一、换热器的工作原理
换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备。其工作原理主要基于热传导和热对流。在换热器中,冷、热两种流体被固体间壁隔开,热量通过间壁从高温流体传递给低温流体。这个过程中,流体之间不发生直接接触,而是通过间壁进行热量交换。具体来说,高温物体的热量总是向低温物体传递,直到两者达到热平衡。
不同类型的换热器在工作原理上可能略有差异,但总体上都是利用这一基本原理进行热量传递。例如,壁式换热器通过容器壁面的导热和流体在壁表面对流来实现换热;蓄热式换热器则通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体;直接接触式换热器则是让冷热流体进行直接接触并换热。
二、不同类型换热器的优缺点
- 缠绕管换热器
- 优点 :
- 消除温差应力,可以在高温高压下工作,一般的温度小于等于450℃,压力一般小于等于6.4兆帕。
- 换热器的管束可以抽出来清洗,适用于容易结垢或是管程容易腐蚀的场合。
- 缺点 :
- 结构复杂,检修、清理困难,一般用于较清洁的工艺介质。
- 优点 :
- 列管式换热器(管壳式换热器)
- 优点 :
- 结构简单紧凑,换热效率高,适应性强(在高温或低温,高压或低压的条件下都能使用)。
- 造价便宜,广泛应用于化工、石油、石油化工、电力等工业部门。
- 缺点 :
- 管束不可清洗,管壁与壳壁之间存在较大的温差应力。
- 优点 :
- U型管换热器
- 优点 :
- 管束可以自由伸缩,管壳之间没有热应力。
- 管程是双管程,流程长,换热效果好,承压能力强。
- 结构简单,造价便宜,管束可以从壳体内部抽出,便于检修。
- 缺点 :
- 管内清洗不变,管束中间的管子难以更换。
- 管子分布不紧凑,壳程流体容易短路造成换热不便。
- 管子容易弯曲,所以直管区域需要较厚的管子,使用场所受限。
- 优点 :
- 螺旋板式换热器
- 优点 :
- 传热效率好,运行可行性强,阻力小。
- 可拆式结构便于清洗和维修。
- 缺点 :
- 对焊接质量要求高。
- 检修困难,重量大,钢性差,安装难度大。
- 操作压强和温度不宜太高。
- 优点 :
- 碳化硅换热器
- 优点 :
- 高温强度大,耐磨损性好,热稳定性佳。
- 热膨胀系数小、热导率大、硬度高。
- 抗热震和耐化学腐蚀等优良特性,结构紧凑轻巧,传热系数高,适用性强。
- 缺点 :
- 制造工艺复杂,价格高。
- 比较易碎。
- 优点 :
- 板式换热器
- 优点 :
- 传热系数高,结构紧凑。
- 具有可拆结构,便于清洗和维修。
- 广泛应用于液体-液体之间的换热。
- 缺点 :
- 体积大,换热效率相对较低(尽管传热系数高,但总体积大导致换热效率在整体上不占优势)。
- 更换胶条价格昂贵,胶条的更换费用大约占整个过程的1/3-1/2。
- 在卫生级别要求高的行业(如食品、饮料、制药等)中可能不适用。
- 优点 :
- 螺纹板式换热器
- 适用于汽-汽、汽-液、液-液等多种传热介质。
- 结构形式可分为不可拆式、可拆式等。
- 优点与螺旋板式换热器类似,具有高效传热、结构紧凑等特点。
- 缺点同样包括对焊接质量要求高、检修困难等。
- 浮头式换热器
- 优点 :
- 一端管板与壳体固定,另一端管板可以自由浮动,消除了热应力。
- 浮头端设计成可拆结构,便于检修和清洗。
- 缺点 :
- 结构较复杂,用材量大,造价高。
- 浮头盖与浮动管板之间若密封不严,可能发生内漏。
- 优点 :
- 管式换热器
- 如DLG型列管式换热器,利用热传导和热辐射的原理进行换热。
- 结构紧凑,运行可靠。
- 列管采用耐高温的薄壁波纹管,增加传热面积和换热效率。
