无线充电线圈通过精密设计优化能量传输效率,结合优质材料与科学参数,提升性能与稳定性,推动技术向更高能效和适应性发展。
2026-01-04 08:23:00
237
无线充电依赖电感精确控制,影响能量传递效率,关键参数包括电感值、阻抗、线材与尺寸,确保高频高效传输。
2026-01-01 08:19:00
3610
FAN7711 镇流器控制集成电路:设计与应用指南 引言 在电子照明领域,镇流器控制集成电路起着至关重要的作用。FAN7711 作为一款专为荧光灯设计的镇流器控制集成电路,凭借其独特的性能和丰
2025-12-31 16:10:16
64 IR21592/IR21593:调光镇流器控制IC的技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,调光镇流器控制IC是一个关键的组件,它对于实现灯具的高效、稳定调光起着至关重要的作用。今天,我们就来
2025-12-30 17:25:19
422 深入剖析IR2520D(S):自适应镇流器控制IC的卓越性能 作为一名电子工程师,在设计荧光灯照明电路时,一款合适的控制IC至关重要。今天,我将为大家详细解读IR2520D(S) (PbF)这款
2025-12-28 15:50:12
404 IR2166:集PFC与镇流器控制于一身的高效芯片 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款能高效集成多种功能且具备可靠保护机制的芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司
2025-12-24 17:25:09
474 IR2166:集成PFC与镇流器控制的高性能IC深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,高效且可靠的镇流器控制和功率因数校正(PFC)电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的集成电路
2025-12-23 17:45:15
506 贴片电感相较于插件电感,在体积、高频性能、磁屏蔽效果、自动化生产、环保性、电流承载能力、结构强度及散热性能等方面具有显著优势,具体分析如下: 1、体积小、重量轻 :贴片电感采用平面化设计,体积明显
2025-12-18 14:13:27
183 IRS2552D:CCFL/EEFL镇流器控制IC的深度解析 作为电子工程师,在设计CCFL/EEFL逆变器时,选择合适的控制IC至关重要。今天,我们就来详细探讨一下International
2025-12-15 17:35:06
309 产品别称:架空输电线路导线弧垂监测装置、架空线路弧垂监测装置、电力弧垂监测系统、导线弧垂在线监测系统一、行业动态2023年9月,国家能源局在《关于加强输电线路安全运行管理的指导意见》中特别强调,需加
2025-12-11 11:15:45
产品别称:输电线路覆冰在线监测装置、高压输电线路导线覆冰在线监测装置、输电线路覆冰灾害预警系统、线路覆冰观测预警系统、一、产品使用背景在冬季严寒及特殊气象条件下,输电线路覆冰已成为影响电网安全稳定
2025-12-11 11:03:40
产品别称:输电通道可视化监控系统、图像在线监测装置、架空输电线路图像视频监测装置(枪机)、智能图像视频监控终端、架空输电线路故障监拍装置一、概述2025年了,电力行业输电线路巡检仍大量依赖人工方式
2025-12-10 11:29:12
产品别称:输电线路防外破监测装置、输电线路智能防外破装置、输电线路防外力破坏系统、输电线路防外破智能巡视系统产品型号:TLKS-PSC-I一、引言随着城乡发展进程加快,各类大型机械设备在电力线路周边
2025-12-10 11:26:54
产品别称:电力气象灾害监测与预测预警系统、架空输电线路微气象监测装置、多维微气象监测装置、输电线路微气象数据分析系统一、行业动态:气象灾害成电网安全主要威胁近年来,随着全球气候变化加剧,极端天气
2025-12-10 11:18:41
文章总结:无线充电线圈性能评估涵盖Q值、电阻、温升、磁场等关键指标,确保充电效率与安全性。
2025-11-28 08:18:00
490
法拉电容发热源于纹波电流、谐波干扰及电压温度耦合作用,导致性能衰减、安全风险及热失控。
2025-11-08 09:15:00
767
输电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断
2025-11-05 08:45:28
381
