摘要
本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。
引言
在半导体晶圆研磨过程中,聚氨酯研磨垫是重要的耗材,其磨损状态直接影响晶圆的研磨质量。晶圆 TTV 均匀性作为衡量晶圆研磨质量的关键指标,与研磨垫磨损密切相关。随着研磨过程的推进,研磨垫逐渐磨损,其表面形貌、硬度等性能发生变化,进而导致晶圆 TTV 均匀性退化,影响芯片制造良率。因此,研究聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化机理及预警方法,对提升半导体制造工艺稳定性具有重要意义。
聚氨酯研磨垫磨损状态对晶圆 TTV 均匀性的影响
聚氨酯研磨垫的磨损主要表现为表面磨粒脱落、基体材料损耗以及表面粗糙度改变。当研磨垫表面磨粒大量脱落时,其切削能力下降,导致晶圆表面材料去除速率不一致,使得 TTV 均匀性变差。例如,在研磨垫局部区域磨粒脱落严重时,该区域对晶圆的研磨作用减弱,从而造成晶圆厚度不均匀。
研磨垫基体材料的损耗会改变其弹性性能,影响与晶圆表面的接触压力分布。磨损后的研磨垫弹性下降,无法均匀分散研磨压力,致使晶圆局部受到过大压力,产生过度研磨,破坏 TTV 均匀性。同时,研磨垫表面粗糙度的变化会影响研磨液的流动和磨粒的分布,进一步加剧晶圆 TTV 均匀性的恶化。
晶圆 TTV 均匀性的退化机理
晶圆 TTV 均匀性的退化是一个复杂的过程,与研磨垫磨损引发的多种因素相互作用有关。从力学角度来看,研磨垫磨损导致接触压力分布不均,在晶圆表面产生不均匀的应力,使得晶圆不同区域的材料去除量存在差异,从而造成 TTV 均匀性下降。
在化学层面,研磨过程中研磨液与晶圆、研磨垫发生化学反应,磨损后的研磨垫表面化学性质改变,影响化学反应速率和产物分布,进而对晶圆表面材料去除过程产生影响,促使 TTV 均匀性退化。此外,研磨垫磨损产生的碎屑若不能及时排出,会在研磨过程中划伤晶圆表面,进一步破坏晶圆 TTV 均匀性。
聚氨酯研磨垫磨损与晶圆 TTV 均匀性退化的预警方法
为及时发现聚氨酯研磨垫磨损及晶圆 TTV 均匀性退化,可采用多参数监测与数据分析相结合的预警方法。利用光学显微镜、激光干涉仪等设备实时监测研磨垫表面形貌变化,通过传感器采集研磨过程中的压力、温度、振动等参数。
运用机器学习算法对采集到的数据进行分析建模,如构建基于神经网络的磨损预测模型和 TTV 退化预警模型。当监测数据达到预设的阈值或模型预测到异常趋势时,系统发出预警信号,提示操作人员及时更换研磨垫或调整研磨工艺参数,避免因研磨垫磨损导致晶圆 TTV 均匀性严重退化,造成晶圆报废。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
53文章
5344浏览量
131687 -
碳化硅
25文章
3309浏览量
51715
基于纳米流体强化的切割液性能提升与晶圆 TTV 均匀性控制
