AFE0064 64 通道数字 X 射线探测器模拟前端(AFE)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE0064为64通道模拟前端设计,旨在满足基于平面面板探测器的数字X射线系统需求。
该设备包含64个积分器、用于全量量充电选择的PGA、相关双采样器、64个对2复用器以及两个差分输出驱动器
*附件:afe0064.pdf
硬件可选集成极性允许正负电荷集成,并在系统设计中提供更多灵活性。此外,该器件还具备TFT(平面板探测器薄膜晶体管)电荷注入补偿。这一特性有助于最大化设备的可用信号电荷范围。
睡眠功能实现了显著的节能。这在长时间X射线照射时节能尤其有用。
AFE0064提供128针TQFP封装。
特性
  • 64个频道
  • 28.32微秒 最小扫描时间(包括所有64个通道的积分和数据传输)
  • 7.5 MHz 最大数据传输速率
  • Noise 824 e-RMS,配备30 pF传感器电容,功率范围为1.2 pC
  • 整数非线性:FSR的±0.006%
  • 八个可调节全比例范围(最小0.13%至最大9.5%)
  • 内置CDS(信号采样-偏移采样)
  • 可选的集成上下模式
  • 低功耗:175 mW
  • NAP模式:49.5毫瓦
  • 14毫米×14毫米128针TQFP封装
  • 应用
    • 数字放射摄影
    • CT扫描仪
    • 行李扫描仪
    • 红外光谱学
参数
一、产品核心概述
AFE0064 是德州仪器推出的高集成度多通道模拟前端,专为平板探测器数字 X 射线系统设计,核心优势为高通道密度、低噪声、高线性度,适用于数字放射成像、CT 扫描仪、行李扫描仪及红外光谱应用,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,采用 128 引脚 TQFP 封装(14mm×14mm),单 3.3V 供电,集成 64 路积分器、PGA、相关双采样器(CDS)及双差分输出驱动器。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 通道与采样性能 :64 路模拟输入通道,最小扫描时间 28.32μs(含 64 通道积分与数据传输);支持 8 档可编程满量程电荷范围(0.13pC~9.6pC),适配不同灵敏度传感器。
  • 精度与噪声 :积分非线性误差(INL)仅 ±0.006% FSR,通道间满量程误差匹配 ±0.7% FSR;30pF 传感器电容、1.2pC 量程下输入等效噪声 824 e⁻-RMS,通道间串扰 0.08% FSR。
  • 功耗与时序 :工作功耗 175mW,休眠模式(NAP)功耗 49.5mW,唤醒时间 10μs;最高数据传输速率 7.5MHz,支持 15MHz(顺序模式)/3.75MHz(同步模式)时钟频率。
2. 核心功能
  • 信号处理与采样:内置相关双采样(CDS)功能,消除积分器偏移和低频噪声;支持积分方向可编程(向上 / 向下),适配正负电荷积分需求。
  • 补偿与校准:集成 TFT 电荷注入补偿功能,通过外部电压调节补偿电荷,避免积分器饱和;通道泄漏电流典型值 2pA,偏移误差 ±0.07% FSR,保障微弱信号检测精度。
  • 输出与工作模式:双差分输出驱动器,分别输出通道 310 和 6332 数据;支持顺序 / 同步两种数据读取模式,可级联两片器件扩展至 128 通道。
  • 电源管理:支持休眠模式(NAP)和掉电模式,休眠模式下大幅降低功耗,适配长时间 X 射线曝光场景的节能需求。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 128 引脚 TQFP(PBK)封装,提供托盘装(90 片 / 盘)和卷盘装(1000 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期);封装热阻抗 θJA=45°C/W,需合理布局散热以保障宽温工作稳定性。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VDD(供电电压,3.2V~3.6V)、VSS(地);多组 VDD/VSS 引脚需就近供电与接地,降低电源噪声。
  • 信号输入:IN<0>~IN<63>(64 路模拟输入通道);REFP/REFM(正 / 负参考电压输入,典型值 2.25V/0.85V)。
  • 信号输出与控制:OUTP-0/OUTM-0、OUTP-1/OUTM-1(双差分输出对);控制引脚含 CLK(时钟输入)、STI(通道计数器复位)、IRST(积分器复位)、SHR/SHS(复位 / 信号采样控制)、NAPZ(休眠模式使能)、PDZ(掉电控制)。
  • 配置引脚:PGA-0~PGA-2(满量程范围选择)、INTUPZ(积分方向选择)、SMT-MD(工作模式选择:顺序 / 同步)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 数字 X 射线平板探测器信号采集、医疗影像设备数据预处理、安检设备多通道传感器信号放大与转换,尤其适用于对通道密度、噪声抑制和线性度有严格要求的高精度成像系统。
2. 设计资源
  • 参考与供电:REFP/REFM 需外接低噪声参考源,建议通过 100Ω 电阻和 1μF 电容滤波;EXT_C 引脚(内部积分器共模电压 1.68V)需外接 1μF 陶瓷电容去耦。
  • 配置要点:通过 PGA 引脚选择满量程范围,INTUPZ 引脚设置积分方向,SMT-MD 选择数据读取模式;CDS 功能默认使能,无需额外配置即可抑制低频噪声。
  • 布局指南:模拟信号与数字信号严格分区布线,参考引脚远离噪声源;多通道输入布线长度尽量一致,降低通道间时延差异,提升同步采样精度。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护符合工业标准,通道间一致性优异,适应恶劣工作环境;支持两片级联扩展至 128 通道,通过 STO/STI 引脚实现级联同步。
  • 可订购型号:AFE0064IPBK(托盘装 90 片)、AFE0064IPBKR(卷盘装 1000 片),引脚标识 AFE0064,支持–40°C~+85°C 宽温工作。
  • 探测器
  • pga
    pga
  • 复用器
  • 射线
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE0064芯片手册中把所有的地引脚都表示为GND,是不是就意味着不分数字地和模拟地呢?
