在半导体制造的精密流程中,晶圆清洗机湿法制程设备扮演着至关重要的角色。以下是关于晶圆清洗机湿法制程设备的介绍:分类单片清洗机:采用兆声波、高压喷淋或旋转刷洗技术,针对纳米级颗粒物进行去除。批量式清洗
2025-12-29 13:27:19
204
在水生态环境保护、污染物排放监管及水资源综合治理工作中,入河排污口水质流量监测设备成为掌握排污状况的核心技术装备。其能够同步获取污染物排放浓度与瞬时流量数据的性能,使其在污染源溯源、减排效果评估、水环境预警等工作中发挥不可替代的作用,为流域水环境质量持续改善提供精准的数据支撑。
2025-12-27 12:16:28
64
雨水管网作为城市排水系统的核心组成部分,其水质、水位、流量三项指标的精准监测直接关系到城市内涝防控与水环境治理的成效。监测设备通过多维度技术融合构建起一体化监测体系,为管网运维、污染溯源、防汛调度提供科学的数据支撑,推动城市排水管理从经验判断向精准化、智能化转型。
2025-12-25 12:00:07
94
土壤含水率监测设备WX-GTS3多层定制化监测能力,精准捕捉土壤水分垂直分布规律。该设备默认支持3层土壤参数同步测量,10层以下可根据实际需求定制,监测深度可灵活覆盖作物根系主要活动区域,从表层10
2025-12-24 09:14:22
环境监测是生态保护的重要一环,但传统设备的联网难题限制了监测效率。本文将介绍如何通过ZLG致远电子的CATCOM-100智能网联DTU终端,轻松实现环境监测设备的远程数据传输与智能分析。环境监测难题
2025-12-12 11:45:32
162
一、研究背景与意义 氮氧化物(NO₂)是主要的大气污染物之一,来自汽车尾气、工业燃烧和化肥使用,对人类健康(如呼吸系统疾病、帕金森病)和环境(酸雨、气候变化)构成严重威胁。现有检测技术如离子色谱
2025-12-12 11:36:25
103
电能质量在线监测装置的参数范围覆盖 输入信号、稳态监测、暂态事件、谐波分析、闪变与不平衡度 等多个维度,不同精度等级(A 级 / B 级 / S 级)和应用场景(电网 / 工业 / 新能源)的装置
2025-12-11 10:26:06
367
针对储能并网场景具备全面的谐波监测能力: 监测指标 技术参数 监测意义 谐波次数 支持 2~65 次(部分高端装置可达 150 次)谐波测量 覆盖储能逆变器开关频率产生的特征谐波 谐波畸变率 测量电压总谐波畸变率 (THDu) 和电流总谐波畸变率
2025-12-10 14:33:29
325
水环境治理的精细化发展使得水质系统监测设备成为水生态保护的核心技术支撑,这类设备通过集成物理传感、化学分析与智能传输技术,实现对水体指标的实时捕捉与数据反馈,其技术原理的科学性、参数设置的精准性直接决定监测数据的参考价值,同时设备的性能优势也让其在多场景下的应用具备可行性。
2025-12-08 12:23:41
159
电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的电能质量扰动 ,是评估电网故障、设备冲击及敏感负载耐受能力的核心依据,需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326
2025-12-05 16:43:59
923
鱼塘水质监测设备WX-WMSM实现多维度水质指标同步监测,完整呈现鱼塘生态状态鱼塘是 “养殖生物 - 藻类 - 微生物” 共生的小型生态系统,水质变化是多指标协同作用的结果,单一元素监测无法反映生态
2025-12-03 11:18:53
Lora基站在物联网应用中具有重要的地位。首先,Lora基站可以实现对物联网设备的远程监测和控制,为物联网应用提供了强大的功能支持。其次,Lora基站具有较强的抗干扰能力和较长的电池寿命,可以在恶劣
2025-12-03 07:09:03
大气能见度监测仪WX-NJD50以分布式联网为核心设计,将若干台高精度监测仪作为终端感知节点,沿高速公路关键路段合理布局 —— 重点覆盖长隧道进出口、桥梁路段、山区多雾区域、雨雾多发路段等事故高发
