不同类型DRAM的关键差异化特性
英特尔FPGA 来源:Altera FPGA 2025-10-14 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在技术飞速发展的今天,内存性能、占用面积和能效已成为现代应用的关键考量因素。
Agilex 5 FPGA 内存技术提供灵活的内存接口,可有效应对上述关键需求。
Agilex 5 设备支持DDR4、LPDDR4、 DDR5 和 LPDDR5,不仅紧跟行业新标准,还能降低工作电压、功耗以及单位比特总成本。这些内存技术与 Altera FPGA 深度集成,可有效赋能 4K/8K 视频视觉处理、AI 图像分类、数据库以及数据分析等应用加快数据处理速率并优化能效。
为助力用户针对具体应用场景选择合适的 DRAM 解决方案,下文将阐述不同类型 DRAM 的关键差异化特性。文中结合 Agilex 5 设备的外部内存支持能力,重点分析了 Agilex 5 设备的 I/O Bank 相较于前代产品及市面上类似产品的核心突破。
此外,本文还探讨了 Agilex 5 E 系列外部内存的实际应用案例,重点突出了其相较于市面上类似产品的核心优势。以搭载 Warp IP 的 4K 多传感器摄像头解决方案为例,该方案实现了以下成果:
从 DDR4 迁移至 LPDDR5 后,功耗降低了约41.2%;
与市面上类似产品的 DDR4 解决方案相比,功耗降低了约47.4%;
与市面上类似产品相比,Agilex 5 设备的总功耗降低了约28.6%。
01专用 DRAM 的演进与应用
随着 DDR 技术的演进,SDRAM 分化出移动内存(即具备更低功耗的 LPDDR)和图形内存(即 GDDR)两大类型。
尽管 GDDR 仍主要专用于图形处理领域并仅在部分场景中被重新用于 AI,但其“同门师兄” HBM (包括 HBM2 和 HBM2e)正因市场对以更低能耗 (pJ/bit) 实现更高性能的迫切需求而迅速发展。
高带宽内存不再只针对 AI 和科学计算领域,其在有线网络数据包缓冲和快速查表等网络应用中也变得愈发关键。
02选择合适 DRAM 的关键要素
在选择 DRAM 时,以下特性是决策的关键考量因素:
各类技术的关键 DRAM 特性对比。
√ 表示支持性良好。√√ 表示支持性更优。
注 1:Agilex 5 设备不支持 HBM2e,此处列出该类型仅为便于技术对比。HBM2e 仅在 Agilex 7 FPGA M 系列中提供支持。
注 2:大多数 FPGA 并不支持 GDDR,因此,并未将其列入本表进行技术对比。
注 3:表中的数据来源基于 Altera 的估算结果。
接下来,本文将深入探讨部分关键特性。
Part.1
• 容量
DDR5 和 DDR4 提供最高容量,每个设备中 DDR 的容量是 LPDDR 的4倍。单个 Dual-rank DDR5 DIMM 的容量可达 256 GB,是单个 HBM2e 堆栈的 16 倍。
Part.2
• 成本
HBM 虽然价格最高,但包含功耗成本在内的 TCO 可能是影响决策的一项关键因素。
对于 DDR4、DDR5、LPDDR4 和 LPDDR5 而言,其成本及单位比特成本 (cost per bit) 会随着技术成熟度与市场需求的变化而波动。小型 LPDDR 设备的成本可能与大型 DDR 设备的成本相当。HBM 虽然价格最高,但从其整个生命周期的 TCO 来看,可能更具成本效益。
DDR4/5 与 LPDDR4/5 x64 位宽接口的
单位带宽功耗示例
Part.3
• 能效与每瓦性能
HBM 在峰值带宽和每瓦性能方面表现突出。DDR5 与 LPDDR5 可提供相近的带宽性能,但 LPDDR5 的能效更高,其 VDDQ IO 摆幅为0.5 V,而 DDR5 则需要 1.1 V。LPDDR DRAM 阵列比 DDR 更小且能效更高。随着先进技术节点的发展,其能效有望得到进一步优化。
关键结论是:LPDDR5 在绝对功耗和每瓦性能两方面均具备明显优势。不同 DRAM 阵列的功耗差异显著,选择不同的内存方案将直接影响解决方案的整体功耗水平。
下图展示了不同 DRAM 访问模式对功耗的影响。顺序访问模式或高页命中率(High PH)意味着 DRAM 页(或行)保持打开状态的时间更长,从而避免了因关闭旧页(预充电)和打开新页(激活)而产生的功耗损失。
Bank Grouping 技术的引入提升了 LPDDR5 的整体能效表现,但在随机访问场景中,结构更简单的 LPDDR4 仍可实现与之相近的功耗水平。
DRAM 访问模式影响阵列功耗
