六类非屏蔽双绞线主要指标有哪些
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2025-05-08 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)是综合布线系统中常用的高性能传输介质,其核心指标直接决定了网络传输的稳定性、速度和抗干扰能力。以下是其主要技术指标及分析:
1. 传输性能
带宽:250MHz(相比超五类的100MHz提升显著),支持更高频率信号传输,减少高频衰减。
传输速率:支持千兆以太网(1000BASE-T)及未来升级需求,理论速率可达10Gbps(但需注意10Gbps传输距离限制)。
衰减:在250MHz频率下,衰减值需≤23.2dB/100m(具体值因厂商而异),衰减越低信号损失越小。
近端串扰(NEXT):在250MHz下需≥44.3dB,表示相邻线对间的干扰抑制能力,值越高抗干扰越强。
等效远端串扰(ELFEXT):在250MHz下需≥23.2dB,反映远端信号的抗干扰能力,对长距离传输至关重要。
回波损耗(RL):在250MHz下需≥18dB,衡量信号反射抑制能力,避免因反射导致误码。
延迟偏差:≤45ns/100m,确保多线对传输的同步性,降低数据包乱序风险。
2. 物理结构
线规:导体直径通常为23AWG(0.57mm),较粗的线径可降低电阻和衰减。
绝缘材料:采用高密度聚乙烯(HDPE)或氟化乙丙烯(FEP),提升绝缘性能和耐温性(-20℃至60℃)。
十字骨架:内置十字形分隔架,固定四对双绞线位置,减少线对间串扰,提升机械强度。
外护套:使用阻燃PVC或低烟无卤(LSZH)材料,符合安全规范(如UL认证、CMR阻燃等级)。
线对色谱:遵循T568A/B标准(如蓝白/蓝、橙白/橙等),便于安装和故障排查。
3. 电气特性
特性阻抗:100Ω±15%(1-250MHz),匹配网络设备阻抗,减少信号反射。
直流电阻:≤9.38Ω/100m,电阻越低功耗越小,传输距离越长。
电容:≤5.6nF/100m,低电容可减少信号畸变。
传播延迟:≤536ns/100m,确保信号传输的实时性。
4. 机械与环境性能
弯曲半径:静态≥4倍线缆直径,动态≥8倍,避免过度弯曲导致性能下降。
抗拉强度:≥11.3kg(25lbs),适应布线过程中的拉力。
工作温度:-20℃至60℃,满足大多数室内环境需求。
存储温度:-40℃至70℃,适应极端存储条件。
防火等级:符合UL CM/CMR或IEC 60332-1标准,降低火灾风险。
5. 兼容性与扩展性
向下兼容:支持五类、超五类设备,便于升级改造。
PoE支持:满足IEEE 802.3af/at/bt标准,支持通过网线供电(如IP摄像头、无线AP)。
未来扩展:预留带宽支持2.5G/5G/10G BASE-T应用(10Gbps需≤55米距离)。
6. 认证与标准
国际标准:符合TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 Class E和EN 50173-1。
第三方认证:通过UL、ETL、CE、RoHS等认证,确保产品质量和环保合规性。
  • 双绞线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    六类非屏蔽双绞线:家庭与中小型网络的“高速引擎”
    在家庭宽带升级至千兆、企业办公追求高效协作的今天,网络传输的稳定性与速度成为关键。作为六类网线的升级版,超六类非屏蔽双绞线(CAT6A UTP)凭借其高带宽、低成本和易部署的特性,成为短距离高速网络
    的头像 发表于 10-15 10:06 961次阅读
    六类网线要用什么水晶头
    ? 兼容性:超六类水晶头的设计针对Cat6a网线的特性(如更粗的线径、屏蔽层等),能确保物理结构匹配,避免接触不良或信号衰减。 性能保障:普通六类水晶头可能无法完全贴合超六类网线的线芯
    的头像 发表于 10-14 10:27 1926次阅读
    六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
    8P8C(8位置8接触)设计,接触片间距为1.02mm(ISO/IEC 11801标准)。 通常为单排排列,适用于六类屏蔽(UTP)或屏蔽(STP)网线。 接触片厚度约0.4mm,材质多为磷青铜或镀金铜。 超
