不同类型的热膨胀系数测试仪原理上的差异如下:
接触式
· 顶杆式 :采用机械测量原理,将试样一端固定,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,由电感位移计等传感器测量。
· 应变计式 :利用应变计将工程构件上的应变,即尺寸变化转换成为电阻变化,通过测量电阻变化来计算材料的热膨胀系数。
· 电容式 :利用电容效应,当样品与传感器间的距离改变时,会改变电容值,通过测量电容值的变化来获取待测对象细微的尺寸变化,进而计算热膨胀系数。
非接触式
· 激光干涉法 :基于光的干涉现象,如迈克尔逊干涉仪,激光光束通过分光镜分为两束,分别沿不同路径传播并最终汇合,产生干涉条纹。通过观察干涉条纹的变化测量光程的变化,进而计算出材料的微小位移或尺寸变化,以此得出热膨胀系数。
· 望远镜直读法 :用双筒望远镜直接观察炉内高温下试样膨胀的变化值,目镜上的测微计直接测量试样伸长量,通过计算得到线膨胀系数。
· X 射线法 :通过测量材料在加热前后的晶格常数变化来计算热膨胀系数。X 射线照射到材料上,根据衍射图样分析晶格间距等参数的变化,从而得出材料在不同温度下的热膨胀情况。
· 光学法 :除激光干涉法外,还有其他基于光学原理的方法,如利用光学显微镜或其他光学测量设备,直接观察和测量样品在受热过程中的尺寸变化。
其他类型
· 热机械分析法(TMA) :以一定的加热速率加热试样,使试样在恒定的较小负荷下随温度升高发生形变,测量试样温度 - 形变曲线,通过对曲线的分析得到材料的热膨胀系数等信息。
测试仪
6文章
4275浏览量
61623
从微观物性到工业应用:解读 负热膨胀系数材料ULTEA 的核心物性数据,看懂电子材料的硬实力
电子材料的热膨胀 “解药”:ULTEA 两大核心规格的性能与适配场景
打破热胀冷缩常识!负热膨胀材料 ULTEA 的微观奥秘与电子领域价值
如何解决太诱电感与PCB热膨胀系数不匹配问题?
负热膨胀材料的发展与未来:ULTEA® 背后的技术演进
ULTEA®负热膨胀填充剂全面解析:性能优势与行业应用逻辑
吉林化工大学采购南京大展新品DZDR-AS导热系数测试仪
破解热致失效困局:深入解析负热膨胀材料ULTEA®在高端电子封装中的应用
提升可靠性!ULTEA®如何通过抑制热膨胀解决电子设备长期老化难题
导热系数测试仪:材料热性能的 “探测者”
激光法导热系数测试仪:现代材料热性能分析的高效工具
西南石油大学选购我司激光法导热系数测试仪
材料科研新标配:西南交通大学批量采购南京大展的导热系数测试仪
智能操作+轻便小巧,DZDR-AS导热系数测试仪解析材料热传导性能
不同类型的热膨胀系数测试仪原理上有什么差异?