MOS管作为开关电源、智能家电、通信设备等高频电路中的核心器件,其工作状态直接影响系统的可靠性与寿命。在导通与关断的瞬间,MOS管常经历短暂的电压与电流交叠过程,这一过程产生的开关损耗是发热的主要
2025-11-04 15:29:34
585 贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴装
2025-10-21 15:56:22
425
产品别称:图像微拍装置、输电线路图像智能分析终端、输电线路通道监测装置(普光)、输电线路AI图像微拍装置、产品型号:TLKS-PMG-100B一、产品概述在电力行业中,传统人工输电线路巡检暴露出
2025-10-21 11:35:36
电线选择多股还是单股,需根据具体应用场景、电流需求、安装环境及成本预算综合判断。以下是两者的详细对比及适用场景分析: 一、核心差异对比 二、适用场景分析 1. 单股电线更优的场景 固定布线:如家
2025-10-13 10:45:50
3412
无线充电发热源于能量损耗,受材质、环境温度及使用情况影响,需注意散热以保护手机。
2025-10-13 08:14:00
791
你是否曾为船舶电机频繁发热而烦恼?在远海航行时,电机过热不仅影响动力输出,还可能引发安全隐患。而移相整流变压器,正是解决这个问题的关键。移相整流变压器是一种特种变压器,它通过改变输入交流电的相位来
2025-09-29 10:19:00
738
,有助于减少电感本身的损耗和发热。例如,纳米晶和高饱和磁感应强度的铁氧体具有优良的高频性能,能够显著降低磁滞损耗和涡流损耗。 2、结构优化 : 合理设计电感结构 :采用多层线圈结构可以增加表面积,提高散热效果;同时,增加空气间隙可
2025-09-26 16:15:12
625 产品别名:架空线路防山火在线监测装置、输电线路林火监测装置、输电线路森林火情监测装置一、产品介绍为了防止输电线路遭受到附近山林火险的蔓延导致的破坏,建立科学有效的周边防火体系,增强周边防火整体
2025-09-26 14:43:44
功率电感型号的选择需要综合考虑多个参数,以确保其能够满足电路设计的需求,以下是一些关键要点和步骤: 一、核心参数考量 1、电感值(L) : 电感值直接影响电流纹波与输出电压稳定性。在DC-DC
2025-09-25 17:18:16
693 电线选择多芯还是单芯,需根据具体使用场景、电流需求、安装环境等因素综合判断。以下是两者的对比分析及适用场景建议: 一、核心差异对比 二、适用场景推荐 1. 单芯电线更优的场景 固定布线:如家庭装修中
2025-09-16 10:20:07
1575
变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,变频器发热问题频发,轻则导致性能下降,重则引发设备故障。本文将系统分析变频器发热的成因、危害
2025-09-10 07:41:50
1220 BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有
2025-09-04 10:11:46
5901 文章介绍了智能手机无线充电线圈的微观结构、能量转换原理及工业设计平衡,展现科技与工程的精妙结合。
2025-08-30 08:18:00
1247
无线充电存在发热现象,源于能量转换损耗与环境因素,通过技术优化可有效控制安全边界。
2025-08-23 09:55:00
852
叠层电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数高、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将详细阐述叠层
2025-08-22 17:38:30
755
iPhone 11无线充电线圈融合精密设计与用户体验,实现高效充电与智能磁吸,提升移动设备续航与便捷性。
2025-08-20 08:41:00
1026
产品别称:分布式故障监测装置、输电线路故障精确定位装置、分布式智能故障诊断装置、分布式行波测距系统、产品型号:TLKS-PMG-DSC产品概述输电线路故障精确定位装置输电线路作为电力系统的核心
2025-08-12 11:20:48
汽车无线充电发热源于能量损耗,高温易引发安全风险,需关注散热与环境因素。
2025-08-09 08:33:00
1396
产品别称:输电线路金具测温监测装置、输电线路关键节点温度智能监测传感器、输电线路耐张夹温度监测装置、线夹金具测温在线监测装置、输电线路附属金具测温监测装置、一、引言现代电力网络里,输电线路规模庞大且
2025-08-08 11:02:13
LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片越暗,发热量越大,因为更多都能量转化成了热能。但是,事实并非如此,LED芯片越亮,发热量可能越大,也可能会
