在工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变计与无应力计,虽同属应变测量设备,却因设计理念和应用场景的差异,成为解决不同工程问题的"孪生工具"。南京峟思将为大家深度解析二者的本质区别。
一、核心功能定位
指标 VWS-10F表面应变计 VWS-W无应力计
测量对象 结构物表面总应变(应力+非应力应变) 混凝土自身体积变形(非应力应变)
适用场景 桥梁、隧道衬砌、钢结构表面 大坝、核电站等大体积混凝土内部
干扰抑制 弹性模量匹配技术(Eg=300-800MPa) 双层镀锌钢筒隔离(夹层8-10mm)
典型安装位置 迎水面、应力集中区 结构物中心非受力区
二、结构设计与技术参数
1. 机械结构差异
VWS-10F
采用一体化不锈钢外壳(端部直径24mm),标配可调夹具系统,支持螺栓/胶粘两种安装方式,标距固定为100mm。
VWS-W
由振弦式应变计(标距100/150mm)与无应力桶组成,桶体为截头锥形(高度32cm,大口22cm),内部预埋同标号细骨料混凝土,确保应力隔离。
2. 关键性能参数对比
参数 VWS-10F VWS-10W VWS-15W
标距L 100mm 100mm 150mm
耐水压 ≥0.5MPa ≥1MPa ≥1MPa
温度修正系数b 13με/℃ 13με/℃ 13με/℃
隔离效能 - 应力衰减≥95% 应力衰减≥95%
安装耗时 15min(表面快速安装) 48h(预浇筑+埋设) 48h(预浇筑+埋设)
三、测量原理与数据处理
1. 计算公式差异
表面应变计
εm=k×ΔF+(b−α)×ΔTεm=k×ΔF+(b−α)×ΔT
(需扣除结构物线膨胀系数α≈8-12με/℃)
无应力计
εm=k×ΔF+b×ΔTεm=k×ΔF+b×ΔT
(无外部应力干扰,仅反映材料自身变形)
2. 温度补偿机制
VWS-10F:内置热敏电阻(测温精度±0.5℃),自动补偿传感器温漂
VWS-W:需外接独立温度传感器组,同步监测桶内外温差
四、安装工艺要点对比
1. 表面应变计安装流程
夹具固定:间距100mm,膨胀螺栓或环氧胶粘接
应变计调整:通过螺纹孔拉压调整初始值(量程±1500με)
电缆防护:安装保护罩,避免机械损伤
2. 无应力计埋设规范
预浇筑:提前48小时用细骨料混凝土填充桶体,人工振捣密实
居中定位:利用桶内铁丝悬吊应变计,偏差≤2mm
埋设方向:桶口向下防止骨料冲击,距结构边界≥50cm
五、典型故障诊断对比
故障现象 VWS-10F可能原因 VWS-W可能原因
频率信号丢失 电缆接头氧化(电阻>300Ω) 混凝土渗水导致短路(绝缘<5MΩ)
温度数据漂移 传感器受日照不均 桶内外温差超20℃
数据周期性波动 结构物热胀冷缩(ΔT>10℃/d) 地下水位变化影响桶体微变形
振弦式应变计实现了表面应力与材料变形的精准分离,配合峟思云平台的专业分析模块,为工程人员提供从数据采集到安全评估的完整解决方案。正确选择和应用这两类仪器,将成为把控工程质量、预防结构病害的关键技术支撑。
仪器
1文章
4331浏览量
53765 -
应变计
120浏览量
13001
应变计的规格
电阻应变计的工作特性
电阻应变计的常规使用技术
电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用?
电阻应变计的粘贴过程
电阻应变计都有哪些实际工业应用
表面应变计和埋入式应变计的应用范围及其特点
安装表面应变计的方法及注意事项
应变计的测量范围和精度是如何界定?
多向应变计组是如何工作的,较单向应变计有何优势
无应力计与应变计:原理差异及仪器技术解析