2025-11-27 13:19:07
某地多个污水泵站新增一整套水质监测设备,包括化学需氧量在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪,用于对汇入和派出泵站的雨水水质进行实时监测。现要求将各个雨水泵站的水质参数采集起来,集中
2025-11-18 16:01:03
366
水质快速监测设备WX-QSZ06以 “便携化、即时化、精准化” 为核心设计,无需复杂预处理流程,可在现场快速完成关键水质指标检测(检测周期≤30 分钟,部分指标≤5 分钟),核心解决传统实验室检测
2025-11-18 14:31:17
控制:结合设备身份认证结果,芯源半导体安全芯片支持细粒度的访问控制。物联网系统可以根据设备的身份、权限等级等信息,限制设备对系统资源的访问。例如,在工业物联网中,普通传感器设备只能上传监测数据,而不能
2025-11-18 08:06:15
大气电场仪作为监测大气电场强度及变化的关键设备,广泛应用于气象观测、雷电预警、航空安全及电力设施保护等领域。传统管理模式下,大气电场仪的数据采集依赖人工定期读取或本地存储后集中导出,存在数据实时性差
2025-11-17 16:12:21
197
在工业生产过程中,废气排放是不可避免的环节,其中可能含有有害气体、颗粒物等污染物,对环境和人体健康构成威胁。有效的废气处理系统对于减少污染物排放、保护环境至关重要。而精准的数据采集与监控则是评估废气
2025-11-13 15:42:54
201
离子清洁度的重要性在电子制造行业中,印制电路板(PCB)的离子清洁度是评估其质量与可靠性的关键指标。PCB在生产过程中经历电镀、波峰焊、回流焊及化学清洁等多种工艺,可能引入离子污染物,进而
2025-11-12 14:37:53
329
燃气锅炉尾气中SO₂、NOₓ、CO等气态污染物及粉尘含量的实时监测,是响应HJ/T76-2007等环保标准的关键。才茂通信通过“感知层-传输层-应用层”的三层架构实现精准监测与数据闭环。
2025-11-12 10:18:03
527
气象监测作为应对气候变化、保障生产生活的基础性工程,其核心支撑依赖于多元化的监测设备与系统化的技术应用。这些设备通过精准捕捉大气温湿度、风速风向、降水、气压等关键要素,为气象预报、灾害预警和行业服务
2025-11-11 12:29:53
174
生态流量作为维系河流、湖泊等水域生态系统平衡的关键指标,其监测数据直接影响水资源开发利用、生态保护修复及流域管理决策。现代生态流量监测技术通过专业化设备与智能化数据分析,实现对水体流动状态的精准捕捉,为生态环境保护与水资源可持续利用提供科学支撑。
2025-11-10 14:57:24
271
当前工业化进程持续推进,大气污染问题日益严峻,《家具制造业大气污染物排放标准》对企业环保要求不断提高。家具制造企业在生产中会排放挥发性有机物(VOCs)和大量颗粒物,若未妥善处理,将严重威胁人员健康
2025-11-05 13:38:38
180
关键节点(如 220kV 及以上主干网母线、新能源并网点、重要用户供电专线、电网互联节点)的电能质量监测装置,需围绕 “ 电网调度决策、故障定位溯源、并网合规判定、设备安全防护 ” 四大核心需求
2025-11-05 10:19:47
554 某东部沿海地级市曾面临这样的环保难题:传统大气监测站仅覆盖市中心,郊区工业区、交通干线的PM2.5、VOCs(挥发性有机物)数据“断层”,数据汇总滞后2小时以上,既难以及时响应污染预警,也无法精准
2025-10-30 11:34:01
622
电能质量在线监测装置适配光伏逆变器监测需覆盖以下 核心参数 ,以满足光伏系统的高频动态特性、并网合规性及设备状态评估需求: 一、基础电参量与稳态指标 电压 / 电流有效值 测量范围 :支持宽电压范围
2025-10-22 15:47:13
1922 大气负氧离子监测仪WX-FZ4通过量化负氧离子浓度这一“生态指标”,将抽象的“生态健康”转化为可测量、可比较的数据,成为评估生态环境质量、指导生态保护决策、揭示生态系统规律的重要工具。其数据不仅
