--- 产品参数 ---
- 重量 7.5KG(含电池、太阳能板)
- 电源 DC6V
- 湿度 0~90%
- 温度 -25℃~70℃
- 通讯方式 支持WIFI, GPS/北斗, 4G全网通
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-PV500
- 产品背景
随着电力网络的快速发展和输电线路的不断延伸,输电线路面临的外部环境威胁日益复杂化。传统监控设备由于视野受限,难以全面覆盖潜在风险区域,导致安全隐患难以及时发现和处理。为了解决这一问题,我们推出了TLKS-PMG-PV500输电线路图像监控装置。这款装置采用创新的五摄像头设计,结合先进的AI技术与高效的数据传输系统,为输电线路提供全天候、全方位的智能监控解决方案,有效提升电力系统的安全性和稳定性。
- 产品概述
输电线路图像监控装置
TLKS-PMG-PV500输电线路图像监控装置是一款专为高压输电线路设计的智能监控设备,旨在应对复杂环境下的安全挑战。传统监控设备因视野局限,无法全面覆盖风险区域,而TLKS-PMG-PV500输电线路图像监控装置通过创新的五摄像头配置——前后双摄加底部单摄,实现了360°全景无死角监控,确保输电线路的每一处细节都能被精准捕捉。无论是施工机械、异物入侵,还是自然灾害,该装置都能提供实时预警,为输电线路的安全运行提供强有力的保障。
- 工作原理
TLKS-PMG-PV500输电线路图像监控装置装备了五个高性能摄像机,其中前后两组分别负责大号侧与小号侧的监控任务,每组均包含一个高清日间镜头与一个高灵敏度夜视镜头,确保24小时全天候、高清晰度图像捕捉。这些图像数据通过先进的LTE/CDMA/GPRS/WIFI无线通讯技术,即时传输至监控中心及指定人员移动设备,实现即时响应与风险预防。
- 产品优势
- 全方位无死角监控:通过五摄像头组合,实现360°无死角监控,确保输电线路任何潜在风险都能被及时发现和处理。
- AI智能识别技术:内置先进的AI算法,能够精准识别施工机械、异物入侵及自然灾害等潜在威胁,提高监控系统的智能化水平。
- 高效数据传输与存储:支持多种无线通讯技术,确保图像数据实时传输至监控中心及指定人员移动设备;同时,支持自动/手动录像,确保数据可追溯。
- 低功耗与宽电压输入:低功耗设计配合宽电压输入范围,尤其适合太阳能供电方案,有效降低运维成本。
- 出色的耐候性能与防护等级:设备具备出色的耐候性能(-25℃至70℃)与IP67级防护,确保在各种恶劣环境下稳定运行。
- 技术参数
| 型号 | LKS-PMG-PV500 | |
| 技术指标 | 前后置监拍通道像机参数 | 白天:1600万像素4608(H)×3456(V) 夜晚:1/1.8CMOS200万像素1920(H)×1080(V) |
| 下置监拍通道摄像机参数 | 1600万像素4608(H)×3456(V) | |
| 编码格式 | 视频编码:H.264;图片编码:JPEG | |
| 接入协议 | 南网、国网传输协议 | |
| 数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |
| 垂直范围 | 0°~90° | |
| 数据传输 | 支持WIFI, GPS/北斗, 4G全网通 | |
| 安全 | 数据加密,可支持硬件加密(选配) | |
| RS485控制接口 | 可支持太阳能控制器及物联网传感器(选配) | |
| 网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器(选配) | |
| 温度 | -25℃~70℃ | |
| 湿度 | 0~90% (无冷凝) | |
| 重量 | 7.5KG(含电池、太阳能板) | |
| 电源 | DC6V | |
| 在线采集功耗 | <5W(视频拉流、录像、4G传输 | |
- 展望未来
TLKS-PMG-PV500输电线路图像监控装置以其出色的监控能力、智能化的风险识别技术以及强大的环境适应性,成为电力系统安全运维的重要工具。无论是白天还是夜晚,它都能高效捕捉输电线路的状态变化,及时预警潜在风险,为智慧电网的建设提供坚实的技术支持。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
