电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>​土壤氧化还原电位计的技术指标
​土壤氧化还原电位计的技术指标
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
土壤湿度自动监测站
冬春过渡这一作物返青关键期,精准把握土壤温湿度变化更是难上加难。一款集多维度优势于一身的土壤湿度监测站,正成为破解行业痛点的关键利器,其技术创新点与实用价值值得电
2025-12-31 13:22:07
常用晶振的技术指标有哪些
晶振与晶体相比,最为突出的一点就是只要上电,就直接输出时钟信号。时钟信号的电平也多种多样,支持的电平主要包括:TTL、CMOS、HCMOS、LVCOMS、LVPECL、LVDS等。在选型中,应根据所需时钟电平的种类选择相应的晶振。
2025-12-23 15:24:57638
用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
氧化石墨烯(GO)是制备导电还原氧化石墨烯(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图案化关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程,制约机理研究
2025-12-16 18:03:53200
柔性天线技术原理及核心特性
、柔韧,能够适应弯曲和不规则表面安装需求。 2. 核心技术特性 2025年的柔性天线产品在以下技术指标上实现了显著提升: · 高频宽带支持:能够支持从低频到毫米波(28GHz、60GHz)的宽频段通信
2025-12-05 09:10:58
Keithley 6517B静电高阻测量能否达到0.01fA精度
安)的测量精度呢?本文将从仪器性能、影响因素以及实际应用等方面进行分析。   首先,从仪器本身的技术指标来看,Keithley 6517B静电具备极低的输入偏置电流,其典型值小于20fA,这一指标已经非常接近0.01fA的精度要求。同时,该仪器拥有高输入阻抗,能够
2025-12-01 16:10:48168
RDMA设计4:技术需求分析2
得出具体技术指标如表1 所示。 表1 高速数据传输项目技术指标表 基于以上性能指标,基于 FPGA 的 RoCE v2 IP具有以下特点: (1)基于 IBTA 1.5 协议规范,支持 RoCE
2025-11-24 09:09:48
电压、电位、电势和电平的区别与关系
在电学领域中,电压、电位、电势和电平是几个密切相关的概念,它们既有区别又有联系。理解这些概念的本质及其相互关系,对于掌握电路分析和电子技术至关重要。下面将从定义、计算方法和实际应用等方面,详细阐述
2025-11-24 07:37:56501
土壤墒情监测预警系统
、实时化监测,为智慧农业的精准决策提供坚实的技术支撑。介电常数建模是实现精准测量的科学基础,破解了土壤水分与环境干扰的分离难题。土壤作为复杂的多相介质,其介电常数
2025-11-19 15:01:46
‌TPL0202 数字电位技术规格书总结
TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0202-10的端到端电阻为10 kΩ。 该DPOT可作为机械电位器的替代品使用,使用户(或 软件)用于数字控制和调节电阻。
2025-11-19 14:53:07460
解码LCD液晶屏的关键技术指标
在智能设备蓬勃发展的今天,液晶屏作为人机交互的核心界面,其性能直接决定了用户体验的优劣。无论是消费电子还是工业控制,对显示效果的要求都日益严苛。作为专业的液晶显示器制造商,我们深知,深入理解LCD的技术内涵,是做出正确选择与设计的基石。本文将系统性地解析决定液晶模块品质的几大关键技术指标
2025-11-18 10:46:36859
土壤含水量监测系统
土壤含水量监测系统WX-GTS10通过同步捕捉土壤剖面温度与湿度(垂直分层数据),打破传统单一参数或浅层监测的局限,精准还原不同深度土壤的 “温湿协同” 规律,为作物根系生长适配、灌溉时机优化
2025-11-17 16:13:18
土壤墒情与旱情管理系统
” 三大核心需求设计,解决传统电极测量易受土壤密实度、接触不良影响的痛点,大幅提升体积含水率数据的准确性与可靠性,成为墒情旱情精细化管理的技术基石。适配不同质地土壤
2025-11-17 16:08:50
‌Vishay Spectrol 534系列多匝线绕电位技术解析与应用指南
Vishay/Spectrol 534系列7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位采用套管和伺服安装设计,标准线性度为±0.25%,特殊电阻容差为1%。这些器件具有2W额定功率(+70
2025-11-14 15:17:25363
认识孔隙水压力监测利器:渗压
在水利大坝、边坡、隧道等工程结构中,水是无处不在并时刻产生影响的力。孔隙水压力,即水在土壤或岩石孔隙中产生的压力,是直接影响工程结构稳定性的关键参数。过高孔隙水压力会降低土体有效应力,可能引发滑坡
2025-11-12 16:58:39457
分享PH正确使用步骤!
