--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 通讯要求 持无线网络并可根据现场情况选择运营商
- 工作电压 DC12V
- 待机时长 >30天
--- 产品详情 ---
产品型号:TLSK-PMG-FB200
- 概述
输电线路微波覆冰预警系统
严寒中,输电线路饱受覆冰威胁,这给线路带来重压,危及电力系统安全,对监测工作提出极高要求。传统人工巡检效率低,受人力和地理条件限制,难以全面覆盖,易出现监测盲区,无法及时发现覆冰隐患。
深圳市特力康科技研发出TLSK-PMG-FB200输电线路微波覆冰预警系统。该装置融合智能化与自动化,能精准监测导线覆冰厚度,发现异常迅速预警,为极端天气下输电线路安全运行提供保障,弥补了传统巡检方式的不足。
- 运行机制解析
TLSK-PMG-FB200输电线路微波覆冰预警系统采用创新技术,将拉力传感器巧妙融入绝缘子串与横梁之间,实时捕捉导线载荷力的微妙变化。同时,集成气象传感器,全面监测环境的温湿度、气压以及铁塔倾斜角度,为覆冰预警提供关键数据。此外,装置配备30倍光学变焦摄像头,清晰捕捉线路细节,确保监测无死角。所有数据通过自动采集与无线网络传输,实时送达监控中心,进行智能比对分析,一旦发现异常,立即启动预警流程,保障线路安全。
- 核心功能揭秘
- 智能精准监测:装置内置强大数据处理引擎,智能识别并剔除干扰数据,确保监测结果的绝对准确。
- 即时预警响应:当覆冰厚度触及预设阈值,装置迅速触发预警,通过无线网络将数据推送至监控中心,提醒运维团队迅速行动。
- 通讯灵活多样:支持多种通讯方式,根据现场环境灵活选择运营商,确保数据传输的稳定性与高效性。同时,采集间隔可按需调整,平衡监测效率与数据精度。
- 精准同步采集:采用先进同步技术,确保各项参数采集的精确同步,为数据分析提供坚实基础。
- 长效数据存储:循环存储至少30天的等值覆冰厚度等关键数据,为历史分析与趋势预测提供宝贵资源。
- 故障自愈能力:具备故障检测与自我恢复功能,一旦检测到异常,立即采取措施恢复装置正常运行,确保监测不间断。
- 数据安全保障:集成高级安全芯片,实现数据加密传输,无缝对接各省公司平台,确保数据隐私与安全。
- 技术参数
1、供电方式:太阳能+蓄电池
2、通讯要求:支持无线网络并可根据现场情况选择运营商
3、工作电压:DC12V
4、待机时长:>30天
- 展望未来
TLSK-PMG-FB200输电线路微波覆冰预警系统,以其创新的技术与全面的功能,为电力行业带来了全新的监测解决方案。我们坚信,通过TLSK-PMG-FB200输电线路微波覆冰预警系统的广泛应用,将显著提升输电线路的安全性与稳定性,为电力行业的发展注入新的活力。未来,特力康科技将继续加大技术创新力度,不断提升产品性能,致力于推动电力行业的繁荣与发展,为构建更加安全、稳定的电力网络贡献力量。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
