光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-09-16 07:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。
一、PMT
PMT:光电倍增管,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。
主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。
核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换器信号可以通过示波器直接显示。
典型的光电倍增管按入射光接收方式可分为端窗式和侧窗式两种类型。
目前市面上常见的就是滨松的PMT,性价比高。
主要应用:光子计数、弱光探测、化学发光、生物发光、极低能量射线探测、分光光度计、色度计 生化分析仪等设备中。
特点:虽然PMT灵敏度高,成本低,但是相比CCD,其测光谱时需要一个点一个点的去扫谱,时间过长,采谱速度慢,受强光影响大,使用时需要注意保护管子,加压时也需要注意,维护麻烦一些。
二、APD
雪崩光电二极管
核心原理:光电二极管的P-N结上加上反向偏压后,射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。加大反向偏压会产生“雪崩”现象,这样光电流会成倍增加,达到雪崩倍增状态。
和PMT的差异是放大信号信号的原理不太一样。APD因为其具备单光子探测能力,所以常被用于光子计数器应用。和高速计数卡结合可以实现弱信号的光子计数探测能力。而且APD相比PMT便宜一些,而且具有全固态结构,量子效率也高,也被广泛使用。
三、CCD
CCD 电荷耦合器件,原理不说了,百科写的很详细
目前主要是科研级相机用的多的还是CCD探测器,主要是信噪比好,灵敏度比CMOS更好一些,一些极弱光信号的成像和光谱分析,常见的还是CCD。
CCD芯片的种类有:全帧芯片,隔行转移,帧转移等。
wKgZO2jIqEqAAddxAAB4sKziGRI942.jpgwKgZPGjIqEuAB_76AAC4c-UfunA019.jpgwKgZO2jIqEuAL0b3AAC3QsH7uhs902.jpg
其中科研相机全帧芯片和帧转移芯片用的多,全帧芯片全靶面曝光,芯片在光照下始终曝光,需要快门阻挡每一帧,否则容易有拖尾现象。而帧转移芯片的优势是,利用像素间传输快的特点,在上一帧电荷转移出芯片的同时可以采集下一帧图像,可以不加快门工作。
四、CMOS
原理:CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),
互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件,是组成CMOS数字集成电路的基本单元。
主要需要和CCD区分开
由于上面所说的结构,CCD的电路更改就更方便。而由于CMOS的过分集成,电路更改就不方便。特点:CMOS功耗小,噪声大,灵敏度差,但是速度快,同时成本也要比CCD便宜很多。
目前科研领域,弱光探测还是CCD为主。高速成像主要是CMOS.
近几年,sCMOS科研级CMOS异军突起,采用了背照式CMOS芯片,提高量子效率,比传统CMOS响应更好一些,主要适合中间档需求,信号稍微比日常弱一些,用科研级CCD觉得价格高,或者觉得CCD帧速低。用普通的CMOS又无法获得很好的实验效果, 这些情况下都可以考虑sCMOS.
五、ICCD
称为像增强型探测器
核心原理:ICCD利用像增强器,光子入射后经过光阴级转换成电子,电子通过微通道板MCP时,被在MCP外部的高压电场作用下,电子不断撞击进行倍增放大,放大后的电子信号经过光纤锥打到荧光屏上,重新转换成光子,光子再通过CCD芯片进行成像,从而实现信号的放大。
在EMCCD出现之前,都用ICCD来实现极弱光成像探测。同时ICCD可以控制曝光门控,实现ns甚至ps量级的曝光。
六、EMCCD
EMCCD,电子倍增型CCD,是一种全新的微弱光信号增强探测技术,
核心原理:EMCCD与普通的CCD探测器的主要区别在于其读出(转移)寄存器后又接续有一串“增益寄存器”,电子传输到增益寄存器中,寄存器中产生的电场其强度足以使电子在转移过程中产生“撞击离子化”效应,产生了新的电子,即所谓的倍增;每次转移的倍增倍率非常小,多大约只有×1.01~×1.015倍,但是当如此过程重复相当多次,信号就会实现可观的增益—可达1000倍以上,从而实现信号的放大。
EMCCD具备单光子探测灵敏度,广泛用于天文领域,生命科学领域,单分子成像,荧光成像等方面。
ICCD和EMCCD主要的差异:
1,ICCD的峰值量子效率不会超过50%;EMCCD采用ccd芯片,背照式峰值量子效率可高达90%以上。
2,ICCD的微通道板和荧光屏会降低空间分辨率;EMCCD空间分辨率只取决于像素大小,比ICCD分辨率高,适合于生命科学领域
3,ICCD的像增强器毕竟娇弱,强光容易损伤像增强管,需要注意保护。EMCCD没有这么严格的要求,尽量避免饱和即可。
