BMI270型号介绍 今天我要向大家介绍的是 Bosch 的一款运动传感器——BMI270。 它集成了 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪。它通常
2026-01-05 11:20:34
在无人机、机器人、VR等智能设备中,姿态传感器是感知运动的核心。面对市场上六轴、九轴、十轴等不同配置,该如何选择?本文以海凌科HLK-AS201系列为例,为你清晰解析三者的区别与选型要点。一、六轴
2025-12-22 15:27:11
353
的Flyover QSFP系统通过将关键高速信号通过超低偏斜双轴电缆绕过有损PCB材料,直接传输到面板,显著提高了信号完整性和架构灵活性。该系
2025-12-18 11:35:05
191 本文从工程师视角系统讲解BNC直母头是什么,涵盖其结构组成、工作原理、规格参数及典型应用场景,帮助读者快速理解BNC直母头在射频与视频系统中的作用。
2025-12-15 17:51:47
535
前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:36
1680
机器视觉运动控制一体机在五轴义齿机切削校准的应用
2025-12-10 14:42:45
296
电子工程师必看:PSTI感应式通轴电机转子位置传感器解析 引言 在电机控制领域,准确获取转子轴的角位置、方向和速度信息对于优化电机逆变器控制、实现电机高效驱动至关重要。今天要给大家介绍
2025-12-10 11:30:03
837 磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58
750
四轴飞行器、无人机——无论怎么称呼它们,这些小玩意儿都既迷人又好玩!对于喜欢DIY的人来说,组装一架四轴飞行器绝对是一个很棒的项目。但四轴飞行器究竟是如何工作的呢?它是如何飞行的?需要组装哪些部件
2025-11-14 10:28:26
460
电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
2025-10-30 09:38:36
330 本帖最后由 jf_68890302 于 2025-10-31 15:44 编辑
“国产替代”大旗一挥,国产测头各项指标遥遥领先,仿佛一夜之间就实现了对进口品牌的超越。然而不少“国产替代”在
2025-10-29 23:52:33
使用 极细同轴线束(micro coaxial cable) 连接 Jetson 开发板的 MIPI CSI-2 接口,不仅能保证高速信号传输的稳定性和抗干扰性能,还能适应空间受限、存在运动结构或
2025-10-29 19:22:11
324
在智能穿戴、无人机、机器人、VR/AR等高速发展的智能设备领域,精准、稳定、实时的姿态感知能力已成为产品竞争力的关键。HLK-AS201-9九轴姿态传感器模块,采用纯国产方案,凭借其高度集成、高精度解算、强抗干扰能力,成为工业与消费级应用的理想选择。新品上市,诚邀体验
2025-10-27 15:32:06
675
三轴倾角传感器P/N373-6538通过同步监测X/Y/Z轴倾角与动态补偿算法,为卡特彼勒D8T推土机和631K铲运机提供六自由度姿态数据。在斜坡作业防侧滑、高速转向稳定性控制等场景中,基于CAN总线协议实现精准姿态反馈,有效提升设备操作安全性与作业精度,具备优良的环境适应性。
2025-10-22 11:04:05
224
是如何实现低抖动、高精度的多轴协同控制的。一、EtherCAT技术:工业自动化的高速通信引擎EtherCAT(EthernetControlAutomationTec
2025-10-15 18:39:07
5631
极细同轴线束凭借小尺寸和良好的高速信号传输特性,已经在 MIPI 摄像头、部分 USB3 短距互连和 HDMI 内部连接中得到应用。它特别适合短距离、高速、空间受限的场景,但在长距离或极高带宽应用中仍需谨慎评估。合理的选型与工艺控制,将决定其在高速互连系统中的表现。
2025-09-30 14:56:02
1454
船舶在航行时,轴发系统是主要的供电来源,可不少船东发现,轴发供电时总出现电压忽高忽低的情况——导航设备频繁重启、通讯信号时断时续,到了靠岸切换岸电时,问题更明显,甚至会导致装卸设备无法启动。面对这种
2025-09-28 11:05:44
529
电能质量在线监测装置故障修复后,校准需围绕 “ 修复部件关联的测量链路 + 整体装置的精度验证 ” 展开,核心目标是消除故障(如硬件损坏、参数漂移)导致的误差,确保装置恢复至 A 级(≤±0.2
