一、医疗用电安全现状与核心挑战
在医院的手术室、ICU/CCU 等医疗二类场所,每一台医疗设备都维系着患者的生命健康。以呼吸机为例,它为无法自主呼吸的患者提供关键的通气支持,一旦断电,患者将瞬间失去生命保障;除颤仪则在关键时刻拯救心脏骤停患者,要求随时能正常工作。
这些场所中的患者身体较为脆弱,接触体内电极等情况十分常见,这使得他们极易受到 “微电击” 的威胁。医学研究表明,仅 10μA 的漏电流就可能引发患者心室颤动,对生命安全造成严重危害。然而,传统的 TN 系统在应对接地故障时存在明显缺陷,一旦发生故障,很容易导致跳闸断电。对于手术室中正在进行的关键手术,或是 ICU 中依靠生命维持设备的重症患者来说,哪怕是短暂的停电,都可能引发难以挽回的后果。因此,传统 TN 系统无法满足医疗二类场所这种高危场景对供电连续性和安全性的严格需求。在这样的背景下,IT 系统(不接地系统)凭借其独特的优势,成为了保障医疗二类场所用电安全的唯一可行解决方案。
二、安科瑞医用隔离电源系统核心构成与技术优势(采购:安科瑞曹经理137/7441/3253)
(一)七件套产品矩阵解析
安科瑞医用隔离电源绝缘监测装置并非单一设备,而是一套涵盖七大关键组件的系统性解决方案,各组件各司其职又协同配合,共同为医疗场所的用电安全筑牢防线 。
医用隔离变压器(AITR 系列):采用 1:1 变比设计,如同在一次侧与二次侧之间筑起一道坚固的电气隔离屏障,彻底阻断接地故障电流的回路。在某省医院 ICU 项目里,就采用了 8kVA 的隔离变压器为 4 台 2kVA 医用吊塔供电。由于隔离变压器启动时会产生较大冲击电流,可能导致一次侧断路器动作异常,项目团队特意搭配了 D 型断路器。D 型断路器具有较强的抗冲击能力,能够有效应对启动时的电流冲击,确保了整个供电系统的稳定运行,为医用吊塔的正常工作提供了坚实保障。
绝缘监测仪(AIM-M100):作为整个系统的核心功能部件,AIM-M100 就像一位不知疲倦的 “侦察兵”,实时监测着相线对地绝缘电阻。一旦阻值低于 50kΩ 这个国标阈值,它就会迅速触发报警,向工作人员发出危险信号。为了实现精准监测,它通过注入安全测量电流(峰值≤1mA)的方式,巧妙地捕捉绝缘下降的趋势。值得一提的是,它还支持 24V 直流电源输出,专门为报警装置供电,完全满足 GB 16895.24 - 2005 对测量电压≤25V 的严格要求,从源头上保障了监测的安全性和可靠性。
智能故障定位组合(ASG100 + AIL100 - 4):传统的 IT 系统常常面临 “只报警不定位” 的难题,而安科瑞的智能故障定位组合完美地解决了这一痛点。当绝缘故障发生时,测试信号发生器 ASG100 会立即行动,注入特定信号。绝缘故障定位仪 AIL100 - 4 则如同拥有 “火眼金睛”,通过内嵌的互感器精准检测信号,能够快速将故障回路定位到具体支路。在江苏某医院项目中,该组合大显身手,成功实现了 43 套系统的支路故障快速排查,大大提高了故障处理效率,减少了设备停机时间,保障了医疗工作的顺利进行。
电流互感器(AKH - 0.66P26):主要用于与 AIM - M200 医疗绝缘监测装置配套,精确测量隔离变压器的负载电流。它能够将高电流按比例变换成标准小电流,以便后续的监测和分析,为系统的稳定运行提供数据支持,确保隔离变压器在正常负载范围内工作。
外接报警显示仪(AID150):负责直观地发出由配电柜内故障所引发的警报。当系统出现异常时,它会以声光等多种方式提醒工作人员,以便及时查看并排除问题,让运维人员能够第一时间做出响应,保障系统的安全运行。
直流稳压电源(HDR - 60 - 24):作为系统的 “能量枢纽”,它将交流 220V 输入转换为稳定的直流 24V 输出,最大输出功率可达 60W 。它同时为医用智能绝缘监测仪、测试信号发生器、绝缘故障定位仪和集中报警与显示仪等仪表提供稳定的直流 24V 电源,确保各个设备能够在稳定的电压下正常工作,维持整个系统的稳定运行。
报警与显示仪(AID 系列):可以远程监测多达 16 套系统实时的运行状况,在主界面直观显示接入系统通讯是否完好。它还能对各系统绝缘监测仪的绝缘电阻报警值、负荷电流报警值和变压器温度报警值进行远程设置,并可远程启动绝缘监测仪自检。当被监测的任一系统出现绝缘故障、过负载、变压器温升过高或接线故障时,它会及时提供相应的声光报警功能,并可手动消除报警声音,还具备事件记录功能,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障,最多可保存 20 条记录,为后续的故障分析和系统优化提供了详实的数据依据。
(二)系统架构优势:从 “TN 系统” 到 “IT 系统” 的安全升级
安科瑞通过落地式配电柜,将隔离变压器、监测装置与保护器件巧妙集成,实现了从医院常规 TN - S 系统到 IT 系统的华丽转身,为医疗场所带来了不可替代的安全升级。
