减少外界电磁干扰对智能电位采集仪的影响,可从屏蔽技术、滤波措施、接地处理等方面着手,具体方法如下:
屏蔽技术
使用屏蔽线:连接智能电位采集仪与参比电极、被测量物体的导线应选用屏蔽线。屏蔽线的外层金属屏蔽层能有效阻挡外界电磁波的侵入,减少电磁干扰对信号传输的影响。
仪器屏蔽:将智能电位采集仪安装在具有良好屏蔽性能的金属外壳或屏蔽箱内。金属外壳能够形成一个等电势分布的空间,将外界电磁波反射或吸收,阻止其进入仪器内部。同时,要确保外壳或屏蔽箱接地良好,以进一步增强屏蔽效果。
屏蔽罩:对于一些关键的内部电路模块或敏感元件,可以单独使用屏蔽罩进行屏蔽。屏蔽罩一般采用高导磁率的金属材料制成,如坡莫合金等,能够有效抑制磁场干扰,保护内部电路免受外界电磁干扰的影响。
滤波措施
电源滤波:在智能电位采集仪的电源输入端安装电源滤波器。电源滤波器可以截止电源线上的高频杂波信号,只允许低频的电源信号通过,从而防止外界电磁干扰通过电源线进入采集仪。选择电源滤波器时,要根据采集仪的工作电压、电流以及所需抑制的电磁干扰频率范围等参数进行合理选型。
信号滤波:在采集仪的信号输入端和输出端设置信号滤波器。信号滤波器能够根据采集仪的工作频率范围,设计合适的通带和阻带,滤除与测量信号无关的高频干扰信号,提高信号的质量和纯度。
接地处理
系统接地:建立良好的接地系统,将智能电位采集仪的接地端与接地系统可靠连接。接地系统能够为电磁干扰提供一个低阻抗的泄放路径,使干扰电流通过接地线流入大地,从而减少干扰电流在采集仪内部电路中的流动,降低电磁干扰的影响。接地电阻应尽可能小,一般要求接地电阻不大于4 欧姆。
等电位连接:将采集仪、参比电极、被测量物体以及周围可能产生电磁干扰的设备等进行等电位连接。等电位连接可以消除不同设备之间的电位差,避免因电位差引起的电磁耦合干扰,确保各设备处于同一电位水平,提高整个测量系统的抗干扰能力。
合理布局
远离干扰源:在安装智能电位采集仪时,应尽量将其远离大型电机、变压器、无线电发射塔等强电磁干扰源。一般来说,距离干扰源越远,受到的电磁干扰就越小。例如,将采集仪与大型电机的距离保持在5 米以上,可有效减少电机运行时产生的电磁干扰。
合理规划线路走向:布置连接采集仪的信号线路和电源线时,应避免与强电磁干扰源的线路平行敷设,尽量采用垂直交叉的方式。这样可以减少电磁感应和电容耦合,降低干扰信号在导线上的耦合强度。同时,信号线路和电源线应分开布置,避免相互干扰。
电磁干扰
36文章
2506浏览量
108085 -
采集仪
321浏览量
7660
室温采集器抗干扰设计:如何解决强电磁环境下的测温漂移问题?
有哪些设备可以检测电磁干扰的强度?
为了减少电磁干扰,装置在硬件设计时应该遵循哪些原则?
如何控制和减少电磁干扰对电能质量在线监测装置校验准确性的影响?
如何有效减少降压转换器中的电磁干扰(EMI)?
如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响