Part.4
• 带宽与实际吞吐量
高带宽内存在吞吐量方面优势显著,但与前几代产品相比,DDR5 和 LPDDR5 能为成本敏感型解决方案提供可观的性能提升。理论峰值带宽并不能完全反映实际性能,访问模式也至关重要。顺序访问可避免因开启与关闭行 (row) 而带来的性能损耗,而更长的突发长度 (burst length) 与通道化 (channelization) 设计则能提升效率。
DDR5 采用双 x32 宽通道设计和 16-beat 预取机制。这使得 DDR5 通过 x32 接口即可实现 64B 缓存行访问,从而提升带宽。如下图中的美光 (Micron) 数据所示:在随机 64B 访问场景下,DDR5 的有效带宽较 DDR4 提升了 36%,并能在速度小幅提升的情况下实现明显的性能增益。
美光对比 DDR5 与 DDR4 实际吞吐量
03
Agilex 5 外部内存与 I/O 能力
Agilex 5 设备是业界较早同时支持 DDR4、LPDDR4、DDR5 和 LPDDR5 四种差异化外部内存解决方案的产品之一。且 Agilex 5 设备的高速 I/O 还原生支持 MIPI D-PHY,速率高达 3.5 Gbps。
Agilex 5 家族产品的内存支持方案
04Agilex 5 设备 I/O Bank 概述
• 每个 I/O Bank 的关键特性
1. 双硬核 DRAM 控制器
• 32 级深度的读/写命令队列
• 双 16 位或单 32 位宽通道
• 面向用户逻辑的 AXI-4 接口
• 按 Bank 刷新
• 丰富的 RAS/调试功能
- SECDED ECC
- LPDDR5/5 带内 ECC
- LPDDR5 链路层 ECC
- ECC 回写
- 按需清理
- 控制器与DRAM BIST及配套调试工具包
- 用于性能调试的遥测计数器
- Dual-rank UDIMM、RDIMM和SODIMM
2.支持 MIPI、LVDS、PHYLite 和通用 I/O (GPIO),并具备高效的引脚封装
• 每半个 Bank(48 个I/O)支持独立的 I/O 电压
• 可混合使用 DDR、PHY Lite、MIPI、LVDS 及 GPIO
下图展示了单 32 位宽 DDR 接口与双 16 位宽接口的对比情况。对于某些 DRAM 协议,将宽通道拆分为几个窄通道可以提升性能。
Agilex 5 支持单通道或双通道
DRAM 接口的 I/O Bank
下图展示了在同一 I/O Bank 中混合使用 DDR 与 MIPI D-PHY 通道的示例。其余 I/O 可用作GPIO。每 48 个 I/O 为一组,每组可选择不同的 I/O 电压。例如:MIPI SLVS I/O 可采用 1.2 V 电压,而 LPDDR5 则可选择 1.05 V 电压。
在同一 Bank 中混合使用 DDR、MIPI 和 GPIO
05结论
Agilex 5 FPGA 和 SoC 可通过以下几方面提供显著优势:
集成硬核内存控制器;
支持包括 LPDDR5 在内的先进 DRAM 标准;
具备更出色的能效表现及更高的每瓦带宽。
  • FPGA
  • 嵌入式
  • 内存
  • DDR4
  • Agilex
原文标题:技术解析 & 有奖问答 | 采用 Agilex™ 5 FPGA E 系列和 SoC 内存解决方案,显著提升嵌入式应用能效
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙ArkUI-X平台差异化:【运行态差异化(@ohos.deviceInfo)】
    逻辑不同,或使用了不支持跨平台的API,就需要根据平台不同进行一定代码差异化适配。当前仅支持在代码运行态进行差异化,接下来详细介绍场景及如何差异化适配。
    的头像 发表于 05-25 16:37 3296次阅读
    鸿蒙ArkUI-X平台<b class='flag-5'>差异化</b>:【运行态<b class='flag-5'>差异化</b>(@ohos.deviceInfo)】
    ArkUI-X平台差异化
    逻辑不同,或使用了不支持跨平台的API,就需要根据平台不同进行一定代码差异化适配。当前仅支持在代码运行态进行差异化,接下来详细介绍场景及如何差异化适配。 使用场景 平台差异化适用于以下
    发表于 06-10 23:08
    SPICE差异化
    SPICE差异化
    发表于 05-22 08:11
    如何将cadence17.2的原理图进行差异化对比?
