解决方案。凭借非接触式检测、实时动态追踪等优势,OGI
    的头像 发表于 11-07 13:32 679次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>气体成像(OGI)<b class='flag-5'>探测器</b>应用场景有哪些?
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2557次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59