PH
jzyb发布于 2025-11-11 14:35:02
土壤含水率自动监测系统
  土壤含水率自动监测系统【WX-GTS10】通过科学规范的布设与运行管理,构建起覆盖全域的土壤水分感知网络。每一项技术规范都是实现精准捕捉的关键节点:从3米间隔的空间布局到电磁环境的严格管控,从
2025-11-10 13:04:40
氧化钒探测器:无人机吊舱红外热成像系统的革新之选
制冷探测器凭借其突破性技术,正在重新定义无人机吊舱的热成像能力边界。 一、氧化钒材料:非制冷探测器的性能跃升 传统热成像探测器依赖制冷技术维持低温工作环境,导致系统体积庞大、功耗高昂。KC-2R03U-15采用的氧化钒(VOx)微测辐射热
2025-11-06 09:33:46554
TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位技术手册
TPL1401是带有缓冲游标的数字电位器(数字电位器)。与标准数字电位器不同,由于集成了缓冲游标,该器件在分压器应用中提供了更高的负载调节。
2025-11-01 17:42:421031
电位端子箱与等电位连接器的区别及行业应用解决方案
一、等电位系统的概述 等电位连接是防雷与安全接地系统中不可或缺的重要环节。其核心目的在于将建筑物内部各种金属构件、电气设备外壳、钢筋、管道及防雷装置等导体通过可靠的连接,使其在雷电或故障电流作用下
2025-10-24 14:56:211722
红外传感器技术:微测辐射热解析
微测辐射热(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将红外辐射能转换为电信号,最终形成热图像。
2025-10-22 09:11:56791
氧化锌避雷器测试仪工作原理是什么
氧化锌避雷器测试仪的工作原理,核心是 同步采集避雷器的运行电压与泄漏电流信号,通过信号处理分离关键电气分量,再计算参数并判断避雷器绝缘状态 ,具体分 4 步: 信号同步采集 :通过电压取样(如从
2025-10-21 15:29:54
选择在线Xray检测设备厂家前必知的5大关键技术指标
和产品质量。然而,面对市场上众多在线Xray检测设备厂家,很多企业在挑选时容易陷入迷茫:到底哪些技术指标是关键?怎样确保设备能满足复杂多变的检测需求?本文将围绕“选择在线Xray检测设备厂家”的核心要素,详细解析5大必备技术指标,助
2025-10-15 11:36:45266
量水堰精准监测水位的核心技术
量水堰作为现代水利工程中的重要监测设备,凭借其高精度测量和稳定可靠的性能,为水位监测提供了有效的技术保障。南京峟思将深入解析量水堰的工作原理,并详细介绍堰槽选择的关键要点。工作原理:磁致伸缩技术
2025-09-28 11:32:33314
MEMS加速度与石英加速度的发展现状与水平对比
在工程测量与惯性导航领域,加速度是感知运动与振动的核心传感器。其中,微机电系统(MEMS)加速度和石英加速度是两种技术路线迥异但应用广泛的重要类型。它们各自的发展现状和技术水平呈现出一种既竞争又互补的格局。
2025-09-19 14:55:451028
ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
2025-09-19 11:36:47626
电位和地线的区别解析
在电气安全领域,等电位联结和地线(保护接地)是两种常见的安全措施,但它们的功能、原理和应用场景存在显著差异。深入理解两者的区别,对于电气设计、施工及日常安全用电至关重要。 一、核心概念与功能差异
2025-09-07 07:40:152659
土壤墒情数据采集远程监控系统方案
土壤墒情是农业生产“水分供给的晴雨表”,承担着反映土壤含水量变化、指导灌溉决策、保障作物需水供给的关键职能。对于土壤墒情的监控管理,直接关系灌溉用水效率、作物生长稳定性及农业生产收益,是推动节水农业
2025-08-29 15:59:02485
自动土壤墒情监测仪
自动土壤墒情监测仪WX-GTS4改善农业环境:推动资源高效利用与生态保护水资源优化配置,减少浪费与污染精准控制灌溉水量:通过实时监测土壤含水量,避免“大水漫灌”导致的水资源浪费(节水率可达30
2025-08-28 15:40:49
超高精度MEMS加速度能否撼动石英加速度的市场地位?
