电能质量在线监测装置的备用电源配置有哪些常见类型?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-05 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的备用电源配置,核心作用是 **“掉电时保障关键数据不丢失、核心电路短时运行”(而非长时间供电),常见类型按 “内置 / 外置”“续航能力” 可分为超级电容、锂亚电池、锂电池组、外部 UPS** 四类,不同类型的适配场景、续航能力、维护需求差异显著,具体如下:
一、核心类型 1:超级电容(内置,最主流)
超级电容是目前绝大多数工业级监测装置的标配备用电源,核心优势是 “充放电快、寿命长”,专门解决 “掉电瞬间数据保护” 问题。
1. 工作原理与核心参数
原理:利用双电层电容存储电荷,掉电后快速释放电能,为装置的 “数据存储控制器” 供电,确保内存中未写入的临时数据(如暂态波形片段、越限告警)完整写入非易失性存储(如 Flash/SD 卡),避免文件损坏。
核心参数
容量:常见 1F~10F(电压 3.3V~5.5V),容量越大,续航时间越长(1F 电容在 3.3V 下可维持约 10 秒供电);
放电电流:支持大电流放电(如 1A 瞬间输出),满足数据快速写入需求(通常 1 秒内可完成缓存数据写入)。
2. 优缺点
优点
寿命长(充放电次数≥10 万次,无记忆效应,使用寿命 5~8 年,无需定期更换);
响应快(掉电后 1ms 内启动供电,无延迟,避免数据丢失窗口);
体积小(可集成在装置主板上,不额外占用空间,适合小型化装置)。
缺点
续航短(仅支持数秒至数分钟供电,无法满足 10 分钟以上的数据存储需求);
储能密度低(相同体积下,容量远低于电池,仅能支撑核心电路,无法驱动采样模块)。
3. 适用场景
常规工业 / 商业监测场景(如车间电机监测、商业建筑配电监测);
仅需 “掉电瞬间数据保护” 的场景(如避免暂态波形文件损坏、实时时钟短暂维持);
无定期维护条件的场景(如偏远配网杆塔,无需更换备用电源)。
二、核心类型 2:锂亚电池(内置,辅助时钟
锂亚电池(锂 - 亚硫酰氯电池,Li-SOCl₂)主要用于 “长期维持实时时钟(RTC)”,而非直接支撑数据存储,是超级电容的常见补充配置。
1. 工作原理与核心参数
原理:利用锂亚电池的 “超低自放电、长寿命” 特性,掉电后为实时时钟模块供电,确保装置重启后时间不紊乱(避免数据时序混乱);部分小容量型号可辅助超级电容,提供更短时间的核心电路供电。
核心参数
容量:常见 100mAh~500mAh(电压 3.6V),容量 100mAh 的电池可维持 RTC 运行 5 年以上(RTC 功耗通常<1μA);
放电特性:低倍率放电(放电电流<1mA),不支持大电流输出(无法满足数据快速写入需求)。
2. 优缺点
优点
寿命极长(常温下使用寿命 5~10 年,远超超级电容和普通锂电池);
自放电率低(年自放电率<1%,适合长期备用);
体积小(如 φ16mm×30mm 的圆柱形电池,可直接贴装在主板上)。
缺点
放电电流小(无法支撑数据存储控制器的大电流需求,单独使用时不能保护缓存数据);
不可充电(一次性电池,寿命到期后需拆机更换,维护成本略高);
低温性能差(-20℃以下放电容量骤降,不适合严寒户外场景)。
3. 适用场景
需长期维持实时时钟的场景(如所有需要时序数据的监测装置,避免掉电后时间重置);
对备用电源寿命要求高、无频繁掉电的场景(如变电站关口监测装置,安装后 3~5 年不拆机);
作为超级电容的辅助配置,弥补 “时钟维持” 功能(绝大多数中高端装置采用 “超级电容 + 锂亚电池” 组合)。
三、核心类型 3:锂电池组(内置,增强续航)
锂电池组(多为 18650 或软包锂电池串联 / 并联)属于 “增强型备用电源”,核心优势是 “续航时间长”,适合需要 “掉电后维持数分钟至半小时数据存储” 的高可靠性场景。
1. 工作原理与核心参数
原理:通过多节锂电池组合(如 2 节 18650 串联,电压 7.4V,容量 2000mAh),掉电后为装置提供持续供电,不仅能完成缓存数据写入,还可支持短时间的新增数据存储(如继续采集 10~30 分钟的关键事件数据);部分设计会搭配充电管理芯片,实现市电供电时自动充电。
核心参数
