本文要点用于测量系统或环境温度的设备称为温度传感器。热电偶是工业、汽车和消费电子应用中最常见的温度传感器。红外传感器是通过感应物体表面红外辐射来检测其温度的电子传感器。温度传感器无处不在,从日常使用的烧水壶、冰箱、微波炉到热水器,都离不开它的身影。在新冠疫情期间,非接触式温度传感器被用于体温检测。此外,在医疗系统、食品加工设备、锅炉和石化系统中,温度传感器也
2025-12-19 20:55:09
490
利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现LED的渐亮渐灭,最终完成一个完整的呼吸灯项目。 本文特别
2025-12-15 13:03:06
248
不同类型的电能质量在线监测装置(基础型 / 增强型 / 电网级)在多维度统计报表功能上的差异,核心围绕 “统计维度丰富度、报表类型覆盖、定制化能力、输出集成、合规适配” 展开,本质是匹配不同应用场
2025-12-12 13:59:17
361 一、医疗用电安全现状与核心挑战 在医院的手术室、ICU/CCU 等医疗二类场所,每一台医疗设备都维系着患者的生命健康。以呼吸机为例,它为无法自主呼吸的患者提供关键的通气支持,一旦断电,患者将瞬间
2025-12-02 18:42:10
94
医用级灌封胶必须通过ISO 10993及USP Class VI严格测试,确保无毒无害、生物相容性达标。本文详解医疗器械灌封胶三大核心标准、常见应用场景及快速判断真伪医用级材料的3份必备报告,助您轻松通过NMPA FDA CE注册审核。 | 铬锐特实业
2025-11-29 22:04:35
311
在工业自动化行业,弧形导轨以圆周运动控制能力成为多领域设备的关键部件。
2025-11-26 17:43:56
800
GIS局部放电监测设备作为保障电网安全运行的关键工具,在电力系统运维管理工作中承担着重要的作用。其类型多样,大致可分为便携式检测仪和在线监测系统两大类,不同类型设备的应用技术原理不同,其内容配置
2025-11-18 14:19:15
252
功放芯片的核心作用是 “将弱电信号放大为足以驱动喇叭的强电信号”,其电路结构、放大原理、元件选择的差异,会直接影响音质的 “失真度、动态范围、频响完整性、音色风格”。不同类型的功放板,对音箱(尤其是
2025-11-18 11:39:35
799 概述 型号:FZH367FZH367是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×16)点阵驱动芯片。芯片通过I2C协议控制每个LED实现 3 种自动呼吸模式及PMW模式的切换控制。此外,芯片具备
2025-11-18 09:18:39
是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片。芯片通过I2C协议控制每个 LED实现 3 种自动呼吸模式及PMW模式的切换控制。此外,芯片具备对每一个LED的开短路检测功能,通过
2025-11-17 09:38:24
一、便携式呼吸机压力检测原理便携式呼吸机按照不同的通气模式可以将呼吸机分为CPAP持续正压通气、AutoCPAP自动正压呼吸机、BiPAP双气道压力呼吸机三种模式。CPAP:在这种模式下,呼吸机通过
2025-11-14 12:01:58
337
原有呼吸机人机交互系统基于 imx6Q 芯片进行设计开发,为进一步优化系统性能、降低硬件成本,并拓展硬件的扩展性与兼容性,本次试用选择进迭时空的 MUSE Pi Pro 开发板进行适配改造,目标
2025-11-12 15:07:45
组、外部 UPS** 四类,不同类型的适配场景、续航能力、维护需求差异显著,具体如下: 一、核心类型 1:超级电容(内置,最主流) 超级电容是目前绝大多数工业级监测装置的标配备用电源,核心优势是 “充放电快、寿命长”,专门解决 “掉电
2025-11-05 10:59:42
183 在同类型VN设备(如多个1640A)同时使用时,出现再次运行工程时,硬件通道和逻辑通道不匹配的情况。需要手动再次匹配,影响使用体验和效率,此时需要重新“channel mapping”,当涉及到一个测试台架有多个VN设备时,极其影响使用体验,增加工作量。
