Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析
h1654155282.3538 2025-12-10 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器,它在非接触式温度检测方面表现出色。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors ZTPD-2210数字输出热电堆检测器.pdf
产品概述
ZTPD - 2210是一款具备数字校准输出的红外热电堆探测器,主要用于非接触式温度检测。其测量检测范围为 - 20℃ ~ 100℃,这一范围能够满足许多实际应用场景的需求。
产品特性
温度范围校准
  • 标准检测范围: - 20℃ ~ 100℃,这为大多数常规温度检测提供了合适的区间。
  • 正常工作范围: - 20℃ ~ 85℃,确保了传感器在一定的环境温度波动下能稳定工作。
  • 存储温度范围: - 40℃ ~ 100℃,拓宽了传感器在不同环境下的存储适应性。
其他特性
  • 环境温度补偿:能有效减少环境温度变化对测量结果的影响,提高测量精度。
  • I2C接口:方便与其他设备进行通信,实现数据的传输和交互。
  • 睡眠模式:可降低能耗,延长设备的使用寿命,尤其适用于对功耗有要求的应用场景。
  • 环保合规:符合RoHS和REACH标准,体现了产品的环保理念。
应用领域
非接触式温度计
在医疗、工业等领域,非接触式温度计可以快速、安全地测量温度,避免交叉感染,ZTPD - 2210的高精度和快速响应特性使其成为理想选择。
汽车和建筑HVAC系统
用于检测汽车车厢和建筑物内的温度,实现智能温控,提高舒适度和能源效率。
家用电器
微波炉、冰箱、咖啡机等,通过精确检测温度,优化设备的运行,提升用户体验。
医疗保健
可用于人体体温检测,在疫情防控等场景中发挥重要作用。
电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
供电电压 2.7 - 5.5 V -
工作电流(25℃) - 1.0 - mA -
睡眠电流 - 0.02 0.25 μA -
目标温度范围 - 20 - 100 -
工作温度范围 - 20 - 85 -
存储温度范围 - 40 - 100 -
精度(25℃) - - 1.0 -
分辨率 - - 24 bit -
ADC时钟频率 0.9 - 1.1 MHz 内部ADC时钟
启动时间(通信) - - 1 ms VDD上升到接口
启动时间(模拟操作) - - 2.5 ms VDD上升到模拟操作
I2C时钟频率 - - 3.4 MHz -
从这些电气特性可以看出,ZTPD - 2210在供电电压、电流消耗、温度范围和精度等方面都有较好的表现,能够适应不同的应用需求。
绝对最大额定值
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟电源电压 VDD_Max 参考VSS - 0.3 - 6.5 V
数字接口引脚电压 VIF_max I2C引脚:SDA,SCL - 0.5 - 5.5 V
静电放电耐受(人体模型) VHBM1 - - - 4000 V
存储温度 TSTPR - - 40 - 125
了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要,避免因超出额定值而导致传感器损坏。
光学特性
其视野(Field of View)为90度,在50%最大输出时,归一化输出在0.8 - 1.1之间。这一特性决定了传感器能够检测的范围和角度,对于实际应用中的安装和布局有重要指导意义。
机械尺寸和引脚连接
传感器引脚镀有金,引脚布局为:1. GND;2. SDA;3. VDD;4. SCL。同时,建议R1、R2(上拉电阻)取值为2.2 - 10Kohm,C1(去耦电容)取值为100nF。正确的引脚连接和外围电路设计是保证传感器正常工作的基础。
数字接口
通用状态字节和模式状态
通过状态字节的不同位可以了解传感器的供电、忙碌、工作模式、内存错误、连接检查故障和数学饱和等状态。状态[4:3]定义了不同的工作模式,包括命令模式、循环模式、睡眠模式和Renesas保留模式。
温度数据读取(I2C)
可以通过I2C接口读取温度数据,文档中给出了内存读取命令和全测量命令完成后的读取示例。
I2C接口参数
内部时钟范围为0.1 - 3.4MHz,占空比为33 - 50%,采样间隔最大为80ms等。这些参数对于与其他设备进行I2C通信时的配置非常重要。
温度计算
通过特定的公式可以根据返回的字节数据计算出目标温度和环境温度。例如,目标温度输出计算公式为:Output Temperature = ((Byte(0)Byte(1)Byte(2)) / 2^24) * 130 - 20。
可靠性标准
经过高温(120℃,1000小时)、低温( - 20℃,1000小时)、温度循环( - 20℃到85℃,30个循环)、自由落体(100cm高度落在木板上)和振动(10 - 55Hz,各方向2小时)等测试后,输出变化均小于3%,表明该传感器具有较高的可靠性和稳定性。
处理和预防措施
湿度
IR探测器应在无冷凝条件下工作,以避免影响测量精度和损坏传感器。
ESD预防
由于IR探测器是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取必要的ESD防护措施,防止静电对传感器造成损坏。同时,不要对探测器引脚和窗口施加物理力,也不要将探测器暴露在如氟利昂、三氯乙烯等腐蚀性洗涤剂中。
焊接
可以采用手动焊接和标准波峰焊接工艺,但要注意焊接温度和时间,避免对传感器造成热损伤。
湿度敏感度等级
Amphenol IR传感器的湿度敏感度等级为1级,这意味着它在正常环境下对湿度的耐受性较好。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,合理设计电路和系统,以充分发挥ZTPD - 2210的性能优势。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • Amphenol