2025-07-21 16:16:29
884
低烟无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低烟无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
2025-07-17 10:02:02
1595
低烟无卤电线是一种在燃烧时仅产生少量烟雾且不释放含卤有毒气体的环保型电线,其核心特性与优势如下: 一、核心定义与材料特性 无卤素:绝缘层不含氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)等卤素,燃烧
2025-07-17 09:58:08
2487 光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 一、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
2025-07-14 10:40:35
6120 本文探讨了无线充电是否会发热的问题,通过实测数据分析,无线充电会在20%-30%的转化率中损耗能量。发热的幅度与场景有关,且存在技术瓶颈和使用习惯因素。发热的影响包括电池寿命的辩证关系和加速电池老化。
2025-07-14 08:25:00
1302
本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
2025-07-13 08:13:00
1736
为外接学生电源进行供电,全桥逆变上功率时,辅助电源电压下降、电流上升,功率飙升而且电压电流一直在大幅度波动;拿热成像看了,除电感外没什么地方发热。所以怀疑是GS尖峰导致。
2025-07-12 15:38:48
iPhone 13无线充电发热争议不断,充电发热是物理损耗而非安全隐患。系统调度的温控管理系统自动限制处理器性能、降低屏幕亮度,降低发热。第三方无线充电器虚假加速影响电路安全,使用非MFi认证充电器引发异常发热概率高。
2025-07-12 08:38:00
1624
的延长会导致开关损耗增加,不仅会降低电源系统的效率,还会使开关器件发热严重。
3、 引发电磁干扰(EMI)
高频开关器件在工作过程中,由于寄生电感的存在,会产生高频振荡电流。这些高频振荡电流会通过导线
2025-07-02 11:22:49
低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
2025-06-16 09:46:00
5112 ),通过 MCU 输出低电平信号导通器件,使发热元件工作;输出高电平时截止,停止加热。其内置体二极管可吸收关断时发热元件的电感反冲能量,避免电压尖峰损坏电路。
在PWM 调功场景中,PMOS 管通过
2025-06-03 15:07:05
风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是从几个关键方面对风华贴片电感的选择进行详细分析。 1.
2025-06-03 14:51:04
561
产品型号:TLKS-PLSA-VII产品概述电线杆拉线智能警示装置电线杆在输电线路的角色至关重要,起着支撑和固定作用,确保电力输送的安全性。为了提升输电线路的抗风和外力因素,我们通常会在电线杆上安装
2025-05-28 11:34:36
为什么要使用架空输电线路导线温度监测装置?现代电力网络中,输电线路规模庞大且长期暴露户外,随着电网负荷持续攀升,线夹与导线在电流热效应下极易温度异常。因线路过热引发的故障每年造成数亿元损失,还会导致
2025-05-23 11:15:24
在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解决?项目背景与需求分析在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解
2025-05-19 11:43:58
340
步进电机的发热问题是一个需要关注的重要方面,发热不仅影响电机的效率,还可能对电机的寿命和性能产生负面影响。为了减少步进电机的发热,可以从以下几个方面着手。 1. 选择合适的电机: ● 在选型时,尽量
2025-05-11 17:51:50
834 产品型号:TLKS-PMG-PV500产品背景随着电力网络的快速发展和输电线路的不断延伸,输电线路面临的外部环境威胁日益复杂化。传统监控设备由于视野受限,难以全面覆盖潜在风险区域,导致安全隐患
2025-05-09 14:31:25