在惯性传感技术飞速发展的今天,ER-MA-6 MEMS加速度以其突破性的技术指标,正在挑战传统石英加速度的市场地位。这款采用先进微机电系统技术打造的高精度传感器,不仅继承了MEMS器件固有
2025-08-28 15:21:56540
MEMS惯性器件主要技术指标
MEMS惯性器件包括MEMS加速度和MEMS陀螺仪,前者测量物体的加速度,通过一次积分和二次积分获得物体的速度和位置。后者测量物体的姿态角速率,通过积分获取物体的姿态角。作为在工程上广泛应用的测量
2025-08-19 14:20:15824
一体式土壤墒情监测站系统
一体式土壤墒情监测站系统WX-GTS3通过多层土壤湿度传感器(如0-100cm土层)实时监测土壤含水量,当土壤湿度低于作物临界值(如玉米拔节期<60%田间持水量)时,立即触发干旱预警。例如,在华
2025-08-07 15:18:52
典型射频链路的构成和技术指标
“射频”一词常被简化为“MHz 至 GHz 的电磁频谱”。然而,工程实践里只要出现分布参数效应——即波长可与电路尺寸比拟——就应归入射频范畴。因此,与其纠结频率边界,不如关注七类现象:相移、电抗损耗、能量泄漏、本底噪声、辐射、反射、非线性。具备其中任意一项,即可视为射频链路问题。
2025-08-06 09:30:512049
功率测试仪、功率测量仪与功率的区别
、富含谐波、波形复杂的变频电量,传统功率已经不能满足变频电量的测试需求。 新型功率通常要求适应的变频电量的测试需要,要求具备更多的功能和更高的技术指标。为了区别于传统功率,这类新型功率一般称为功率分析仪,也
2025-08-04 09:31:49861
电位连接器的作用及行业应用解决方案
一、等电位连接器是什么? 等电位连接器是用于实现电气系统中多个金属体或电气设备之间等电位连接的专业装置,确保不同金属体或导体之间在雷电、电涌或故障电流作用下具有相同电位,避免电位差引发的电击、电弧
2025-07-29 11:13:381035
管式土壤墒情监测站
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测
2025-07-24 15:49:14
ROBOT之鼻 电化学气体传感器静电浪涌防护方案
电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量评估以及便携式气体检测设备中发挥着关键作用。核心原理目标气体在电极表面经恒电位调控发生氧化还原
2025-07-18 17:13:29666
振弦式渗压土壤含水量监测中的应用
振弦式渗压在岩土工程中主要用于测量土壤孔隙水压力,通过压力变化间接评估土壤含水状态。这种间接监测方法成本低、可靠性高,特别适用于边坡、路基等长期安全监测场景。其核心原理在于土壤孔隙水压力与含水量
2025-07-17 12:23:20339
宽频功率分析仪核心技术指标剖析_选购注意事项
一 识别宽频功率分析仪的有效带宽指标 宽频功率分析仪 的基本作用就是在宽频率范围内实现功率测量和相关分析运算,且其精度指标满足相关的要求。 因此,有必要对其宽频率范围指标进行量化。衡量
2025-06-24 09:32:59418
工业级 VS 消费级:聚徽解析国内工控平板的技术指标差异
、办公的得力助手。然而,看似相似的两者,在技术指标上却存在着显著差异。本文将深入剖析国内工控平板在工业级与消费级之间的技术指标差异,为相关从业者及消费者提供清晰的选购指南。 一、环境适应性:严苛工业环境的考
2025-06-13 14:36:02648
主流氧化工艺方法详解
在集成电路制造工艺中,氧化工艺也是很关键的一环。通过在硅晶圆表面形成二氧化硅(SiO₂)薄膜,不仅可以实现对硅表面的保护和钝化,还能为后续的掺杂、绝缘、隔离等工艺提供基础支撑。本文将对氧化工艺进行简单的阐述。
2025-06-12 10:23:222137
技术|从性能指标到市场选择,胎心仪驱动方案深度剖析
在医疗电子领域,胎心仪是孕期监测的“核心工具”,其性能的优劣直接决定了胎儿健康状况监测的精准度。当下,胎心仪驱动方案市场竞争激烈,各方案在技术细节上各有千秋。本文将结合目前市面上的胎心仪方案指标
2025-06-11 15:41:372242
电位连接的一般安装位置及等电位连接器的使用方法
