研究背景
全球氮循环对维持生态平衡具有至关重要的作用。近年来,过量的工业废水和农业污水引起地表水和地下水中NO3-含量过高,严重破坏全球氮循环,危害人类健康。电催化硝酸根还原反应(NO3-RR)可以利用电能同时实现废水脱硝和清洁产氨。更重要的是,电催化NO3-RR的理论能耗(6.5 kWh kg -1)远低于传统的Haber-Bosch合成氨技术(10~13 kWh kg -1)。然而,由于加氢过程动力学缓慢,大多数NO3-RR电催化剂需要克服高过电位,导致能耗增加(》20 kWh kg)。
因此,亟需开发高效电催化剂以降低NO3-RR反应过电位,促进低能耗废水脱硝以及清洁合成氨。
文章简介
近日,福州大学张久俊院士、清华大学吕瑞涛教授等在Adv. Mater.发表研究文章“Interfacial Water Regulation for Nitrate Electroreduction to Ammonia at Ultralow Overpotentials”。该工作采用了一种金属氢氧化物调控策略以优化界面水结构,从而加速超低过电位下NO3-的加氢转化。所制备的Ru-Ni(OH)2催化剂在+0.1 V vs. RHE下的能源效率达到44.6%,在0 V vs. RHE下的产氨法拉第效率接近100%。原位表征和理论计算结果表明,Ni(OH)2可以调控界面水结构促进H2O解离过程,同时自发的氢溢流过程有利于金属Ru位点上发生NO3-加氢还原为NH3。此外,所组装的Zn-NO3-/乙醇电池系统具有良好的充放电循环稳定性,可以实现脱硝、能源转化以及化学品合成的协同增效。
图文导读
1. 材料制备与表征
该工作采用了一种简单的自腐蚀策略,在金属镍基底上原位生长了Ni(OH)2纳米片阵列负载的金属Ru颗粒。在自腐蚀过程中,金属Ni被氧化为Ni2+;而在阴极侧,O2被还原为OH-,Ru3+被还原为金属Ru。Ni2+进一步与OH-结合形成Ni(OH)2,并且在其表面发生Ru颗粒的形核与生长。Ru-Ni(OH)2催化剂中Ru与Ni2+之间存在电子转移,有利于增加催化剂中的金属-载体相互作用(图1)。
图1 Ru-Ni(OH)2催化剂的制备与表征
2. 电催化NO3-RR性能测试
Ru-Ni(OH)2催化剂在0.1 M NO3-电解液中的反应开启电位为+0.5 V vs. RHE,接近于NO3-RR的理论反应电位(+0.69 V vs. RHE)。此外,Ru-Ni(OH)2催化剂在+0.1 V vs. RHE下的能源效率达到44.6%,在0 V vs. RHE下的产氨法拉第效率接近100%,在-0.3 V vs. RHE下的产氨速率为22.5 mg h-1 cm-2,其电催化NO3-RR综合性能超过多数同期报道的催化剂(图2)。
图2 电催化硝酸根还原产氨性能测试
3. 反应机制解析
动力学同位素效应(KIE)研究表明,Ru-Ni(OH)2的平均KIE值低于Ru,表明Ni(OH)2有利于加速H2O解离,促进*H的形成。原位拉曼测试结果表明,与Ru相比,Ru-Ni(OH)2的强氢键结合H2O(4-HB·H2O)含量更低,而弱氢键结合H2O(2-HB·H2O)含量更高,表明Ni(OH)2有利于打破水之间的氢键网络,从而促进H2O的解离,为NO3-的加氢转化提供质子。原位红外和原位电化学微分质谱检测NO3-RR反应过程中的中间产物,推测反应路径为:*NO3→*NO2→*NO→*NOH→*N→*NH→*NH2→*NH3(图3)。
图3 界面水及反应中间产物检测
4. 理论计算与分析
分子动力学(AIMD)模拟结果表明,金属氢氧化物的-OH会与界面水形成氢键,从而增强催化剂表面与界面水之间的相互作用,促进H2O参与NO3-RR的加氢反应过程。密度泛函理论(DFT)计算表明,Ni(OH)2可以促进H2O的解离以及活性氢(*H)的产生。*H会发生自发的氢溢流过程,从Ni(OH)2转移到Ru,从而加速Ru位点上NO3-加氢转化为NH3。与Ru和Ni(OH)2相比,Ru-Ni(OH)2的NO3-RR反应路径中的各个中间产物能量更低,决速步骤的反应能垒仅为0.32 eV(图4)。
图4 分子动力学模拟与密度泛函理论计算
5. 可充电式液流混合电池系统的构筑与性能测试
该工作进一步构筑了一种可充电式液流混合电池系统(图5)。其中Ru-Ni(OH)2和锌片分别作为正极和负极材料,中间用阴离子交换膜隔开。放电过程中,正极侧发生NO3-RR反应生成NH3,而负极侧锌片发生氧化;而充电过程中,正极侧乙醇被氧化为甲酸,而负极侧Zn(OH)42-重新被还原为金属锌。所组装的Zn- NO3-/乙醇混合电池系统在充放电过程中具有良好的稳定性,同时在正极侧可以合成高附加值的甲酸铵。此外,乙醇可以替换为甲醇、异丙醇,证明了该策略的普适性。
图5 可充电式液流混合电池系统的性能测试
