一、研究背景与意义
氮氧化物(NO₂)是主要的大气污染物之一,来自汽车尾气、工业燃烧和化肥使用,对人类健康(如呼吸系统疾病、帕金森病)和环境(酸雨、气候变化)构成严重威胁。现有检测技术如离子色谱和紫外-可见分光光度法虽灵敏度高,但成本昂贵、效率低,难以实现现场快速检测。荧光传感技术因其高灵敏度、快速响应和便携性成为理想替代方案,但此前尚未有基于薄膜荧光传感器的实际NO₂检测设备报道。 本研究通过合理的分子设计,利用四(4-氨基苯基)乙烯(ETTA)和1,3,5-三甲酰基间苯三酚(TP)单体,通过液-液界面聚合法制备了具有独特拓扑结构的4+3β-酮烯胺连接COF膜,开创性地构建了高性能薄膜荧光NO₂传感器。
二、COF膜的设计与合成
研究团队选择ETTA作为典型的聚集诱导发光(AIE)分子,其固态发射强;TP则与ETTA形成电子给体-受体对,其分子内电荷转移特性使羰基成为NO₂的结合位点。通过界面限制缩合反应,在373 K下反应72小时,成功制备了具有独特拓扑结构的COF膜。 该膜具有明显的两面性:有机侧疏水性强(接触角约104°),荧光发射亮;水侧相对亲水(接触角约60°),荧光较弱。这种差异源于环境极性对电荷转移发射的影响,有机侧的疏水性更有利于荧光性能的保持。
三、材料表征与性能分析
结构表征:FTIR光谱显示在1291 cm⁻¹(C-N)、1624 cm⁻¹(C=O)和3126 cm⁻¹(N-H)处出现新伸缩峰,1589 cm⁻¹处C=C键红移,证实通过β-酮烯胺键形成COF。XPS和固态13C NMR进一步验证了C=O、C=C和C-N键的存在。 晶体结构:PXRD分析表明COF采用AB堆叠模式,主要衍射峰对应(200)、(220)等晶面,模拟层间距0.32 nm与TEM测量的0.35 nm一致。BET比表面积达753 m²/g,孔径0.6 nm。 机械性能:原子力显微镜显示COF膜具有良好的变形性,杨氏模量为2 GPa,得益于柔性β-酮烯胺键和刚性单体的协同作用。膜厚度约15 μm,能自支撑于金属环上,耐受尖锐镊子压缩。
四、传感性能评估
基于COF膜的优异响应特性,研究团队开发了薄膜荧光NO₂传感器。在365 nm激发下,COF膜在620 nm处产生强荧光发射,NO₂暴露后发射强度降低。 卓越性能参数:
响应时间:1.5秒(目前最快)
恢复时间:2.0秒
检测限:0.1 ppm
检测范围:0.1-50 ppm
线性范围:0.1-1.0 ppm
稳定性:>5000次连续测试后性能稳定
选择性:对16种潜在干扰气体表现出高选择性
五、传感机制解析
通过XPS、FTIR和理论计算揭示了传感机制。XPS显示NO₂处理后N 1s谱中出现NO₂⁻信号,表明NO₂从膜中接受电子。原位FTIR显示NO₂首先与羰基形成给体-受体复合物(1353 cm⁻¹),随后电子转移产生NO₂⁻信号(1373 cm⁻¹)。 光诱导电子转移(PET)机制:
羰基通过静电相互作用结合NO₂
COF膜的HOMO和LUMO能级分别为-0.19 eV和-0.07 eV
NO₂的SOMO能级为-0.15 eV,介于COF的HOMO-LUMO之间
能级匹配促使光诱导电子转移,导致荧光猝灭
理论计算表明,COF膜与NO₂的相互作用主要由静电作用主导,结合自由能ΔG为-53.5 kcal/mol,反应在室温下即可进行。
六、实际应用展示
传感器在真实场景中表现出色:
汽车尾气监测:发动机转速升高时,NO₂浓度增加,传感器荧光猝灭程度相应增强;距离尾管越远,信号越弱,符合扩散规律
废物焚烧监测:监测含氮塑料(如聚氨酯)焚烧时的NO₂排放,信号稳定可重复
环境适应性:在293-363 K温度范围和不同湿度下保持良好响应
传感器体积小巧、能耗低,无需昂贵检测设备,适合现场实时监测,在密闭空间或室外环境中展现出便携式检测潜力。
七、结论与展望
本研究成功开发了基于4+3β-酮烯胺连接COF膜的高性能荧光NO₂传感器,创造了目前最快的响应/恢复时间记录(1.5 s/2.0 s)。传感器具有高灵敏度(检测限0.1 ppm)、优异选择性和长期稳定性(>5000次循环),并在实际应用中验证了其可靠性。
创新点总结:
首次报道基于COF膜的荧光NO₂传感器
提出了羰基介导的PET传感机制,具有普适性
实现了传感器的小型化、便携化和实时监测能力
该工作为氧化性气体传感器的开发提供了新思路,未来可扩展至其他有害气体检测,在大气污染监测、工业安全等领域具有广阔应用前景。
文章链接:https://doi.org/10.1002/anie.202520736
荧光传感
6浏览量
6103 -
cof
5文章
53浏览量
25040
华为联合华东师范大学发布Wi-Fi 7高品质万兆校园网联合示范点
致真精密仪器助力山西师范大学研究团队发表重要成果
纤纳光电推动钙钛矿新材料体系走向真实应用
江苏师范大学领导莅临迅镭激光参观交流
中科曙光助力海南师范大学全栈国产超智融合计算平台正式上线
维智科技助力华东师范大学打造空间人工智能新高地
华东师范大学开源鸿蒙技术俱乐部成立仪式暨操作系统技术论坛圆满举办
华东师范大学开源鸿蒙技术俱乐部成立仪式暨操作系统技术论坛——邀您共同见证!
2025开放原子校源行走进阜阳师范大学
江西师范大学:一种制备强韧酶@共价有机框架微胶囊的策略:生物传感新平台
深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
陕西名校有机胺气体传感器技术取得重大进展
3Dfindit 提供的数字立方体模型为研究项目的可视化提供了支持
预热及退火调控诱导聚醚酮酮Ⅰ型结晶的研究
陕西师范大学:研究4+3β-酮烯胺连接COF膜实现高性能NO₂荧光传感
