近日,天津理工大学与厦门大学联合科研团队取得了一项重要突破,成功构建了一种基于PdSe₂/NbSe₂范德华(vdW)异质结的宽带偏振角相关光电探测器。
这种新型的光电探测器结合了PdSe₂和NbSe₂两种二维材料的优异特性,形成了低暗电流、高性能的范德华异质结器件。该器件不仅具有宽带的探测能力,覆盖可见光到近红外光谱范围,还展现出了显著的偏振敏感性,为实现偏振视觉成像提供了有力支持。
这项创新成果在偏振敏感光电探测器领域具有重要意义,有望推动相关技术的发展和应用。该器件的低暗电流特性使其在微弱光信号探测方面具有独特优势,而宽带的偏振探测能力则使其能够适应更多复杂的光环境。
举报投诉
探测器
15文章
2780浏览量
76155 -
宽带
4文章
1062浏览量
64576 -
近红外光谱
21浏览量
3287
热点推荐
ADL5920:超宽带双向探测器的卓越性能与应用指南
ADL5920:超宽带双向探测器的卓越性能与应用指南 在电子工程领域,对于信号路径中功率和回波损耗的精确测量需求日益增长。ADL5920作为一款超宽带双向探测器,为工程师们提供了强大的
探测器革命
都可以用同一个探测器来实现。
通用探测器
通用探测器是在VirtualLab Fusion中评估和输出电磁场中任意信息的最通用工具。
非球面透镜后焦点研究
首先对具有非对称发散和像
发表于 04-16 08:24
一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少?
在石油、化工、燃气、仓储等易燃易爆场景中,可燃气体探测器是防范泄漏、杜绝爆炸与中毒事故的关键防线。而探测器能否及时、准确报警,有效检测距离是核心设计指标之一。距离过远会导致响应滞后,距离过密又会造成资源浪费,只有严格遵循国家标准、合理布设
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 03-30 09:27
电气火灾监控探测器的防护方
1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
寒潮来袭,气体探测器能否“扛住”?
——诺安智能气体探测器冬季防护指南全国各地已开启“速冻模式”,强寒潮持续侵袭,气温再创新低,各类场所用气需求增加,气体安全监测仍然是重中之重。而在工业生产、管道运输等已安装气体探测器的场景中,一个
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
上海技物所研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器
);c.圆偏振成像原理示意图。 近日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室陆卫、陈效双、周靖研究员等开展合作,成功研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器,通过光子-电子协同设计与纳米级穿孔对准工艺,突破集成式圆
混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
的是一种半导体元件,这也是它被称为混合探测器的原因。 传统光电倍增管实现电子的倍增是通过多个分离的打拿极进行倍增,所以传统的光电倍增管也称之为打拿型光电倍增管。混合探测器光阴极释放的电子直接入射到半导体中,然后通过半导体进行倍增
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电倍增管
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 06-12 08:59
新型范德华异质结探测器实现宽带偏振探测