2025-11-02 17:08:10
1134
光模块封装用胶类型及选择要点在光模块的制造中,胶水的选择确实关键,它直接影响到产品的性能和长期可靠性。不同工艺环节需要使用不同类型的胶水,以下是用胶类型和选择要点。光模块封装中常用的胶水类型和特点
2025-10-30 15:41:23
436
不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式,核心差异体现在 数据控制权、实时性、运维成本、扩展性 上,主要分为 本地存储、云端存储、混合存储 三类。每类方式的优缺点需结合电能质量数据特征(时序性
2025-10-30 10:00:14
162 一、医疗供电的“生死线”:电压不稳=医疗风险 医院供电系统的稳定性,直接关系患者生命安全。CT机、核磁共振(MRI)、呼吸机等精密设备,对电压精度要求严苛(±1%以内),而电网突发的电压波动(如雷雨
2025-10-20 16:37:05
595
在技术飞速发展的今天,内存性能、占用面积和能效已成为现代应用的关键考量因素。
2025-10-14 10:32:29
2640
医疗场景有其特殊性(如高可靠性要求、无菌操作环境、人机交互友好性),是否能让串口屏发挥更大价值?现诚邀各位共同探讨:
1、医疗监护仪、血氧仪、呼吸机等设备中,串口屏如何实现实时生理参数显示、报警提示
2025-10-11 14:56:52
HUIYING系统核心机理与临床应用概述(图1)闭环呼吸门控taVNS系统,其核心机理在于实时同步电刺激与用户的呼气相位,以增强迷走神经刺激的生理效应。系统通过热敏电阻传感器监测鼻腔温度变化,识别
2025-09-27 16:03:27
919
要分析不同类型暂态事件(需先明确:电压暂降、电压暂升、脉冲暂态属于 “短时突发暂态”,而谐波(稳态)不属于暂态事件,仅 “暂态谐波”(如负载突变时的短时谐波)属于暂态范畴)的捕捉方法异同,需先立足
2025-09-26 09:57:34
553
在评估数据缓存效果时,不同类型的自动化工具(实时监控类、性能测试类、深度分析类、云原生专属类)因设计目标和技术特性不同,存在显著的优缺点差异。以下结合工具类型与具体场景,系统对比其核心优劣势,并给出
2025-09-25 17:48:30
563
电源供给模块的故障类型直接决定对电能质量监测数据的影响性质( 完全缺失 / 系统性失真 / 随机波动 / 局部缺失 )与严重程度,需结合模块功能(AC-DC 总供电、DC-DC 分路供电、锂电池应急
2025-09-23 10:44:43
514
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要设备,能够有效抑制由雷电感应、电网操作、电磁脉冲等引起的瞬态过电压,保护电气设备安全运行。不同类型
2025-09-22 14:49:13
632
图1会呼吸的空调场景展示“会呼吸”的空调使用场景炎炎夏日,空调不再只是送风机器,当它点亮呼吸灯效,客厅瞬间拥有如同艺术装置般的氛围感,让空调成为家中“有设计感的存在”。带给你的不止是温度,更是一份
2025-09-16 19:03:43
414
一.行业标准解读 1.1 国际行业标准 CPAP呼吸机在国际上遵循一系列严格标准,以确保其在全球市场上的安全与质量,国际电工委员会标准IEC60601-1-2明确规定了医疗电气设备在电磁干扰(EMI
2025-09-12 09:31:07
572
测头座是连接三坐标测量机运动轴与测针的关键部件,它的结构设计直接决定测头角度调整的灵活性、定位精度的稳定性,更影响着复杂零件测量的效率与可靠性。不同类型的测头座适用于不同的测量场景与自动化需求,所以
2025-09-11 16:49:34
755
电能质量在线监测装置的类型划分,通常基于 应用场景(电网侧 / 用户侧)、监测功能(通用型 / 专项型)、电压等级(高压 / 中低压) 三大维度。不同类型装置的核心差异在于 “数据用途的关键程度
2025-09-04 11:55:21
