像元尺寸指的是在红外探测器芯片焦平面阵列上,每个像元的实际物理尺寸,通常以微米(μm)为单位。常见的规格有8μm、12μm、17μm、25μm等。像元尺寸直接影响着红外热成像组件的体积、成本以及成像性能,因此是红外探测器最重要的指标之一。
上一期我们讲到像元尺寸的发展趋势是越来越小,这一趋势不仅提高了探测器的分辨率和清晰度,还促进了红外热成像系统的小型化和低成本化。那像元尺寸是越小越好吗?我们该如何选择?
一、像元尺寸越小越好吗?
- 在设计像元尺寸之前,必须首要考虑艾利行射极限和采样定理的限制。
- 若像元尺寸过小,将会导致接收到的红外辐射能量相应减少。尽管对于具备相同分辨率的红外探测器而言,较小像元尺寸的成像性能可能略有不足,但我们可以借助图像算法的优化和光学系统的调整来进行补偿。
谈及红外光学系统,当前供应链已具备批量供应12微米及以上规格光学镜头的能力,这些产品占据了市场的主导地位。值得注意的是,红外热成像探测器必须与相应规格的红外光学镜头实现精准匹配。
二、选择建议
1.考虑应用场景:根据具体应用场景的需求来选择像元尺寸。例如,对于需要高分辨率和广阔视野的应用,可以选择像元尺寸较小的探测器。
2.权衡性能与成本:像元尺寸越小,通常意味着更高的分辨率和更广阔的视野,但也可能带来更高的成本。因此,需要在性能与成本之间进行权衡。
3.匹配光学系统:红外热成像探测器需要与对应的红外光学镜头匹配。在选择像元尺寸时,需要考虑光学系统的兼容性和匹配性。
综上所述,红外探测器像元尺寸的选择需要综合考虑应用场景、性能与成本以及光学系统的匹配性等。
举报投诉
芯片
463文章
54630浏览量
470892 -
探测器
15文章
2779浏览量
76105 -
红外探测器
5文章
327浏览量
19110
热点推荐
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它
红外探测器像元尺寸怎么选
