TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0202-10的端到端电阻为10 kΩ。
该DPOT可作为机械电位器的替代品使用,使用户(或 软件)用于数字控制和调节电阻。
TPL0202配备非易失性存储器(EEPROM),可用于存储擦拭器 启动时自动召回的位置。TPL0202的内部寄存器可以被访问 采用SPI兼容的数字接口。
*附件:tpl0202-10.pdf
特性
- 两个分辨率为256位的电位器
- 非易失性存储器擦拭设置
- 10-kΩ 端到端电阻(TPL0202-10)
- 快速启动响应时间:<100微秒
- ±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL(分压模式)
- 12 ppm/°C 比值温度系数
- SPI 串行接口
- 2.7至5.5伏单电源作
- 工作温度范围为–40°C至+105°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPL0202-10(10 kΩ端到端电阻版本)
- 类型:256抽头双通道数字电位器
- 核心特性:
2. 关键性能参数
- 分辨率:256位置(8位)
- 电阻值:10 kΩ(端到端)
- 线性误差:
- 电压分压模式:±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 变阻器模式:±1.5 LSB RINL,±0.5 LSB RDNL
- 温度系数:12 ppm/°C(比例模式)
- 响应时间:
- 上电响应时间:<100 μs
- EEPROM写入时间:20 ms
3. 功能模式
- 电压分压模式:
- 使用H、W、L三个端子
- 输出电压公式:VW = VL + (VH - VL) × D/256
- 变阻器模式:
- H-W电阻:RHW = RTOT × (1 - D/256)
- 变阻器模式:
- L-W电阻:RWL = RTOT × D/256
4. 存储器系统
- 易失性寄存器:用于实时控制滑动端位置
- 非易失性寄存器:存储上电默认位置(出厂设置为0x80,中间位置)
5. 接口与编程
- SPI接口:3线制(CS、SCLK、DIN)
- 命令格式:
- 写入滑动端寄存器(命令00)
- 写入NV寄存器(命令01)
- 复制滑动端到NV寄存器(命令10)
- 复制NV到滑动端寄存器(命令11)
6. 应用领域
7. 封装信息
- 封装类型:16引脚WQFN(3.00 mm × 3.00 mm)
- 热阻参数:
- 结到环境热阻:73.2°C/W
- 结到外壳热阻:23.5°C/W
8. 可靠性指标
- ESD等级:
- 人体模型:±2500V
- 充电设备模型:±1000V
- EEPROM寿命:
- 105°C时:1000次写入周期
- 25°C时:10000次写入周期
- 数据保持:105°C下20年
9. 典型应用示例
该器件适用于需要数字控制电阻或电压分压的各种精密电子系统,特别适合空间受限和需要非易失性存储的应用场景。
举报投诉
电阻器
22文章
4247浏览量
65688 -
数字电位器
4文章
371浏览量
85094 -
软件
69文章
5364浏览量
91941 -
数字控制
2文章
200浏览量
26932
热点推荐
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到一个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了一下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,3296Y等,不知道他们有什么区别,有高人吗?给
发表于 03-28 10:34
TPL0202数字电位器的详细英文资料概述
TPL0202是一个双通道线性锥形数字电位器,具有256个刮水器位置。每个电势可以用作三端电位器或作为双端变阻器。
发表于 05-24 14:30
•19次下载
TPL0102双通道线性锥形数字电位器的详细英文手册(免费下载)
TPL0102是一种双通道线性锥形数字电位器,具有256个刮水器位置。每个电位器可以用作三端电位器
发表于 05-24 14:39
•17次下载
TPL0401x-10-Q1 系列数字电位器核心信息总结
TPL0401x-10-Q1 器件是一款单通道线性锥度数字电位器,具有 128 个雨刮器位置。TPL0401x-10-Q1 具有低端子内部并连接到 GND。这 雨刮器的位置可以使用 I
TPL0401A-10-Q1数字电位器核心信息总结
TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这
TPL0202 数字电位器技术规格书总结