436 工业相机根据不同的分类标准,可分为多种类型,每种类型都有其独特的应用场景。
2025-08-29 17:07:32
656
HUIYINGMDD抑郁机理与呼吸门控taVNS的作用机制重度抑郁症(MDD)与压力反应神经回路的异常密切相关,包括下丘脑(HYPO)、杏仁核(AMYG)、前扣带回皮层(ACC)、前额叶皮层
2025-08-22 18:52:27
1661
SQL 通用数据类型 数据库表中的每个列都要求有名称和数据类型。Each column in a database table is required to have a name and a
2025-08-18 09:46:40
631 1.睡眠障碍的类型与表征睡眠障碍其类型超80种,其中最常见的三种类型及其表征如下:类型核心表征具体描述慢性失眠症长期入睡困难或睡眠维持障碍持续≥3个月,夜间反复清醒,睡眠质量差(如“夜间派对破坏者
2025-08-13 19:16:23
841
思特安SP系列连接器在医疗设备方面具体应用广泛,其设计特性与医疗场景需求高度契合,今天让我们来进一步介绍思特安SP系列连接器在呼吸机与麻醉剂相关医疗设备中的应用,具体应用分析如文件
2025-08-07 17:46:44
0 前言精诚工科JC-HD3000HZ氦检呼吸爆破综合测试仪,将氦检、呼吸测试、爆破功能和耐压功能集成于一体,大幅提升了新能源电池盖板检测效率、精度,降低了成本。该设备在实际生产中解决了诸多痛点,提升
2025-07-29 16:46:42
前言精诚工科JC-HH50F透气膜呼吸循环疲劳度测试仪:用于测试防水透气膜、透声膜等膜材料的呼吸疲劳度,模拟真实使用环境,保障产品的长期性能,为透气膜的生产、应用和研发保驾护航。 一
2025-07-29 16:16:25
赛普拉斯2 Mbit FRAM FM25V20A-DG以40 MHz SPI总线、10¹²次擦写寿命和100 krad(Si)抗辐射能力,取代呼吸机中EEPROM与SRAM加电池的传统方案,为智能生命支持系统提供原子级可靠的数据存储基石。
2025-07-24 11:25:44
521
在现代医疗健康领域,体温测量是一项再常见不过却又至关重要的操作。而医用电子体温计,凭借其快速、直观、安全的特性,早已成为体温测量的主力军,广泛应用于医院、家庭以及各类公共场所。今天,咱们就来聊聊医用电子体温计背后的 “神秘助手”—— 小型水三相点。
2025-07-14 09:27:10
800 ,各种类型的超大型管材均可使用。
激光衍射测径仪:极细直径+超高精度场景
核心原理:利用激光照射细丝时产生的“夫琅禾费衍射”现象,通过衍射条纹分布计算直径(精度±0.01μm±0.1μm,仅适用于
2025-07-11 15:08:36
UTP电缆的主要功能如下: ● 屏蔽双绞线用于网络LAN连接,连接计算机与目标设备,如打印机、调制解调器等。建议不要在电气干扰较大的地方使用它们,因为它们没有任何金属屏蔽层。 ● UTP电缆主要用于监控安防系统中NVR(网络录像机)、DVR(数字录像机)和HVR(混合录像机)组件的音频信号传输。 ● 非屏蔽双绞线电缆广泛用于水平和主干布线子系统。 ● UTP电缆用作以太网电缆和电话线,用于中短距离传输数据和音频信号。 ● 非屏蔽双绞线电缆也非常适合
2025-07-11 09:53:39
531 在医疗检测领域,试管标签、试剂瓶条码的快速识别是提升工作效率的关键。尤其当医用设备需要集成扫码功能时,一款适配性强、识别精准的一维红光扫码模组就成了核心配件。这里推荐新大陆EM1365——专为医用
2025-07-09 15:59:28
378
一、核心作用与价值1.保障关键设备持续运行手术室与ICU:UPS电源在市电中断时实现0ms无缝切换,确保麻醉机、监护仪、呼吸机等设备持续运行,避免手术中断或患者生命危险。案例:某三甲医院手术室采用双
2025-07-04 09:56:30
823
。下面小编就按照不同类型来给大家介绍各种类型语音芯片和型号。 一、OTP语音芯片 OTP语音芯片是一次性编程语音芯片,主要应用于一些纯播放类的需求和设备,播放时长有6s/20s/40s/80s/170s等,以WTN6系列的OTP语音芯片为例,WTN640就是40秒播放时长的