容量:常见 1000mAh~5000mAh,2000mAh 电池可支持装置核心电路运行 20~30 分钟(装置掉电后功耗通常 50~100mA);
充电循环:充放电循环次数 500~1000 次(寿命 2~3 年,需定期更换)。
2. 优缺点
优点
续航长(是超级电容的 5~10 倍,可满足中短时间的持续数据存储需求);
储能密度高(相同体积下,容量是超级电容的 100 倍以上,适合有限空间内提升续航);
支持中等电流放电(可驱动数据存储、简单采样模块,而非仅维持时钟)。
缺点
寿命短(需 2~3 年定期更换,维护成本高,且拆机更换可能影响装置密封性);
存在安全风险(高温、过充时可能鼓包,需搭配过充 / 过放保护电路,增加成本);
体积大(需单独设计电池仓,不适合超小型装置)。
3. 适用场景
高可靠性需求场景(如电网关口监测、核心工业设备监测,需掉电后继续记录关键事件);
掉电频率低但单次掉电时间可能较长的场景(如偏远风电场箱变监测,偶尔断电 10~20 分钟);
对数据完整性要求极高,不允许丢失任何短时数据的场景(如暂态事件密集的钢铁厂电弧炉监测)。
四、核心类型 4:外部 UPS(外置,超长续航)
外部 UPS(不间断电源)不属于装置自带配置,而是企业额外部署的 “系统级备用电源”,核心优势是 “续航时间灵活可控”,适合需要 “掉电后维持数小时至数天运行” 的极端场景。
1. 工作原理与核心参数
原理:通过 UPS 的蓄电池组(如铅酸电池、锂电池)存储电能,市电正常时为 UPS 充电,市电掉电后 UPS 立即切换为装置供电;监测装置通过 DC/DC 模块从 UPS 获取稳定直流电源(如 DC 24V),可支持装置全功能运行(而非仅核心电路)。
核心参数
UPS 容量:常见 500VA~2000VA,1000VA UPS(搭配 12V/7Ah 铅酸电池)可支持 1 台监测装置运行 3~5 小时;
切换时间:<10ms(确保装置无感知切换,避免断电重启)。
2. 优缺点
优点
续航极长(可通过增加电池组扩展续航至数天,满足长时间断电需求);
支持全功能运行(掉电后装置仍可正常采样、存储、上传数据,而非仅保护历史数据);
通用性强(可同时为多台装置、交换机等设备供电,降低单设备备用成本)。
缺点
成本高(1000VA UPS + 电池组成本约 1000~2000 元,且需额外占用安装空间);
维护复杂(UPS 需定期维护电池(如铅酸电池每 3~5 年更换)、除尘、检测切换功能);
体积大(不适合户外小型监测点、分布式光伏组串等空间有限的场景)。
3. 适用场景
关键监测站点(如变电站主控室、数据中心配电监测,需零中断运行);
长时间断电风险场景(如偏远山区配网监测,可能因台风、暴雪导致断电数小时);
多设备集中供电场景(如车间内 10 台监测装置 + 1 台通信交换机,共用 1 台 UPS 降低成本)。
五、四类备用电源核心参数对比表
备用电源类型 续航时间 核心作用 优点 缺点 适用场景
超级电容 数秒~数分钟 掉电瞬间数据写入保护 寿命长(5~8 年)、无维护、响应快 续航短、仅支持核心电路 常规工业 / 商业监测、分布式光伏组串
锂亚电池 5~10 年(仅 RTC) 长期维持实时时钟,避免时间紊乱 寿命极长、自放电低、体积小 放电电流小、不可充电、需更换 所有需时序数据的装置(辅助配置)
锂电池组 10~30 分钟 掉电后中短时间数据存储 续航较长、储能密度高 寿命短(2~3 年)、需维护、有安全风险 关口监测、核心工业设备监测
外部 UPS 数小时~数天 掉电后全功能长时间运行 续航极长、支持全功能、通用性强 成本高、体积大、维护复杂 变电站、数据中心、多设备集中场景
六、选型逻辑总结
常规场景(优先成本与维护):选 “超级电容 + 锂亚电池” 组合,满足 “瞬间数据保护 + 时钟维持”,无维护压力,成本低;
高可靠性场景(优先续航):选 “超级电容 + 锂电池组”,或单独锂电池组,满足 10~30 分钟数据存储,适合关键监测点;
极端续航场景(优先无中断):选 “外部 UPS”,搭配装置内置备用电源,实现数小时全功能运行,适合核心站点;
环境适配(辅助判断):严寒地区避免锂亚电池(低温性能差),户外小型装置避免锂电池组 / UPS(体积大)。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1380次阅读
    电能质量在线监测装置的主电源备用电源如何切换?