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8361:LF至2.5 GHz TruPwr™探测器的卓越性能与应用解析
    AD8361:LF至2.5 GHz TruPwr™探测器的卓越性能与应用解析 引言 在高频信号处理和功率测量领域,一款性能卓越的功率探测器对于系统的稳定运行和精确测量至关重要。AD8361作为一款
    的头像 发表于 04-23 14:45 126次阅读
    探测器革命
    都可以用同一个探测器来实现。 通用探测器 通用探测器是在VirtualLab Fusion中评估和输出电磁场中任意信息的最通用工具。 非球面透镜后焦点研究 首先对具有非对称发散和像
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    [VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
    探测器功能:光瞳位置 基于中心射线的光瞳位置示例 **基于光瞳在网格上的位置的光瞳位置的示例 ** **均匀性检测输出 ** **均匀度检测
    发表于 03-30 09:27
    MAX6675:冷端补偿K型热电偶数字转换深度解析
    MAX6675:冷端补偿K型热电偶数字转换深度解析 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。而MAX6675作为一款冷端补偿K型
    的头像 发表于 03-29 17:05 1040次阅读
    AD8312:50 MHz 至 3.5 GHz,45 dB RF 探测器深度解析
    AD8312:50 MHz 至 3.5 GHz,45 dB RF 探测器深度解析 在无线通信系统中,准确测量射频(RF)信号的强度至关重要。今天我们就来深入探讨一款高性能的 RF 探测器
    的头像 发表于 02-09 16:40 390次阅读
    AFE1256:数字X射线平板探测器的高性能模拟前端
    AFE1256:数字X射线平板探测器的高性能模拟前端 在电子设计领域,尤其是数字X射线平板探测器的设计中,模拟前端(AFE)起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-05 10:40 491次阅读
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
    的头像 发表于 01-26 16:43 343次阅读
    电气火灾监控<b class='flag-5'>探测器</b>的防护方
    红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
    红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
    的头像 发表于 01-26 14:24 823次阅读
    红外焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>核心指标NETD介绍
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    IMF059M00)能帮助工程师们更好地评估和使用其ZTPD系列红外探测器。下面就为大家详细介绍这个评估套件。 文件下载: Amphenol Advanced Sensors ZTPD
    的头像 发表于 12-11 09:20 677次阅读
    相机分辨率:融合探测器与光学性能
    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 604次阅读
    相机分辨率:融合<b class='flag-5'>探测器</b>与光学性能
    混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
    的是一种半导体元件,这也是它被称为混合探测器的原因。 传统光电倍增管实现电子的倍增是通过多个分离的打拿极进行倍增,所以传统的光电倍增管也称之为打拿型光电倍增管。混合探测器光阴极释放的电子直接入射到半导体中,然后通过半导体进行倍增,最后通过阳极
    的头像 发表于 10-11 08:14 864次阅读
    混合<b class='flag-5'>探测器</b>与光电倍增管的区别以及参数<b class='flag-5'>解析</b>
    光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
    ,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。 主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。 核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换
    的头像 发表于 09-16 07:58 2216次阅读
    光电<b class='flag-5'>探测器</b>PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59
    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器
    探测器功能:光瞳位置 基于中心射线的光瞳位置示例 基于光瞳在网格上的位置的光瞳位置的示例 均匀性检测输出 均匀度检测输出
    发表于 04-30 08:49
