常用晶振的技术指标有哪些
扬兴科技 2025-12-23 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、基准频率:
晶振在完全理想条件下的振荡频率。
2、工作电压:
晶振的工作需要外部提供一定的电源电压,晶振输出的时钟信号上的噪声与电源再说紧密相关,因此在晶振器件资料上,对电源的质量有一定的要求。
3、输出电平:
晶振与晶体相比,最为突出的一点就是只要上电,就直接输出时钟信号。时钟信号的电平也多种多样,支持的电平主要包括:TTL、CMOS、HCMOS、LVCOMS、LVPECL、LVDS等。在选型中,应根据所需时钟电平的种类选择相应的晶振。
4、工作温度范围:
根据环境温度要求的不同,应选择对应的工作温度范围。
5、频率精度:
对应不同的工作温度范围,可选择不同的频率精度。以±15ppm、-20~70℃为例,其含义是,在-20~70℃温度范围内,该晶振输出频率相对基准频率的偏差不会超过15ppm。该参数是晶振的重要参数,包含了由于温度变化、电源电压波动、负载变化等因素引起的频率偏差。
6、老化度:
在恒定的外接条件下测量晶振频率,频率精度与时间之间的关系。
7、启动时间:
从上电到晶振输出频率的偏差达到规定的频率精度所需要的时间。
8、时钟抖动(Jitter):
周期抖动(JPER)是实测周期与理想周期之间的时间差。由于具有随机分布的特点,可以用峰-峰值或均方根(RMS)描述。首先定义门限VTH的时钟上升沿位于时域的TPER(n),其中n是一个时域系统,如图所示。JPER表示为:
其中T0是理想时钟周期。由于时钟频率固定,随机抖动JPER的均值应该为零,JPER的RMS可表示为:
下图是周期抖动测量
利用示波器的边沿触发和余辉功能,可以粗略的测量信号的抖动。使用该方法的测量并不具有实际意义。(1)随着测量时间的增加,测得的抖动值将不断增加,即利用这种测量方法,无法得到确定的抖动值;(2)即使能得到确定的抖动值,这样的值对电路设计也没有任何指导意义,只能粗略判断所使用的晶振的抖动情况。
9、相位噪声:
在频域上,数据偏移量用相位噪声来定义。对于频率为f0的时钟信号而言,如果信号上不含抖动,则信号的所有功率应集中在频率点f0处,由于任何信号都存在抖动,这些抖动有些是随机的,有些是确定的,分布于相当广的频带上,因此抖动的出现将使信号功率被扩展到这些频带上。信号的相位噪声,就是信号在某一特定频率处的功率分量,将这些分量连接成的曲线就是相位噪声曲线。相位噪声通常定义为在某一给定偏移处的dBc/Hz值,其中dBc是以dB为单位的该功率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号总功率的比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频率下的所有面积之比。
信号相位噪声曲线图
从相位噪声曲线图可知,绝大多数抖动都集中在频率f0附近,距离f0越远的频段,抖动能量越小。
以下面的例子为例,说明对时钟输入的要求:
RMS JPER(12kHz~20MHz):0.5ps
相位噪声(10~100kHz):-120dBc/Hz
这实际上是两个要求,一个是要求在频段12kHz~20MHz内,均方根抖动不能大于0.5ps;另一方面要求在频段10~100kHz内,任何频点处的功率谱密度都不能超过-120dBc/Hz。
  • 晶振
  • 晶振电路
  • 晶振匹配
  • 晶振选择
  • 晶振封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒温技术参数指标怎么看?
    于5G通信,卫星通信,导航定位,国防安全,精密仪器,无线控制、测试测量等领域。那么,在选择恒温时,我们需要重点关注的指标有哪些呢?本文将从以下几个方面进行阐述。1
    的头像 发表于 03-10 14:00 7454次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>技术</b>参数<b class='flag-5'>指标</b>怎么看?
    A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
    A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
    发表于 06-11 18:43
    A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
    发表于 04-20 06:50
    FMC128的技术指标有哪些?
    FMC128的技术指标有哪些?
    发表于 10-08 08:10
    的种类与选用指标简述
    输出信号形式分,有正弦波、方波、削顶正弦波等,的选用指标有温度范围、频率稳定度、频率准确度、相位噪声、工作电压、调谐频率范围、封装形式、输出波形、年频率漂移度等,指标的选取根据需要
    发表于 02-25 07:29
    光绘系统的技术指标
    光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
    发表于 04-16 21:34 1162次阅读
    视频展台技术指标有哪些?
    视频展台技术指标有哪些? 一般展台有如下技术规格
    发表于 02-06 11:06 923次阅读
    什么是等离子电视/主要技术指标有哪些
    什么是等离子电视/主要技术指标有哪些 说到电视,就不能不提等离子电视,什么是等离子电视呢?记者采访了松下电视的专业人员。
    发表于 02-09 12:30 987次阅读
    功放三个技术指标如何测量?
    功放三个技术指标如何测量? 功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
    发表于 03-31 10:04 1.7w次阅读
    常用半导体的主要技术指标
    常用半导体的主要技术指标
    发表于 11-05 22:54 1961次阅读
    常用型号大全
    本内容介绍了常用型号,的型号介绍。通过
    发表于 12-08 14:35 324次下载
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>型号大全
    常用封装
    ,看到电路板上的小圆柱形的或是扁平状的标金属壳,上面还标有32.768、24.000、25.000的都叫。叫着叫着都这么叫了,知道这
    发表于 03-29 11:05 8568次阅读
    微分布技术指标
    微分布技术指标
    发表于 10-17 14:38 0次下载
    频谱仪的主要技术指标有哪些?
    keysight频谱仪的主要技术指标有频率范围、分辨率、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
    的头像 发表于 12-30 11:20 3077次阅读
    Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
    基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
    的头像 发表于 03-14 11:22 1539次阅读
    Aigtek:衡量基准电压源的<b class='flag-5'>技术指标有</b>哪些
