红外探测器像元尺寸与光学镜头之间存在紧密的关系,这种关系直接影响红外热成像系统的分辨率、探测距离、灵敏度、成像质量以及体积成本,以下是具体分析:
一、像元尺寸与光学镜头的焦距共同决定系统的空间分辨率(IFOV)
空间分辨率指热像仪单个像素能分辨的最小角度,直接影响对小目标或细微温差的检测能力,其公式为IFOV=像元尺寸/焦距。
像元尺寸越小、光学镜头焦距越大,IFOV越小,热成像系统能分辨的细节越多,探测距离也越远。例如,在相同焦距下,12μm像元尺寸的探测器比17μm像元尺寸的探测器能探测到的目标更小。
二、小像元尺寸需要更小的F数来维持探测器的高灵敏度
因为小F数意味着更大口径的镜头,能够保证足够的红外辐射进入红外探测器。F数称为光圈数或相对孔径,其为光学镜头的焦距(f)与孔径(D)的比值,即F=f/D。例如,5μm像元的探测器可能需要F/2的镜头,而15μm像元的探测器可使用F/5.5的镜头。因此。F数越小,灵敏度越高,镜头的尺寸就会越大,成本也会增加。
三、像元尺寸要求光学设计更复杂
小像元尺寸要求光学系统更接近衍射极限性能,对镜头的光学设计要求更为严格。为了满足工艺性,可能会增加光学元件数量或采取特殊设计,导致镜头的长度、重量和成本增加。例如,与15μm像元匹配的镜头相比,5μm的像元的镜头可能需要更多的镜片来矫正像差。
四、像元尺寸需要配备合适的镜头来减小噪声影响
小像元的电荷存储能力有限,动态范围可能减小,易受噪声影响。因此需要光学镜头配备合适的滤光片和设计,减少杂散光和背景辐射,以提升图像质量。同时,镜头的透过率和均匀性对探测器的噪声性能也有影响。
五、小像元尺寸、小F数镜头会增加系统体积和成本
虽然小像元探测器可减小成像系统体积,但搭配的小F数镜头会增加整体成本,因此在实际应用中,需综合考虑像元尺寸和镜头参数。
综上,像元尺寸与光学镜头是相互制约、相互影响的关系。合理选择镜头参数(如焦距、F数、视场角、空间分辨率)与探测器像元尺寸,是优化红外热成像系统的关键。
红外探测器
5文章
329浏览量
19141 -
红外镜头
1文章
11浏览量
7910 -
红外热成像
3文章
526浏览量
16186
红外探测器像元尺寸与光学镜头关系解析
