不同类型的集成电路设备对防震基座的要求有何差异?-江苏泊苏系统集成有限公司
1,光刻机
(1)精度要求极高:光刻机是集成电路制造的核心设备,用于将电路图案精确地转移到硅片上,其精度可达到纳米级别。对于防震基座的要求也最为严格。例如,在工作过程中,光刻机的投影物镜系统需要极高的稳定性。因此,防震基座必须能够有效隔离微小振动,要求隔振效率在高频振动(如频率大于 100Hz)时达到 90% - 99% 以上。
(2)多轴方向的高精度隔振:光刻机不仅对垂直方向的振动敏感,对水平方向的振动同样敏感。因为光刻过程中的光束传输和硅片的定位需要在多个轴向保持高度精确。所以,防震基座需要提供多轴(至少包括 X、Y、Z 三个轴向以及围绕这三个轴的旋转方向)的高精度隔振。在各个轴向的振动位移幅值需要控制在纳米级别的范围,例如,在 X 和 Y 方向的振动位移幅值要小于 100nm,Z 方向小于 50nm。
(3)动态稳定性好:在光刻设备的高速扫描和曝光过程中,防震基座需要具备良好的动态稳定性。这意味着基座在受到瞬间冲击或动态变化的振动时,能够迅速恢复到稳定状态,并且不会产生共振现象。其固有频率设计要远远避开设备的工作频率和外部干扰频率,一般要求固有频率低于 10Hz,以确保设备的高精度成像。
2,刻蚀机
(1)高频振动隔离重点:刻蚀机主要用于在硅片表面进行微观结构的刻蚀,其工作过程涉及高频等离子体放电等过程。设备对高频振动(频率范围在 1 - 10kHz)较为敏感,因为高频振动可能会影响等离子体的稳定性和刻蚀的均匀性。所以,其防震基座应重点关注高频振动的隔离,隔振效率在高频段应达到 80% - 90% 左右。
(2)化学环境适应性:刻蚀机工作环境中存在各种化学气体,这就要求防震基座的材料具备良好的化学耐受性。例如,基座的表面材料和内部的隔振元件不能与酸性或碱性的刻蚀气体发生化学反应。同时,为了防止化学物质腐蚀导致基座结构损坏,基座的防护涂层需要定期检查和维护,涂层厚度的损失率每年应控制在 10% 以内。
(3)温度稳定性结合隔振:由于刻蚀过程中会产生热量,设备周围的温度会发生变化。这就要求防震基座不仅要有良好的隔振性能,还要有一定的温度稳定性。在温度变化范围(如 - 10℃ - 60℃)内,基座的隔振性能下降幅度不应超过 10% - 15%,并且基座的尺寸变化要小,线性膨胀系数应控制在较低水平,如小于 10×10⁻⁶/℃,以保证设备的安装精度。
3,化学机械抛光机(CMP)
(1)水平度保持与振动隔离并重:CMP 设备用于对硅片表面进行平坦化处理。在抛光过程中,硅片与抛光垫之间需要保持高度的平面接触。因此,防震基座需要在提供良好隔振性能的同时,确保设备的水平度。水平度误差在设备运行过程中应控制在 0.01 - 0.02mm/m 以内。隔振效率在设备工作频率范围(如 1 - 100Hz)内应达到 70% - 80% 左右。
(2)承载能力和均匀性:CMP 设备通常较重,而且抛光过程中会产生一定的压力。防震基座需要有足够的承载能力,能够承受设备和工作压力带来的负荷。并且,在整个基座表面,承载能力要分布均匀,避免出现局部过载现象。例如,基座的承载能力余量应在设备和工作压力总和的 20% - 30% 以上,以应对可能的过载情况。
(3)抗磨损和抗污染:由于 CMP 设备涉及抛光工艺,周围环境中可能会有抛光液、研磨颗粒等污染物。防震基座的表面需要具备良好的抗磨损和抗污染性能。基座的表面硬度要足够高,硬度值(如洛氏硬度)应在 HRC40 - 50 之间,以防止被研磨颗粒划伤。同时,基座的表面结构要便于清洁,防止污染物堆积影响设备性能。
集成电路
5469文章
12763浏览量
376367 -
基座
57浏览量
8576 -
半导体设备
5文章
432浏览量
16714
专用集成电路和通用集成电路的区别在哪 专用集成电路 通用集成电路有哪些类型
如何提高防震基座的安装精度?
未来五年中国集成电路与半导体设备防震基座需求预测
如何判断半导体设备需要哪种类型的防震基座?