总结与展望
该文采用了一种自腐蚀策略构筑了Ni(OH)2纳米片阵列负载的Ru催化剂。Ru-Ni(OH)2展现出了优异的NO3-RR性能:在+0.1 V vs. RHE下的能源效率达到44.6%,在0 V vs. RHE下的产氨法拉第效率接近100%。原位拉曼测试表明,Ni(OH)2可以调控界面水结构,从而加速NO3-RR加氢反应合成氨。原位红外结合原位电化学微分质谱检测NO3-RR中间产物,构建反应路径。AIMD结合DFT计算结果表明,Ni(OH)2和界面水之间的氢键相互作用可以促进H2O解离以及活性氢的供应,而自发氢溢流过程可以促进Ru位点的NO3-RR加氢过程。通过构筑Zn-NO3-/乙醇混合电池系统,可以进一步实现脱硝、能源转化以及化学品合成的协同增效。
文章信息
Yuchi Wan, Maojun Pei, Yixiang Tang, Yao Liu*, Wei Yan, Jiujun Zhang*, Ruitao Lv*, Interfacial Water Regulation for Nitrate Electroreduction to Ammonia at Ultralow Overpotentials. Adv. Mater. 2025, https://doi.org/10.1002/adma.202417696
第一作者简介
万宇驰,博士毕业于清华大学材料学院,现任福州大学材料科学与工程学院副教授,福建省高层次人才。主要从事碳基复合材料的设计与电催化性能调控研究工作,以第一作者在Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Materials Today等国际期刊上发表SCI论文10篇。2024年获国家自然科学基金青年项目、福建省自然科学基金面上项目等资助。
通讯作者简介
刘尧,福州大学材料科学与工程学院副教授,海外旗山学者。主要从事新能源材料计算及能源AI研究工作。在Angew. Chem.、Adv. Funct. Mater.、Chem. Eng. J.、Small、J. Mater. Chem. A、J. Energ. Chem.等国际期刊上发表研究性SCI论文20篇。
张久俊,中国工程院外籍院士,加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、国际电化学学会会士、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士、国际电化学能源科学院(IAOEES)主席、中国内燃机学会常务理事兼燃料电池发动机分会主任委员,现任福州大学材料科学与工程学院院长、新能源材料与工程研究院院长。长期从事电化学能源存储和转换及其材料的研究和产业化应用开发,包括燃料电池、高比能二次电池、超级电容器、CO2电化学还原和电解水等。
吕瑞涛,清华大学材料学院副院长,长聘教授,博士生导师。主要从事碳基低维材料缺陷设计及性能调控研究,侧重于晶格缺陷的可控构筑、原子级构型解析以及在分子探测、高性能催化等领域的应用。2017年获国家自然科学基金委-优秀青年科学基金项目资助,2019年获教育部自然科学一等奖,2022年获中国材料研究学会科学技术奖(基础研究)一等奖。
电能
1文章
747浏览量
39036 -
催化剂
94浏览量
10830
原文标题:福州大学张久俊院士、清华大学吕瑞涛教授Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根还原产氨
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393:低功耗视频编码器的卓越之选
ADV7342/ADV7343:高性能多格式视频编码器的技术剖析
ADV7340/ADV7341:高性能多格式视频编码器的技术解析
ADV7282/ADV7282 -M:多功能视频解码器的卓越之选
AD5165:超低功耗1.8V逻辑电平数字电位器的卓越之选
MAX30001:超低功耗单通道生物电位与生物阻抗AFE的全面解析
德希科技在线氧化还原传感器
同惠TH2851系列阻抗分析仪解锁硝酸盐监测的应用
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计
北理工在超构透镜和单像素成像研究方面取得重要进展
国仪电镜助力PANC/T-Fe水凝胶在不同环境温度下的微观结构分析
中国对美加税定格125%,芯片原产地认定也要变了?
凯米斯TA-300C氨氮在线分析仪:全天候精准锁定氨氮,构建水质安全智能防线
凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器:精准监测,守护水质安全
