雨水管网水质水位流量监测设备技术架构与实践应用
武汉德希科技有限公司 2025-12-25 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.引文
雨水管网作为城市排水系统的核心组成部分,其水质、水位、流量三项指标的精准监测直接关系到城市内涝防控与水环境治理的成效。监测设备通过多维度技术融合构建起一体化监测体系,为管网运维、污染溯源、防汛调度提供科学的数据支撑,推动城市排水管理从经验判断向精准化、智能化转型。
二.监测原理
监测设备的工作原理围绕水质、水位、流量三大核心指标展开,形成相互协同的测量逻辑。
水位监测以非接触式雷达水位计与接触式投入式水位计为主要载体,研究人员认为雷达水位计通过发射高频微波脉冲并接收水面反射信号,利用微波传播速度与往返时间的乘积计算天线到水面的垂直距离,进而换算出管网内水位高度。投入式水位计则借助压力传感器感知水体静压,将压力信号转化为电信号并通过标定曲线换算为水位数据,适用于管网内流速较低、水质相对稳定的场景。
流量监测多采用多普勒超声波流量计与时差法超声波流量计,多普勒流量计利用超声波在流动介质中传播的多普勒效应,通过测量散射粒子的频率偏移量计算流体流速,内置压力式水位计,采集水位数据,结合管网截面参数换算流量;时差法流量计则通过测量超声波在顺流与逆流方向的传播时间差,推导流体流速并计算流量。
水质监测设备集成pH传感器、浊度传感器、电导率传感器等多参数检测模块,pH传感器通过电极电位变化反映水体酸碱度,浊度传感器利用光散射原理测量水体中悬浮颗粒物浓度,电导率传感器则通过检测水体导电能力判断离子含量,各类传感器采集的数据被汇总至核心控制单元进行分析处理。
三.技术参数
技术参数是保障监测设备稳定运行的关键依据,需结合雨水管网复杂工况科学设定。水位监测设备中,雷达水位计测量范围覆盖0-7米,测量精度控制在±3mm,工作频率采用60GHz频段以减少管壁干扰;投入式水位计测量范围为0-200米(量程可选),测量精度±0.1%FS,防护等级达到IP68,可在长期浸泡环境下稳定工作。流量监测设备里,多普勒超声波流量计流速测量范围0.02-5米/秒(可扩大),精度±1%;时差法超声波流量计流速范围0-10米/秒,精度优于±1%,支持管段式与外夹式两种安装方式。水质监测设备的pH测量范围为0-14,精度±0.1pH;浊度测量范围0-1000NTU,精度<5%或0.3NTU;电导率测量范围0-5000μS/cm,精度±1.5%FS。数据传输模块支持4G、北斗等多种通信方式,数据上传间隔可在5分钟及以上灵活设置。设备工作温度范围为-20℃-60℃,适应不同气候区域的管网环境,供电模式支持DC6V-24V宽电压输入,同时兼容太阳能供电,满足无外接电源场景的安装需求。
四.技术优势
监测设备的应用优势在管网运维实践中得到充分体现,为城市水环境治理提供高效技术支撑。非接触式测量技术的应用使雷达水位计与外夹式流量计无需破坏管网结构,避免施工对交通与居民生活的影响,同时减少水体腐蚀与杂质堵塞对设备的损耗,降低后期运维成本。多参数集成设计让一台监测终端可同步采集水质、水位、流量数据,省去多设备安装的繁琐流程,使得监测点位布设更加灵活。数据实时上传功能通过物联网平台实现监测数据的可视化展示,管理人员可远程查看管网运行状态,结合历史数据进行趋势分析,为管网清淤、泵站调度、污染管控提供决策依据。
五.应用场景
监测设备的应用场景覆盖雨水管网全生命周期管理的各个环节。
1.城市主干道雨水管网关键节点布设的设备,可实时监测水位变化,当水位超过预警阈值时联动泵站开启强排模式,防范管网溢流引发的城市内涝。
2.工业园区雨水管网出口安装的水质流量监测设备,能够精准捕捉超标污染物排放,为污染溯源提供数据证据,助力工业园区水环境监管。
3.老旧小区管网改造项目中,监测设备被用于评估改造前后的管网流量与水质变化,验证改造方案的有效性。
4.海绵城市建设示范区内,监测设备可监测透水铺装、下沉式绿地等设施的雨水截留效果,为海绵城市建设成效评估提供量化指标。
5.合流制管网溢流口布设的监测设备,能够记录溢流时间、流量与水质数据,为合流制管网改造与溢流污染控制提供科学依据。
六.总结
雨水管网水质水位流量监测设备通过成熟的技术原理与规范的参数标准,在城市排水与水环境治理领域发挥着不可替代的作用。随着传感器技术、物联网技术的持续迭代,监测设备将朝着更低功耗、更高集成度、更强环境适应性的方向发展,为构建智慧排水系统、提升城市水环境治理能力奠定坚实的技术基础。
  • 水位计
  • 监测设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LoRa模组自来水管管网在线远程监测系统
    网管系统,对供排水管网的压力、流量水质、浊度、余氯、PH值,以及用户关注的其它参数进行实时监测,并在出现紧急情况时启动相应的应急设施。技术
    发表于 11-21 15:07
    恒星物联-排水管网监测系统方案 排水管网监测
    ,实现管网液位、流量水质(电导率、COD、氨氮、总磷、总氮、PH)等参数采集,实现管网泵站运行参数采集监测,构建整个排
    发表于 08-31 10:43
    流量氨氮一体监测仪,流量水质监测传感器于一体