2025-10-20 15:16:03
在水资源保护与水污染防治体系中,水质常规五参数监测构成核心基础环节。生态环境部在《环境监测仪器发展指南》中明确将温度、pH值、溶解氧、电导率及浊度划定为水质常规五参数,这些指标共同构成水体物理化学特性的基础画像,其监测数据为水质评估提供关键依据。
2025-10-15 15:09:57
305
气象监测作为大气科学研究与防灾减灾工作的核心环节,其数据质量直接决定天气预报准确性与气候分析可靠性。
2025-10-14 13:57:37
278
晶圆去除污染物的措施是一个多步骤、多技术的系统工程,旨在确保半导体制造过程中晶圆表面的洁净度达到原子级水平。以下是详细的解决方案:物理清除技术超声波辅助清洗利用高频声波(通常为兆赫兹范围)在清洗液
2025-10-09 13:46:43
472
半导体器件清洗工艺是确保芯片制造良率和可靠性的关键基础,其核心在于通过精确控制的物理化学过程去除各类污染物,同时避免对材料造成损伤。以下是该工艺的主要技术要点及实现路径的详细阐述:污染物分类与对应
2025-10-09 13:40:46
705
点击蓝字,关注我们CHEMINS在环境污染日益复杂化的今天,抗生素、重金属、农药残留、全氟化合物和微塑料等新型污染物已成为全球关注的焦点。这类污染物具有隐蔽性强、扩散范围广、治理难度大等特点,对生
2025-09-28 09:36:42
662
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
2025-09-25 17:57:05
548 餐饮油烟排放是城市大气污染的重要来源之一,其含有的颗粒物、挥发性有机物(VOCs)及非甲烷总烃等污染物,易引发PM2.5超标、臭氧生成及光化学烟雾,对空气质量与居民健康构成威胁。传统餐饮油烟管理依赖
2025-09-22 13:54:17
234
什么是离子污染物离子污染物是指产品表面未被清洗掉的残留物质,这些物质在潮湿环境中会电离为导电离子,例如电镀药水、助焊剂、清洗剂、人工汗液等,很容易在产品上形成离子残留。一旦这些物质在产品表面残留并
2025-09-18 11:38:28
502
电能质量在线监测装置的运行数据趋势分析,核心是通过 长期、连续的参数监测与趋势拟合 ,判断数据是否符合电网运行规律、是否存在异常漂移(间接反映装置准确性),同时评估电网电能质量的整体状况。其具体指标
2025-09-18 10:41:24
467
化工行业是国民经济的重要支柱产业,但其生产和作业过程常伴随大量气态污染物的排放,已成为不可忽视的大气污染来源。
2025-09-12 18:04:43
1468 在工业绿色转型与大气污染防治的推进过程中,废气处理设备的稳定运行、数据精准采集与高效管控,是企业实现环保合规、降低环境风险、优化生产效能的重要保障。传统废气处理设备管理模式依赖人工巡检与分散式数据
2025-09-11 11:05:47
537
随着半导体制造技术的飞速发展,芯片集成度越来越高,特征线宽不断缩小至纳米级别,对生产环境的洁净度要求也达到了前所未有的高度。在这样的背景下,除了传统的尘埃颗粒物控制,气态分子污染物(Airborne Molecular Contaminants,AMC) 的监控与去除已成为影响产品良率和可靠性的关键因素。
2025-09-05 11:19:57
884 在工业污染源管控与大气环境质量改善的进程中,挥发性有机物(VOCs)的实时监测与科学管理是降低臭氧污染、防范健康风险、推动绿色生产的核心环节。 传统VOCs监测依赖人工采样检测与分散式数据记录,存在
2025-09-01 15:57:24
375 半导体清洗设备的选型是一个复杂的过程,需综合考虑多方面因素以确保清洗效果、效率与兼容性。以下是关键原则及实施要点:污染物特性适配性污染物类型识别:根据目标污染物的种类(如颗粒物、有机物、金属离子或
2025-08-25 16:43:38
449
物质扩散与污染物监测系统
2025-08-25 16:26:07
395 大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规划、城市空气质量改善等领域提供科学、可
