光电倍增型有机光电探测器(PM-OPDs)具有信号放大功能,适用于微弱光检测,但响应速度慢、暗电流高。光伏型有机光电探测器(PV-OPDs)响应速度快、探测率高,但光响应有限。本文通过在活性层中引入非富勒烯受体BFDO-4F,创建陷阱态以捕获光生电子,实现了PV和PM双模式切换的电池。
有机光探测器(OPDs)因可定制光谱响应、便于集成和成本低受关注。PV型OPDs光响应低,PM型OPDs虽能信号放大,但存在响应慢、暗电流大等问题,双模式OPDs结合二者优势,需进一步探索。材料与电池结构
使用的材料信息和电池结构
BFDO-4F的化学结构:BFDO-4F是一种新型的非富勒烯受体材料,其结构设计旨在引入电子陷阱态,以捕获光生电子,从而实现光电倍增效应。
材料的吸收光谱和能级:各材料对不同波长光的吸收能力,这与电池的光谱响应特性紧密相关。
双模式 OPD 的电池架构:这种架构为电荷的产生、传输和收集提供了物理基础,不同层之间协同作用,在不同偏压下实现 PV 和 PM 模式的切换 。
不同偏压条件下的工作模式特性
双模式OPD在不同条件下的工作机制
PM模式: 在正向或高反向偏压下,通过BFDO-4F引入的电子陷阱态捕获光生电子,导致能级弯曲,促进空穴注入,实现光电倍增。
PV模式:在零或小反向偏压下,光生载流子被有效分离和提取,形成光电流,表现为典型的光伏效应。双模式 OPD 的性能参数
双模式OPD的性能
EQE 光谱与 BFDO - 4F 浓度及偏压的关系:
在1 V正向偏压下,随着BFDO-4F浓度的增加,EQE从1612%下降到857%(在820 nm波长处)。这种下降可以归因于BFDO-4F浓度增加引入的更多电子陷阱,导致注入空穴与捕获电子在ZnO/BHJ界面处的复合增加。
在0V 偏压(PV 模式)下,随着BFDO-4F浓度的增加,EQE从12%下降到4%(在820 nm波长处)。这种下降是由于增加的杂质/陷阱阻碍了光生载流子的提取。
1 wt% BFDO-4F的OPD随着偏压从零向正向增加,EQE逐渐增加,在2.5 V正向偏压下超过5700%。在反向偏压下,最大EQE从17%增加到143%(在-20 V偏压下)。
EQE光谱展示了电池在不同偏压和BFDO-4F浓度下的光电响应能力,特别是在PM模式下的高EQE。陷阱效应分析
双模式OPD中陷阱效应的研究
电流-电压与复合特性:随着 BFDO-4F 浓度增加,电流上升,这与陷阱态密度改变有关,导致热激发和复合增强。由τ−n曲线和krec可知,陷阱态影响载流子复合,krec 变化反映了复合损失情况。
光伏性能参数变化:BFDO-4F 浓度增加时,出现 S 形扭结,开路电压、填充因子和短路电流密度下降,意味着陷阱导致电荷传输问题和非辐射复合增加。
陷阱态的验证:BFDO-4F 有显著信号,证明其具有自由基特征,可作为电荷载流子的陷阱。
动态范围表现:PV 模式下,陷阱阻碍载流子传输,正向偏压使复合加剧,DR降低;反向偏压增加时,PM 模式下DR下降,但空穴收集更有效。形貌分析
三元共混物的GIWAXS和TEM分析
GIWAXS分析: 揭示了BFDO-4F增加对晶体结构和堆积位错的影响,表明结晶度提高。
TEM图像: 展示了相分离尺度上的晶域形成,有助于理解薄膜的微观结构。
AFM图像: 进一步证实了BFDO-4F增加对薄膜表面形貌和结晶度的影响。应用展示
双模式OPD的应用展示
自供电模块: 展示了PV和PM模式的集成应用,实现了无需外部偏压或放大器的显著光电增益。
生物传感中的光电流放大: PM 模式下检测微弱光信号能力强,用于光体积脉搏波(PPG)测量,信号比硅光电探测器强 21 倍 。
可穿戴电子:在柔性 PI 基板上保持较高 PM 效应,EQE 超 1000%,适用于可穿戴设备 。
通用性验证:将 BFDO-4F 用于不同活性层体系,电池同样展现双模式特性和快速响应速度 。
通过引入非富勒烯受体BFDO-4F,成功开发了一种偏压可切换的双模式有机光电探测器(OPD),结合了光电倍增(PM)和光伏(PV)两种工作模式的优势。该电池在PV模式下表现出高探测率(D*)和快速响应速度,而在PM模式下实现了极高的外量子效率(EQE)和显著的光电增益。通过自供电模块的展示,我们进一步验证了这种双模式OPD在高度集成和微型化应用中的潜力。美能QE量子效率测试仪
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
- 兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
- 光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
- 氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
美能QE量子效率测试仪精准地测量出双模式有机光探测器在不同偏压和BFDO-4F浓度下的外量子效率(EQE),为研究提供了关键的数据支撑。借助美能QE量子效率测试仪,我们清晰地观察到 EQE 光谱的变化趋势,从而深入了解电池的光电响应特性。
原文出处:Bias-Switchable Photomultiplication and Photovoltaic Dual-Mode Flexible Near-Infrared Organic Photodetector
光电
8文章
866浏览量
83333 -
探测器
15文章
2779浏览量
76147 -
电池
85文章
11696浏览量
145303
深入解析NCP1566:高性能双模式有源钳位PWM控制器
探测器革命
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
科技老登戴辉回顾 华南理工大学和我不得不说的故事
第三届华南理工大学“紫光同创杯”FPGA大赛成功举办
【AI大讲堂】中星联华走进高校系列-华南理工大学
基于新兴光响应材料的光电探测器
国际权威学术刊物刊发稳石氢能与华南理工研究成果,创新螺旋流道设计提升AEM电解槽性能。
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
如何配置双模式下的 BT 芯片?
华南理工大学EDP同学会理事会走进虹科电子
TDK自旋光电探测器推动光探测技术变革
华南理工最新AM:光电倍增驱动的双模式有机光探测器,偏压切换下的性能飞跃与应用拓展