产品型号:TLKS-PMG-100Q一、产品概述输电线路视频监测装置球机TLKS-PMG-100Q输电线路视频监测装置球机是一款专为架空输电线路设计的智能化监控设备,由我司自主研发。该装置以低功耗
2025-05-09 14:27:42
产品型号:TLKS-PMG-WT产品概述输电线路微气象在线环境监测装置随着全球气候变化加剧和电力需求的快速增长,输电线路面临的气象环境威胁日益严峻。微小的风速变化、温度波动等气象因素,都可能对输电线
2025-05-09 14:24:23
阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
2025-05-09 10:31:32
7814 阻燃低烟无卤电线的代号通常以“WDZ”开头,具体含义和常见代号如下: 代号组成: “W”表示无卤,即电线不含有卤素。 “D”表示低烟,即电线在燃烧时产生的烟雾量较少。 “Z”表示阻燃,即电线具有
2025-05-08 10:27:21
5115 产品型号:TLKS-PMG-DF产品概述输电线路作为电力系统的核心组成部分,承载着能源传输的重任。然而,复杂的地形和多变的气候条件常常引发山火,给电网安全带来巨大威胁。为了解决这一难题,我们推出
2025-04-30 14:22:53
产品型号:TLSK-PMG-FB200概述输电线路微波覆冰预警系统严寒中,输电线路饱受覆冰威胁,这给线路带来重压,危及电力系统安全,对监测工作提出极高要求。传统人工巡检效率低,受人力和地理条件限制
2025-04-30 14:19:02
电线标准型号的识别方法 电线标准型号是判断电线性能、用途和安全性的关键依据,通常由字母和数字组合表示。以下是识别电线型号的步骤和要点: 一、型号的构成 电线型号一般由 类别代号、绝缘材料代号、导体
2025-04-23 09:32:25
8605
弱电线可以用作网线,但需满足特定条件,且通常不推荐作为长期解决方案。以下是详细分析: 一、弱电线与网线的核心区别 定义差异 弱电线:泛指传输低电压信号的线缆(如电话线、监控线、音频线等),种类繁多
2025-04-22 10:33:46
1225
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13
480
在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
2025-04-10 18:04:33
1389 用特定仪器或者自己搭电路的方式,怎么测出有源蜂鸣器的电感
2025-03-20 10:07:47
输电线路微云台图像监拍装置TLKS-PMG-100Q 一、产品概述 输电线路微云台图像监拍装置TLKS-PMG-100Q 是一款集成了低功耗、高适应性技术特点的智能微云台监控装置。该装置采用高性能
2025-03-19 10:04:29
663
安科瑞徐赟杰18706165067 前言 对于现在的居民生活而言电力是不可或缺的,为了更 好地为居民提供生活用电,就需要在建筑工程中配合使用配电线路。但是,毕竟配电线路是属于比较危险的物品, 所以
2025-03-17 09:13:18
610
村田电感作为电子元件领域的重要品牌,其产品在市场上广受好评。然而,随着市场的扩大,假冒伪劣产品也层出不穷。为了确保购买到的是正宗村田电感,以下提供几种鉴别真伪的方法。 一、检查电感外观 首先,从电感
2025-03-14 15:00:45
671 7805在使用时,经常看到自身带一个散热片,就是为了给7805降温,当温度过高会使输出电压不稳定,但是也有很多7805不带散热器,实际这跟使用设计有关,当设计不合理时,7805会发热非常严重,即使
2025-03-11 19:34:57
1217
在日常生活中,无论是家庭装修、电器维修还是工业设备安装,电线接头的处理都是一个至关重要的环节。正确、可靠的电线接头不仅能确保电路的正常运行,还能有效预防电气火灾等安全隐患。本文将详细介绍三种常见的三
2025-03-06 10:40:45
13238
了解HX1117稳压器芯片的发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
2025-03-05 17:01:46
1219
电线生产行业具有产品种类多、工艺流程复杂、质量控制严格等特点,MES 系统可有效解决这些问题,提升生产效率、产品质量和企业管理水平。
2025-03-04 14:22:38
618
DLPA3000 电源的最大发热功率是多大?谢谢!
2025-03-03 08:23:50
在使用DLP7000时,使用easyproj软件将图片传入DMD时,DMD电路板显著发热,而且一次性上传超过100MB图片时,会显著卡顿导致无法上传成功,换了几个电脑都是这样的问题。请问如何解决?
