LMV225/LMV226/LMV228:CDMA与WCDMA应用中的RF功率探测器
璟琰乀 2025-12-24 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMV225/LMV226/LMV228:CDMAWCDMA应用中的RF功率探测器
在CDMA和WCDMA应用领域,RF功率探测器的性能直接影响到系统的稳定性和准确性。TI推出的LMV225、LMV226和LMV228这三款RF功率探测器,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。下面让我们深入了解一下这三款器件。
文件下载:LMV228SD NOPB.pdf
器件概述
LMV225/LMV226/LMV228是专门为CDMA和WCDMA应用设计的RF功率探测器。它们具有30 dB的线性dB功率检测范围,输出电压范围为0.2V至2V,RF频率范围从450 MHz到2 GHz。这些器件能够提供精确的温度和电源补偿输出电压,该电压与RF输入功率(dBm)呈线性关系。并且,它们可以在2.7V至5.5V的单电源下工作。
三款器件在功能上各有侧重。LMV225的RF功率检测范围为 -30 dBm至0 dBm,非常适合与电阻分压器直接配合使用;LMV226/LMV228的检测范围为 -15 dBm至15 dBm,适合与定向耦合器配合使用,其中LMV226配备了缓冲输出,适用于GSM、EDGE、GPRS和TDMA等应用。
关键特性
宽频率范围与多频段操作
支持450 MHz至2 GHz的RF频率范围,能够满足多种无线通信标准的需求,实现多频段操作,为不同频段的应用提供了便利。
精确的温度补偿
在不同的温度环境下,能够提供精确的输出电压,确保了功率检测的准确性和稳定性,减少了温度变化对测量结果的影响。
低功耗与关机模式
具有逻辑低电平关机功能,当Enable = HI时,器件处于工作状态;否则,处于低功耗关机模式,关机时输出为低电平,有助于降低系统功耗。
多种封装形式
提供了DSBGA(薄型1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm、超薄型1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm)和WSON(2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm)等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
电气特性
电源电流
在不同的工作模式下,电源电流有所不同。例如,在 $V{DD}=2.7V$ 、$T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,LMV225和LMV226在有源模式(RFIN/EN = VDD,无RF输入功率)下的典型电源电流为4.8 - 4.9 mA,LMV228为4.9 - 6.2 mA;在关机模式(RFIN/EN = GND,无RF输入功率)下,电流仅为0.44 - 4.5 μA。当 $V_{DD}=5.0V$ 时,有源模式下的电源电流会略有增加。
输入输出特性
输入功率范围方面,LMV225为 -30 dBm至0 dBm,LMV226/LMV228为 -15 dBm至15 dBm。输出电压范围为0.2V至2V,并且可以根据需要进行缩放以满足ADC输入范围的要求。此外,还给出了不同频率下的对数斜率和对数截距等参数,这些参数对于准确测量和设计电路非常重要。
响应时间
包括开启时间(ton)和上升时间(tr)。例如,在无RF输入功率、输出负载为10 pF的情况下,LMV225和LMV226的开启时间典型值分别为2.1 μs和1.2 μs,上升时间在不同的输入功率变化下也有相应的数值。
典型应用
高电阻分压器应用(LMV225)
LMV225适合通过高电阻分压器进行功率测量。为了使功率放大器(PA)的输出功率范围与LMV225的输入范围相匹配,需要正确配置高电阻分压器。通过电阻 $R{1}$ 和器件的50Ω输入电阻($R{IN}$)实现输入衰减。例如,当PA的有用输出功率高达 +31 dBm,而LMV225能处理的输入功率最高为0 dBm时,$R{1}$ 应实现至少31 dB的衰减。根据公式 $A{dB}=20 cdot LOGleft[1+frac{R{1}}{R{IN}}right]$ ,可计算出 $R{1}$ 的值。在实际应用中,将 $R{1}$ 设为1800Ω,可实现31.4 dB的衰减。
定向耦合器应用(LMV226/LMV228)
LMV226/LMV228具有50Ω输入电阻,输入范围为 -15 dBm至 +15 dBm。如果定向耦合器的典型衰减为20 dB,则可以直接将LMV226/LMV228通过定向耦合器连接到PA,无需额外的外部衰减器。对于不同的PA范围,可以选择不同耦合因子的定向耦合器进行配置。
关机功能
$RF{IN} / E{N}$ 引脚具有使能/关机和功率输入两种功能。通过电容C和电阻 $R_{2}$ 将直流关机功能与交流功率测量分离。当Enable = HI时,器件处于工作状态;否则,处于低功耗关机模式。电容C的选择需要足够大,以确保拐角频率远低于要测量的最低输入频率,但也不能过大,以免增加器件的开启时间。
输出纹波问题及解决方法
输出纹波产生原因
CDMA调制载波通常包含一些幅度调制,这可能会干扰用于控制PA的RF功率测量,导致输出出现纹波。纹波的幅度与对数斜率 $V_{Y}$ 和输入信号的最大最小幅度比有关,而与RF输入信号的平均输入功率无关。对于CDMA,输入信号幅度调制的最大最小比通常在5至6 dB之间,相当于调制指数μ为0.28至0.33。
纹波估算与滤波
可以通过公式 $V{RIPPLE }=V{Y} cdot 20 LOGleft[frac{1+mu}{1-mu}right]$ 估算输出纹波。在未滤波的情况下,纹波可能较大。例如,对于LMV225/LMV228,当 $V{Y}=40 mV / dB$ ,$Delta P{IN}=5$ dB时,$Delta V{OUT }=200$ $mV{PP}$。通过在输出端并联一个电容(如 $C{OUT }=1.5 nF$ )进行低通滤波,可以进一步衰减纹波。根据公式 $f{C}=frac{1}{2 pi C{OUT } R{O}}$ 计算截止频率,当 $R{O}=19.8 k Omega$ ,$C{OUT }=1.5 nF$ 时,截止频率为5.36 kHz,100 kHz的AM信号将被衰减25.4 dB,剩余纹波小于20 mV,误差小于 ±0.5 dB。但由于LMV226具有低输出阻抗缓冲器,使用电容减少纹波的效果不佳。