4,ICCD像增强器和EMCCD都可以用于军事方面,都受进出口管制。
5,ICCD具有纳秒级的门宽实现高时间分辨,可以做瞬态寿命测试;EMCCD只能实现毫秒级时间分辨。
  • 光电探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 利用参数耦合实现探测器自动定位
    摘要 在此示例中,针对特定入射角研究了F-theta物镜的焦点(PSF)。为了避免因离焦照明导致的焦点偏移而引入的额外计算量,根据光的主传播方向来移动探测器位置。使用VirtualLab的参数耦合
    发表于 08-10 08:53
    onsemi KDT00030/KDT00030A光电晶体管光电探测器:设计新选择
    onsemi KDT00030/KDT00030A光电晶体管光电探测器:设计新选择 在电子设计领域,选择合适的光电探测器对于实现高效、低成本
    的头像 发表于 08-05 15:25 121次阅读
    Optisystem应用:光电检测器灵敏度建模
    任何光接收机的主要工作部件之一是光电检测器(其将光功率转换成电流)。根据系统性能目标,可以使用PIN或APD(雪崩光电二极管)光电探测器
    发表于 07-02 08:49
    [VirtualLab] 用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器功能:相干参数 ** 如
    发表于 06-24 08:50
    无需制冷的红外之眼:详解热探测器及其主流技术路线
    红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子
    的头像 发表于 06-22 14:06 748次阅读
    无需制冷的红外之眼:详解热<b class='flag-5'>探测器</b>及其主流技术路线
    制冷红外探测器:制冷方式全解析与原理探究
    制冷红外探测器基于光电效应的工作原理,直接探测红外光子的能量。在常温下,探测器工作时会产生大量载流子,形成“热噪声”。这些“噪声”会削弱红外信号,导致
    的头像 发表于 06-18 09:05 514次阅读
    制冷红外<b class='flag-5'>探测器</b>:制冷方式全解析与原理探究
    安森美KDT00030/KDT00030A光电晶体管探测器:低功耗环境光测量的理想之选
    安森美KDT00030/KDT00030A光电晶体管探测器:低功耗环境光测量的理想之选 在电子设备的设计中,环境光测量是一个常见且重要的需求,特别是在移动设备的背光控制方面。安森美的KDT00030
    的头像 发表于 06-08 17:05 647次阅读
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    雪崩光电二极管(APD)的常见问题汇总与解答
    光电二极管(PD)类似,雪崩光电二极管(APD)同样是利用光电效应来对光信号进行探测。不同的是,雪崩
    的头像 发表于 04-14 07:40 706次阅读
    雪崩<b class='flag-5'>光电</b>二极管(<b class='flag-5'>APD</b>)的常见问题汇总与解答
    [VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
    个均匀性检测,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测的配置选项。 这个使用用例展示了 … 均匀性检测 均匀性检测的编辑对话框
    发表于 03-30 09:27
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
    的头像 发表于 12-11 09:20 991次阅读
    基于新兴光响应材料的光电探测器
    来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
    的头像 发表于 11-26 07:38 545次阅读
    APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
    APD雪崩光电二极管是一种常见的光电探测器,它因相比PD光电二极管具有更高微光探测能力(更高的增
    的头像 发表于 10-21 09:22 3061次阅读
    <b class='flag-5'>APD</b>雪崩<b class='flag-5'>光电</b>二极管的使用方法及核心信息讲解
    混合探测器光电倍增管的区别以及参数解析
    混合探测器又叫混合型光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与光电倍增管(
    的头像 发表于 10-11 08:14 1202次阅读
    混合<b class='flag-5'>探测器</b>与<b class='flag-5'>光电</b>倍增管的区别以及参数解析