电位连接通常涉及建筑物内外多个关键位置,确保在发生漏电或雷击时,能迅速将电位差降至最低,保护人员免受电击伤害。以下是一些主要的等电位连接位置:   1.浴室、厨房等潮湿区域:在这些区域,等
2025-06-06 14:31:342336
半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
特性。本文从半导体硅表面氧化的必要性出发,深入探讨其原理、方法、优势以及在集成电路、微电子器件等领域的广泛应用,旨在揭示表面氧化处理在推动半导体技术发展中的重要作
2025-05-30 11:09:301781
渗压故障诊断技术解析与标准化解决方案
、核心故障诊断原理与技术指标渗压的工作原理基于振弦频率变化与压力值的对应关系,其故障本质可归结为电信号传输异常或传感器物理结构失效。通过电阻测量与绝缘检测两大技术
2025-05-23 14:04:46425
渗压测量精度受哪些因素影响?一文读懂核心指标与行业标准
影响因素与国家标准要求。一、四大技术指标决定测量精度渗压的精度表现主要由三大基础指标与综合误差构成:非直线度:仪器实际测量曲线与理想直线的偏差,数值越小说明线性响应越
2025-05-20 16:47:41508
电压放大器指标有哪些
。因此,了解电压放大器的各项关键指标,对于正确选择和使用电压放大器至关重要。本文将详细介绍电压放大器的主要技术指标,包括增益、带宽、输入阻抗、输出阻抗、失真、稳定性、噪声等。 一、增益 增益是电压放大器最基本的指
2025-05-19 11:11:17642
如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响
减少外界电磁干扰对智能电位采集仪的影响,可从屏蔽技术、滤波措施、接地处理等方面着手,具体方法如下: 屏蔽技术 使用屏蔽线:连接智能电位采集仪与参比电极、被测量物体的导线应选用屏蔽线。屏蔽线的外层金属
2025-05-10 11:31:43497
六类非屏蔽双绞线主要指标有哪些
六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)是综合布线系统中常用的高性能传输介质,其核心指标直接决定了网络传输的稳定性、速度和抗干扰能力。以下是其主要技术指标及分析: 1. 传输性能 带宽:250MHz
2025-05-08 10:09:392896
四创电子水利监测设备取得里程碑式进展
近日,四创电子自主研发的相控阵型水利测雨雷达,完成全部技术验证并工程化落地。该型雷达不仅攻克了相控阵体制下水利测雨全要素技术指标的工程实现难题,更在核心算法、软架构等关键技术实现完全自主可控,标志着公司水利监测设备取得里程碑式进展。
2025-05-06 16:06:17904
无应力与应变:原理差异及仪器技术解析
工具"。南京峟思将为大家深度解析二者的本质区别。一、核心功能定位指标VWS-10F表面应变VWS-W无应力测量对象结构物表面总应变(应力+非应力应变)混凝土自身体积变形(
2025-04-30 13:49:17492
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标? 一起来了解一下吧
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标?选择增量编码器时,需要考虑分辨率、精度、响应频率、输出信号类型等多个技术指标,以下是详细介绍: 编码器的精度是什么?表示编码器测量结果与真实值之间的接近
2025-04-29 14:20:47875
氧化镓器件的研究现状和应用前景
在超宽禁带半导体领域,氧化镓器件凭借其独特性能成为研究热点。泰克中国区技术总监张欣与香港科技大学电子及计算机工程教授黄文海教授,围绕氧化镓器件的研究现状、应用前景及测试测量挑战展开深入交流。
2025-04-29 11:13:001029
如何选择高精度渗压?这些关键指标直接影响监测结果
在水利工程、大坝安全监测等领域,渗压的精度直接关系着工程安全与数据可靠性。但很多用户在选择仪器时,往往只关注价格或品牌,却忽略了影响测量精度的核心因素。一、藏在数据背后的"误差刺客
2025-04-27 16:28:15436
GIS局部放电在线监测产品的关键技术指标
绝缘劣化,长期发展可能引发击穿或闪络,给设备运行及电力系统的安全带来诸多隐患。 针对GIS设备进行局部放电在线监测是保障电网安全稳定运行的重要技术手段,通过对GIS设备内部局部放电信号的实时监测,可及时发现潜在绝缘缺陷