    最近在用AFE0064设计一款产品,再画版图的时候遇到了问题,就是AFE0064芯片手册中把所有的地引脚都表示为GND,是不是就意味着不分数字
    发表于 01-10 07:06
    AFE0064是否设计上和DDC232芯片一致?
    integrator),如下图所示,其积分有两个开关,可以在一路进行AD转换的同时,另外一路在对外部信号进行采样,这样可以实现无中断的采样。 现在我想请教您一下AFE0064这颗芯片是否设计上和DDC232芯片一致?
    发表于 01-17 06:31
    采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,如何进行控制?
    采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,详问如何进行控制?
    发表于 02-05 06:10
    用于数字X射线探测器64通道模拟前端AFE0064介绍
    128针TQFP封装应用•数字射线照相•CT扫描仪•行李扫描仪•红外光谱说明AFE006464通道
    发表于 09-30 16:49
    AFE0064,pdf(64 Channel Analog
    The AFE0064 is a 64 channel analog front end designed to suit the requirements of flat panel
    发表于 06-11 12:09 32次下载
    AFE3256用于数字X射线平板检测的256通道模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE3256用于数字X射线平板检测的256通道
    发表于 07-15 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>3256用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>平板检测<b class='flag-5'>器</b>的256<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    AFE2256适用于数字X射线平板检测的256通道模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE2256适用于数字X射线平板检测的256通道
    发表于 07-16 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>2256适用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>平板检测<b class='flag-5'>器</b>的256<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    AFE1256用于数字X射线平板探测器的256通道模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE1256用于数字X射线平板探测器的256通道
    发表于 07-24 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>1256用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>平板<b class='flag-5'>探测器</b>的256<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    AFE2257适用于数字X射线平板检测的256通道模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE2257适用于数字X射线平板检测的256通道
    发表于 07-31 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>2257适用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>平板检测<b class='flag-5'>器</b>的256<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    AFE0064一款64通道模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE0064一款64通道模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE0064</b>一款<b class='flag-5'>64</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端AFE)是一系列多通道
    的头像 发表于 07-06 17:14 1122次阅读
    AFE2256 256 通道模拟前端技术文档总结
    AFE2256是一款 256 通道模拟前端AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的
    的头像 发表于 11-11 14:54 897次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>2256 256 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE0256 产品核心信息总结
    AFE0256是一款 256 通道模拟前端AFE),旨在满足以下要求: 基于平板探测器
    的头像 发表于 11-14 10:30 777次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>0256 <b class='flag-5'>产品</b>核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    探索AFE0256:256通道模拟前端的强大力量
    探索AFE0256:256通道模拟前端的强大力量 今天我们来深入了解一款在平板数字X
    的头像 发表于 02-05 10:40 518次阅读
    AFE1256:数字X射线平板探测器的高性能模拟前端
    )的AFE1256,一款专为数字X射线平板探测器打造的256通道
    的头像 发表于 02-05 10:40 572次阅读