2025-08-19 09:32:08
620
能源物联网平台可以接入多种设备,涵盖电力监测、能源计量、充电设施、分布式能源等多个类别,以下是具体介绍: 1.电力监测设备:如电力物联网仪表、多功能仪表、预付费电表、多回路仪表等,可实现对电力参数
2025-08-18 09:18:19
816 在气象预报、智慧交通、工业安全及环境评估领域,多维数据的精准同步采集是决策的核心支撑。凯米斯超声波五参数传感器以全数字化检测技术为根基,集风速、风向、温度、湿度及大气压力监测于一体,突破单参数设备
2025-08-15 08:53:48
470
可能影响数据(如低温下传感器灵敏度下降)。
2. 在线式:高精度与自动化并存
技术参数:SO₂、NOx测量精度达±1%FS,支持多参数同步监测(如CO、颗粒物、流速),数据刷新率1秒/次。
核心优势
2025-08-11 15:52:56
在某汽车制造企业的总装车间内,焊接烟尘、喷漆挥发物、设备润滑油雾等污染物浓度随生产节奏波动显著,夏季高温环境下通风系统负荷激增,冬季为保温又需减少换气频率。车间死板僵硬的管理模式带来越来越大的生产
2025-08-11 15:11:12
483
2020年实施方案》《嘉兴市生态环境局关于推进企业工况自动监控系统建设的通知》等文件要求,桐乡市决定建设企业生产、治污设施工况自动监控系统,实现对企业生产、治污设施运行工况的实时监管。 方案要求对已配套建设大气污染治理设施且污染物排入外环境的
2025-08-05 15:55:48
679
在湿法清洗过程中,防止污染物再沉积是确保清洗效果和产品质量的关键。以下是系统化的防控策略及具体实施方法:一、流体动力学优化设计1.层流场构建技术采用低湍流度的层流喷淋系统(雷诺数Re9),同时向溶液
2025-08-05 11:47:20
693
监测系统是先进的环境监测设备,可精准、实时监测空气中多种污染物和环境参数,为环境质量评估和决策提供可靠数据。二者在各自领域均有重要应用价值。 在博图软件的菜单栏中,执行“管理通用站描述文件(GSD 文件)”功能,随后选择与之兼容的产品以进行设备组态操作,操作步骤
2025-07-28 16:34:11
523
,能够方便工厂集中管理气体用量,提高整体运营效率,同时为员工的健康及生命安全保驾护航。 对此,物通博联数据采集网关通过接入气体探测主机,实时采集CO、CO₂、SO₂、NOx、PM等污染气体的在线监测数据并对接到安全生产管理平
2025-07-22 16:15:34
639
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼 柏峰【BF-NJD】在日常生活中,大气能见度时刻影响着我们的出行、生产活动以及对周围环境的感知。无论是驾车行驶在高速公路上,还是飞机翱翔于蓝天,亦或是我们简单地欣赏远处的风景,清晰的能见度都是安全与舒适的重要保障。
2025-07-22 11:10:43
443
,节能改造无依据 数之能提供PLC和仪表数据采集构建能源监测与设备管理的物联网解决方案。通过对企业工厂、车间、产线、设备各层级能源(水、电、气、冷、热)能耗、设备运行状况的实时监视和统计分析,随时了解企业用能情况及设备生
2025-07-16 16:25:52
419 是评估水质状况的重要指标,对于农业灌区的水质管理至关重要。COD(化学需氧量):反映水体中有机物的含量,是衡量水质污染程度的重要指标。氨氮(NHN):是水体中的主要
2025-07-02 14:27:23
373
在半导体制造的精密链条中,半导体清洗机设备是确保芯片良率与性能的关键环节。它通过化学或物理手段去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),为后续制程提供洁净的基底。本文将从设备定义、核心特点
2025-06-25 10:31:51
的技术价值与产业意义。一、晶圆湿法清洗:为何不可或缺?晶圆在制造过程中会经历多次光刻、刻蚀、沉积等工艺,表面不可避免地残留光刻胶、金属污染物、氧化物或颗粒。这些污染