2025-09-26 13:52:09
371
状态直接关系到列车的安全。在高速运转下,车轴轴承承受着巨大的机械应力与复杂摩擦,长期运作极易因轴承磨损、轴瓦松动、轴向或径向游隙异常等问题,引发局部过热(热轴),若不能及时发现,后果不堪设想。
2025-09-24 11:40:15
585 电源供给模块故障对电能质量监测数据的影响是否可修复,需分 **“故障模块本身的修复”** 和 **“已受影响的历史数据的修正”** 两层含义讨论,核心取决于故障类型(无输出 / 电压异常 / 纹波
2025-09-23 10:22:35
435
以直线电机为代表的直驱技术是解决精密生产中高精度、高吞吐量要求的必经之路,精密设备的的驱动控制架构构建也要同时满足系统兼容和特殊结构的复杂要求。在精密运动平台领域,分布式多轴驱动器成为了解决关键问题的热门产品。
2025-09-16 17:40:46
570
磁栅尺在数控机床领域的应用案例:某汽车零部件企业曲轴加工:某汽车零部件企业在数控铣床、加工中心等设备中加装法国雷恩磁栅尺,可实时反馈刀具位置,将重复定位精度提升至 ±0.01mm,有效减少了因机械磨损导致的加工误差,使曲轴加工合格率从 92% 提升至 99.6%。
2025-09-15 15:02:50
517
、CP100T触发式测头:常规检测对大多数制造企业而言,中小零件的常规尺寸检测(如孔径、轴径、平面度等)是日常质量管控的核心需求,这类检测既要求测量结果稳定,又需兼顾操作便
2025-09-12 16:56:57
1564
在自动化设备和精密制造领域,XYZ三轴滑台龙门模组凭借其高精度、高速度和灵活的三维运动能力,成为实现复杂运动控制的关键组件。但想要发挥其强大性能,规范且精准的搭建过程必不可少。接下来,飞创为你详细
2025-09-09 09:48:54
1145
列车在高速运行过程中,车轴及轴承系统承受着极大的机械应力和摩擦热,容易因轴承磨损、轴瓦松动或游隙异常等问题引发局部过热,严重时可能导致设备变性甚至行车事故。因此,对轴温进行实时、精准的监测成为铁路安全运维的重要环节。
2025-09-06 16:39:54
1248 修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
2025-09-01 07:02:35
PO系列国产五轴机床测头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-08-29 14:04:05
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴Jog运动例程,点击导入按钮。 打开单轴Jog运动例程所在路径,选中单轴Jog运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:44:06
624
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入单轴PTP运动例程,点击导入按钮。 打开单轴PTP运动例程所在路径,选中单轴PTP运动.gsp文件,点击
2025-08-22 16:41:53
566
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面 GraniStudio .exe。 通过引导界面导入获取轴信息运动例程,点击导入按钮。 打开获取轴信息例程所在路径,选中获取轴信息.gsp文件,点击打开,完成
2025-08-22 16:40:22
572
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入控制轴设置例程,点击导入按钮。 打开控制轴设置例程所在路径,选中控制轴设置.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:35:10
329
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入两轴直线插补例程,点击导入按钮。 打开两轴直线插补例程所在路径,选中两轴直线插补.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:30:53
507
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入轴复位例程,点击导入按钮。 打开轴复位运动例程所在路径,选中轴复位运动.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.
