--- 产品参数 ---
- 太阳能板功率 8W
- 太阳能板标准工作电压 DC5V
- 内置锂电池容量 5000mAh
- 传感器启动时间 60S
- 传感器供电电压 DC12V
--- 产品详情 ---
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度、实时化监测,为智慧农业的精准决策提供坚实的技术支撑。
介电常数建模是实现精准测量的科学基础,破解了土壤水分与环境干扰的分离难题。土壤作为复杂的多相介质,其介电常数与水分含量存在极强的相关性 —— 水的介电常数(约 81)远高于土壤固体颗粒(约 3-6)和空气(约 1),土壤中水分含量的细微变化会引发介电常数的显著波动。系统通过捕捉这一物理特性,建立 “介电常数 - 体积含水率” 数学模型,将无形的土壤水分状态转化为可量化的数字信号。相较于传统烘干称重法、张力计法等测量方式,介电常数建模无需破坏土壤结构,可实现原位连续监测,同时有效规避土壤质地、容重、盐分等因素的干扰,通过算法校准确保不同土壤类型(沙质土、黏质土、壤土)下的测量精度,数据误差控制在 ±2% 以内,为土壤水分监测提供了科学可靠的理论依据。
螺旋式测量电极的设计是提升测量性能的关键创新,兼顾了测量深度与数据稳定性。传统电极多采用针式或平板式设计,易受土壤压实、根系缠绕影响,导致接触不良或测量偏差。螺旋式电极采用螺旋结构,安装时可轻松旋入土壤不同深度(10cm-100cm),与土壤颗粒紧密贴合,增大电极与土壤的接触面积,确保信号传输稳定。其独特的结构设计不仅降低了安装难度,避免对土壤结构的破坏,还能减少外界环境(如降水、灌溉)对测量点的瞬时干扰,实现对土壤深层水分的精准捕捉。例如,在作物根系分布密集的 20-50cm 土层,螺旋式电极可稳定获取水分数据,反映根系活动区域的真实墒情,为精准灌溉提供更具针对性的数据支撑。同时,电极采用耐腐蚀、抗氧化的特殊材质,可在土壤中长期稳定工作,适应不同酸碱度、盐分含量的土壤环境,延长设备使用寿命。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