2025-06-25 10:26:37
半导体湿法清洗是芯片制造过程中的关键工序,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子、氧化物等),确保后续工艺的良率与稳定性。随着芯片制程向更小尺寸(如28nm以下)发展,湿法清洗设备
2025-06-25 10:21:37
泥沙、叶绿素、污染物等物质的特征吸收/反射峰; 动态监测灵活性 :低空平台适用于小范围水域、突发污染事件的快速响应; 多参数同步解析 :单次飞行可同步获取水深、浊度、污染物类型等综合信息。 高光谱低空遥感相机: SKY-W417机载高光谱系统
2025-06-19 09:28:47
651
联网助力医疗行业迈向智能化。可穿戴医疗设备能够实时监测患者的生理参数,如心率、血压、血糖等,并将数据传输给医生,实现远程医疗监护。在医院内部,通过 RFID 技术对医疗设备进行管理,确保设备的正常运行
2025-06-16 16:01:22
基于传感器和探针的数字化现场实时监测技术是识别环境污染物的有效手段。 该研究重点探讨了环境污染物数字化现场实时监测技术的发展,系统总结了水体、土壤等环境中残留化学物质的生态危害,详细分析了各类传感器在污染物检测
2025-06-12 19:39:11
433
数据,并及时反馈给操作人员。在工业生产现场,实时的数据反馈可以让工作人员迅速了解烟气状况的变化,一旦发现异常情况,如污染物浓度超标、燃烧不充分等,能够立即采取相应的措施进行调整和处理,避免问题进一步恶化
2025-06-09 15:38:50
程序与动作周期,通过喷淋清洗液、热水冲洗和蒸汽消毒等步骤,清除设备内残留的药品、微生物及其他污染物,以满足药品生产严格的卫生标准。 CIP清洗设备的优势在于:能够将清洗从被动的人工操作转化为可量化的质量控制环节,确保每一批药品在安全、洁
2025-05-26 15:40:36
639 ,减少污染物的排放。 在环保监测领域,烟气检测仪同样不可或缺。环保部门可以使用它对各类污染源进行定期或不定期的监测,准确掌握区域内的大气污染状况。这有助于制定科学合理的环保政策和治理措施,推动环境质量的改善。
2025-05-26 13:59:06
局部放电监测设备选择关系到这项工作的效果呈现,同时也是电力系统安全运行的重要环节。因此在设备的选择上需要参考核心标准,如技术参数与性能指标、功能需求与场景匹配、环境适应性与可靠性等,此外除了这些方面
2025-05-26 10:48:33
409 ,使黏附在被清洗物表面的污染物游离下来:超声波的振动,使清洗剂液体粒子产生扩散作用,加速清洗剂对污染物的溶解速度。因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
三、smt贴片加工清洗剂选用规则
2025-05-21 17:05:39
,核心目标是减少船舶靠港期间的大气污染和能源消耗。 通过将港口内分散的岸电设备接入物通博联能源数采网关,实时采集能耗数据,通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到平台进行集中处理、分析和展示,实现对岸电设备的远程监控、
2025-05-15 15:37:25
587
国产负氧离子大气监测系统WX-FZ5结合负氧离子监测数据和景区的其他特色资源,制定个性化的营销策略。例如,推出“负氧离子养生游”“森林浴健康之旅”等特色旅游产品,吸引目标客户群体。同时,可以根据
2025-05-12 17:16:00
Solutians生态环境部最新监测数据显示,我国65%的水产养殖密集区存在氮磷超标问题,部分尾水排放口污染物浓度甚至达地表水V类标准的3-8倍。而传统人工采样模式效率低、成本高、数据滞后,已无
2025-04-30 18:20:03
558
晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。
2025-04-24 16:56:25
664