2025-04-21 17:44:42599
多层级低功耗设计技术解析
      芯片功耗特性包含动态功耗、静态功耗及特定场景功耗三类,需依据应用场景需求进行多层级协同设计,实现性能与能效的合理分配。具体技术指标如下: 一、功耗构成分析‌ 动态功耗‌ 开关功耗‌:逻辑
2025-04-08 10:41:56820
E9326A、E9327A、Agilent安捷伦 功率探头
Agilent E9327A E系列峰值和平均值功率探头主要技术指标50mhz—18ghz5 mhz视频带宽,适用于w-cdma 和cdma2000应用通过gpib进行高速测量,速度高达每秒1000
2025-03-25 17:51:36
为什么红外热成像采用微测辐射热技术
红外热成像技术,作为现代非接触式测温与检测的重要手段,其核心在于能够准确、快速地捕捉并展示物体表面温度分布的差异。在这一技术领域中,微测辐射热技术的引入与广泛应用,无疑为红外热成像的发展注入了强大的动力。那么,为何红外热成像会采用微测辐射热技术呢?这主要基于微测辐射热的优异性能和特点。
2025-03-19 15:49:551012
电位连接器的简单介绍
工作原理: 等电位连接器通常利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件工作。正常情况下,连接器处于开路状态,隔离不同接地体之间的相互干扰。当两端的电位差大于所限峰值电压时,比如在遭受雷击或出现电气故障等
2025-03-11 19:57:491050
电位连接器的作用
防止电击事故: 维持电气系统中各部分处于等电位状态,防止因微小电位差积累引发的电击风险。当电气设备发生漏电或短路故障时,等电位连接器可迅速将故障电流导向地面,使人体接触到的不同金属部件之间不存在
2025-03-11 19:57:28820
电位连接器的工作原理
电位连接器的工作原理主要是基于其内部的非线性元件特性以及电场和电流的相关原理: 基于非线性元件的导通原理:*等电位连接器通常利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件来实现等电位连接功能。在正常
2025-03-11 19:56:06884
氧化锰极化探头的用法
辅助设备: 准备好万用表或电位测试仪等测量仪器,并确保仪器能正常工作,电量充足或连接好电源,量程选择合适。 现场测量操作 插入探头 :将探头插入被测体附近的土壤中,若土壤干燥,应在探头周围的土壤中浇入纯净水湿润,以保证良
2025-03-11 19:55:27453
参比电极在阴极保护中作用
参比电极具有电位稳定、精度高、制作简单、成本较低等优点,广泛应用于土壤、淡水等介质中的阴极保护电位测量。其原理是基于铜与硫酸铜溶液之间的氧化还原反应,产生稳定的电位值。 银/ 氯化银参比电极则在海水等含有氯离子的介质中表现出色
2025-03-08 20:04:41918
牺牲阳极阴极保护
在金属防护领域,牺牲阳极阴极保护是一种常用且有效的技术是基于电化学腐蚀原理,将电位更负的金属(牺牲阳极)与被保护的金属结构物连接,在电解质(如土壤、海水等)环境中,由于不同金属在电解质中的电位
2025-03-08 20:03:321119
是德频谱分析仪N9324C技术指标
N9324C技术指标: 这款快速和高性价比的通用分析仪具有高达 7 GHz 的频率范围、-152 dBm DANL 和 ±0.6 dB 总体幅度准确度,可以帮助用户快速执行关键分析 提供游标解调
2025-02-26 15:20:27541
多点位移与单点位移的作用有什么不同?
在现代工程测量中,位移作为一种重要的监测工具,广泛应用于各种结构物的变形监测。其中,多点位移和单点位移在功能和应用范围上存在显著差异,这使得它们在不同场景中发挥着独特的作用。功能特点1.单点
2025-02-24 14:14:46868
安捷伦E5080A ENA矢量网络分析仪技术指标
有关安捷伦E5080A矢量网络分析仪技术指标 特征:9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆宽动态范围 152 dB(典型值)快速测量速度 3 ms(401 点)低
2025-02-20 17:38:14875
峟思渗压与其他监测设备的兼容性如何?