2025-07-03 17:09:04
810
针对便携医疗设备需求,HT2812H集成隔离保护与高频响应特性,适用于血糖仪、呼吸机等精密仪器开发。
2025-07-03 15:00:43
715
舵机在机器人领域的应用非常广泛,涵盖了人形机器人、多足机器人、清洁机器人、服务机器人、特种机器人以及教育机器人和科研机器人等多个方面。舵机的高精度、高稳定性和易于控制的特点使得它成为机器人系统中不可或缺的一部分。随着机器人技术的不断发展和普及,舵机的应用前景也将更加广阔。
2025-06-28 15:13:54
597
在电力保障领域,UPS(不间断电源)作为关键设备,其类型多样,各具特色,适用于不同的应用场景。
2025-06-27 16:01:09
927
在半导体制造的精密链条中,半导体清洗机设备是确保芯片良率与性能的关键环节。它通过化学或物理手段去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),为后续制程提供洁净的基底。本文将从设备定义、核心特点
2025-06-25 10:31:51
呼吸道感染是全球关注的常见高发疾病,主要由细菌、病毒、支原体等感染引起。准确快速区分不同的感染病因有助于早期预警、识别感染人群、优化治疗策略,且减少抗生素的过度使用。目前,临床通过血常规检查、鼻咽拭
2025-06-12 17:22:51
2038
流量传感器的主要威胁是什么?以呼吸机为例,水汽凝结会导致传感器读数受阻和失真。事实上,呼吸机内所有传感器都可能遭遇水汽凝结问题,因为它们使用的空气均由压缩机输送。当空气被压缩时,水分凝结并在损害下游
2025-05-24 12:03:16
374
超声波清洗机有很多特定的应用场合,不同场合中使用的清洗设备的功能侧重点会有所区别,以医用超声波清洗机来说,虽然目前来不知道它的独特之处在哪里,那可以肯定的是它与普通工作超声波清洗机是不同的。不信
2025-05-23 16:34:17
697
接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻柜 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17
608 。目前已经成功应用在于国内呼吸机产品中,主要通过差压传感器实现呼吸流量的计量。很多工程师在使用SM7391时候,可能会遇到不同的技术问题,下面是基于某客户实际调试
2025-05-19 13:21:38
779
前言利用微压差传感器实现呼吸流量及呼吸率的检测。针对呼吸产生的气体流速较小的特点,我们选择了灵敏度较高的差压传感器。在实际应用中,微压差传感器的准确性和稳定性至关重要。通过对呼吸流量和呼吸率的精准
2025-05-19 13:20:44
910
2025-05-19 13:19:52
1032
电磁兼容系统在飞机设计与制造领域的应用
2025-05-08 11:13:08
573
常见的绝缘接头测试桩、阴极保护测试桩、电位测试桩在外观上主要有以下区别: 绝缘接头测试桩 接线柱设置:通常具有专门用于连接测量绝缘电阻和电位差的接线柱,数量可能根据具体设计有所不同,一般为多个,以便分别连接绝缘接头两侧的管道以及测量仪器。 标识:桩体上会有明显的“绝缘接头测试桩” 字样或相关标识,注明其功能和用途,还可能会标明绝缘电阻的正常范围、测试方法等信息。 阴极保护测试桩 结构设计:一般会有多个接线柱
2025-04-29 15:11:40
481
从轧机到电热水壶,从电动汽车到牙科技术:如今,电机作为驱动装置几乎应用于所有类型的机器中。但电机并非千篇一律,主要分为直流电机和交流电机,其中又包含异步电机和同步电机。本文将带您了解不同类型电机的区别、核心特性及各自优势。
2025-04-15 09:30:10
814
1:如何判断ADC芯片的类型?SAR ADC,流水线ADC,Sigma-Delta(ΣΔ)ADC,不同类型的ADC芯片的采样率与ADC芯片的时钟输入引脚频率的关系?
