便携式呼吸机的硬件电路设计
盛思瑞特SSRT 2025-05-19 13:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、便携式呼吸机压力检测原理
便携式呼吸机按照不同的通气模式可以将呼吸机分为CPAP持续正压通气、Auto CPAP 自动正压呼吸机、BiPAP双气道压力呼吸机三种模式。
CPAP:在这种模式下,呼吸机通过面罩向使用者输送一个恒定压力值的气流,这种模式适用于睡眠呼吸暂停或者睡眠中打鼾的患者。
Auto CPAP:在这种模式下,呼吸机通过传感器判断出患者的呼情况,包括呼吸动作、呼吸是否暂停,呼吸气流是否降低,根据患者的呼吸情况,自动输出变化的压力,以最小的压力输出达到最佳的治疗效果。
BiPAP:这是一种功能更加全面的双气道压力呼吸机,能够输出较高的吸气压力和较低的呼吸压力在整个呼吸过程中,呼吸机与患者的呼吸接近同步。
二、呼吸机工作模式选择
根据项目设计要求,设计的睡眠呼吸机主要指标就是自动调压,即根据患者的呼吸动作的不同而自动的调节呼吸机输出压力值,本方案设计采用双水平通气模式,即BiPAP通气模式,在这种通气模式下呼吸机,能够输出较高的吸气压力和较低的呼气压力具体表现为,通过传感器判断患者的呼吸动作,当患者在吸气时,呼吸机输出正常的吸气压力,帮助患者呼吸,当患者在呼气时,调整输出一个较低的呼气压力,使患者呼气受阻减小,也就是在患者的整个呼吸过程中,呼吸机的调整与患者的呼吸接近同步。患者在该种通气模式下的整个呼吸过程都会比较顺畅,舒适度会很高。
三、呼吸机技术需求参数
根据呼吸机技术指标的要求,结合本论文的要求,设计本机的技术参数如下:
①气体压力调节范围:400Pa-2500Pa。
②气体流量要求:当管道压力为800Pa时,流量应大于45L/min。
③风机启动和停止方式:使用者戴上面罩后呼气,当呼气压力大于设定呼气触发压力阈值时,风机启动。摘下面罩并且满足管道压力为设定值60%以下超过30秒后,风机自动停止运转。
④漏气补偿参数:当使用者佩戴面罩不当,或者面罩松动时,导致通气管道内压力减小,导致实际压力介于设定压力值的65%--95%之间超过30秒时,认为出现漏气情况,调整风机压力,将设定压力值加上50 Pa。
⑤数据存储:数据存储吋间应超过30天。
四、呼吸机硬件电路设计
1、硬件组成
本设计中,呼吸机的组成部分主要有控制主机,键盘,显示屏,压力传感器、面罩导管,报警系统,存储系统。根据预设定压力值,风机持续输出一定水平正压和流量的气流,通过管路和面罩施加到病人的上呼吸道,通过正压气流保持病人的上呼吸道通畅。通过压力传感器对管道压力进行实时监测,根据压力的监测数据判断患者的呼吸情况,以便进行对风机的触发控制,实现自动调压和漏气补偿的功能。呼吸机运行过程中,对压力值进行实时采样并在显示屏中绘制实时动态曲线,同时将采样数据存储到SD卡中,为病人的治疗提供相应的数据支持。
2、 LDO电路设计
在呼吸机设计中,风机的驱动电源为9V,压力传感器和蜂鸣器所需电源为5V,MCU控制器以及外围电路所需电源为3.3V,所以设计釆用直流5V稳压电源对呼吸机主板进行供电,9V稳压电源分别经过两次降压,产生5V和3.3V电压。9V转5V电路,采用理光公司的LDO稳压芯片R1191x。
3、 MCU电路设计
根据设计的功能要求,主控制器需要有外围功能,稳定性强,非常经济,并且能够支持操作系统的嵌入。在本方案中,我们选用了世强代理的性价比较高的瑞萨单片机作为MCU,其型号为R5F101AG。主控制器主要完成了与传感器驱动与通信、UATA通信、数据分析与处理。
4、SM9541压力传感器电路设计
气道压力检测在呼吸机中起了重要的角色呼吸机向使用者通气的过程中,通过压力的实时检测,输送到控制器中,控制器可以判定使用者的呼吸状况,进而调整风机转速,做出相应的动作处理。所以压力的检测相当于呼吸机控制系统的一只眼睛,十分重要通常情况下压力传感器都是非线性器件,具有零点和温度漂移,会导致信号输出超出或低于按比例进行的计算值。所以线性度好,较少温度漂移的传感器是压力信号检测的理想选择。
在本设计中采用SMI公司的传感器进行压力的实时采集,根据SM9541的手册,设计压力检测电路如图所示:
SM9541系列为陶瓷基底贴装高稳定压阻式压力传感器芯片,利用陶瓷基板上的薄膜电阻进行零度校正、零点温度补偿和灵敏度温度补偿,采用恒压源驱动。
5、风机驱动
呼吸机的工作是就是通过风机转动结合通气面罩向患者供气,在使用时不仅需要保证通气压力和流量,还要尽量减小运行过程中的噪音,否则会打扰到使用者的休息。因此需要选用具有“紧凑、安静、高效”等特点的风机,同时需要满足供电要求,能够达到4000Pa以上,而且噪音不超过60分贝。
