1.文件运行
导入工程
双击运行桌面GraniStudio.exe。
通过引导界面导入控制轴设置例程,点击导入按钮。
打开控制轴设置例程所在路径,选中控制轴设置.gsp文件,点击打开,完成导入。
2.功能说明
2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。
2.2通过轴对象算子增加控制轴数量以及配置每个轴的初始参数,如轴导程比等参数,工程导入时自动增加控制轴以及配置初始参数,注意因为轴对象算子是为运控板卡对象中添加控制轴,所以轴对象算子需引用运控板卡对象,轴对象算子需在初始化运控板卡算子后使用。
3.异常处理
当手动执行初始化运控板卡算子出现错误时:查看总线卡与驱动器连接网线是否松动;查看驱动器是否存在报警;
当手动执行轴对象算子异常时:确认初始化运控板卡算子连接板卡是否有异常;查看添加轴数,需等于实际轴数或者小于实际轴数量,当添加了3个轴实际只有两个轴连接,此时执行会异常。
举报投诉
驱动器
54文章
9118浏览量
156576
热点推荐
GraniStudio:视觉和运控例程
。 2.功能说明 实现相机取图识别定位Mark点并转换实际坐标控制轴运动到Mark点位置点胶,支持设置点胶参数,通过点胶间隔控制下一次点胶位置。 注意:每次打开软件请先
GraniStudio:相机标定例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入相机标定例程,点击导入按钮。 打开相机标定例程所在路径,选中相机标定.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO初始化以及IO资源配置例程,点击导入按钮。 打开IO初始化以及IO资源配置例程所在路径,选中IO初始化以及
GraniStudio:IO写入例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO写入例程,点击导入按钮。 打开IO写入例程所在路径,选中IO写入.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
GraniStudio:初始化例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入初始化例程,点击导入按钮。 打开初始化例程所在路径,选中初始化.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
GraniStudio : MC 协议深度剖析
作为工业级零代码开发平台,其内置的 MC 协议客户端模块通过高度封装的可视化功能,将复杂的协议细节转化为 “拖拽式” 操作。本文将聚焦 MC 协议客户端的 机制设置、帧结构、通信规范及交互流程 ,结合 GraniStudio 的功能实现,展开技术细节的深度解析。 一、MC
GraniStudio :MQTT 协议的深度剖析
平台的首选协议。从传感器数据采集到设备远程控制,从车间级监控到跨厂区协同,MQTT 正在重塑工业通信架构。GraniStudio 软件通过对 MQTT 协议的全场景整合,将其复杂的连接管理、消息路由
GraniStudio : TCP/IP(Socket)协议深度剖析
在工业自动化与物联网领域,TCP/IP(Socket)协议作为应用最广泛的网络通信标准,是实现设备间数据交互的核心技术。GraniStudio 软件作为工业级零代码开发平台,其内置的 TCP/IP
GraniStudio零代码平台轴复位算子支持多少个轴同时复位,有哪些回零模式?
干涉,以免出现事故。 GraniStudio平台复位模块位于主任务设计器板卡控制栏,名称为“轴复位”,在轴复位执行逻辑上,平台采用优先级配置机制,通过直观的界面化操作即可完成
运动控制轴和单轴控制区别怎么选?工业自动化工程师一文讲透!
在工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多轴联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制轴和单
GraniStudio:控制轴设置例程