空气质量实时发布系统监测结果显示,广州全市平均AQI指数达到314,罕见地达到了严重污染级别,首要污染物即是可吸入颗粒物(PM₁₀)。这些肉眼难辨的污染物会随呼吸直达人体肺部,甚至进入血液循环系统,诱发呼吸道疾病、心血管问题等长期
2025-04-23 14:42:42
1224
将运行维护机构、生态环境监测机构纳入生态环境主管部门监管范围。 对此,数之能提供基于设备运维管理平台的污染源自动监测数据管理系统物联网解决方案,实现从污染数据采集、设备运维管理、数据共享传输的等全方面的技术
2025-04-15 17:15:15
773
监测、分析和自动化控制。 功能与特点: 数据感知 传感器能检测环境中的各种参数,例如: 物理量:温度、湿度、压力、光照、声音、加速度等。 化学量:气体浓度(如CO₂)、PH值、污染物等。 生物量:心率、血压、运动状态等。 信号转换 将检测到的模拟信
2025-04-11 10:25:13
1121
,通过构建智能化监测系统,可实现对烟气排放的全方位、实时化监控,助力环保部门及企业高效管理,降低污染风险。对此,物通博联提供基于数据采集终端的烟气排放监测物联网系统方案 二、系统架构 1、感知层 传感器部署:在
2025-04-03 14:28:18
837 环保数采网关与环保监测管理平台存在紧密的联系,主要体现在以下几个方面: 数据传输与汇聚:环保数采网关负责采集各类环保监测设备的数据,如水质监测仪、大气污染物监测仪等的数据。然后,通过网络通信技术将
2025-03-26 15:03:16
434 仪、大气污染物监测仪、噪声监测仪等的数据。然后,通过有线或无线通信网络将这些数据传输到智慧环保管理平台。它就像是智慧环保管理平台的“触角”,确保平台能够及时获取到准确、全面的环境监测数据。 协议转换与数据预处理:不
2025-03-25 09:21:00
622 的监测与治理成为环境治理的重中之重。随着国家对大气污染防治力度的不断加大,对VOCs的排放监管也提出了更高要求,同时也给予很多优惠政策。 《广东省大气污染物减排财政激励实施方案》相关要求,以及《深圳市大气环境质量提升补贴办法(2022—
2025-03-19 15:54:12
509 空气质量传感技术方面的贡献。 全球空气质量趋势 发达地区的改善 :根据美国环境保护局(EPA)的数据,自1990年以来,主要污染物如一氧化碳和二氧化硫分别减少了79%和92%。 发展中地区的挑战 :然而,在中亚和非洲部分地区,颗粒物污染问题日益严重,凸显
2025-03-11 13:58:34
803
全领域发展新局面:
在我国交通运输部印发的《绿色交通“十四五”发展规划》中已经明确指出[11]:应当 严格推进落实船舶大气污染物的深度治理,大力支持新能源船舶的应用研究。其中, 内河 船舶由于具有运能
2025-03-10 16:13:47
,从而显著提升传输激光的Strehl ratio。
图1.激光通信系统示意图
系统描述
本例介绍了大气湍流像差对应命令phase/random/kolmogorov以及自适应光学命令adapt
2025-03-10 08:55:14
,可以评估其性能是否符合设计要求,为设备的研发和生产提供有力支持。
环境监测:光频谱分析仪还可以用于环境监测领域,如测量大气中的污染物浓度、监测水质等。这些应用通常基于物质对特定波长光的吸收或散射特性
2025-03-07 15:01:31
粉尘排放要求日益严格(如《大气污染防治法》),企业需实时监测排放数据,避免超标罚款。 2、传统人工巡检效率低、成本高,难以满足设备远程运维和智能化管理需求。 3、工业互联网技术普及,企业通过物联网实现设备互联、数据驱
2025-03-06 14:57:45
754
生态环境部最新数据显示,2024 年全国大气污染防治成效显著,优良天数比例超八成,重污染天数创历史新低。2025 年是大气污染防治的攻坚之年,生态环境部继续围绕工业减排 “精准、科学、依法
2025-03-05 10:20:18
864 安科瑞刘鸿鹏 概述 随着智能电网和工业物联网(IoT)的发展,电能质量监测已经成为保障电力系统可靠性和效率的重要手段。安科瑞的APView500电能质量监测装置,作为一款高性能的监测设备,适应了