2025-08-22 16:05:27
541
CCS的双轴相位偏移光源可有效观察难以可视化的浅凹痕及凹陷,可切换纵横条纹图案高速亮灯。
2025-08-15 17:15:53
604
adxl355芯片,我这边做了一批设备,一开始全部工作正常,后续有一次经拆装后,个别出现了三轴中某一轴读数全为0的情况,其余两轴读数正常(还有一个是xz轴异常,y轴正常,其余的为X轴异常,yz正常或
2025-08-13 07:32:47
HJMR2300可以测量地磁场的X轴、Y轴和Z轴磁场矢量分量,三轴高精度弱磁测量模块的模拟输出通过内部的16位AD采集系统,转换为16位数字量,预留的三个通道用于采集三轴石英挠性加速度计信号,方便
2025-08-11 09:54:28
2064
在现代工业自动化领域,高精度、高速度、高负载能力的直线运动需求日益增长。飞创单轴直线电机模组凭借其卓越的性能和创新的技术,成为满足这些需求的理想选择,为众多行业带来了高效、精准的直线运动解决方案。飞
2025-08-07 15:46:42
867
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08
672
摘要
本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。
引言
在
2025-08-05 10:16:02
685
环境中,是网络连接的标准接口。 特点:支持高速网络通信,具有自动防止脱落的功能,适用于连接计算机、路由器、交换机等网络设备。 分类:根据网线类型(如五类、六类等)的不同,RJ-45水晶头还有不同规格,如超五类水晶头(孔径一般是1.0mm)、六类水晶头(孔径一般是1.08mm
2025-08-05 09:41:09
3382 在3C电子制造领域,精密化、自动化与智能化已成为设备升级的核心方向。明治传感凭借高精度、高可靠性与AI融合技术,在冲床与车床两大关键设备中实现了从材料处理、加工控制到安全防护的全流程覆盖。本期
2025-07-29 07:34:20
558
关键字:光电测头,测径仪测头,测径仪测头种类
单轴测量
适用于线缆,橡塑线、管,玻璃棒、管,金属丝、棒、管、车床加工件的直径测量;扁钢的宽度、厚度测量等。
双测头单轴测量
适用于大直径的电缆、圆管
2025-07-25 15:01:20
PO系列5轴加工中心机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-07-17 11:22:51
GraniStudio平台在轴复位的功能上未对同时复位的轴数进行硬性限制,理论上支持任意数量轴同步复位,需要考虑的是在做多轴同步复位时要评估机械安全风险,建议提前确认机械在多轴同时复位时是否会产生
2025-07-07 18:02:36
562
在最近的项目中,我遇到了多轴协同控制的需求。由于现场工艺要求,单机设备可能需要根据实际情况动态增减轴数量。如果采用逐个调用独立指令的方式,不仅后期调试会变得异常繁琐,而且若不符合PLCopen规范,还容易导致轴控异常报警,故障排查将十分困难——这种方案显然不具备可行性。
2025-07-07 13:51:44
1365
。 PO40五轴CNC机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。产品功能适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸
2025-07-03 11:03:34
于工业自动化领域,为各类设备提供高效、精准的运动解决方案。XY双轴直线模组XY双轴直线模组的技术优势1、高速运行:XY双轴直线模组采用轻质高强度材料制造滑块与导轨,有
2025-07-01 11:47:48
964
在工业自动化领域,触控一体机作为核心交互设备,其I/O端口的稳定性直接影响生产效率。接触不良是I/O端口常见故障,可能导致数据传输中断、设备识别失败等问题。本文从故障机理、焊接修复技术及防护策略三个
2025-06-30 17:26:23
747 一、引言
柔性 OLED 面板凭借其轻薄、可弯曲等特性,在智能终端、可穿戴设备等领域广泛应用。然而,生产过程中面板易出现缺陷,传统修复方法难以满足曲面 OLED 面板的无损修复需求。新启航半导体
2025-06-28 09:48:05
664
在自动化设备领域,多轴直线模组凭借其高精度、高速度和高灵活性的特点,成为实现复杂运动控制的核心组件。从3C产品组装到数控机床加工,从物流分拣到医疗设备运作,再到半导体制造设备,多轴直线模组
2025-06-27 11:21:56
655
PO系列机床在机测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准
2025-06-23 11:11:39
FC光纤头和SC光纤头在多个方面存在显著区别,以下是对两者的详细比较: 一、外形与结构 FC光纤头: 外形为圆形。 接头内部带有螺纹,通过旋转与FC耦合器相连接,紧固方式为螺丝扣。 通常配有金属或
2025-06-16 10:06:56
2648 ,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产
2025-06-11 13:46:14
在冶金、化工、机械制造等高温工业场景中,安卓工控机常因散热系统失效导致性能骤降、系统卡顿甚至硬件损坏。本文结合工业实践案例与散热技术原理,深入剖析散热失效的5大根源,并提出针对性修复方案,助力企业
2025-06-10 10:36:33
787 前言 快递信息时间轴在购物软件中是必不可少的功能,通过时间轴可以展示快递从发货到派送的每一个环节。本篇文章通过代码的形式详细讲解在鸿蒙日常开发中如何实现时间轴的效果。(篇尾附有完整源码) 实现效果
2025-06-09 16:05:04
473
电机是现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统中。然而,在电机的运行过程中,有时会出现一种被称为“轴电流”的现象,这种现象不仅会影响电机的正常运行,还可能导致设备的损坏。那么,电机
2025-06-07 16:14:01
1110
摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数,有效降低
2025-05-30 09:53:56
529
在工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多轴联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制轴和单轴控制区别到底在哪?实际应用中该怎么选?