本设计中需要实现自动调压功能,具体表现为当使用者吸气时,风机正常运行,输出需要的压力和流量,当使用者呼气时,风机低速运行,防止使用者呼气困难。所以风机的运行会是一个动态的运行过程。本机所需风机控制功能有正向、运行使能,闭环速度控制。我们采用迈来芯 MLX90283芯片,此芯片采用混合信号CMOS技术设计,器件集成了带动态偏移取消的霍尔传感器,控制逻辑和全桥输出驱动器。单线圈无刷直流振动电机的单芯片解决方案。
6、运行参数存储
由于设计要求中需要在呼吸机运行时记录使用者的呼吸压力参数,查看呼吸机中存储的数据,判断自己的病情,为患者的治疗提供数据支持。呼吸机的运行数据不能太少,数据越少越不能表现患者的呼吸状况,所以本设计中压力的存储时间设计为6个月以上,所以系统需要很大的存储空间, R5F101AG内部的的flash只能用于存储控制程序和参数,所以需要外接存储器。
7、时钟电路
RTC时钟电路使用Epson RX-8010SJ时钟芯片进行设计, RX-8010SJ时钟芯片是一种低功耗、数字I2C接口、带有日历和时钟数据RAM、按BCD码存取的时钟/日历芯片,它能够提供年、月、日、时、分、秒等时钟日历数据。EPSON的RX-8010SJ将32.768KHz的晶体和时钟IC组合在一个封装中, 并在出厂时进行时钟精度调整,无需再进行电路匹配和时钟调整, 同时由于内置晶体, 大大减少了PCB电路面积.
根据RX-8010SJ时钟芯片资料,设计RTC时钟电路如下图。
五、呼吸机软件算法
在本方案中,采用uc/OS-II系统进行设计。任务调度如下图所示
1、呼吸机控制流程
根据呼吸机设计要求,呼吸机控制的基本流程如下图所示,主要包含人机交互界面显示,风机控制,呼吸压力协调控制和参数存储功能组成。
呼吸机上电后,进入设置界面,用户使用键盘配置呼吸机运行参数,如呼吸压力,是否报警,是否自动控制等,然后存储配置参数。呼吸机的启动通过压力触发,呼吸机实时监测呼吸通道压力值,当压力值大于50Pa时,触发成功,启动呼吸机开始运行,具体操作时,只需要用户戴好呼吸面罩后,正常呼出一口气即可实现启动。
呼吸机启动后,风机的运行不是简单的增大转速到输出设定压力值,而是根据呼吸机设计功能要求,分为升压运行状态,稳定运行状态,漏气报警状态,漏气补偿状态,低通气状态以及停止运行状态,另外呼吸机启动初始时默认为空闲状态,通过用户的配置,CPU根据风机运行状态对应的指令和动作进行判定,达到不同功能状态的切换。
风机运行状态确定后,CPU通过实时的检测压力值,做出呼吸动作的判断,假如判断使用者正在呼气时,为了避免使用者呼气时受到风机输出压力过大的阻碍,造成使用者呼气不适,降低风机转速,使风机输出压力值减小为400Pa。当判断使用者正在吸气时,则调整风机转速,使风机输出压力值等于设定压力值。
【结论】在本方案通过压力的实时监测,MCU通过压力的实时数据,计算出压力的实时变化率,根据压力的变化率和呼吸时间切换来实现呼吸机根据使用者的呼吸动作作对应的输出调整。
经过测试发现,我们设计的这款呼吸机能够实现根据患者的呼吸动作不同,而自动调整输出压力,人机同步性较好。压力调节范围込到0-4000Pa,其中2000Pa以下的运行时噪音小于60分贝,满足了设计指标中的功能和参数要求。
  • 传感器
  • 呼吸机
  • 硬件电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    呼吸机的消毒和保养
    降,说明管道接头、湿化器都不能泄漏,呼吸机处于正常状态。在使用时主机箱上方不能放置任何溶液,以免溶液流入呼吸机内造成机器损伤或电路故障;若发现机器不能正常运转,应立即由厂商认可的专业人员开机检修。4. 加温
    发表于 09-12 11:30
    便携式自动呼吸控制系统的设计概述
    使用一定量的麻醉剂,这会抑制肌力,使病人呼吸减弱。当手术过程中血液流失时,会使病人供氧不足,从而导致体内缺乏足够的氧气。这时就必须使用麻醉呼吸机和测量血液中氧气饱和度的仪器(脉动血氧定量计)来调节
    发表于 07-19 06:07
    基于飞凌FETA40i-C核心板实现的呼吸机解决方案
    气控呼吸机(多为便携式急救呼吸机)、电动电控呼吸机、气动电控呼吸机等。呼吸机一般由主机、空氧混合
    发表于 04-21 09:47
    基于MiniGUI的智能呼吸机嵌入应用系统实现