    cadence17.2的原理图进行差异化对比怎么做,没有找到那个下拉菜单呀
    发表于 09-20 04:40
    DevEco Studio 3.1差异化构建打包,提升多版本应用开发效率
    HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境。本次分享DevEco Studio 3.1上线的新特性-差异化构建打包,定制多目标构建产物。 很多应用需要根据具体业务来定制对应场景的工程,举个例子,同一个
    发表于 12-09 11:19
    Android中不同类型的更新是怎么实现的?
    我想知道 Android 中不同类型的更新。目前,在 Android 9 + IMX8QM 上工作请您提供以下更新的文件或详细信息,1.全面更新2. 部分更新3.安全更新4.差异化更新5.安卓更新6.无缝更新 如果可能,请提供实现上述目标的步骤。提前致谢。
    发表于 03-23 09:12
    宽带差异化服务解决方案
    【摘要】 本文通过分析互联网业务迅猛发展对运营商带来的机遇和挑战,提出宽带差异化服务在宽带接入、QoS、资源分配方面差异化的多种技术手段,说明在业务差异、服务
    发表于 05-16 10:01 0次下载
    宽带差异化服务解决方案
    宽带差异化服务解决方案摘要: 本文通过分析互联网业务迅猛发展对运营商带来的机遇和挑战,提出宽带差异化服务在宽带接入、QoS、资源分配方面差异化
    发表于 05-23 11:12 18次下载
    差异化才是王道 这6款黑科技神机让你与众不同
    如今,智能手机行业同质化严重的现象可以说是人尽皆知,行业人士纷纷高呼“我们需要差异化的创新!”大家都明白差异化才是王道,可是那些智能手机的产品经理们,是否考虑过什么才是消费者真正想要的差异化呢?
    发表于 10-13 17:53 848次阅读
    一种隐私保护的差异化数据分享协议
    的数据表示为两个整数集合,并且利用计数布隆过滤器(CBF)计算两个集合的集合交,以集合交的结果作为数据类型匹配度;其次利用CBF能删除元素的功能,计算两个集合的差异化数据值;最后将数据类型匹配度和
    发表于 01-07 10:41 0次下载
    SoC功耗是一个关键差异化功能
    SoC功耗是一个关键差异化功能。设计的初始估计功率通常小于硅上的功耗。这是因为没有可用的功率估计流可以准确地将功率估计结果与硅结果相关联。此外,对于涉及许多新设计功能的部件和IP块,确切的门数详细信息很难在流程的早期预测。
    的头像 发表于 08-12 10:20 4399次阅读
    SoC功耗是一个<b class='flag-5'>关键</b>的<b class='flag-5'>差异化</b>功能
    同类型网线都有哪些差异
    同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
    的头像 发表于 11-16 14:58 2834次阅读
    江苏移动携手华为率先完成全省范围智能差异化体验保障商用验证
    近日,江苏移动携手华为率先完成全省范围智能差异化体验保障商用验证,具备端到端智能差异化体验保障能力。
    的头像 发表于 05-29 17:04 1399次阅读
    易飞扬走过2024——避开红海 专注差异化
    差异化是中小企业长期的经营战略。一直以来,易飞扬以其务实的差异化战略游弋于光模块细分市场,推出了一系列创新产品,并在2024赢得了全球市场的广泛肯定。
    的头像 发表于 12-31 10:05 1241次阅读
    EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(8) — 电站差异化支持
    面对不同项目、种类繁多的储能产品,如何在储能云平台上进行电站差异化支持尤为关键,ZWS智慧储能云从多方面支持储能电站差异化。简介随着行业发展,市场“内卷”之下,各大储能企业推陈出新的速度加快。面对
    的头像 发表于 03-14 11:38 1037次阅读
    EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(8) — 电站<b class='flag-5'>差异化</b>支持