2025-05-29 10:19:12
941
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54
770 引言
液晶手写板凭借便捷书写、环保节能等优势广泛应用于教育、办公等领域,然而像素缺陷会严重影响书写流畅度与显示清晰度。研究像素缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶手写板性能与用户
2025-05-19 09:36:15
773
引言
液晶面板的色斑缺陷严重影响显示画面的色彩均匀性与视觉观感,降低产品品质与市场竞争力。深入研究色斑缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板质量、满足高端显示需求具有重要意义。
液晶面板
2025-05-17 10:58:44
840
引言
在液晶面板的生产与应用中,暗点缺陷是影响显示质量的常见问题,极大降低了用户的视觉体验与产品的市场价值。研究暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、增强产品竞争力具有重要意义
2025-05-16 09:31:30
1024
引言
液晶面板作为现代显示设备的核心部件,黑线缺陷严重影响画面完整性与视觉观感,极大降低产品质量与市场竞争力。深入研究黑线缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、推动显示产业发展具有
2025-05-14 09:20:19
1401
引言
液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行修复
2025-05-13 09:50:26
702
引言
在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42
574
PO40国产机床红外触发测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头
2025-05-09 17:36:59
一、引言
液晶显示模组作为显示设备的核心组件,其性能直接影响显示效果。短路故障是液晶显示模组常见问题,严重影响产品质量与可靠性。同时,液晶面板线路故障也不容忽视,激光修复技术为两者的修复提供了高效
2025-05-08 17:12:44
1217
我安装了EZ-USB™套件 1.3.4 自 1.3.5 版固件运行不稳定。 但切换回 1.3.4 后, 我无法再构建该项目。 错误就像所附的屏幕截图一样。
我可以知道如何修复这个错误吗?
2025-05-08 08:01:40
的焦点。激光聚焦光学元件和要添加的金属的组装称为熔覆头。通过在3轴、4轴甚至5轴上移动熔覆头,可以实现大型和复杂的组件几何形状。光束整形在优化激光增材制造工艺和增强S
2025-04-30 18:22:13
419
将摄像头显示画面程序设置为开机自启动,插type-C开机,有一定概率出现紫色画面的问题,并且摄像头画面显示不完整,一直刷。
软硬件版本信息
01studio主板,gc2093摄像头
2025-04-28 07:02:46
DevEco Studio中得到了很好的解答,而增量补丁修复便是其中的核心特性之一。今天,我们要深入探讨鸿蒙应用增量补丁修复及其两个能够大幅加速开发进度的强大功能——Hot Reload和Apply
2025-04-14 17:35:09
2025-04-14 14:47:47
在工业自动化的领域里,单轴直线模组和多轴直线模组是两大核心运动控制设备,各自拥有独特的运动自由度和适用场景,成为了现代生产线中不可或缺的“运动专家”。那么,它们究竟有什么区别?又该如何选择呢?