- 但具体优缺点可能因型号和用途的不同而有所差异。
- 热管换热器
- 优点 :
- 结构简单,使用寿命长,工作可靠。
- 具有极高的导热性、良好的等温性。
- 冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度。
- 缺点 :
- 虽然热管本身具有高效传热特性,但整个换热器的性能可能受到其他部件(如壳体、连接件等)的影响。
- 维护和更换热管可能需要一定的专业技能和设备。
- 汽水换热器
- 在板式换热器的基础上加装降温与降压器而组成。
- 适用于高温蒸汽及高温水(150℃以上)的换热。
- 具有降温与降压器的优点,但具体性能可能受介质种类、流量、温度等因素的影响。
- 空气换热器
- 用于回收烟气中的大量余热,达到节约燃料、降低生产成本的目的。
- 是余热利用的理想设备,在多种工业炉窑上得到广泛应用。
- 具有体积小、热交换效率高、严密性好、结构简单等特点。
- 但可能受到烟气成分、温度、流量等因素的影响。
- 波纹管换热器
- 是一种新型的强化传热节能型高效换热设备。
- 在传统列管式换热器的基础上,采用强化传热技术。
- 具有高效传热、结构紧凑等特点。
- 石墨换热器
- 如圆块孔式石墨换热器,由柱形不渗透性石墨换热块等组成。
- 设备纵向孔走腐蚀性介质,横向孔走非腐蚀性介质。
- 具有较高的结构强度、易于解决密封问题、传热效果好等优点。
- 但石墨材料本身可能具有一定的脆性,且对制造和安装工艺要求较高。
- 换热机组
- 由板式换热器、循环水泵、补水泵等组成。
- 从一次热网得到热量,自动连续地转换为用户需要的生活用水及采暖用水。
- 适用于空调、采暖、生活用水等多种场合。
- 具有自动化程度高、换热效率高等优点。
- 但整个机组的性能可能受到各个部件性能、匹配程度以及运行管理等因素的影响。
- 夹套式换热器
- 在容器外壁安装夹套制成,结构简单。
- 但其加热面受容器壁面限制,传热系数不高。
- 为提高传热系数且使釜内液体受热均匀,可在釜内安装搅拌器或蛇管。
- 喷淋式换热器
- 将换热管成排地固定在钢架上,热流体在管内流动,冷却水从上方喷淋装置均匀淋下。
- 结构简单、造价便宜;能耐高压;便于检修、清洗,水质要求低。
- 冷却水喷淋不均会影响传热效果;只能安装在室外。
- 套管式换热器
- 由两种尺寸不同的标准管连接而成的同心圆套管。
- 结构简单,能耐高压;传热面积可根据需要增减,应用方便。
- 管间接头多,易泄露;占地面积较大,单位传热面消耗金属量大。
- 翅片管式换热器
- 用翅片管代替了光管作为传热面。
- 与光管相比,传热面增大,传热能力增强;结构更紧凑。
- 造价高。
综上所述,不同类型的换热器具有各自独特的优缺点和适用范围。在选择换热器时,需要根据具体的使用条件、介质种类、传热效率要求以及经济因素等进行综合考虑。
举报投诉
热传导
2文章
43浏览量
12784 -
换热器
4文章
268浏览量
18622 -
热导率
45浏览量
9591
热点推荐
如何计算出管壳式换热器和板式换热器的长宽高,江苏睿翌
的圆柱形换热器。 其他类型换热器板式换热器:尺寸由板片数量、板片尺寸和板片波纹形式决定。其“长宽高”更灵活,通常成“书本状”的立方体。 空冷器:类似一个大风扇,尺寸(长宽)由管束面积决
发表于 08-27 09:53
**什么是换热器?江苏睿翌为您解答**
功能是通过高效的热交换实现能量的回收或温度的调节,从而提高能源利用率。
主要类型
管壳式换热器(Shell and Tube)
结构:由外壳和内部的管束组成,一种流体在管内流动,另一种在壳程流动。
应用:高压
发表于 08-13 09:42
换热器的工作原理是什么 不同类型换热器的优缺点
