冲床不跑偏、车刀不磨损:明治传感器在3C车间的"隐形守护"
明治传感 2025-07-29 07:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在3C电子制造领域,精密化、自动化与智能化已成为设备升级的核心方向。明治传感凭借高精度、高可靠性与AI融合技术,在冲床与车床两大关键设备中实现了从材料处理、加工控制到安全防护的全流程覆盖。
本期解决方案的分享将结合具体应用场景,解析明治传感器如何通过技术突破解决行业痛点。
车床设备
抛光液和冷却液流量监测
流量计 MT18-100V
应用场景:
在车床连续生产中,冷却液流量不足会导致刀具过早磨损与工件烧伤。这里需要传感器实时监测冷却液容量,低于阈值时报警并。驱动设备暂停加工
解决方案:
1、选用明治MT18-100V,超声波检测方式,不受被测物材质影响
2、支持模拟量实时输出,输出数据无延迟性
3、分辨率0.5mm,检测性能更精确
工件及刀具温度监测
温度传感器 TTS系列
应用场景:
热变形是车床加工精度的重要影响因素,这里需要使用测温传感器测量工件或刀具温度,以优化加工参数;
解决方案:
1、检测金属材质的物体需要使用红外短波的传感器,推荐选用明治温度传感器TTS系列,使用非接触式红外测温原理,不会受切削工作影响
2、测量范围大,该系列最高可测800℃,重复精度高,测量值±1%
3、模拟电流、电压可供选择;可实时输出数据,防止数值判断延迟
点击图片获取更多产品资料
工件自动对刀及位移补偿
激光位移传感器 MLD21-500A-485
应用场景:
车床加工中,工件装夹误差常导致批次性尺寸超差,需要使用激光位移传感器扫描工件表面,测量初始位置偏差并自动补偿刀具偏置值
解决方案:
1、采用明治激光位移传感器MLD21系列,通过激光三角测量法实现高精度的距离检测
2、检测距离300-700mm,避免与工作区域距离过近导致产品损坏。
3、多种通讯方式,RS-485或者模拟量实时传输位移数据
点击图片获取更多产品资料
刀具定位
耐恶劣工况接近传感器TBL系列
应用场景:
在换刀臂上安装电容式接近传感器,检测刀具是否准确装夹。当刀具未完全插入刀座时,传感器电容值变化触发报警并停止换刀动作。此工位长期有切削液飞溅。
解决方案:
1、选用明治专为恶劣工况打造的接近传感器TBL系列,IP68/69K防护等级,耐高压冲洗,无需担心油液沁入传感器导致信号异常
2、两种连接方式可选:出线式(耐油PUR)/接插式;多种规格(M8/M12/18/M30)满足不同需求
3、支持IO-Link通信,可灵活配置参数、远程监控、 预防性维护,保障传感器的稳定可靠运行
点击图片获取更多产品资料
刀具磨损监测
振动传感器MJD18系列
应用场景:
刀具磨损是车床加工质量波动的核心因素,传感器需要在这里监测加工中的异常振动频谱识别刀具磨损、主轴失衡或工件装夹松动等异常情况
解决方案:
1、选用明治四种量程分辨率可切换,兼容性更好
2、支持485通讯输出,实时监测振动频率
3、尺寸小巧易安装
点击图片获取更多产品资料
切削区域防护
安全光幕 BPL系列
应用场景:
车床进行切削工作时,需要防止工人误操作进入工作区域
解决方案:
选用高防护等级的安全光幕BPL系列,IP68防护等级+外壳防水保护设计,无惧切削液飞溅的场景,更兼容车床使用场景
点击图片获取更多产品资料
冲床
金属卷料传输纠偏
纠偏传感器 ETD-0612
应用场景:
在冲床连续生产中,金属卷料传输的稳定性直接影响产品良率。传统纠偏系统因响应速度慢、抗干扰能力弱,易导致材料跑偏引发废品。
要求检测金属料左右偏移,要求精度在10um以内,产品最大偏移量10mm
特殊难点:
客户现场冲床会送各种各样的料品,也有可能是半透明物品,要求能稳定检测到半透明物体。
解决方案:
1、选用明治ETD-0612纠偏传感器,检测距离12.5mm,重复精度最高1um;
2、对射检测原理更稳定,模拟量和485通讯双输出,可实时调整纠偏电机参数。
点击图片获取更多产品资料
伺服轴运动定位
槽型传感器 SL-205N-KW
应用场景:
伺服冲床需实现滑块位置、速度与力的精准控制,要求传感器的重复精度0.01mm
解决方案:
1、选用明治槽型传感器SL系列,检测距离5mm;重复精度0.01mm;满足高精度的应用
2、响应频率3000Hz;响应时间0.33ms,满足高速度的应用
点击图片获取更多产品资料
晶圆ID二维码读取
智能读码器RCD-AI230-X08RD
要求读码器能精准读取到不同板上二维码并和上位机数据互通。
解决方案:
1、在冲压件追溯场景中,金属表面反光与油污常导致二维码读取失败。明治RCD-AI230-X08RD采用偏振光滤波与深度学习算法,可识别最小0.3mm×0.3mm的DPM码,读取成功率达99.9%
2、双路输入控制光耦隔离;以太网RS232双通讯;230万像素,检测距离100-1000mm,可一次性读取多个二维码
点击图片获取更多产品资料
金属卷料有无
大方形光斑光电传感器 PTEW-D20N
应用场景:
要求从下到上检测送料是否存在断裂,精度要求100mm以内稳定检测
解决方案:
选用明治明治大方形光斑光电传感器PTEW-D20N,20cm处光斑13*13cm;检测面大,就算遇到有镂空的大孔洞物料也能正常检测
点击图片获取更多产品资料
冲压取料区域防护
安全光幕SAF10-T7203PC
应用场景:
当人员或手部进入铣床的设备中,安全光幕感应到后,及时中断工作,保护人员安全;要求双回路输出,保护人体手掌安全,保护高度要求700左右,PNP输出;断轴不影响其他回路正常输出。