    的头像 发表于 10-13 10:32 2675次阅读
    超<b class='flag-5'>六类</b>网线水晶头和<b class='flag-5'>六类</b>水晶头通用吗
    六类超速网线属于超六类网线吗
    优化绞合结构、采用屏蔽设计等)使传输速率提升至10Gbps的六类网线,则其性能已达到超六类网线的核心指标。根据国际标准,超六类网线(Cat6
    的头像 发表于 08-05 10:00 997次阅读
    六类网线有几层护套
    室外或复杂环境下的网络布线。 双层护套六类网线通常具备以下特点: 性能优越:传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准,性能指标优于现
    的头像 发表于 05-19 10:21 1104次阅读
    六类屏蔽网络模块的作用
    六类屏蔽网络模块(Cat.6 Shielded Modular Jack)是综合布线系统中的关键组件,用于构建高速、稳定且具备电磁防护能力的网络连接。其核心作用可归纳为以下四个维度,并结合技术
    的头像 发表于 05-06 10:19 791次阅读
    6E是不是超六类网线
    (CAT6A)。 传输频率通常为250MHz,支持千兆以太网(1Gbps),部分产品可能支持更高的速率,但一般不超过10Gbps。 结构上可能采用单层屏蔽或无屏蔽设计,抗干扰能力较强,但弱于双屏蔽的超
    的头像 发表于 04-22 10:27 7318次阅读
    六类双绞线6根和12根的区别大吗
    六类双绞线没有6根芯线的标准规格,常见规格为4对(8根)芯线,12根芯线不属于标准六类双绞线结构。 一、六类
    的头像 发表于 04-17 10:16 4181次阅读
    <b class='flag-5'>六类</b><b class='flag-5'>双绞线</b>6根和12根的区别大吗
    6屏蔽跳线是什么意思
    6屏蔽跳线(Cat 6 UTP Patch Cord)是一种用于网络连接的高性能线缆,属于六类(Cat 6)非屏蔽双绞线(UTP,Unshielded Twisted Pair)的
    的头像 发表于 04-17 10:13 1573次阅读
    六类水晶头和六类水晶头一样吗
    0.57mm)的绞距和线序。 屏蔽设计多为非屏蔽(UTP),部分产品采用金属外壳增强抗干扰能力。 超六类水晶头 内部结构升级为双排错位8针触点或单排加宽线槽,以容纳更粗的线径(通常≥0.57mm)并减少串扰。
    的头像 发表于 04-16 10:30 8286次阅读
    超<b class='flag-5'>六类</b>水晶头和<b class='flag-5'>六类</b>水晶头一样吗
    六类与超六类水晶头通用吗
    设计的,主要用于千兆以太网(Gigabit Ethernet)的传输。它支持高达1Gbps的数据传输速率,并且具有向后兼容性,可以支持百兆以太网(Fast Ethernet)。六类水晶头的频率带宽通常为250MHz。 超六类水晶
    的头像 发表于 03-06 10:20 8549次阅读
    室外六类网线和室内六类网线的区别都有哪些
    室外六类网线和室内六类网线的主要区别体现在以下几个方面: 一、使用环境 室外六类网线:主要用于室外环境布线,需要承受各种恶劣的气候条件,如高
    的头像 发表于 03-03 11:11 2056次阅读
    六类水晶头有没有屏蔽接口
    六类水晶头确实存在屏蔽接口。六类水晶头,即Cat6水晶头,是一种用于网络连接的接口,其设计旨在支持高速数据传输,如千兆以太网。为了满足不同场合的需求,六类水晶头分为
    的头像 发表于 01-13 10:18 1166次阅读
    六类网线屏蔽和非屏蔽有什么区别
    六类网线(Cat6a)分为屏蔽和非屏蔽两种类型,它们在结构、性能、适用场合以及价格上均有所不同。以下是对这两种类型网线的详细对比: 一、结构差异 屏蔽
    的头像 发表于 01-10 10:35 8107次阅读
    屏蔽六类网线标准是什么
    屏蔽六类网线(CAT6 UTP)的标准主要包括以下几个方面: 一、传输速率与频率 传输速率:非屏蔽六类网线支持高达1Gbps(千兆位每秒)
    的头像 发表于 12-19 10:21 3284次阅读
