流量传感器的主要威胁是什么?
以呼吸机为例,水汽凝结会导致传感器读数受阻和失真。事实上,呼吸机内所有传感器都可能遭遇水汽凝结问题,因为它们使用的空气均由压缩机输送。当空气被压缩时,水分凝结并在损害下游传感器组件前被过滤清除。
但若过滤系统出现故障,导致水流经监测气流的传感器会怎样?若该传感器运作依赖于传感器芯片上的表面空腔或脆弱膜片,则极易因水汽凝结导致堵塞损坏。采用此类气流传感器的呼吸机通常需要停用维修。
固态质量空气流量传感器产品,如Posifa Technologies公司的PMF2000和PMF4000,彻底改变了这一技术范式。该产品摒弃了传统的表面空腔或易碎膜结构,转而采用传感器芯片上一种名为"多孔硅"的创新构造,在芯片表面实现热隔离。由于多孔硅制造工艺与微处理器等固态电子器件采用的CMOS微加工技术完全兼容,Posifa的流量传感器不仅具备更强的可制造性和扩展性,其微观结构也更为坚固可靠。
Posifa流量传感器芯片采用双热电堆结构检测质量流量引起的温度梯度变化,具有卓越的信噪比和重复性。芯片上的多孔硅热隔离结构彻底消除了竞争技术所需的表面空腔或脆弱膜层,使传感器具备优异的抗堵塞和抗压力冲击性能。
举报投诉
流量传感器
1文章
216浏览量
23305 -
监测
2文章
4424浏览量
47516
热点推荐
影响孔板流量传感器测量精度的因素
,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度。 二、仪表性能的影响 孔板流量传感器本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产
发表于 04-10 14:35
电磁流量传感器的主要特点和不足
电磁流量传感器的主要特点是: ①电磁流量传感器的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过传感器时不会
发表于 05-29 10:14
水流量传感器的选型要点
的场合,如西气东输工程中,就要挑选高精度的传感器,而关于运送量很小又需计量的场合则能够挑选通常的涡轮流量传感器。第二、密度。密度的稳定性对水流量
发表于 08-31 16:02
SUNX通过流量差检测微小压力变动的传感器
日本神视(SUNX)于2006年9月1日上市通过流量变化来检测压力变动的传感器“数字流量传感器FM-100”系列产品。之所以采用检测
发表于 11-16 11:07
0101C24 Proteus流量传感器 流量开关
系统保护:与压力激活传感器不同,Proteus流量开关提供真正的互锁,它不会被下游堵塞所愚弄,这些堵塞在停止流动时保持
发表于 01-21 16:57
Proteus industries流量传感器0101P110
Proteus industries流量传感器0101P110 代理美国 Proteus流量开关 !!!吴经理 :0755-26998458/1324.6675.433 工作Q:1662543848
发表于 01-21 17:01
呼吸机大量需求的传感器 AWM720P1气流传感器
,能够避免堵塞,并抵抗压力冲击。PMF4000系列有提供模拟输出的PMF4000V和提供I2C数字输出的PMF4000D。PMF4000系列支持的最大
发表于 05-13 18:01
常见的压力传感器的分类及特点
、密封表压等; 常见压力传感器的特点: 扩散硅压力传感器:技术成熟,使用广泛,性价比高,表压测量为主流,另有少量绝压,抗过载和抗冲击能力强,但是只能测量120℃以下的介质。微量程精度略
发表于 08-05 13:08
井下压力传感器、测井压力传感器
油井高温压力传感器采用溅射薄膜压力芯体,能够 耐受住高低温,并且长期稳定性好,产品具有双环密封,防冲击防泄漏,在油田油井中应用。量程能够达到
发表于 05-10 15:40
水压力传感器与流量传感器的区别
在流体力学和工程领域,准确测量水的压力和流量对于系统的性能评估和控制至关重要。水压力传感器和流量传感器是实现这些测量的关键工具。尽管它们都与
POSIFA流量传感器如何能够抗堵塞和压力冲击