2:在什么时候adc芯片的时钟输入可以与处理器不同源?
3:如何在芯片手册中判断出时钟输入频率多少合适?
2025-04-15 06:19:58
对于变压器设备来说,局放会导致绝缘性能下降、局部过热、材料老化加速,长期存在可能引发绝缘击穿,这严重影响变压器的安全运行和寿命。因此针对变压器局放现象,需要采取有效的技术手段来进行预防,避免故障隐患不及时处理造成更大影响。 变压器局部放电通常表现为脉冲型放电(如火花放电)、非脉冲型放电(如辉光放电)或过渡形式的亚辉光放电等情况。如火花放电属于脉冲型放电,这种放电通常伴随高能量脉冲。辉光放电非脉冲型放电
2025-04-11 16:15:26
797
各位大佬,请教下,当前我需要使用单片机驱动控制20路并联LED灯,需要PWM驱动实现呼吸灯的效果,目前我是直接使用三极管驱动,这种电路会有什么问题?跟有些使用三极管控制MOS来驱动LED灯有什么优缺点?
2025-04-11 14:24:30
在选择适合工作场景的UPS(不间断电源)时,负载类型是一个至关重要的考虑因素。不同类型的负载对UPS(不间断电源)的性能要求不同,因此,明确负载类型并据此进行UPS(不间断电源)选型,是确保电力供应稳定性和可靠性的关键步骤。
2025-03-28 18:21:16
1023
随着电子产品向着更高集成度、小型化和高性能方向发展,贴片电容作为电子元器件中不可或缺的一环,其应用范围也越来越广泛。不同类型的贴片电容针对各种应用场景具有各自独特的优势和功能。本文将介绍几种常见
2025-03-24 17:59:57
1045
陀螺传感器作为精确测量角速度的关键元件,其激磁工作原理至关重要。不同类型的陀螺仪拥有不同的激磁方式,但核心目标一致:为敏感结构提供持续的、稳定的激励,使其能够对角速度的变化做出灵敏反应。
2025-03-14 16:25:28
767 小型无人机设计
2025-03-10 17:50:44
25 占空比的调节就是实现呼吸灯效果的关键。通过控制PWM信号的占空比,可以实现对LED灯亮度的连续调节。在递增占空比阶段,LED亮度逐渐增加;在递减占空比阶段,LED亮度逐渐降低。使用循环来控制的方式来实现
2025-03-07 11:43:55
马达的种类繁多,每种类型都有其特定的适用场景 。 一、电动马达 交流电动机 感应电动机 :适用于空调、洗衣机、风扇等家用电器,以及电车、电梯等交通工具1。 同步电动机
2025-02-24 11:21:20
2829 欧度MEDI-SNAP一次性医用插头产品组加入新成员啦!为满足一次性内窥镜、一次性手术消融刀等设备中的耗材需求,欧度将ODU MEDI-SNAP一次性医用插头的锁定方式扩展为插拔自锁和易分离两种形式
2025-02-21 16:00:48
963 的呼吸系统构成了潜在威胁。为了有效应对这一问题,高效粉尘传感器应运而生,以其精准的监测能力和便捷的使用体验,成为了守护我们呼吸健康的重要工具。
2025-02-18 16:41:11
854 的精确物理光学传播技术可以对焦点区域进行详细分析,尤其是对于不同类型的高斯模式和热透镜等复杂聚焦元件。
Ince高斯光束聚焦
此用例演示了热透镜对 Ince-Gaussian模式的聚焦,该透镜由
2025-02-17 09:55:33
ADS1298R使能呼吸后,LA和RA导联脱落检测一直连上,是不是受呼吸调制波形干扰所致?另外,呼吸上电使能一段时间后,再关闭呼吸功能,LA和RA导联脱落检测还是连上,不知道是什么原因呢?