工作原理
LMV225/LMV226/LMV228的对数响应是通过对数放大器实现的。对数放大器由多个级联的线性增益单元组成,每个增益单元在达到一定阈值时开始饱和,增益降为零。所有增益单元的输出经过峰值检测器进行AM解调后相加,从而实现对数函数。对数范围约为 $20 cdot n cdot log (A)$ ,其中n为增益单元的数量,A为每个增益单元的增益。
布局考虑
在电路板布局时,需要特别注意决定衰减的串联电阻 $R{1}$ 。对于高阻值电阻,其寄生电容可能会显著影响实际衰减效果,导致有效衰减低于预期。为了减少电阻 $R{1}$ 两端的寄生电容,可以将该电阻由多个组件串联组成,而不是使用单个组件。
总结
LMV225/LMV226/LMV228这三款RF功率探测器在CDMA和WCDMA应用中具有出色的性能和丰富的功能。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,同时注意电路板布局和输出纹波等问题,以确保系统的稳定性和准确性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • WCDMA
  • CDMA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用Linear-in-dB Log Amp射频功率检测和高效切换增强CDMA PA功率
    本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测
    发表于 05-31 06:13
    LMV321/LMV324 pdf,LMV321/LMV32
    The LMV321, LMV358, and LMV324/LMV324S aresingle, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V
    发表于 09-08 12:45 63次下载
    LMV831/LMV832/LMV834 pdf datas
    LMV831/LMV
    发表于 09-19 15:16 17次下载
    LMV861/LMV862,pdf datasheet (3
    LMV861/LMV
    发表于 10-07 09:06 15次下载
    LMV791/LMV792,pdf datasheet (A
    The LMV791 (Single) and the LMV792 (Dual) low noise,CMOS input operational amplifiers offer a low
    发表于 10-07 14:32 10次下载
    LMV931/LMV932/LMV934 ,pdf data
    The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low poweroperational amplifiers. LMV931/
    发表于 10-07 14:55 31次下载
    LMV331 SINGLE,LMV393 DUAL,LMV3
    The LMV393 and LMV339 devices are low-voltage (2.7 V to 5.5 V) versions of the dual and quad
    发表于 09-23 19:01 21次下载
    利用LMV225和高效开关来降低CDMA射频功率放大器直流功耗的简单方法
    利用LMV225和高效开关来降低CDMA射频功率放大器直流功耗的简单方法,中文资料,感兴趣的可以看一看。
    发表于 10-31 11:40 0次下载
    利用<b class='flag-5'>LMV225</b>和高效开关<b class='flag-5'>器</b>来降低<b class='flag-5'>CDMA</b>射频<b class='flag-5'>功率</b>放大器直流功耗的简单方法
    AN-1817 LMV225/LMV228 WSON评估板
    电子发烧友网站提供《AN-1817 LMV225/LMV228 WSON评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:39 4次下载
    AN-1817 <b class='flag-5'>LMV225</b>/<b class='flag-5'>LMV228</b> WSON评估板
    AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA评估板
    电子发烧友网站提供《AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:38 2次下载
    AN-1804 <b class='flag-5'>LMV225</b>/<b class='flag-5'>LMV228</b> DSBGA评估板
    LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA应用RF功率检测
    的头像 发表于 12-29 16:55 1423次阅读
    探索LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA应用RF功率探测器
    的头像 发表于 01-07 16:15 604次阅读
    深度剖析LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测:特性、应用与设计要点
    深度剖析LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测:特性、应用与设计要点 在当今的
    的头像 发表于 01-16 17:25 1527次阅读
    LMV242x:高性能RF功率检测与PA控制的设计与应用
    LMV242x:高性能RF功率检测与PA控制的设计与应用 作为电子工程师,我们在射频(RF
    的头像 发表于 01-25 17:30 1255次阅读
    探索 LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA 应用的 RF 功率检测利器
    的头像 发表于 01-29 15:15 377次阅读