    本文详细介绍了如何把MiniGUI 应用于以嵌入Linux 为操作系统的智能呼吸机中。首先介绍了呼吸机的工作原理;接着详细介绍了如何基于MiniGUI 实现智能呼吸机中人机界面应用程
    发表于 06-17 08:34 47次下载
    基于单片控制的同步呼吸机设计
    介绍了一种同步呼吸机的设计。该呼吸机采用C8051F020 单片为控制核心,具备多种呼吸模式。文中介绍了呼吸机的系统组成和
    发表于 08-19 10:52 54次下载
    呼吸机流量传感器的原理和应用
    流量传感器在呼吸机中的作用 流量传感器在呼吸机中的应用已有近30年的历史,在中高档呼吸机中被普遍使用。
    发表于 01-17 11:04 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>呼吸机</b>流量传感器的原理和应用
    使用C8051F020单片机设计便携式呼吸机检测仪的资料说明
    本文介绍了基于C8051F020开发的便携式呼吸机检测仪,并对整个测试仪系统进行了详细的分析。该检测仪通过传感器以及测试电路呼吸机的流量、压力、氧浓度等信号进行检测,并由软件进行自动
    发表于 10-22 17:52 11次下载
    使用C8051F020单片机设计<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>呼吸机</b>检测仪的资料说明
    呼吸机的哪些品牌好
    现在医疗设备行业处于高度发展的状况,现在很多新型的医疗设备的出现大大的方便了我们的生活,其中最为常见的就是呼吸机呼吸机是人工智能机器,可以代替自主呼吸的重要设备。并且呼吸机在我们生活
    发表于 05-25 16:08 2954次阅读
    双水平呼吸机的价格及品牌推荐
    什么是双水平呼吸机?双水平呼吸机是一种医疗设备,这种设备的主要作用是为了给病人提供氧气和辅助呼吸的。很多电视剧里面急救的时候都需要佩戴氧气罩,氧气罩是和呼吸机连接的,需要看起
    发表于 05-26 11:03 3429次阅读
    便携式呼吸机长途转运流程介绍
    随着急救医学的迅猛发展,各种危重病人在各级医院间转诊转运途中,监护抢救已成为急救工作的重要组成部分,多功能便携式呼吸机适宜于院前急救长途转运各种急危重症患者。为各种危重病人转运治疗提供了支持,下面给大家介绍一下便携式
    发表于 05-27 14:05 2756次阅读
    便携式呼吸机使用注意事项
    院前转运是院前急救的一个重要组成部分,在转运过程当中,有许多患者是处于呼吸衰竭的急危重整患者,在这种情况下,便携式呼吸机为患者提供通气支持,是急救转运中必不可少的医疗器械,那么在使用便携式
    发表于 05-27 14:22 3293次阅读
    便携式口罩呼吸机的设计特点是什么
    口罩的种类有很多种,常见的有一次性口罩、医用口罩、N95口罩、绑带口罩、外耳带口罩、折叠型口罩等。口罩呼吸机不同于一般常见的口罩,口罩呼吸机属于医疗产品设计,不仅可以用来隔离病毒、花粉、细菌、粉尘等物质,还有更加硬核的
    发表于 07-13 10:30 927次阅读
    如何选择合适的无创呼吸机
    随着呼吸机的普及,这个以前只能在电视中ICU里见到的医疗器械,逐渐走进了我们的生活,像打鼾、慢阻肺、老慢支等都可能要用到无创呼吸机,然而大部分人对无创呼吸机了解并不深,当医生因为打鼾或者慢阻肺建议购买
    发表于 09-03 10:31 2489次阅读
    音圈模组3D打印折纸技术助力研发呼吸机
    小编音圈模组获悉,这个项目是机械电子系统工程学院副教授 Woo Soo Kim 带领研究团队,研发一个低成本、便携式的 3D 打印呼吸机,这个呼吸机是由获得专利的智能 3D 打印折纸管所发动的。这款
    发表于 09-22 14:22 1187次阅读
    技术-便携式呼吸机硬件电路设计和软件算法
    一、便携式呼吸机压力检测原理便携式呼吸机按照不同的通气模式可以将呼吸机分为CPAP持续正压通气、AutoCPAP自动正压
    的头像 发表于 11-14 12:01 1081次阅读
    技术-<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>呼吸机</b>的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路设计</b>和软件算法
