随着人工智能与机器视觉技术的普及,NVIDIA Jetson 系列开发板(如 Jetson Nano、TX2、Xavier、Orin 等)已经成为嵌入式视觉和边缘计算的重要平台,在这些系统中,MIPI CSI-2 接口是摄像头模块与主控板之间的关键高速数据通道。
通常情况下,摄像头模组与 Jetson 开发板之间通过 FFC/FPC(柔性扁平线)连接。但在一些特殊应用场景——例如空间受限、布线复杂、设备存在运动部件或对电磁干扰敏感时——传统排线方案就显得力不从心,这时,极细同轴线束(micro coaxial cable) 成为了一种更为专业且可靠的连接方式。
二、极细同轴线束的结构与特性
极细同轴线束由内导体、绝缘层、外部编织屏蔽层和护套组成,单根直径可小至 0.2 mm 左右。它可以稳定传输高速差分信号(如 MIPI CSI-2),并在微小尺寸下保持良好的电气性能。主要优势包括:
2.1、高屏蔽性能: 对外界电磁干扰(EMI/RFI)有出色的隔离效果。
2.2、柔性与耐弯折: 适合空间紧凑或带有活动机构的系统。
2.3、信号完整性优越: 在高频传输中保持较低损耗和抖动。
但同时也存在一定挑战:
2.4、制造与装配工艺要求极高;
2.5、接头设计复杂,对阻抗控制严格;
2.6、成本相对较高,且长度不宜过长。
三、Jetson端的线束连接结构
在 Jetson 平台中,MIPI CSI-2 接口通常以高密度板载连接器(如 20Pin、30Pin 等)形式提供;当采用极细同轴线束时,往往需要一个中间“适配板”来完成接口转换与信号优化;整个结构可分为以下几部分:
3.1、摄像头模组端:摄像头模组通过微型同轴连接器与极细同轴线束相连,每一对差分信号通过一根或两根同轴线传输,确保信号屏蔽与阻抗匹配。
3.2、线束主体部分:多根同轴线束并行组成主线束,负责高速信号传递。设计时要控制各线对长度一致、弯曲半径合理,避免时序偏移。
3.3、适配板(Bridge / Fan-out 板):适配板负责将同轴线束的信号重新分布到 Jetson 的标准 MIPI CSI-2 接口;它需要完成以下功能:
信号阻抗与长度匹配、地层屏蔽与差分对布线、接地参考与屏蔽层过渡、必要的ESD保护和电气隔离。
3.4、Jetson端连接器:适配板最终通过排线或连接器插入 Jetson 主板,实现高速摄像头信号输入。
整个连接链路的每个环节都必须严格控制阻抗一致性和电气连续性,否则容易造成信号反射、失真或误码。
四、信号完整性与设计要点
使用极细同轴线束传输 MIPI CSI-2 信号时,必须特别关注以下设计关键点:
4.1、阻抗匹配:MIPI CSI-2 通常要求差分阻抗为 100 Ω。任何接头、走线或焊点的不连续都可能引起反射和信号畸变。
4.2、串扰控制:虽然同轴线具有天然屏蔽能力,但在扇出区或适配板上若布局不合理,仍可能出现相互干扰。合理的地层设计与布线隔离非常重要。
4.3、抖动与时序一致性:各差分对之间的长度误差应尽量控制在极小范围内,以避免信号到达时间差引发数据失步。
4.4、线束长度与衰减:同轴线长度越长,信号衰减越明显。一般建议控制在几十厘米至数米范围内。必要时可通过中继驱动或重定时器补偿。
4.5、机械与环境可靠性:在机器人、无人机等场合,线束需要具备耐弯折、抗振动、耐温变化等特性。连接器需满足高插拔寿命与防松设计。
五、典型应用场景
采用极细同轴线束连接 MIPI CSI-2 的方案,尤其适用于以下应用:
5.1、多摄像头 AI 视觉系统:例如双目、四目立体视觉模组。
5.2、空间紧凑型设备:如嵌入式摄像头模组、工业检测终端。
5.3、运动部件连接:如云台、机械臂、无人机旋转摄像头等。
5.4、高干扰工业环境:需要优异抗EMI性能的成像系统。
在这些场景下,极细同轴线束方案能在有限空间内提供高速、低误码率的信号连接,并大幅提升系统的抗干扰与稳定性。
使用 极细同轴线束(micro coaxial cable) 连接 Jetson 开发板的 MIPI CSI-2 接口,不仅能保证高速信号传输的稳定性和抗干扰性能,还能适应空间受限、存在运动结构或需要高可靠性的应用场景;在高速视觉系统中,合理采用极细同轴线束方案,可以让系统运行更稳定、布线更灵活,是工程师实现高性能影像传输的理想选择。
我是【苏州汇成元电子科技】,专注于极细同轴线束及高速信号连接的设计与制造,长期为各类视觉与嵌入式系统提供可靠的线束解决方案。欢迎在电子发烧友平台与我们交流更多关于高速接口设计与应用的经验。
线束
8文章
1146浏览量
26947 -
线束设计
81浏览量
10113 -
信号线束
76浏览量
1634
极细同轴线束在Jetson摄像头高速传输中的结构与设计要点
