--- 产品参数 ---
- 持续待机 > 30天
- 测量范围 0 - 200米
- 工作电压 DC 12V
- 供电方式 太阳能 + 锂电池
--- 产品详情 ---
产品别称:架空输电线路导线弧垂监测装置、架空线路弧垂监测装置、电力弧垂监测系统、导线弧垂在线监测系统
一、行业动态
2023年9月,国家能源局在《关于加强输电线路安全运行管理的指导意见》中特别强调,需加强对导线弧垂、温度等关键运行状态的实时监测。行业数据显示,因导线弧垂异常引发的线路跳闸、对地放电等事故,在输电线路故障中占有相当比例,尤其在夏季高负荷与冬季覆冰时期,风险显著上升。这凸显了对导线弧垂状态进行精准、在线监测的紧迫性,智能化监测手段正逐步成为输电线路精益化管理的标准配置。
二、产品概述
TLKS-PMG-HC 架空输电线路导线弧垂监测装置是特力康科技研发的一款高精度、智能化监测产品。该装置能够对输电线路导线的弧垂、对地距离等关键参数进行持续、自动的采集与分析,通过实时数据呈现与智能预警,助力运维人员精准掌握线路运行状态,有效防范因弧垂异常导致的各类安全隐患,为提升电网主动安全防御能力提供可靠的技术支撑。
三、工作原理
TLKS-PMG-HC 架空输电线路导线弧垂监测装置核心在于高精度弧垂传感器。该传感器通过实时测量导线与地面的垂直距离,并结合线夹出口处导线的水平倾角等参数,经内置算法模型综合计算,得出精确的弧垂值。当监测数据超出预设安全阈值时,系统将立即通过4G/WIFI/光纤等通信网络,将告警信息及数据发送至远程监控中心,指导运维人员快速响应,实现从状态感知到风险处置的闭环管理。
四、核心功能
- 高精度状态监测:采用专用弧垂传感器,实时采集导线对地距离、水平倾角等数据,确保弧垂计算结果的准确性。
- 智能采集与传输:支持按预设周期(默认30分钟)自动采集数据,并可响应远程指令,实现数据的灵活上报与高效传输。
- 多级预警机制:一旦识别到弧垂异常,系统立即启动多通道报警,通过平台、短信等多种方式推送预警信息。
- 电源智能管理:内置电池电压监控功能,保障设备在野外环境下长期稳定运行,有效延长设备使用寿命。
- 安全数据交互:采用数据加密传输技术,确保通信安全,并可无缝对接各省电力公司主站平台,促进数据共享与业务协同。
五、技术参数
参数类别 | 规格说明 |
供电方式 | 太阳能 + 锂电池 |
通信方式 | 4G全网通(移动/电信/联通自适应) |
工作电压 | DC 12V |
工作电流 | < 50mA |
持续待机 | > 30天 |
测量范围 | 0 - 200米 |
六、安装方案
TLKS-PMG-HC 架空输电线路导线弧垂监测装置设计灵活,适配多种安装场景,以满足不同的监测需求:
- 跳线弧垂监测:将传感器直接固定于耐张杆塔的跳线上,精确监测其弧垂变化。
- 绝缘子串倾斜监测:在绝缘子串的上下两端安装传感器,通过测量其倾斜角度来评估弧垂状态。
- 档距中央弧垂监测:在档距中央的两相导线之间安装监测装置,直接实现相间弧垂的实时测量与对比。
七、展望未来
在电网智能化转型不断深化的今天,特力康科技始终致力于以创新技术护航电网安全。TLKS-PMG-HC架空输电线路导线弧垂监测装置以其精准的监测能力与可靠的性能表现,已成为输电线路精益化运维的重要工具。未来,我们将持续迭代产品与技术,为构建更安全、更坚韧的智能电网贡献力量,守护电力能源的稳定供应。产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
