引言
在液晶面板的生产与应用中,暗点缺陷是影响显示质量的常见问题,极大降低了用户的视觉体验与产品的市场价值。研究暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、增强产品竞争力具有重要意义。
液晶面板暗点缺陷的成因与影响
液晶面板暗点缺陷表现为在白屏状态下始终不亮的像素点,破坏了画面的完整性与均匀性。其成因主要有三个方面:其一,液晶材料填充不足或存在气泡,导致光线无法正常通过对应像素区域;其二,像素电极断路,使得像素无法获得驱动电压,不能正常显示;其三,液晶分子异常或杂质附着,阻碍了液晶分子的正常偏转,致使像素处于关闭状态。在手机、显示器等显示设备中,暗点缺陷会分散用户注意力,影响内容观看与信息获取,降低产品的使用体验,对产品口碑和销售造成负面影响。
液晶面板暗点缺陷修复方法
物理挤压修复
对于因液晶材料填充不足或气泡导致的暗点,物理挤压修复是一种可行方法。在显微镜辅助下,使用特制的压力工具对暗点区域施加适度压力,促使液晶材料重新分布或气泡排出,改善光线通过性,使暗点恢复正常显示。但此方法对压力控制要求极高,压力过大可能损坏液晶盒,压力不足则难以达到修复效果。
液晶分子激活修复
当暗点由液晶分子异常引起时,可通过热激活或电场激活的方式修复。利用局部加热设备对暗点区域进行短暂加热,使液晶分子获得足够能量重新流动并恢复正常取向;或者施加特定电场,改变液晶分子的排列状态,使其能够正常响应驱动信号,消除暗点。不过,该方法需精确控制加热温度、时间或电场参数,否则可能引发新的缺陷。
相关液晶线路激光修复技术
线路故障修复原理
若暗点是由像素电极断路等线路故障导致,液晶线路激光修复技术可发挥重要作用。对于断路故障,激光束聚焦于断路部位,瞬间释放的高能量使断路两端的材料熔化,冷却凝固后实现线路重新连接,恢复像素的驱动电压供应。在修复过程中,通过精确调节激光的波长、能量密度和脉冲宽度等参数,能够精准定位断路点并进行修复,同时避免对周围正常线路造成损伤。
技术应用优势
液晶线路激光修复技术具有高精度和高效率的显著优势。其微米级的修复精度,能够处理极其细微的线路缺陷;快速的修复速度可大幅提升生产效率。并且,非接触式的修复方式避免了因物理接触带来的二次损伤风险,有效提高修复成功率,保障液晶面板的性能稳定,为解决暗点缺陷相关线路问题提供了可靠的技术支持。
暗点缺陷修复与线路激光修复的协同应用
在实际修复过程中,暗点缺陷的成因复杂,单一修复方法往往难以奏效。通常先采用物理挤压或液晶分子激活等方法尝试修复,若效果不理想,再借助检测设备确定是否存在线路故障。一旦发现线路问题,立即采用液晶线路激光修复技术进行针对性处理。在生产线上,自动化检测设备能够快速定位暗点缺陷及关联线路故障,修复系统按照预设流程有序执行不同修复方法,实现对暗点缺陷的高效修复,提升产品良率与生产效益。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
液晶
6文章
627浏览量
71431 -
屏幕
7文章
1248浏览量
57260 -
面板
13文章
1732浏览量
55516
GOA 电路及液晶面板修复方法
液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复
GOA电路及液晶面板激光修复方法
如何修复液晶面板制程中的亮点缺陷?
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
液晶面板暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复