2025-04-09 09:46:07
709
双轴按键游戏摇杆模块,采用 PS2游戏手柄上金属按键摇杆电位器。模块特设二路模拟输出和一路数字输出接口、输出值分别对应(X、Y)双轴偏移量、其类型为模拟量、按键表示用户是否在Z轴上按下、其类型为数字
2025-03-29 17:23:56
856
在3C电子制造中,SMT(表面贴装技术)的效率与精度直接决定产品良率与交付周期。然而,传统运动控制方案在多轴协同、高速贴装、柔性生产等方面存在瓶颈。
2025-03-26 10:46:26
997
您好,我想修复 S32G gmac 的 mac 地址,我在 uboot 下执行以下命令
setenv ethaddr d6:20:eb:40:75:d8
保存
在内核上运行 ifconfig
2025-03-21 06:49:48
随着网络安全威胁的不断增加,安全中心扫描越来越频繁。尤其是在大数据安全中心的漏洞报告中,许多漏洞在生产环境中无法通过服务升级来修复。
2025-03-18 18:02:50
927 ——传动轴平衡修复!如何实践?3月13日,本周四晚8点,拥有6年波形诊断经验,处理过众多疑难车辆NVH问题的吴国雄老师,就将在直播间与大家分享他的方法!不仅如此,还有
2025-03-12 11:31:50
585
大佬们,这个加热垫的开关一闪一闪的,怎么修复啊?谢谢
2025-03-11 10:42:36
PO40汽车零件加工机床测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-03-07 16:16:56
XYZ三轴直线模组由X、Y、Z轴组成,通过电机驱动实现三维空间精准定位。具有三自由度、高精度、模块化设计等特点,广泛应用于工业自动化、电子制造、医疗设备和科研领域,是现代工业和高科技领域的核心组件。
2025-02-25 13:28:03
1605
马波斯测头属于精密配件,主要用于机床的测量和检测。马波斯测头是马波斯公司生产的一种精密配件,广泛应用于各种机床和测量设备中。其主要功能包括确定刀具长度、半径、刀具切削刃磨损评估、刀具破损检测以及
2025-02-24 17:21:36
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0 在现代汽车的心脏——发动机内部,一个看似不起眼却至关重要的部件正默默工作着,它就是曲轴位置传感器。作为发动机管理系统中的关键一环,曲轴位置传感器不仅监测着发动机的运行状态,还直接参与着点火、喷油等
2025-02-14 14:32:06
1332 SycoTec高速电主轴以超高转速、卓越精度、广泛功率覆盖及灵活适配,重定义义齿加工标准,满足个性化定制、高效批量及复杂形状加工需求,为牙科行业提供高性能解决方案。
2025-02-12 14:42:32
609
离轴光学系统具有多个显著的优势,主要体现在以下几个方面: 1.更广阔的视场 离轴光学系统通过使用非对称的光学元件,能够显著扩大视场范围,使得观察者可以获得更广阔的视野。这对于航天、天文、航空等领域
2025-02-12 06:15:29
780
当你玩手机游戏时,只需倾斜手机就能控制方向;当你使用地图导航时,手机总能准确指出你面向的方位。这些神奇的功能,都源于一个不起眼的小器件——九轴传感器。 九轴传感器就像设备的"第六感",由三个关键部件
2025-02-11 14:32:39
1603
微型导轨在半导体设备中承载着执行精确定位运动控制的重任,其磨损问题不容忽视。
2025-02-06 18:01:30
747
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:25
5356
蓝鹏测控新平台适配机型再添一款双轴测径仪,这一消息标志着蓝鹏测控在跨行业应用和技术创新方面取得了新的进展。
蓝鹏测控新一代的测控平台LP-SCADA集成了先进的测量、测试和控制技术,具有高速
2025-01-14 14:39:44
六类水晶头确实存在屏蔽接口。六类水晶头,即Cat6水晶头,是一种用于网络连接的接口,其设计旨在支持高速数据传输,如千兆以太网。为了满足不同场合的需求,六类水晶头分为屏蔽和非屏蔽两种类型。 屏蔽六类
2025-01-13 10:18:44
1318 PO40数控机床红外线测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头
2025-01-10 17:47:07
坐标轴是最重要的元素之一,因为读者需要借由其所包含的信息来理解图表。在大多数情况下,图表是以 XY 坐标系绘制的。数值或 Y 轴显示数值数据所代表的数值范围,而类别轴或 X 轴则显示图表中数据的细分
2025-01-07 11:05:57
1310
中空轴步进电机是一种特殊设计的步进电机,其核心工作原理基于电磁感应定律。当导线线圈中的电流发生变化时,会在其周围产生磁场,这个磁场会对附近的线圈产生力,导致该线圈的运动。中空轴步进电机由定子和转子
2025-01-06 15:06:10
1677
和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
2025-01-06 14:19:16
870