解决方案:
1、选用明治TUV四级安全光幕,40米超远保护距离,检测精度高,多光轴间距可选
2、配备双路独立OSSD输出,单独驱动下端安全继电器等,双路输出互不干扰,安全性能高稳定可靠
3、自检功能完善,产品规格多,适用范围广
点击图片获取更多产品资料
随着工业4.0向深水区推进,明治传感器将持续以“精密智能+AI传感”技术,助力3C制造迈向零缺陷、柔性化与可持续生产的新阶段。
  • 传感器
  • 车间
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Type-C浪潮席卷小家电:SINK芯片如何成为快充高压的"心脏"
    DC接口,但需搭配PDSINK芯片实现电压适配。这类芯片能识别快充协议、请求目标电压并确保安全供电,使各类小家电兼容USB-C快充。升级方案可降低15%成本,实现"一充多用&
    的头像 发表于 05-25 08:58 231次阅读
    Type-<b class='flag-5'>C</b>浪潮席卷小家电:SINK芯片如何成为快充高压的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;心脏&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    AR-1106 技术深探:打破声源定位 &amp;quot;不可能三角&amp;quot; 的工程化创新 摘要
    声源定位技术作为人机交互的核心感知能力,长期以来陷入 **&amp;quot;高精度 - 低成本 - 易开发&amp;quot;** 的不可能三角困境。高端多麦阵列方案精度高但成本昂贵
    的头像 发表于 05-23 10:25 82次阅读
    从&amp;amp;quot;端子排丛林&amp;amp;quot;到&amp;amp;quot;总线拓扑&amp;amp;quot;:海纳A8/H8互联式温控的嵌入式系统剖析
    塑料挤出机的控制柜里,曾流传着一种令人窒息的布线方式:每台温控需要独立的电源线、传感器线、输出线、通信线。十六台温控意味着六十多根线汇聚在端子排上,像一团纠缠的藤蔓。工程师排查故
    的头像 发表于 04-27 15:27 343次阅读
    从&amp;amp;quot;替代人力&amp;amp;quot;到&amp;amp;quot;智能协同&amp;amp;quot;:履带式巡检机器人的产业跃迁
    2026年的工业智能化转型浪潮中,一个显著的趋势正在形成——工业巡检机器人正从单纯的&quot;人力替代工具&quot;升级为具备感知、决策与协同能力的&quot;智能体&quot;。
    的头像 发表于 02-05 10:42 543次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看&amp;amp;quot;体检报告&amp;amp;quot;
    ±8kV静电、±2kV浪涌、-42℃极寒、1500V高压—这不是极限运动,而是DPort-ECT模块的出厂&quot;必修课&quot;。本文详解工业级EtherCAT从站如何通过严苛测试关
    的头像 发表于 02-04 11:46 653次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;体检报告&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    机械臂越复杂越&amp;amp;quot;卡顿&amp;amp;quot;?别让控制拖了后腿
    工业机器人动作越复杂,传统控制越&quot;卡顿&quot;?ZMC900E用4核A55跑Linux算轨迹,3核R5F硬件级专管EtherCAT通信,实现±1.5μs微秒级抖动,破解
    的头像 发表于 02-02 11:40 907次阅读
    机械臂越复杂越&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;卡顿&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?别让控制<b class='flag-5'>器</b>拖了后腿
    给包装做&amp;amp;quot;热力CT&amp;amp;quot;:SensorMicro芯火微电子红外成像技术精准捕捉隐形缺陷
    包装行业,密封性缺陷如同隐藏在精密机械中的暗礁,传统检测手段往往只能发现表面裂痕,却难以捕捉气体泄漏、热封层虚焊等隐形问题。芯火微电子推出的红外热成像模组机芯,凭借其非接触式测温与毫秒级热响应
    的头像 发表于 01-12 14:07 1468次阅读
    给包装做&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;热力CT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;:SensorMicro芯火微电子红外成像技术精准捕捉<b class='flag-5'>隐形</b>缺陷
    L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的&amp;amp;quot;隐形守护者&amp;amp;quot;?