    一、切换触发条件:智能监测与决策 电能质量在线监测装置通过 多重检测机制 实时监控主
    的头像 发表于 12-17 15:00 640次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的主<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>备用电源</b>如何切换?
    电能质量在线监测装置的主电源备用电源分别是什么?
    电能质量在线监测装置的 主电源 是长期稳定供电的核心电源
    的头像 发表于 12-17 14:56 645次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的主<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>备用电源</b>分别是什么?
    电能质量在线监测装置能远程配置通信参数吗?
    主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《
    的头像 发表于 12-12 16:01 553次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能远程<b class='flag-5'>配置</b>通信参数吗?
    工业现场哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
    工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因
    的头像 发表于 12-10 11:12 938次阅读
    工业现场<b class='flag-5'>有</b>哪些因素会影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置备用电</b>池的寿命
    如何延长电能质量在线监测装置备用电池的使用寿命?
    要延长电能质量在线监测装置备用电池的使用寿命,需结合电池类型(锂电池、铅酸蓄电池、超级电容组合等
    的头像 发表于 12-10 11:11 662次阅读
    如何延长<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置备用电</b>池的使用寿命?
    备用电池的容量和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度何影响?
    备用电池的 容量 和 环境兼容性 均通过 影响供电稳定性 间接作用于电能质量在线监测装置的精度
    的头像 发表于 11-27 18:00 1482次阅读
    <b class='flag-5'>备用电</b>池的容量和环境兼容性对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的精度<b class='flag-5'>有</b>何影响?
    电能质量在线监测装置备用电源可以外接吗?
    电能质量在线监测装置备用电源 支持外接 ,这是提升数据连续性和系统可靠性的重要手段。以下是具体
    的头像 发表于 11-12 14:49 573次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>备用电源</b>可以外接吗?
    电能质量在线监测装置掉电 10 分钟数据不丢吗?
    电能质量在线监测装置在掉电 10 分钟时能否确保数据不丢失,取决于其 硬件设计、备用电源
    的头像 发表于 11-09 17:26 663次阅读
    延长电能质量在线监测装置备用电池续航时间的硬件措施哪些?
    延长电能质量在线监测装置备用电池续航时间的硬件措施,核心是通过 “ 优化核心组件能耗、精简冗余硬件、升级电池
    的头像 发表于 11-05 11:48 452次阅读
    电能质量在线监测装置备用电池的续航时间一般是多久?
    电能质量在线监测装置备用电池续航时间因设备类型、电
    的头像 发表于 11-05 11:44 1059次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间?
    延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间,核心是围绕 “ 降低设备功耗、优化电池利用、提升电池可用容量 ” 三大方向,结合电池特性(如锂电
    的头像 发表于 11-05 11:39 421次阅读
    电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的常见类型哪些?
    电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,核心可按 同步方式(PTP/GPS/NTP)分类 ,每种方式的异常
    的头像 发表于 10-22 14:15 808次阅读
    常见电能质量在线监测装置硬件故障哪些?
    电能质量在线监测装置的硬件故障多集中在 信号采集、电源供给、数据传输、存储显示 及 连接与接地
    的头像 发表于 09-24 18:25 1346次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>硬件故障<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 849次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
