‌Vishay Spectrol 534系列多匝线绕电位器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-14 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Spectrol 534系列7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位计采用套管和伺服安装设计,标准线性度为±0.25%,特殊电阻容差为1%。这些器件具有2W额定功率(+70°C时)、10匝绕线、100Ω至100kΩ电阻范围,以及10Ω至200kΩ能力范围。其他特性包括双群组配置和同心轴、后轴扩展和支撑轴承,以及特殊标记和前轴扩展。Vishay/Spectrol 7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位计非常适合用于工业应用。
数据手册;*附件:Vishay , Spectrol 534系列7,8多匝电位计数据手册.pdf
特性
  • 可提供套管和伺服安装设计
  • 特殊电阻容差:1%
  • 后轴扩展和支撑轴承
  • 可提供公制轴
  • 双群组配置和同心轴
  • 高扭矩、中心抽头、滑动离合器(一经要求)
  • 特殊标记和前轴扩展
  • 工业应用的理想选择
  • 无铅
  • 符合RoHS指令
额定功率
额定功率
一、产品概述与核心特性
534系列电位器属于‌7/8英寸(22.2 mm)多匝线绕式旋转传感器‌,包含533(3匝)、534(10匝)、535(5匝)三种型号,满足不同分辨率和调节精度需求。其核心优势包括:
  • 高线性度‌:标准值±0.25%,可定制至±0.05%。
  • 宽电阻范围‌:534型号覆盖100Ω至100kΩ,兼容工业级信号调理与功率分配需求。
  • 多重安装方式‌:提供轴套安装(Bushing)与伺服安装(Servo)选项,适配面板固定或机械联动场景。
二、电气参数深度解析
1. 关键性能指标
参数534型号规格
标准电阻容差±5%(可选±1%)
额定功率(70°C)2.0 W(高于533的1.0 W与535的1.5 W)
旋转角度3600° ±10°(10匝机械行程)
绝缘电阻≥1000 MΩ(500 VDC测试)
噪声与分辨率‌:
  • 等效噪声电阻(ENR) ‌:100Ω,确保低噪声运行。
  • 电阻分辨率‌:随阻值变化,例如100Ω型号分辨率为0.06%,10kΩ型号为0.017%,适用于高精度电压分压或位置反馈。
2. 温度与耐久特性
  • 温度系数‌:20 ppm/°C(仅线绕部分),保障宽温区间(-55°C至+125°C)的稳定性。
  • 旋转寿命‌:
    • 轴套安装:1,000,000次循环
    • 伺服安装:>1,000,000次循环(得益于球轴承结构)
三、机械设计与环境适应性
1. 结构对比
  • 轴套安装(534B) ‌:扭矩启动最大值0.5 oz·in(36 g·cm),适用于低频调节场景。
  • 伺服安装(534S) ‌:采用球轴承,启动扭矩0.7 oz·in(50 g·cm),适合高频操作。
2. 环境鲁棒性
  • 振动‌:15g(2000 Hz),抗机械振动干扰。
  • 冲击‌:50g,满足车载或重型设备需求。
四、选型指南与实战应用
1. 型号编码解读(以534-1-2-103为例)
  • 首位‌:型号(534=10匝)
  • 次位‌:安装方式(1=轴套,2=伺服)
  • 三位‌:阻值(103=10kΩ)
  • 四位‌:特殊要求代码(如公差、线性度)
2. 应用场景推荐
  • 工业自动化‌:搭配PLC实现阀门开度反馈,利用±0.25%线性度提升控制精度。
  • 测试设备‌:作为精密电压分压器,通过10匝细调优化ADC采样分辨率。
  • 医疗设备‌:伺服安装型号用于旋钮式剂量调节,依托高寿命保障长期可靠性。
五、设计注意事项
  1. 功耗计算‌:根据功率降额曲线(见图“POWER RATING CHART”),在100°C环境下降至1.2W,需预留余量。
  2. 时序匹配‌:在伺服控制中,需注意电位器机械延迟(<10°)对闭环响应的影响。
  3. 防护设计‌:避免灰尘或化学气体接触电阻丝,推荐IP54以上外壳密封。
  • Vishay
  • 电位计
  • 线性度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线电位器的结构及特点
    线电位器的结构及特点 线电位器是由电阻体和带有滑动触点的转动系统组成的。电阻体是用康铜
    发表于 08-21 18:45 2357次阅读
    精密线电位器
    精密线电位器 1. WX7 , WX 1017 型单圈精密线电位器WX7 、WX10l7
    发表于 08-21 18:53 2549次阅读
    电位器的分类及型号资料分享
    1.线电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线
    发表于 05-13 06:57
    3540S精密多圈线电位器结构图
    3540S精密多圈线电位器结构图
    发表于 11-14 13:43 22次下载
    WX111单圈线电位器
    WX111单圈线电位器
    发表于 11-18 16:15 11次下载
    单圈线电位器
    单圈线电位器 1. WX1、WX2 和WX3 型线电位器WX1、WX2和WX3 型
    发表于 08-21 18:47 3576次阅读
    单圈微调线电位器
    单圈微调线电位器 1. WXX0.25、WXX0.5 型微调线电位器WXX0.25 、WX
    发表于 08-21 18:49 1098次阅读
    多圈微调线电位器
    多圈微调线电位器 1. WXW1B 型方形图微调线
    发表于 08-21 18:50 2121次阅读
    多圈线电位器的参数_多圈线电位器的特点
    多圈线电位器是一种电阻丝在环状骨架上制成,可以通过多圈转动的机械角度来使阻值变化的电位器。多圈线
    发表于 03-05 15:44 5513次阅读
    电位器解析
    用字母R或RP(旧标准用W)表示。 电位器的分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线电位器和非
    的头像 发表于 04-07 10:23 1.1w次阅读
    线电位器硫化失效案例分享
    电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线电位器和非线
    的头像 发表于 04-23 15:32 1655次阅读
    非<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>绕</b><b class='flag-5'>电位器</b>硫化失效案例分享
    Vishay推出微型密封SMD微调电位器TSM3
    日前,全球领先的电子元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布推出一款创新产品——TSM3系列表面贴装金属陶瓷微调
    的头像 发表于 02-08 10:35 985次阅读
    威世科技推出全新TSM3系列微调电位器
    日前,全球领先的电子元器件制造商威世科技Vishay Intertechnology, Inc.正式推出了一款创新的表面贴装金属陶瓷微调电位器——TSM3
    的头像 发表于 02-08 14:12 878次阅读
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻松调整电阻值,组装在PCB上后可提供稳定性。
    的头像 发表于 11-10 11:44 336次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Sfernice M61<b class='flag-5'>系列</b>金属陶瓷微调<b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Spectrol 157型精密工业电位器技术解析与应用指南
    Vishay/Spectrol 157型精密工业电位器是7/8" (22.2mm) 元件,由导电塑料制成,有套管和伺服安装型号可供选择。这些电位器具有1kΩ至100kΩ电阻范围、 10
    的头像 发表于 11-17 09:49 297次阅读