2025-02-13 07:13:26
德索工程师说道在射频连接领域,TNC 插头作为一种常见的射频连接器,凭借其独特的性能优势,在众多同类型号中脱颖而出。与 SMA、BNC、N 型等插头相比,TNC 插头的优势体现在多个关键方面。
2025-02-12 08:45:52
1134
请问下ADS1294(R)、ADS1296(R)、ADS1298(R)等芯片,带呼吸的型号肯定是BGA封装的吗?
2025-02-11 08:19:48
请问我是在测呼吸的时候,是将VREFP设成2.4v还是4v?(用的是ADS1298R) 谢谢!
2025-02-11 07:11:37
我看了数据手册似乎呼吸的解调模块只有通道1有,通道2没有。
如果真是这样和ADS1291的兼容性就不好了,为什么当初不设计成通道2测呼吸波呢?
2025-02-10 07:32:09
随着数字化浪潮席卷医疗领域,医院正发生着深刻变革。在医疗业务日趋数字化的当下,不仅让医生和医护人员的工作更加高效便捷,更在关键环节筑起了一道安全防线——从病历记录到药物剂量管理,再到维系生命的呼吸机等医疗设备的稳定通信,数字化正在重塑医疗安全的每一个细节。
2025-02-07 13:44:52
656 软件适配器模式 优点: 兼容性 :适配器模式允许不兼容的接口之间进行交互,提高了系统的兼容性。 解耦 :适配器模式将目标接口和适配器实现解耦,使得系统更加灵活。 扩展性 :可以轻松添加新的适配器来支持新的接口,而不需要修改现有的代码。 重用性 :适配器可以重用现有的类,而不需要修改它们,提高了代码的重用性。 维护性 :由于解耦,维护和扩展系统变得更加容易。 缺点: 增加复杂性 :引入适配器可能会增加系统的复杂性,尤其
2025-02-06 17:11:29
1509 变压器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们在电力传输和分配中起着至关重要的作用。根据绝缘介质、冷却方式、结构形式等不同,变压器可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优势和局限性。 油浸式变压器 优点
2025-02-06 15:18:21
2088 在现代自动化数据采集系统中,MCU(微控制器单元)数据采集模块扮演着至关重要的角色。它们不仅具备高度智能化的特点,而且通过模块化集成设计,能够支持多种不同类型的传感器,为各种应用场景提供精确、可靠
2025-02-06 14:33:02
1103
近日,JBD宣布为日本科学技术振兴机构(JST)资助的战略创意研究推进项目CREST中的医用AR眼镜开发项目提供微显示模组产品。该项目由东京科学大学、三井化学等机构联合推动,旨在利用超材料
2025-02-05 17:48:22
959
流体。这个过程中,流体之间不发生直接接触,而是通过间壁进行热量交换。具体来说,高温物体的热量总是向低温物体传递,直到两者达到热平衡。 不同类型的换热器在工作原理上可能略有差异,但总体上都是利用这一基本原理进
2025-01-31 15:06:00
3814 在半导体制造过程中,半导体设备的运行稳定性对产品质量和生产效率起着决定性作用。由于半导体制造工艺精度极高,设备极易受到外界振动的干扰,因此选择合适的防震基座至关重要。不同类型的防震基座具备不同的特性和适用场景,准确判断设备需求,才能为其提供有效的振动防护。
2025-01-26 15:10:36
892
ADS1298R是否可以同时支持十二导联ECG和呼吸阻抗测量?