2025-02-25 16:51:17
1286
的准确性和可靠性。
环保领域:
环境监测:数据记录仪可用于监测环境污染物的排放情况,如废气、废水等。通过实时监测污染物排放情况,可以及时发现污染源,并采取有效的治理措施,保护环境和人民健康。
物流
2025-02-24 14:28:30
物联网数据中台可以接入的设备种类非常广泛,涵盖了从简单的传感器到复杂的智能设备。以下是物联网数据中台常见的接入设备类型: 1. 传感器 : - 环境监测传感器 :温度、湿度、气压、空气质量等传感器
2025-02-24 11:07:29
733 1.绝缘子表面污秽(如灰尘、盐分、工业污染物等)在潮湿环境下会形成导电层,导致泄漏电流增大,最终可能引发闪络。监测装置通过实时检测相关参数,评估污秽程度并预警。
2025-02-22 10:05:56
1035 焦化厂是钢铁工业中重要的生产环节,主要通过焦炭与石灰石高温反应制取焦炭、甘渣和其他副产品。然而,焦化厂的生产过程会产生大量污染物,如二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物、氮氧化物(PM
2025-02-21 17:01:04
540
本文概述了用于环境质量监测的气相色谱传感器系统的工作原理及其关键组件。文中将介绍气相色谱法如何精确地分析与水和土壤污染相关的化合物,探讨气相色谱系统的主要组成部分,包括进气口、温度控制装置、检测器
2025-02-17 10:48:43
1055 我国污染最严重、最难处理的工业废水之一。 为确保制药废水处理设备稳定运行,达标排放,实现对废水处理过程关键参数的实时监测与远程控制至关重要。本方案旨在构建一套高效、可靠的制药废水设备数据采集远程监控系统,提升
2025-02-13 13:39:33
902
根据发表在《APL Photonics》上的一项研究,马克斯-普朗克光科学研究所(MPL)的科学家们开发出了一种增强型激光技术,旨在精确探测和监测大气中的气候污染物。 甲烷和二氧化碳一样,是导致
2025-02-05 09:12:28
494 环境管理全过程可追溯信息系统,加快推进典型大宗固废综合利用和新污染物环境风险管控。 痛点分析 1、一些地区的处理设施布局不合理,无法有效覆盖整个地区,同时固废处理设备的处理能力往往跟不上固体废物产量的增长速度
2025-01-17 11:09:41
502 在地球家园,水资源至关重要,水质关乎平衡与万物生存。但经济发展致水污染严峻,监测水质迫在眉睫,立杆式水质五参数站担此重任。 一、架构搭建:稳固支撑监测使命 立杆为监测系统 “脊梁”,用坚固材质制成
2025-01-15 14:54:58
486
随着工业化进程的加快和人口的增长,环境污染问题日益严重,环保监测成为了全球关注的焦点。为了保护环境,各国政府和组织都在积极采取措施,通过监测和控制污染物排放来减少对环境的影响。 1. 变送器
2025-01-15 10:13:04
968 、冷却循环等工艺,含有大量的悬浮砂粒和颗粒污染物。这类废水如何没经过处理后就排放到外界中,就会带来河道淤积、环境污染、生态破坏等问题。因此,机制砂废水处理设备得到越来越广泛的应用。 某制砂厂采用“预处理+絮凝
2025-01-13 09:34:29
869
电子产品的外观质量,更是为了确保其在各种环境下的可靠性和稳定性。因此,严格控制PCBA残留物的存在,甚至在必要时彻底清除这些污染物,已成为业界的共识。PCBA污染物
2025-01-10 10:51:57
1087
方案背景 随着工业化进程的加速,废气排放问题日益严峻,对环境和人类健康构成了巨大威胁。以火电、焦化行业为例,生产过程中会产生大量含有硫和硝的废气,这些废气进入大气就会产生污染形成酸雨,进而
2025-01-09 17:24:18
650
,实时监控环境温度,确保病房、手术室等区域温度维持在适宜的范围。湿度传感器,监控空气湿度,防止湿度过高或过低导致细菌滋生或患者不适。空气质量传感器检测空气中的污染物、PM2.5、CO2等,确保空气清新
2025-01-07 00:07:50
