某东部沿海地级市曾面临这样的环保难题:传统大气监测站仅覆盖市中心,郊区工业区、交通干线的PM2.5、VOCs(挥发性有机物)数据“断层”,数据汇总滞后2小时以上,既难以及时响应污染预警,也无法精准定位污染源头。为破解这一困境,当地生态环境局携手才茂通信,基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统,实现了全市域空气质量“全时段、全区域、高精度”监控。
一、项目背景
传统大气监测的3大核心痛点
1. 覆盖局限:
传统固定监测站建设成本高(单站超百万元),仅能覆盖核心区域,郊区、园区、交通枢纽等关键点位存在大量“监测盲区”;
2. 数据滞后:
依赖人工采集或有线传输,数据从采集到上传需1-2小时,遇到突发污染(如秸秆焚烧、企业偷排)时,无法实时触发预警;
3. 运维繁琐:
监测设备分散在户外,传统有线设备需定期现场检修,遇到暴雨、高温等恶劣天气,运维效率低且成本高。
二、解决方案
以RTU为核心,构建“全域感知+无线传输”体系
才茂通信针对项目需求,设计“分布式监测终端+RTU无线传输+云平台分析”的一体化方案,核心硬件为CM-RTU800工业级无线RTU,搭配多参数气体传感器、气象传感器,实现大气污染物与环境数据的同步采集与传输。
环保监控系统
核心产品
CM-RTU800工业级无线RTU
作为方案的“数据传输核心”,该RTU专为户外复杂环境打造,三大优势直击痛点:
超强环境适应性:支持-40℃~70℃宽温工作,IP65防护等级,可直接安装在楼顶、路边监测箱内,抵御暴雨、高温、粉尘等恶劣条件;
稳定无线传输:兼容4G/5G/NB-IoT多网络模式,支持VPN加密通道,数据传输成功率达99.9%,即使在郊区弱网环境下也能稳定上传;
灵活扩展能力:提供4路模拟量输入、2路数字量输入/输出接口,可直接对接PM2.5、SO₂、NO₂、VOCs传感器及温湿度、风速风向仪,无需额外加装转换器,适配主流工业协议。
系统架构
三层联动,数据“秒级流转”
环保监控平台
感知层
在全市布设120个分布式监测点(含30个交通干线点、25个工业园区点、65个社区/郊区点),每个监测点搭载多参数传感器,实时采集PM2.5(精度±5μg/m³)、VOCs(精度±10ppb)、温度、湿度等数据;
传输层
通过CM-RTU800 RTU将采集数据以无线方式上传至市级生态环境云平台,传输延迟≤30秒,确保数据“实时新鲜”;
应用层
云平台实现三大功能——数据可视化(地图标注监测点位置、实时显示污染物浓度曲线)、智能预警(超标时自动推送短信至监管人员)、溯源分析(结合风向、气压数据,定位污染扩散路径)。
三、实施路径
3步高效落地,不影响城市正常运转
#1点位勘查(5天)
联合生态环境局,结合污染高发区域(如工业区下风向、主干道交叉口)确定监测点,优先选择现有路灯杆、公交站亭等基础设施安装,减少地面开挖;
#2设备部署(20天)
分4个片区同步施工,每组工程师单日可完成6-8个监测点安装,采用“即装即通”模式,设备通电后自动接入RTU传输网络;
#3联调交付(5天)
逐点测试数据采集精度与传输稳定性,调试预警阈值(如PM2.5浓度超75μg/m³时触发蓝色预警),并对监管人员开展平台操作培训。
四、创新亮点
3大技术突破,重塑大气监测模式
1边缘计算降本增效
CM-RTU800 RTU支持本地边缘计算,可在设备端对采集数据进行“预处理”(如过滤传感器异常波动数据),仅上传有效数据,减少云平台带宽占用;
2多网备份防断联
RTU内置4G/5G/NB-IoT三网模块,当某一网络信号弱时自动切换至其他网络,避免因网络中断导致的数据丢失,保障监测“不打烊”;
3轻量化部署省成本
相比传统固定监测站,分布式监测点单点位建设成本降低80%,且无需铺设线缆,后期运维仅需远程排查RTU状态,年运维成本大大降低。
五、项目成效
监测能力与监管效率双提升
方案落地后,当地大气环境监测实现“质的飞跃”,核心成效显著:
#1监测覆盖率从30%提至95%
消除郊区、园区监测盲区,实现“市中心+郊区+工业区”全域覆盖,PM2.5、VOCs等数据采集频次从每小时1次提升至每分钟1次;
#2污染预警响应提速90%
数据滞后时间从2小时缩至1分钟内,2024年上半年突发污染事件(如秸秆焚烧)预警准确率达98%,污染处置时间从4小时缩短至30分钟;
#3监管精准度大幅提升
通过RTU传输的溯源数据,成功定位3家偷排VOCs的企业,协助执法部门开展精准整治,区域VOCs平均浓度同比下降18%。
目前,该方案已成为当地“智慧环保”建设的核心模块,后续还将接入省级生态环境平台,助力跨区域污染联防联控。
无线通信
58文章
5208浏览量
147134 -
监测系统
8文章
3112浏览量
84707 -
RTU
455浏览量
30731
原文标题:客户案例|告别“大气监测盲区”!才茂RTU智慧系统,让城市空气质量“看得见、可追溯”
文章出处:【微信号:caimore1,微信公众号:才茂通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
PTMP 技术在工业无线通信中的应用
才茂通信城市大气环境监测解决方案介绍
才茂通信城市综合管廊安全监测解决方案介绍
远程无线通信快速集成指南与典型方案剖析
才茂通信5G智慧灯杆方案重塑智慧城市新图景
基于才茂通信核心产品的燃气行业尾气与管道安全监测解决方案
才茂通信基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统