    ,适合浅流、非满流、满流、管道过载等状态的流速、液位、流量监测,可测逆流数据,可远程设置和修改设备的配置参数;产品可应用于排水管水质指标
    发表于 10-11 11:23
    流量COD一体监测仪,流量水质COD一体监测传感器
    、COD监测预警,适合浅流、非满流、满流、管道过载等状态的流速、液位、流量、COD的监测,可测逆流数据,可远程设置和修改设备的配置参数;产品可应用于排
    发表于 10-11 11:31
    管网养护用上管道机器人 雨水管提前“清肠”迎汛期
    在武汉瑞景道水乡苑小区附近,滨湖区城管养护处工作人员打开雨水管道,将声呐检测仪小心放入管道内,对雨水管网进行检查。
    发表于 06-13 09:25 3206次阅读
    污水井排水管网流量水位在线监测设备特点及参数
    污水井排水管网流量水位在线监测 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发-降雨-雨水排水-入
    发表于 10-14 10:06 1461次阅读
    工厂排水管网流量水位在线监测设备功能简介
    工厂排水管网流量水位在线监测设备 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发-降雨-
    发表于 10-14 10:10 1010次阅读
    市政排水管网流量水位多参数在线监测设备概述
    市政排水管网流量水位多参数在线监测 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发-降雨-雨水排水
    发表于 10-13 18:14 966次阅读
    水管网在线监测系统有哪些设备
    ,主要针对水质的浊度、余氯、 PH、温度进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。 同时,供水管网监测系统,余氯,浊度pH仪-[AMT-J
    发表于 10-14 09:27 2819次阅读
    水管网在线监测系统解决方案
    深圳信立科技供水管网监测系统主要应用于自来水供水管网、城市景观绿化带供水管网、消防用水管网管网
    发表于 08-30 14:03 1580次阅读
    供<b class='flag-5'>水管网</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统解决方案
    水管网流量水位水质在线监测系统
    水管网流量水位水质在线监测系统,利用低功耗监测终端等设备
    的头像 发表于 09-20 17:09 2587次阅读
    排<b class='flag-5'>水管网</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>水质</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统
    智慧排水 排水管网监测 内涝监测 水质水位流量监测
    智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量水质水位等信息,
    的头像 发表于 07-31 14:12 1353次阅读
    智慧排水 排<b class='flag-5'>水管网</b><b class='flag-5'>监测</b> 内涝<b class='flag-5'>监测</b> <b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>
    水管网水质监测系统,多参数水质在线监测水质监测
    水管网水质监测系统   供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、
    的头像 发表于 08-25 15:11 2537次阅读
    供<b class='flag-5'>水管网</b><b class='flag-5'>水质监测</b>系统,多参数<b class='flag-5'>水质</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>水质监测</b>
    为什么要进行污水管网流量监测
    水管网流量监测作为城市水环境管理的重要一环,其作用和意义不可小觑。通过实时监测污水流量,我们可以及时发现并解决污水排放中的异常问题,保障城
    的头像 发表于 09-04 10:37 991次阅读
    地下管网流量监测设备技术体系:原理、参数及应用实践
    在城市水务管理与排水防涝体系中,地下管网流量监测数据的精准度直接决定管网运维效率与应急响应能力。地下管网
    的头像 发表于 01-13 14:50 419次阅读
    地下<b class='flag-5'>管网</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>技术</b>体系:原理、参数及应用<b class='flag-5'>实践</b>