渗压,作为一种专门用于测量土壤或结构中孔隙水压力变化的监测设备,在现代工程和科研领域扮演着至关重要的角色。然而,其效能不仅仅取决于设备本身的技术指标,更在于它与其他监测设备的兼容性如何。本文将探讨
2025-02-18 11:59:42514
惠斯通电桥与数字电阻的比较
的四个臂,通过调节其中一个或多个电阻的值,使得电桥达到平衡状态。在平衡状态下,电桥对角线上的电位差为零,从而可以通过已知的电阻值推算出未知电阻的阻值。 数字电阻 : 采用数字技术进行测量,通过模数转换器将模拟信号转
2025-02-13 15:39:281090
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
效率。 管式墒情监测仪其特制的管状结构内巧妙安置了高精度的水分传感器。这些传感器如同敏锐的 “水分探测器”,能够深入土壤不同土层,实时捕捉土壤中的水分含量变化。凭借先进的感应技术,无论土壤处于何种干湿状态,
2025-02-13 13:41:33497
Keysight(原Agilent) 53210A频率计数器技术指标
Keysight(原Agilent) 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔
2025-02-12 17:16:19776
全国农田土壤墒情监测站
全国农田土壤墒情监测站WX-GTS6作为展示现代农业技术和管理模式的窗口,农业示范园区需要科学准确的土壤墒情数据来指导生产实践。监测站可以为园区内的农业生产提供实时数据,展示精准农业的优势,为
2025-02-12 13:57:14
智能土壤墒情监测站
智能土壤墒情监测站WX-GTS6在农田中,实时监测土壤湿度数据,农户可根据土壤实际含水情况精准确定灌溉时间和灌溉量。比如在干旱季节,当监测到土壤湿度低于作物生长适宜范围时,及时进行灌溉;土壤湿度合适
2025-02-12 13:48:27
园林环境土壤墒情监测站
园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
AD8403ARZ1-REEL 是一款高性能的数字电位
AD8403ARZ1-REEL 是由模拟器件公司(Analog Devices)推出的一款高精度、低功耗的数字电位。该器件专为应用于音频控制、传感器调节和工业设备的信号处理而设计,能够提供高精度
2025-02-11 22:05:16
AGILENT 53230A通用频率6 GHz技术指标
。它可以添加可选的射频通道,以进行6或15 GHz测量。 Agilent 53230A 通用频率主要技术指标: 2个350 MHz输入通道,加可选的第3通道(6 GHz或15 GHz) 12位/秒
2025-02-11 16:36:58859
时域反射技术原理和应用场景
时域反射(TDR,Time Domain Reflectometer)的技术原理和应用场景可以归纳如下:技术原理时域反射的基本原理是利用反射波来测量电路或传输线中的阻抗变化。其核心思想是在一个
2025-02-11 14:39:22
氧化石墨烯光致变质难题:光还原系主要诱因
大规模量产的氧化石墨烯,在储存、运输、使用过程中普遍存在变色现象,通常是因为其对光的敏感,发生光还原、降解等,其结果严重影响氧化石墨烯的分散性能,最终导致“石墨烯并不好用”的误解。最近团队通过研究
2025-02-11 13:33:59976
农田土壤墒情监测:土壤 ph 值多少比较好
农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:211193
‌水质ORP传感器的功能优势与应用场景
水质ORP传感器,作为一款专门用于测量溶液氧化还原电位的设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。它采用高纯度铂金制成的ORP复合电极,这一设计不仅赋予了水质ORP传感器抗酸碱能力和抗氧化能力,还保障了测量结果的准确性和可靠性‌。
2025-02-10 16:03:29792
电位端子的连接位置及等电位连接器的接线方法
电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面
2025-02-10 15:25:364854
氧化石墨烯制备技术的最新研究进展
氧化石墨烯(GO)是一类重要的石墨烯材料,具有多种不同于石墨烯的独特性质,是目前应用最为广泛的二维材料,在热管理、复合材料等领域已实现工业化应用,在物质分离、生物医药等领域也表现出良好的应用前景
2025-02-09 16:55:121089
ADC的静态指标有专用的分析工具吗?
请问:ADC的静态指标有专用的分析工具吗?该指标很少在评估ADC指标时使用,是否该指标不重要,应用中什么情况下需要评估该指标? 另外ADC的SNR = 6.02*N + 1.76 +10*log10(fs/2BW) 当被采样信号为单音时 该BW为多少?
