船舶在航行时,轴发系统是主要的供电来源,可不少船东发现,轴发供电时总出现电压忽高忽低的情况——导航设备频繁重启、通讯信号时断时续,到了靠岸切换岸电时,问题更明显,甚至会导致装卸设备无法启动。面对这种轴发供电不稳的难题,CSD船用变压器真的能起到作用吗?
要弄明白这个问题,得先搞清楚轴发供电不稳的根源。轴发是由船舶主机通过传动装置带动的,主机转速会随着航行工况变化(比如加速、减速、转向),而轴发的输出电压、频率和转速直接相关——转速快时电压偏高,转速慢时电压偏低。比如船舶从全速航行转为慢速靠岸时,主机转速下降,轴发输出电压可能从440V降到400V以下,而船用设备的额定电压通常是440V±5%,电压低于这个范围,设备就容易出现故障。更麻烦的是,靠岸后切换岸电时,岸电的电压、频率和轴发输出存在差异,直接对接相当于“两种不同的电力撞在一起”,设备自然难以承受。
而CSD船用变压器的核心优势,就是能“化解”这种不稳定。它的硅钢片铁芯有很好的“动态调压能力”——当轴发转速变化导致输入电压波动时,硅钢片能快速调整磁通量,让变压器的输出电压始终稳定在设备需要的范围内。比如轴发电压从440V降到410V时,CSD船用变压器能通过调整铁芯磁密,将输出电压稳定在435V左右,既不会低于设备最低要求,也不会突然冲高损坏设备。这种动态调整的速度比普通变压器快3-5倍,完全能跟上轴发转速的变化节奏。
CSD船用变压器除了应对轴发的波动,CSD船用变压器还能解决岸电与船用系统的“衔接问题”。前面提到过,岸电和轴发的电压、频率可能不同,比如岸电是380V、50Hz,轴发是440V、60Hz,CSD船用变压器能同时完成“变压”和“变频适配”——它不仅能将岸电380V升到440V,还能通过内部的调压模块,让输出频率适配船用设备的60Hz需求。这样一来,靠岸切换岸电时,设备感受到的电力参数和航行时一致,就不会出现“换了电源就罢工”的情况。
还有一个容易被忽视的点:轴发供电不稳时,不仅设备容易坏,还会增加能耗。因为电压偏低时,设备会“吃力”运行,比如电机为了达到额定功率,会消耗更多电流,导致电能浪费。而CSD船用变压器的硅钢片铁芯铁损低,一方面能减少自身的能量损耗,另一方面能稳定输出电压,避免设备因“吃力运行”额外耗电。比如某远洋货船之前因轴发电压波动,每月电费比预期多花2万多元,换成CSD船用变压器后,电费直接降了15%,半年就省下了18万元。
对于船舶设备配套厂家来说,CSD船用变压器还有一个好处——兼容性强。不同品牌的轴发、岸电设备,接口参数可能存在差异,而CSD船用变压器可以根据配套设备的参数做调整,比如改变接线端子的规格、增加电压检测模块,确保能和轴发、岸电设备完美对接。比如某配套厂家之前给船厂提供的岸电柜,因为和船用变压器不兼容,多次返工,后来搭配CSD船用变压器,通过定制接口和参数,一次安装调试成功,节省了大量返工成本。
当然,要让CSD船用变压器真正发挥作用,还需要选对厂家——正规厂家会根据船舶的轴发型号、设备负载、航行工况做针对性设计,而不是简单地提供“通用款”。比如华兴会先收集船舶的轴发运行数据(如转速波动范围、额定功率)、主要用电设备清单,再通过模拟测试,确定变压器的最佳参数,确保安装后能解决供电不稳的问题。
变压器
162文章
8175浏览量
148881 -
船用
40浏览量
9348 -
CSD
99浏览量
13583
猜猜看!CSD 船用变压器在海洋平台供电的 “稳定核心” 怎么选?
船用变压器,可以成为船舶电力的基石吗?
船用轴发供电不稳,CSD船用变压器能救场吗?