2025-01-24 07:49:01
一、有线信道 特点: 稳定性高 :有线信道由于物理连接的存在,信号传输相对稳定,不易受到外界干扰。 带宽大 :有线信道通常能够提供较大的带宽,适合高速数据传输。 成本较高 :铺设有线信道需要物理介质,如电缆、光纤等,成本相对较高。 扩展性有限 :有线信道的扩展需要物理布线,不易于快速部署和调整。 应用: 固定网络 :如家庭宽带、企业局域网等。 数据中心 :高速、稳定的数据传输需求。 工业自动化 :在工业环境中,有线信道可
2025-01-22 16:24:14
1758 不同类型的热膨胀系数测试仪原理上的差异如下: 接触式 · 顶杆式 :采用机械测量原理,将试样一端固定,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,由电感
2025-01-22 10:46:31
868
大家好,ADS1298在测量心电的同时是否可以实现呼吸模块的采集?还是要另外的传感器加在ADS1298前端?
2025-01-22 08:18:38
请问下大家ADS1298R中关于呼吸的模式,是怎么选择,表示没有看懂DATASHEET上写的,弄不清楚外部呼吸模式和内部呼吸模式的区别?
2025-01-22 06:16:53
位移传感器是现代工业和科研中不可或缺的工具,它们能够精确地测量物体的位移变化。随着技术的发展,市场上出现了多种类型的位移传感器,每种都有其独特的优势和局限性。 电感式位移传感器 优点: 高精度
2025-01-19 09:39:55
1850 不同类型的集成电路设备对防震基座的要求有何差异?-江苏泊苏系统集成有限公司1,光刻机(1)精度要求极高:光刻机是集成电路制造的核心设备,用于将电路图案精确地转移到硅片上,其精度可达到纳米级别。对于
2025-01-17 15:16:54
1221
最近在做一个项目,要求同时采集ECG,EEG和呼吸信息,就想用ADS1292R 的一个通道采集一个导联的心电信号,一个通道采集脑电的信号,顺带提取测量呼吸阻抗,提取呼吸信息。问能不能用ADS1292R这款芯片,如果不能哪款芯片合适啊?能否推荐一个,谢谢了。。。
2025-01-17 07:57:29
我们在使用ADS1298R测量呼吸时遇到了一些问题,主要是在使用呼吸模拟器(FLUKE MSP450)胸阻抗变化比较小(0.5欧姆以下)时,测量不准确;测量人体时,波形很乱,有杂波夹杂在呼吸波中,造成呼吸率检测不准确。
具体测试记录请见附件,期待您的答复,谢谢!
2025-01-17 07:52:28
设计背景 呼吸灯广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会在控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉好像是人在呼吸
2025-01-16 10:09:52
1496
在探讨SIM卡座按结构分类的不同类型时,我们首先需要了解SIM卡座的基本定义和功能。SIM卡座是手机或其他电子设备中用于放置SIM卡的卡槽,通过卡座上的弹簧片与SIM卡接触,提供手机与SIM卡之间
2025-01-13 18:22:56
2693
光敏电阻概述 光敏电阻,也称为光敏电阻器或光敏元件,是一种光敏元件,其电阻值随入射光的强度变化而变化。它们通常由半导体材料制成,如硫化镉(CdS)、硒化镉(CdSe)和硒化铅(PbSe)等。 不同类型
2025-01-13 09:43:35
2103 机器人一直是导电滑环的一个重要的应用领域,由于所对应的行业或者应用场景不同,机器人也被分成很多类型,比较常见的分类是工业机器人、消费级机器人以及特种行业机器人。这些不同类型的机器人,使用的导电滑环
2025-01-10 12:24:56
918 RFID(射频识别技术)作为物联网感知层的重要组成部分,其超高频读写器因其高效、远距离、多标签处理等特性,在众多行业中得到了广泛应用。本文将简要分析几种不同类型的RFID超高频读写器及其典型应用场
2025-01-08 15:39:18
2203
我在用ADS1298R调试呼吸电路,使用datasheet上的标准连接,发现调制信号输入到第一通道C1=2.2nf的点用示波器测量时已经变成了32Khz的三角波,解调得到的信号噪声很大,请问
2025-01-06 08:33:00
