--- 产品参数 ---
- 温度 0~50℃
- 电导率 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm
- pH 0~14(ph)
- 溶解氧 0~20mg/L
- 浊度 0~40NTU
--- 产品详情 ---
水质快速监测设备WX-QSZ06以 “便携化、即时化、精准化” 为核心设计,无需复杂预处理流程,可在现场快速完成关键水质指标检测(检测周期≤30 分钟,部分指标≤5 分钟),核心解决传统实验室检测 “耗时久、流程繁、响应慢” 的痛点,为饮用水安全、水环境治理、污染应急等场景提供 “早发现、早处置” 的技术支撑,成为水质环境安全防控体系的前端关键环节。
关键指标快速筛查:
覆盖核心安全指标:可快速检测 pH、浊度、溶解氧、COD、氨氮、总磷、重金属(如铅、砷)、余氯等关键指标,检测精度贴近实验室标准(如 COD 精度 ±5%、重金属精度 ±0.01mg/L),能第一时间捕捉水质异常变化。
应用场景:在饮用水源地、自来水厂原水入口、河道断面等关键节点,定期快速监测可及时发现污染苗头(如氨氮突然升高、重金属超标),避免污染扩散至下游或进入处理工艺。
核心价值:相比传统实验室检测 12-24 小时的响应周期,快速监测设备可将预警时间缩短至小时级甚至分钟级,为污染溯源和拦截争取黄金时间。
水环境常态化巡查:
针对河道、湖泊、水库等自然水体,环保部门可携带设备开展移动巡查,快速排查污染隐患(如沿岸排污口、养殖区废水排放),实现 “哪里有疑点、哪里就检测”,提升水环境监管效率。
农业灌溉用水场景:快速检测农田灌溉水的重金属、农药残留等指标,避免污染水质影响农作物安全,保障农产品质量。
核心价值总结
响应速度升级:将水质污染检测从 “天级” 压缩至 “分钟级”,解决传统检测滞后导致的风险扩散问题,实现 “早发现、早预警、早处置”;
场景适配性广:便携设计适配户外、现场等复杂环境,覆盖饮用水、水环境、工业废水、农业灌溉等多场景,填补专业实验室检测的覆盖盲区;
管控成本优化:无需专业操作人员、无需复杂试剂与设备,检测成本仅为实验室检测的 1/10-1/5,降低中小型企业、村镇、社区的水质管控门槛;
安全保障强化:从源头预警、应急处置到日常管控,全流程防范水质污染风险,保障居民饮用水安全、生态环境健康,减少污染事件造成的经济损失与社会影响。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