2025-02-28 07:09:07
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签是Raychem瑞侃生产的一种高性能、耐用的热收缩电缆标识产品,适用于各种电线和电缆的标识需求。其白色聚烯烃材料、热收缩特性以及广泛的配套打印机选择,使得
2025-02-24 09:43:13
TPS56637RPA 发热严重是什么问题
2025-02-21 14:28:35
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器 在电力系统中,输电线路铁塔扮演着举足轻重的角色,它们不仅承担着重力支撑的任务,还负责输电线路的走向转变。然而,随着外部环境的不断变化,如开发区建设
2025-02-21 09:35:42
865 产品别名: 输电线路多镜头监控设备、输电线路五目图像实时监测装置、输电线路全景图像监拍仪、输电线路五目图像远程监控设备 产品型号:TLKS-PMG-PV500 一、产品描述: 在广袤的电力网络中
2025-02-18 17:41:58
742
产品别名: 输电线路舞动监测设备、导线舞动预警系统、输电线路舞动数据采集装置、输电线路舞动在线监测系统、输电线路舞动隐患在线监测装置 产品型号: TLKS-PMG-WD 一、产品描述: 在浩瀚
2025-02-14 17:07:40
722
产品别名: 输电线路覆冰智能识别装置、输电线路覆冰预警装置、输电线路覆冰实时监测装置、电网覆冰数据采集与分析系统、电网覆冰灾害预警系统 产品型号:TLKS-PMG-FB100 一、产品描述: 在寒冷
2025-02-13 09:35:00
900
在使用ADS1274时,使用了半个小时 异常发热,怀疑是否烧坏 请问用TEST[0 1]能否检测,在测试时需要注意什么问题?
2025-02-13 07:45:09
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
Source、Drain、Gate分别对应场效应管的三极:源极S、漏极D、栅极G(这里不讲栅极GOX击穿,只针对漏极电压击穿)。01MOSFET的击穿有哪几种?先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地,然后扫描漏极电压,直至Drain端电流达到1uA。所以从器件结构上看,它的漏电通道有三条:Drain到source、Drain到Bulk、Drain到Gate。01
2025-02-11 10:39:25
1016
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签是由Raychem瑞侃生产的一种热缩电线标签,主要用于电线和电缆的标识。产品特点材料
2025-02-10 09:24:34
磁珠和电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。一、结构差异电感:主要由金属线圈缠绕在
2025-02-08 13:12:20
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2025-02-08 09:31:43
3992
在电子设备的设计与应用中,MOS管(场效应管)作为一种常见的开关元件广泛应用于各种电路中。然而,有时候即使电流不大,MOS管也会出现发热现象,这不仅会影响其性能,还可能导致设备的长期稳定性问题。本文
2025-02-07 10:07:17
1390
在电气系统中,电线虚接是一个严重的问题,它可能导致电气设备运行不稳定、发热甚至引发火灾等安全事故。为有效避免电线虚接,可从接线前准备、接线操作过程以及接线后检查等方面采取措施。 接线前准备 电线
2025-02-05 14:21:00
3104 在电气工程的庞大网络中,电线如同忙碌的使者,穿梭于各个角落,传递着能量的信息。每当它们相遇对接,一场关于安全与可靠的考验便随之展开。在这关键时刻,防水连接器挺身而出,承担起守护使命。让我们揭开神秘
2025-02-05 11:31:07
685 的发热量也就大了。也就是说,r值的选取其实是有电感体积和电容发热量(以及其它因素)相互权衡的这层关系,这也是最终让r在0.3~0.5的范围内取值的原因了。
可能有的朋友会有疑问,为什么看到有的人
2025-01-17 15:28:51
在电子设备的微型化和高性能化的趋势下,贴片电容(MLCC)作为电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容发热的问题,这不
2025-01-13 14:23:45
1762
输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
2025-01-13 10:32:30
3672
2025-01-13 09:45:26
1916
本人选用了型号为ADS5231的转换芯片,但发现其工作时容易发热,现决定更换一款新的AD芯片,使其工作时不怎么发热,要求其与ADS5231性能差不多,有双通道数据采集功能,并行输出,40MSPS等等
2025-01-10 09:24:33
由于近几年城市建设的加快,输电线路也会遭受一定的威胁。由此,输电线路被迫停电事故的概率呈直线上升。 1、非法施工:一些施工单位在未经许可的情况下,擅自开挖地面或进行其他作业,导致输电线路设施受损
2025-01-07 10:47:43
738 。 弱电线路避雷器:用于保护信号线路、数据通信线路或控制线路,针对的是雷电感应电压和瞬态电压干扰,具有更低的额定电压和更快的响应速度。 工作参数不同 电源避雷器的工作电压范围较高,一般为AC 220V或以上,设计耐压水平更高。
2025-01-06 09:52:03
1066
