在水资源保护与水污染防治体系中,水质常规五参数监测构成核心基础环节。生态环境部在《环境监测仪器发展指南》中明确将温度、pH值、溶解氧、电导率及浊度划定为水质常规五参数,这些指标共同构成水体物理化学特性的基础画像,其监测数据为水质评估提供关键依据。
一.水质五参技术指标
- DX-PH-1在线PH传感器
- 标配工业PH电极
- 量程:0-14.00PH,内置温度补偿
- 精度:±0.1PH,±0.3℃
- 信号输出:RS485(Modbus/RTU)、4-20mA
- 防护等级IP68
2.DX-DDM-1在线电导率传感器
- 量程:0-5000uS/cm
- 精度:±1.5%,±0.3℃
- 信号输出:Rs485(Modbus/RTU)、4-20mA
- 防护等级IP68
3.DX-RDO-1一体式荧光法溶氧传感器
- 荧光法电极
- 量程:0-20.00mg/L,0~200%饱和度
- 精度:±2%,±0.3℃
- 防护等级IP68
4.DX-ZS-1在线浊度传感器
- 量程:0-1000.0NTU
- 精度:±3%或±3NTU,±0.3℃
- 信号输出:Rs485(Modbus)、4-20mA
- 防护等级IP68
5.水温
测量范围:0-50℃
测量精度:±0.5℃
分辨率:0.1℃
- 防护等级IP68
二. 水质五参监测原理
DX-PH-1pH值用于衡量水体酸碱度,是水质的关键指标之一。DX-W100-1中的pH探头通常基于玻璃电极法工作。玻璃电极内部有特定pH值的缓冲溶液,外部是对氢离子具有选择性响应的玻璃膜。当玻璃膜与水样接触时,水样中的氢离子会与玻璃膜表面水化层中的氢离子进行交换。由于水样和玻璃电极内部溶液的氢离子活度存在差异,在玻璃膜两侧会形成电位差。根据能斯特方程,该电位差与水样中氢离子活度的对数呈线性关系,通过测量电位差,就能换算出对应的pH值。
DX-DDM-1电导率用于表征水体导电能力,能反映水中溶解性盐类等电解质的含量。电导率探头一般利用电极法测量。在探头中有两个或多个电极,当给电极施加一定频率的交流电压时,电流会通过水样在电极间传导。根据欧姆定律,电导率与电流、电压以及电极间距离、水样横截面积等因素相关。在实际测量中,通过测量电流和电压,并结合探头的电极常数(与电极间距离和横截面积有关的固定参数),就能计算出电导率。
DX-RDO-1一体式荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理设计而成。当激发光照射在荧光膜头表面的荧光物质上,荧光物质受到激发,发出荧光,荧光的熄灭时间受荧光膜头表面氧分子浓度的影响。可以通过检测荧光与激发光之间的相位差,并与内部标定曲线比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和盐度补偿输出最终值。
DX-ZS-1在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中浊度物质使光产生散射,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度,经过线性化处理输出最终值。
温度是影响水质的重要物理参数之一,对化学反应、生物活动等都有显著影响。温度探头通常基于热敏电阻原理工作。热敏电阻的电阻值会随温度发生变化,一般呈负温度系数,即温度升高时电阻值降低,反之亦然。通过测量热敏电阻的电阻值,并利用预先校准好的电阻 -温度对应关系,就能精确计算出温度值
三.水质五参监测技术的核心优势
水质五参监测技术的核心优势体现在多维度的性能特性上。其集成化设计可实现多参数同步监测,搭配485接口与多种输出模式能适配不同监测场景需求。在线监测系统通过无线传输技术将传感器数据实时传送至监控中心,远程化运作模式显著降低人工取样成本并提升监测效率。数据处理系统具备趋势分析与预警功能,为污染防控争取响应时间。研究人员认为该技术的高可靠性体现在长期监测中的数据稳定性,配合定期校准可保障连续运行下的检测精度。
四.实践场景
在实践场景中,水质五参监测技术实现全领域覆盖与精准适配。
饮用水处理环节中,浊度数据直接指导混凝与过滤工艺调整,电导率监测则保障出厂水矿物质含量符合标准,某水厂通过实时监测使水质合格率显著提升。污水处理厂将溶解氧数据用于曝气系统调控,pH值变化指导酸碱药剂投加,双重优化使能耗与药剂成本分别降低15%与20%。在地表水监测中,五参联动数据可直接对接国家环保平台,自然保护区借助温度-溶解氧分层数据曾提前3个月预警蓝藻爆发风险。人工水体管理中也发挥重要作用,上海某游泳馆通过五参监测联动投药系统,实现余氯与浊度的自动调控保障水质安全。
五.总结
水质五参监测技术以其基础支撑作用贯穿水资源管理全链条。从实验室取样分析到在线实时监控的技术升级,使其从单一检测工具演变为水质安全的动态守护者。随着传感器技术与数据传输技术的迭代,该技术正实现更高精度与更广覆盖,为水环境质量持续改善提供稳定可靠的技术支撑。
传感器
2577文章
55477浏览量
793817 -
监测
2文章
4423浏览量
47515 -
监测仪器
71浏览量
10461
四川多参数水质浮标监测系统解决方案
内蒙古二次供水水质在线监测安装案例
中山微型水质多参数在线监测站安装案例
一文了解QY-16 浮标水质监测站 水质监测常规参数有哪些?
水质监测-恒星物联黑臭水质监测站
河道水质监测站——恒星物联综合水质监测站
恒星物联 微型水质监测站 水质监测站
漂浮型水质监测站——河道水质监测
水质在线监测设备选型常规五参用哪些仪器
水质五参监测技术的原理、特性及实践应用