供电连续性:在传统 TN 系统中,一旦发生单相接地故障,断路器会迅速跳闸,导致供电中断。而 IT 系统则截然不同,当出现单相接地故障时,它不会立即跳闸,而是凭借其独特的不接地特性,带故障运行。这就为医院争取到了宝贵的时间,能够将检修安排在不影响关键医疗工作的窗口期,确保了医疗设备的持续运行,保障了患者的生命安全。比如在一场长时间的复杂手术中,如果突然停电,手术将无法继续,患者生命垂危。而 IT 系统的供电连续性优势,能有效避免这种情况的发生。
微电击防护:医院二类场所的患者由于身体状况特殊,极易受到微电击的伤害。安科瑞医用隔离电源系统通过将漏电流严格控制在 μA 级,远远低于人体安全阈值,极大地降低了患者遭受微电击的风险。即使在电气设备出现轻微漏电的情况下,也能确保患者的安全,为患者提供了一个安全可靠的医疗用电环境。
故障预警能力:系统中的绝缘监测仪实时监控绝缘状态,能够提前发现潜在的接地隐患。一旦绝缘电阻出现下降趋势,便会及时发出报警信号。工作人员可以根据这些预警信息,提前采取措施,排查并解决问题,将故障扼杀在萌芽状态,有效避免了因绝缘故障引发的严重事故,保障了医疗设备的稳定运行和医疗工作的正常开展。
三、典型应用场景与实战案例
(一)ICU 重症监护室:生命支持设备的 “电力保镖”
在某三级医院的 ICU 病房里,每一张病床都连接着各种维持生命的设备。心电监护仪实时监测着患者的心率、血压等生命体征,输液泵则精准地控制着药物的输入量。这些设备对于重症患者来说,就如同生命的 “守护神”,一旦出现故障或断电,后果不堪设想。
该医院的 ICU 项目共有 21 张床位,其中隔离病房配备了 43 套安科瑞隔离电源系统。每套系统负责为 4 台护理吊塔供电,这些吊塔集成了多种医疗设备,是患者生命支持的关键所在。系统中的 AID150 报警显示仪就像是护士站的 “预警雷达”,它通过稳定的信号传输,将绝缘故障信号第一时间传递到护士站。无论白天还是黑夜,只要有异常情况发生,医护人员都能迅速做出响应。
为了确保在突发停电情况下设备仍能正常运行,该项目在隔离电源柜前端加装了 UPS。UPS 就像是一个强大的 “备用能源库”,当市电中断时,它能够在瞬间无缝切换,为设备提供持续的电力支持。同时,配合安科瑞绝缘监测装置的秒级响应速度,整个供电系统实现了 “断电零切换 + 故障秒级响应” 的卓越性能。自系统投入使用以来,成功保障了各类生命支持设备 7×24 小时不间断稳定运行,为无数重症患者的生命健康保驾护航。
(二)手术室:精密设备与精准医疗的双重保障
手术室是医院中对用电要求最为苛刻的场所之一。高频电刀在手术中用于切割和止血,需要精确的能量控制;体外循环机则在心脏手术中替代患者的心肺功能,对供电的稳定性和抗干扰性要求极高。任何微小的电磁干扰或供电异常,都可能影响手术的精准度,甚至危及患者的生命安全。
安科瑞医用隔离电源系统针对手术室的特殊需求,通过隔离变压器发挥了强大的抗干扰作用。它就像一个 “电磁盾牌”,有效地抑制了电网中的谐波干扰,为手术室的精密设备创造了一个纯净的用电环境。同时,绝缘监测仪如同一位不知疲倦的 “安全卫士”,实时监测着线路的绝缘状况,一旦发现线缆老化、设备漏电等安全隐患,便会立即发出警报。
某三甲医院在引入安科瑞系统之前,手术室每年都会发生数起因接地故障导致的设备误动作事件。这些事件不仅影响了手术的正常进行,还对患者的生命安全构成了潜在威胁。在应用安科瑞医用隔离电源系统后,情况得到了极大的改善。根据医院的统计数据,接地故障发生率大幅下降了 87%,设备误动作率更是降为零。这一显著的成效,不仅为医生提供了更加稳定可靠的手术环境,也为患者的手术安全提供了坚实的保障,让每一台手术都能在安全、稳定的电力支持下顺利进行。
四、结语:让每一度电都成为生命的守护者
在医院这个 “永不熄灯” 的战场,安科瑞医用隔离电源绝缘监测装置不仅是一套电气设备,更是连接电能与生命的安全桥梁。从 ICU 的精密监护到手术室的极限抢救,它用精准的监测、可靠的防护和持续的供电,为医疗安全筑起看不见的 “铜墙铁壁”。对于医院电气设计与运维而言,选择符合国标、技术成熟的国产方案,既是责任,更是对生命的敬畏。
隔离电源
6文章
372浏览量
37356 -
安科瑞
2190浏览量
4522
不间断电源制造厂家:隐藏在设备背后的“电力守护者”
用电安全无小事!安科瑞AIM-T500L绝缘监测装置为关键场景筑牢“防护盾”
助力工业用电安全!安科瑞绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 储能等场景
光控继电器:工业控制领域的智能守护者
安科瑞母线测温方案:为工厂电力安全保驾护航
医院生命保障系统的“电力守护者”:安科瑞医用隔离电源绝缘监测装置为医疗用电安全“保驾护航”
