SQL 通用数据类型
数据库表中的每个列都要求有名称和数据类型。Each column in a database table is required to have a name and a data type.
SQL 开发人员必须在创建 SQL 表时决定表中的每个列将要存储的数据的类型。数据类型是一个标签,是便于 SQL 了解每个列期望存储什么类型的数据的指南,它也标识了 SQL 如何与存储的数据进行交互。
下面的表格列出了 SQL 中通用的数据类型:
| 数据类型 | 描述 |
| CHARACTER(n) | 字符/字符串。固定长度 n。 |
VARCHAR(n) 或 CHARACTER VARYING(n) |
字符/字符串。可变长度。最大长度 n。 |
| BINARY(n) | 二进制串。固定长度 n。 |
| BOOLEAN | 存储 TRUE 或 FALSE 值 |
VARBINARY(n) 或 BINARY VARYING(n) |
二进制串。可变长度。最大长度 n。 |
| INTEGER(p) | 整数值(没有小数点)。精度 p。 |
| SMALLINT | 整数值(没有小数点)。精度 5。 |
| INTEGER | 整数值(没有小数点)。精度 10。 |
| BIGINT | 整数值(没有小数点)。精度 19。 |
| DECIMAL(p,s) | 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。例如:decimal(5,2) 是一个小数点前有 3 位数,小数点后有 2 位数的数字。 |
| NUMERIC(p,s) | 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。(与 DECIMAL 相同) |
| FLOAT(p) | 近似数值,尾数精度 p。一个采用以 10 为基数的指数计数法的浮点数。该类型的 size 参数由一个指定最小精度的单一数字组成。 |
| REAL | 近似数值,尾数精度 7。 |
| FLOAT | 近似数值,尾数精度 16。 |
| DOUBLE PRECISION | 近似数值,尾数精度 16。 |
| DATE | 存储年、月、日的值。 |
| TIME | 存储小时、分、秒的值。 |
| TIMESTAMP | 存储年、月、日、小时、分、秒的值。 |
| INTERVAL | 由一些整数字段组成,代表一段时间,取决于区间的类型。 |
| ARRAY | 元素的固定长度的有序集合 |
| MULTISET | 元素的可变长度的无序集合 |
| XML | 存储 XML 数据 |
SQL 数据类型快速参考手册
然而,不同的数据库对数据类型定义提供不同的选择。
下面的表格显示了各种不同的数据库平台上一些数据类型的通用名称:
| 数据类型 | Access | SQLServer | Oracle | MySQL | PostgreSQL |
| boolean | Yes/No | Bit | Byte | N/A | Boolean |
| integer | Number (integer) | Int | Number |
Int Integer |
Int Integer |
| float | Number (single) |
Float Real |
Number | Float | Numeric |
| currency | Currency | Money | N/A | N/A | Money |
| string (fixed) | N/A | Char | Char | Char | Char |
| string (variable) |
Text (<256) Memo (65k+) |
Varchar |
Varchar Varchar2 |
Varchar | Varchar |
| binary object | OLE Object Memo |
Binary (fixed up to 8K) Varbinary (<8K) Image (<2GB) |
Long Raw |
Blob Text |
Binary Varbinary |
举报投诉
SQL
1文章
810浏览量
47074 -
通用数据
2浏览量
6025
热点推荐
组态屏变量地址映射 / 数据类型不匹配解决方法
在工业自动化领域,组态屏作为人机交互的核心设备,其与控制器(如PLC、单片机)之间的数据交换依赖于准确的变量地址映射与数据类型匹配。然而,实际工程中,因地址规划混乱或数据类型不一致导致的显示异常
MySQL 慢 SQL 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
社区版的定位不同,它是免费、本地化部署的数据管理平台,将数据库 DevOps、数据复制、数据库对比三大能力整合于一体。
在 MySQL 慢 SQ
基于凌羽派的OpenHarmony北向应用开发:ArkTS语法-数据类型和变量声明
可以在程序执行期间具有不同的值。使用TS风格,声明的时候使用冒号给出数据类型。
let hi: string = \'hello\';
let num: number = 0;
2.2 常量声明
发表于 02-26 14:24
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十五):数据类型详解
前言 本篇对IO-Link规范的附录F的数据类型做个详细解释,附录定义了 基本数据类型 (Basic Data Types) 和 组合数据类型 (Composite Data Types),并
不用编程不用联网,快速实现PLC与数据库双向数据通讯的案例
;#039;数据处理/初始值' 列,常用的功能如下:1. 限定字符串的长度:当数据类型设置为字符串即CHAR[n]时,限定字符串的最大字符数,如‘[n=24]’,范围1~128;2. 限定
发表于 01-14 10:51
LabVIEW 变体:万能数据容器的艺术
在LabVIEW的丰富数据类型体系中,变体(Variant)是一种极具灵活性的通用数据类型,其核心价值在于能够兼容并封装LabVIEW中的所有其他数据类型(包括标量、数组、簇、波形等)
发表于 01-05 11:06
电能质量在线监测装置支持的数据推送频率是多少?
电能质量在线监测装置的数据推送频率 可灵活配置 ,根据数据类型(稳态 / 暂态 / 事件)和应用场景(电网关口 / 工业用户 / 新能源并网)的不同, 覆盖从毫秒级到小时级的广泛范围 ,主流装置支持
不用编程不用联网,实现倍福(BECKHOFF)PLC对接SQL数据库,上报和查询数据的案例
IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据
发表于 10-10 11:14
数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
今天,我将分享我在处理数千次数据库性能问题中积累的实战经验,帮助你系统掌握慢查询分析与SQL优化的核心技巧。无论你是刚入门的运维新手,还是有一定经验的工程师,这篇文章都将为你提供实用的解决方案。
不用编程序无需联外网,将Rockwell罗克韦尔(AB)PLC的标签数据存入SQL数据库
IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库
发表于 07-31 10:33
大促数据库压力激增,如何一眼定位 SQL 执行来源?
你是否曾经遇到过这样的情况:在大促活动期间,用户访问量骤增,数据库的压力陡然加大,导致响应变慢甚至服务中断?更让人头疼的是,当你试图快速定位问题所在时,却发现难以确定究竟是哪个业务逻辑中的 SQL
SQL 通用数据类型