2025-02-08 08:13:51
温度使用注意事项 温度与湿度的区别
一、温度使用注意事项 温度是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于日常生活、工业生产、科学研究等领域。在使用温度计时,为了确保测量结果的准确性和安全性,需要注意以下事项: 选择合适的温度
2025-02-01 17:13:002711
数字电压表的主要指标_数字电压表由什么构成
 数字电压表的主要技术指标包括以下几个方面:   一、测量范围   测量范围指数字电压表可测量的电压区间。不同的数字电压表具有不同的测量范围,用户应根据实际测量需求选择合适的量程。在选择量程时,应尽量使被测电压值接近量程的上限,以提高测量的准确性。
2025-01-28 14:19:001757
选择性氧化知识介绍
采用氧化局限技术制作面射型雷射元件最关键的差异在于磊晶成长时就必须在活性层附近成长铝含量莫耳分率高于95%的砷化铝镓层,依据众多研究团队经验显示,最佳的铝含量比例为98%,主要原因在于这个比例的氧化
2025-01-23 11:02:331085
锌合金牺牲阳极的基本原理及性能特点
:由于锌合金的电极电位比被保护的金属结构更负,因此在原电池中,锌合金牺牲阳极作为阳极发生氧化反应,不断失去电子并溶解在电解质溶液中。而被保护的金属结构则作为阴极,在阴极表面发生还原反应,溶液中的阳离子(如氢离子
2025-01-22 10:33:401096
Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根还原产氨
利用电能同时实现废水脱硝和清洁产氨。更重要的是,电催化NO3-RR的理论能耗(6.5 kWh kg -1)远低于传统的Haber-Bosch合成氨技术(10~13 kWh kg -1)。然而,由于加氢过程动力学缓慢,大多数NO3-RR电催化剂需要克服高过电位,导致能耗增加(》20 kWh kg)。
2025-01-22 09:19:042248
D/A转换器什么是转换器?
电流一般为20mA左右,高者有的达到3A。   ⑦转换时间:是指输入的数字信号转换为输出的模拟信号所需要的时间。一般为几十纳秒至几毫秒。 除上述指标外,供电电源什么是电源?、工作温度、温度灵敏度等指标也是DAC的技术指标
2025-01-21 07:41:05
土压力在闸坝工程中起到什么作用
作为一种重要的监测工具,发挥着不可替代的作用。土压力是一种专门用于测量土壤对结构物产生压力的仪器,其工作原理基于土壤的应力-应变关系。通过传感器感知土壤压力的变
2025-01-16 13:32:07644
土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
及农业生产的智能化管理,从而提升农业生产效率,促进农业可持续发展。 土壤墒情监测系统是一套集成了传感器、数据采集、数据传输、数据处理和展示功能的综合系统。利用先进的传感技术和通信技术,通过漫途远程采集终端和
2025-01-15 14:10:49678
安泰:电压放大器主要考虑的技术指标有哪些
电压放大器 是一种广泛应用于电子设备和通信系统中的重要元件,它常用于放大信号,并将电压增大到所需的水平。在设计和选择电压放大器时,需要注意以下几个重要的指标: 增益:增益是指输入信号通过放大器后输出
2025-01-09 11:55:28685
峟思渗压测量精度是越高越好吗?
在各类工程监测中,渗压作为一种关键的测量仪器,被广泛应用于水文地质、水利工程、建筑工程等领域,用于监测土壤、岩石和混凝土等介质中的渗透压力。然而,在选择渗压计时,会有个一个常见的问题:测量精度是否
2025-01-07 15:28:07719
安捷伦AgilentE4981A LCR电桥 电容
安捷伦AgilentE4981A LCR电桥  电容  主要特性与技术指标 测量时间 高速测量:2.3ms(1MHz).3.0ms(1khz).11.0ms(120hz) 基本精度 精确的C-D
2025-01-07 14:43:11682
松柏传感发布高效稳定乙烯传感器
近日,松柏传感公司正式推出其最新研发的S4C₂H₄乙烯气体检测传感器。这款传感器采用了先进的定电位电解型技术,为乙烯气体的精准检测提供了高效稳定的解决方案。 该传感器的工作原理基于乙烯和氧气在特定
2025-01-06 11:41:53980
已全部加载完成