    当长安汽车与北汽极狐拿到中国首批L3级自动驾驶准入许可的那一刻,整个产业链等待多年的&quot;靴子&quot;终于落地。在这个责任主体从驾驶员转向车企的关键转折下,系统可靠性成为真正的&qu
    的头像 发表于 01-04 12:03 879次阅读
    L<b class='flag-5'>3</b>试点落地,和芯星通如何成为车企突围的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护</b>者&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    CXK控制变压:船舶导航为何总&amp;amp;quot;失灵&amp;amp;quot;?
    浩渺无垠的大海上,导航设备的精准度直接关系到船舶的安全。您是否曾为导航设备频繁出现数据漂移而困扰?雷达定位偏差扩大、电子海图轨迹抖动,这些现象背后往往隐藏着供电系统的&quot;心跳失常&quot
    的头像 发表于 09-28 10:34 755次阅读
    CXK控制变压<b class='flag-5'>器</b>:船舶导航为何总&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;失灵&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    为什么变频一开,监控画面就&amp;amp;quot;雪花&amp;amp;quot;?
    当你的工厂监控画面总是&quot;雪花&quot;闪烁,变频一启动就跳线,你是不是以为是摄像头老化了?其实,90%的这类问题都是变频谐波
    的头像 发表于 09-23 14:17 835次阅读
    为什么变频<b class='flag-5'>器</b>一开,监控画面就&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;雪花&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    船舶变频系统频故障?移相整流变压的&amp;amp;quot;相位魔法&amp;amp;quot;揭秘
    你是否为船舶变频系统频繁故障而困扰?当系统因谐波干扰突然停机,不仅影响航行计划,还可能带来安全隐患。这种&quot;隐形杀手&quot;往往被忽视,却在悄悄侵蚀着船舶电力系统的可靠性。在船舶电力
    的头像 发表于 09-12 10:10 824次阅读
    船舶变频系统频故障?移相整流变压<b class='flag-5'>器</b>的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;相位魔法&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;揭秘
    精密设备的&amp;amp;quot;电力保镖&amp;amp;quot;:优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
    一、用户痛点:精密设备的&quot;断电恐惧症&quot;在数据中心、医疗实验室、工业控制等场景中,精密电子设备对电源的依赖已达到&quot;零容忍&quot;级别:数据安全危机:服务
    的头像 发表于 07-25 09:00 1283次阅读
    精密设备的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;电力保镖&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;:优比施UPS如何<b class='flag-5'>守护</b>数据与硬件安全?
    Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的&amp;quot;普通话&amp;quot;指南
    Modbus RTU协议就像工业设备间的&quot;普通话&quot;,让不同品牌的电能表、传感器等设备能够顺畅&quot;交流&quot;
    的头像 发表于 07-18 18:30 2499次阅读
    Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;普通话&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;指南
    为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的&amp;amp;quot;黄金搭档&amp;amp;quot;?
    导航技术领域,GNSS(全球导航卫星系统)和INS(惯性导航系统)的结合,一直被业界誉为&quot;黄金搭档&quot;。它们优势互补,克服了单一系统的局限性,为高精度、高可靠性的导航提供了完美
    的头像 发表于 07-09 17:12 1302次阅读
    为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;黄金搭档&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?
    明治案例 | 50纳米精度!光谱共焦传感器3C行业的真实战场
    3C制造迈向&quot;纳米级精度&quot;的时代,消费者对屏幕显示效果、设备轻薄化的极致追求,倒逼制造环节必须实现0.1微米级质量控制。明治传感
    的头像 发表于 07-08 07:34 1062次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | 50纳米精度!光谱共焦<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>3C</b>行业的真实战场
